小音量 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小音量 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"小音量"を検索した結果 827件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[22595667] 購入を検討しています!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2019/04/11 23:50:55(最終返信:2019/05/06 00:09:15)
[22595667] ...将来的には「あいによしさん」のアドバイス通りNR1609では「パワー不足」  になるかも知れません。  私も「あいによしさん」と同じ考え方で中〜小音量で聞くことが多い人ほど  「大きなアンプ」を使う「必然性」が「大音量派」よりもあると思います。  その理由は既にご説明がありましたね... 詳細
[21584998] 欲しいと思わせるものが無い
 (スピーカー > ヤマハ > NS-5000 [ペア])
2018/02/09 21:24:59(最終返信:2019/04/28 15:18:22)
[21584998] ...自分の場合今使ってるのは、もろにダイヤトーンサウンドで緊張感が高い音で、尚且つ低域は縞っているので小音量は苦手。 本当は、優しく聴き疲れがしない音質が好みなんで、音楽を聴くときは、AVシステムとは別に組んである... 詳細
[22617876] スピーカー決めかねてます。
 (スピーカー)
2019/04/21 22:44:13(最終返信:2019/04/26 00:16:11)
[22617876] ...ます。 私はマンション住まいなので音量には気を使いますので、低音は程々にと言うことで妥協して、小音量でも中高音が満足出来ることを重視しています。 以前は実家でにいた頃に購入した30cm級のウーハーを搭載したスピーカーを利用していましたが... 詳細
[22558878] クロスオーバー周波数について
 (スピーカー > ONKYO > D-309XC(D) [木目 単品])
2019/03/26 07:33:38(最終返信:2019/04/21 09:06:19)
[22558878] ...結果的に再生できない低域が生じます。 >Minerva2000さん ご意見有難う御座います。 視聴が夜間中心で小音量再生ですので判り辛いですが、確かに仰るとおりですね。 理屈からしてクロスオーバー周波数をギリギリまで下げるのがよさそう... 詳細
[22565193] 幅45p以下で適当なセンタースピーカーを探しています
 (スピーカー > JBL > STAGE A125C [単品])
2019/03/29 02:29:17(最終返信:2019/03/30 15:20:31)
[22565193] ...別のブックシェルフに 切り替えて使ってました。 丁度その辺の帯域が欲しくなる時は、能率のいいセンターを置くことで、小音量でもアナウンスやセリフがよく聞き とれると思います。 モニオの音は、特にその帯域がくっきり出ることで... 詳細
[22515460] スピーカーのアップグレードについて
 (スピーカー)
2019/03/07 17:30:31(最終返信:2019/03/20 18:46:04)
[22515460] ...DALIのmenuetがよろしいかと。 とりあえずdiamond225は大きいですし、小音量再生は苦手です。 DENONとDALIは音の相性が良い傾向ですし。 https://w...すね!参考になります!! わざわざ安いところを見つけてくださいまして恐縮であります! 小音量再生で、ちょっとピンと来たのですが、sonyの、cas1って、どうでしょうか! ご回答...r gone give u upさん もう終わりましたが、PMA50を活かすことを重視、小音量、近い距離で聴くようでしたら、DALIのopticon1を最終解答にしておきます。 こ... 詳細
[22479597] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part58
 (スピーカー)
2019/02/19 21:54:19(最終返信:2019/03/17 21:10:00)
[22479597] ...victorのスピーカーで夜中に小音量再生で1.5mくらいの距離ですと、 msberry dacの音質はかなり高音質に感じます。 不満だったところが全然気になりません。すべてがいい感じです。 むしろsonicaは小音量にすると目立つ音と目立たない音がわかれ...比較して改めてmsberry dacの小音量再生の良さがわかりました。 ほとんどの人はもしかしたら、普段からこれくらいの音量かもしれません。 中音量ですと「sonica」、spotifyも「sonica」、 小音量再生だと「msberry... 詳細
[18862945] オートパワーON
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2015/06/12 08:31:35(最終返信:2019/02/21 13:24:44)
[18862945] ...サブウーファ追加する人が多いと思うんですが、市場調査不足? いや、これで正しいと思いますよ。 低音は小音量でも通るため、ボリュームを下げて使う必要があるなら、offになってないと困る、 というのが普通の考え方かと思います...レビューで低評価を付けている方は、サブウーファーというか低音の性質を理解していないと お見受けします。 デスクトップ環境で小音量なら、小型でもっと周波数帯が高いものの方がいいですね。 こんにちは 漢(おとこ)は黙って 38cmダブルウーファー... 詳細
[22400997] XT−8Fの音質について
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 8F WL [ダークウォルナット 単品])
2019/01/17 22:26:56(最終返信:2019/02/16 16:33:27)
[22400997] ... シンフォニーはあまり聴きませんが各楽器のパートが分かるのがいいです。 表現は難しいのですが、小音量でも各楽器の元の音色、本来の音声の音色等が再現できるのがいいです。 昔は30センチウーファーで床を鳴らしてロックを聴いてましたが今ではないですし...DALIはリボンツィーターがいい感じでした。 試聴では、どこもボリュームを10時近くまで回してましたが(8時では音が出ない)自宅の小音量ではまた違うだろうと思います。 アンプのグレードからみて、この3つぐらいで選びたいです。 拝啓... 詳細
[22441494] 805D3からのリプレースはどうでしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2019/02/03 23:35:48(最終返信:2019/02/14 20:04:18)
[22441494] ... ・小音量で聴く割合が80%。今の組みあわせでは音が良いそのままで小音量でもそのまま遜色なく聞けるのに本当に驚いてます ・家人の都合で小音量中心... 小音量で聴く理由は何でしょうか。 音量を上げれば低音は出てくると思います。 そしてスピーカーからの距離をある程度とることです。 むしろフロアー型で小音量で聴...再確認することになりそうな気もします。 音の広がり、鳴りやすさ、小音量時のバランスなどなど。 小音量の基準は人や部屋の広さによって違いますのでなんとも言えないですが... 詳細
[17837965] 結局、「史上最高音質のスピーカー」ってどれなのでしょう?
 (スピーカー)
2014/08/15 20:32:35(最終返信:2019/02/13 17:59:34)
[17837965] ...というわけで、終了です(w 追及したくても高過ぎなのがねーw あと!大口径は小音量に向いてない。 >あと!大口径は小音量に向いてない。 そんなことないですよー でわ、でわ JBLさん 某ショップでトールと30cmウーハーの4429を比較しましたが... 詳細
[22457715] LEKTOR2との差は?
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2019/02/11 00:44:53(最終返信:2019/02/12 23:05:59)
[22457715] ...くちゃ良い音で鳴っていました。 スピーカーをLECTOR2→OBERON1に変えたら、小音量でも 綺麗な音で鳴ってくれますかね?また音質的にはどうですかね? 買い替えを検討していま...かもしれません。 私の印象では「OBERON1」とは価格差有りますが「Menuet」は小音量再生がとても良かったですね。 「OBERON1」で試してみることをお勧めします。 量販...珍しい事ではありません。 スピーカーをZensorに買い替えるのもありだと思いますが、小音量で聴く時はJBLのPebblesとかBOSEのCompanion2辺りの小型のスピーカー... 詳細
[22388219] あと一歩
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE BLK [PianoBlack ペア])
2019/01/12 14:30:49(最終返信:2019/02/04 17:55:57)
[22388219] ... 多分小音量ですよね、このアルバムは特に小音量向きですね、突出した曲はないですけど全曲通して心地よいです。 ただやっぱり私のエージング不足と周辺機器の違いですかね、Haydnだと小音量では?ボリュームを上...ーベスでは気づけなかった良さもあるんですけど夜中に聴く小音量だと無機質になりがちなんです。 ハーベスだと小音量でも調子が(何の?)いいと声か!?と思う時がありますよ...75dbくらいが気持ちいいですね。 音量表示があるマランツで聴いてる時は50〜60が小音量40〜49が中音量40切ると大音量でしたが、I-22で50〜60でもしっかり聴けるなら良... 詳細
[22260976] サブウーファーについて
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MR [ルビーマカッサル ペア])
2018/11/17 23:25:30(最終返信:2019/02/03 15:14:58)
[22260976] ...本来の持ち味を発揮できていないのではないかと察します。 B級アンプですのでどうしょうもない... 最近は国内外問わず、A/B級が主流になりつつあり、小音量時でも持ち味を発揮できるようになってきているね >針の先さん 早速書き込み頂きありがとうございます... 詳細
[22224106] 最近大流行? 300円のパワードスピーカー
 (スピーカー)
2018/11/02 03:53:08(最終返信:2019/01/06 19:54:34)
[22224106] ...モニターの上に両面テープで固定して、PCスピーカーとして使っています。 低音は出ないし大音量は無理ですが、中高音は綺麗な音です。 小音量でBGM的に鳴らすとなかなか具合が良いですね。 >あさとちんさん >中高音は綺麗な音です。 そこがミソです... 詳細
[17111882] 一つのDACから分配したい
 (スピーカー)
2014/01/25 17:04:29(最終返信:2019/01/03 23:03:15)
[17111882] ...さらにアンプセレクターまで必要となると分岐だらけになるので、ラインセレクターのみでなんとかできないものか、と思った次第です。 加えて言うなら、BGM的に小音量を常時流すような目的なら、安物のデジタルアンプで良いので切り替えて使いたい、ということもあります。(アンプ1... 詳細
[22276267] ZENSOR PICOとこちらで悩んでます。
 (スピーカー > FOSTEX > P804-S [ペア])
2018/11/24 16:05:44(最終返信:2018/11/29 19:03:28)
[22276267] ...。P804は能率から考えても小音量を想定してそうな気はします。 FOSTEXにもKEWOODには70dB台の能率のスピーカーがありますが、 デスクトップという近距離・小音量という条件ではむしろそれがいいバランスになることもあると思います...あると思います。 昔は70dBというスピーカーもありました。 ですのでFOSTEXは、近距離・小音量試聴には向いていると思います。 幅広く使用するならDALI、デスクトップ限定でfostexではないでしょうか... 詳細
[21917046] 届きました
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [White Gloss ペア])
2018/06/23 21:15:05(最終返信:2018/11/22 18:26:02)
[21917046] ...多くのモニタースピーカーのように解像度至上主義とは違います!高解像ですが美しい響きも兼ね備えております。 また、小音量時でも音痩せしにくいんです。これは驚きました。四畳半という狭いスペースですが、これ以上の低音の必要性を感じないほどの量感... 詳細
[17409850] アンプのボリュームを上げずに認識する方法を教えてください
 (スピーカー > KEF > Q400b (Version UP) [ブラックオーク 単品])
2014/04/13 18:15:35(最終返信:2018/10/22 23:58:32)
[17409850] ...いかがでしょうか? 試しに2分配ケーブル使ってみました。 サブウーファーの音量は固定になってしまいますが、小音量でも無事に認識してくれました。 これで晴れて2.1チャンネルです。 KEFのQシリーズで統一してるので... 詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899] ...MarkのユニットはOM-MF5もそうなんだと思いますが、エッジやダンパーのフリクションが少なくて、 振動板の動きがスムーズで小音量域でもリニアリティが良く細かい音もよく聴こえる、という感じです。 > やっぱりある程度のところで... 詳細
