小音量 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小音量 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"小音量"を検索した結果 831件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.177 sec)
[22276267] ZENSOR PICOとこちらで悩んでます。
 (スピーカー > FOSTEX > P804-S [ペア])
2018/11/24 16:05:44(最終返信:2018/11/29 19:03:28)
[22276267] ...。P804は能率から考えても小音量を想定してそうな気はします。 FOSTEXにもKEWOODには70dB台の能率のスピーカーがありますが、 デスクトップという近距離・小音量という条件ではむしろそれがいいバランスになることもあると思います...あると思います。 昔は70dBというスピーカーもありました。 ですのでFOSTEXは、近距離・小音量試聴には向いていると思います。 幅広く使用するならDALI、デスクトップ限定でfostexではないでしょうか... 詳細
[21917046] 届きました
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [White Gloss ペア])
2018/06/23 21:15:05(最終返信:2018/11/22 18:26:02)
[21917046] ...多くのモニタースピーカーのように解像度至上主義とは違います!高解像ですが美しい響きも兼ね備えております。 また、小音量時でも音痩せしにくいんです。これは驚きました。四畳半という狭いスペースですが、これ以上の低音の必要性を感じないほどの量感... 詳細
[17409850] アンプのボリュームを上げずに認識する方法を教えてください
 (スピーカー > KEF > Q400b (Version UP) [ブラックオーク 単品])
2014/04/13 18:15:35(最終返信:2018/10/22 23:58:32)
[17409850] ...いかがでしょうか? 試しに2分配ケーブル使ってみました。 サブウーファーの音量は固定になってしまいますが、小音量でも無事に認識してくれました。 これで晴れて2.1チャンネルです。 KEFのQシリーズで統一してるので... 詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899] ...MarkのユニットはOM-MF5もそうなんだと思いますが、エッジやダンパーのフリクションが少なくて、 振動板の動きがスムーズで小音量域でもリニアリティが良く細かい音もよく聴こえる、という感じです。 > やっぱりある程度のところで... 詳細
[22021986] 3つの選択肢
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2018/08/10 21:03:26(最終返信:2018/09/07 21:28:16)
[22021986] ...な? 忘れましたが、何とかアワードという賞を取っています。 ZENSORより、解像度も良いし、小音量でも十分聴けます。 メーカー推奨も伊達じゃないなと思います。 今回は、アンプとSPに相性があるなんて...ありがとうございました。 実際に、ONKYOの推奨スピーカー(D-112NFX)をご使用なさっているのですね。 小音量での不具合もクリアされているとのこと、少し値段の張る買い物なので、CR-N775と同時には購入できないかもしれませんが... 詳細
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788] ...んですか。では、スピーカー交換が手っ取り早いですか? 少し不安があるんですが、大口径は小音量時の出音のバランスはいかがですか? 実は現有システムを選定する際、何店かで色々試聴させて...チウーハーに替えたんですが、めちゃくちゃスムーズに音が飛んでくるのに驚きました。 むしろ小音量でもこっちの方が聴きやすかったです。 ペーパーコーン、まあ紙だから軽いのかな? 現行...ベル表記で書くのかですね(ちがうかもw) >りょうたこさん こんにちは。 >むしろ小音量でもこっちの方が聴きやすかったです。 そうですか。気にする必要なさそうですね。有難うご... 詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747] ...ハウスでJazzの生演奏を至近距離で聞いているような感覚といえばよいでしょうか? それが小音量でもバランスよく楽しみたいです。。。なんだかかなり贅沢な気がしてきました(笑 聞いてい...まとして、その浮く予算分で704よりも703を選択することを強力にプッシュ受けました。 小音量でしか聞かないとしても相当に違うと・・。  私は部屋のサイズ的に704だろう。と思い込...ドファイバーコーンも芯のある直接的(無機質)な低音をあまり得意とはしていません。よって、小音量でも聴きごたえがあるとか、そういう再生には不向きです。はっとするような強い音ということに... 詳細
[21979304] 4312seが気になる
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2018/07/22 02:41:01(最終返信:2018/07/28 06:35:48)
[21979304] ...セッティングや特に音量は普段の環境に合わせる事ですね。 特に音量は重要で店舗では大きくなりやすいのでネ。 JBLは特にモニターシリーズは小音量だとウルサイだけの痩せた音に聴こえます。 音量には好みもありますが、騒音問題もあるので、いつものスタイルで試聴しましょう...また買ってから気が付くことが有るかも知れませんし。 > 特に音量は重要で店舗では大きくなりやすいのでネ。JBLは特にモニターシリーズは小音量だとウルサイだけの痩せた音に聴こえます。音量には好みもありますが、騒音問題もあるので、いつものスタイルで試聴しましょう... 詳細
[21926361] FOSTEXのP804-Sとどちらが良いでしょうか?
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2018/06/27 22:46:03(最終返信:2018/07/07 09:54:28)
[21926361] ...モニターなのにスウィートスポットがかなり広いらしく一度聴いてみたいという興味がすごく沸いてます。 賃貸なので小音量でバランスよく高音質で聴けれる組み合わせが理想です。 >Transatlanticismさん お... 詳細
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830] ...コイズミ無線の「牙をぬかれた」状態であっても、きちんとクオリティが高いことだとおもっています。 小音量では、「らしい」低音はでないのですが、軽い響きがきもちいいと、僕は思いました。 まあ、オオカミや... 詳細
[21677309] Klipsch R-14M との比較についてご意見聞かせて下さい
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2018/03/15 13:19:34(最終返信:2018/05/29 08:47:41)
[21677309] ...性格は全く正反対といった感じです。  Zensor1は何でもそつなく気持ち良い音を聞かせる優等生的な印象で、寝室でごく小音量で利用しています。  一方RB-81はロックや打ち込み系がスカッとガツンと自分に向かって音が飛んでくる印象です... 詳細
[21836438] セリフの小音量は改善可能でしょうか?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR VOKAL BK [ブラックアッシュ 単品])
2018/05/19 17:12:54(最終返信:2018/05/27 18:04:19)
[21836438] ...能率を合わせるためお聞きします。 >ITOKO.さん AVアンプの設定で「センタースピーカー無し」にしていれば、セリフが小音量になることは無いはずですが? AVアンプのマイクを使用しての自動調整はされていますか? >ITOKO...音楽鑑賞などで違和感を感じた際には手間ですが、手動で随時オフにして対応するつもりです。 >ITOKO.さん であれば、セリフが小音量になることは無いはずですが? 中古品しか手に入らないと思いますが、「Dolby Digital Experience... 詳細
[21513610] 試聴してきました
 (スピーカー)
2018/01/15 21:25:53(最終返信:2018/04/30 20:11:33)
[21513610] ...>やじろー どんさん、こんにちは。 テクニクスのスピーカーは小音量では、、、ですか。四畳半で小音量から中音量くらいまでで気持ちいいスピーカーってスペックである程... 小音量からしっかりとウーファーを動かし、かつ中音量でも耳が痛くならない音と言いますか。うーん、この「耳」っていうのも人それぞれですね汗。 4312Bを小音量で...さん このスピーカーは能率が高いから大丈夫です。 とは言っても、小音量が何処から何処までが小音量なのか分かりません。 これも人によって尺度が違うものです。 スピ... 詳細
[20804753] スピーカー変更検討
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2017/04/09 19:33:16(最終返信:2018/04/29 16:20:35)
[20804753] ...るこの製品を検討中ですが、集合住宅地にもよりボリュームをそれ程大きく上げられません。深夜小音量レベルでも価格差なりの音質向上は期待できますか? 深夜で、うるさくないと感じる騒音レベル...良いです。石版とインシュレーターでもよいです。現行で試し次行きましょう。 こんにちは 小音量ならばはっきりと差がわかる ・FOSTEX  100BJ ・B&W 685S2 が良いと...サイズとはとても思えない上質な低音から高音まで、所有欲を満足させてくれるスピーカーです。小音量でも繊細さが失われないのがいいところです。一軒家ですが、深夜は、家族のことも考え、ワイヤ... 詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248] ...の抵抗を用意しています。 ご指摘のとおり、ツイーターと両方という可能性もありますので、小音量で鳴らしつつ判断してみようかと考えてました。でも、やっぱりオリジナルのATTの配線に影響...が、1番楽しくSPで遊べると改めて思いました。 我が家でオフ会ですか、うーん小さい家で小音量環境なんでちょっと厳しいかもです。すみませーん >珈琲さん ネットワークかっこいい! ...た行ってみようと思っています  喫茶店ではよくあることですね。  ボイスオブシアターを小音量で鳴らしてもねぇ... Fooさん  ALTEC見てたら思い出したんだけど ヤフオク見... 詳細
[21524582] JBLスピーカーで悩んでいます。
 (スピーカー > JBL)
2018/01/20 00:04:16(最終返信:2018/04/21 00:12:04)
[21524582] ...HOUSE R&Bなど色々聴きたいので、どのジャンルでもバランス良く鳴ってくれ、ボリュームもBARタイムの小音量から、ある程度の大音量まで対応できるスピーカーはどれになるでしょうか? ちなみにJBLが一番憧れと書いたのですが...実践編に参りましょうか(苦笑 > どのジャンルでもバランス良く鳴ってくれ、 > ボリュームもBARタイムの小音量から、 > ある程度の大音量まで対応できるスピーカーはどれになるでしょうか? 実はこれ、けっこう難しいことですよね... 詳細
[21694577] ニアフィールドに向いているでしょうか?
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 50 BO [BLACK OAK WOOD ペア])
2018/03/22 07:03:04(最終返信:2018/04/18 22:10:54)
[21694577] ...規模スタジオ向け)辺りは、アクティブスピーカーですけど聴いた感じでは低音は出ていたと思います。 小音量で効く際に、20Hzまでの低音を盛るだけ盛った曲を好む傾向でしたら、ユニットドライバー径10インチ程度のサブウーファーを予備で使うと... 詳細
[21497456] 四畳半でのオーディオ選びについて教えて下さい
 (スピーカー)
2018/01/09 21:38:56(最終返信:2018/04/16 17:17:07)
[21497456] ...だと思って下さい。 1〜1.5mの小音量再生とPureオーディオ入門システムには問題があって、電源やUSB由来のノイズで小音量で録音されている音がまともに聞こえま...ーのセットです。 自宅試聴の感想は、音量をかなり上げると気持ちいい音なんですが、どうも小音量(コンポのボリュームで20くらい)だと聴いていて楽しくないのです。音が前に出てこないと言...音楽を聴くのか?。色々聴くなら比率を。 A どの位の音量で聴くのか?。(書かれている、小音量再生がメインなのか?) B 低音はシッカリ出て欲しいのか、余り必要としないのか?、 ... 詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902] ...タンバンの8インチもでした。 防音室でも無いので、深夜用と、爆音用の二種になるわけで 大型の小音量時はダンパーとかエッジの影響を受けて痩せ なので、小音量は小型フルレンジと思っております。 また、良い音楽を教えてください。 こんにちは... 詳細
[9277855] スピーカーの能率
 (スピーカー)
2009/03/20 22:25:29(最終返信:2018/04/04 19:49:26)
[9277855] ...(主に性能に関して)で高価になってしまうことでしょうか。 一般的に小型で低能率なスピーカーは小音量ではうまく鳴ってくれません(アンプのグレードに関わらず)が、ある程度の音量が出せて駆動力の高いアン...高能率スピーカーはアンプの質がより音に出やすくなるので、より高性能なアンプが必要になってきます。(アンプというのは一般的に小音量のほうが性能が悪くなるものなので、ハイパワーのアンプのボリュームを絞って高能率のスピーカーを鳴らすというのは音質的には良ろしくないです)... 詳細
