小型 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小型 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"小型"を検索した結果 557件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21944363] 4kテレビでパソコン
 (デスクトップパソコン)
2018/07/06 08:37:29(最終返信:2018/07/08 17:05:17)
[21944363] ...http://kakaku.com/item/K0001068694/ \18,957 ↑DisplayPort付きの小型ベアボーンを購入して、DisplayPort → HDMI 変換コネクタ で出力してみては? ありがとうございます...高性能なものは必要ありません。 例えば安いものだとGT1030くらいでHDMI2.0で出力が可能です。 比較的小型のPC(安いもので可)でロープロファイル対応であれば、後から自分でビデオカードを追加すれば良いかと思います... 詳細
[21771887] メモリの増設は出来ますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B3 FMVF77B3B)
2018/04/23 00:30:34(最終返信:2018/05/17 05:47:22)
[21771887] ...このPCでが可能性は低いと思うけど、メモリスロットが1つしかなくて16GB(16GB×1)までなんてのもあったりする(小型のノートPCなど) >どうなるさん 返信有難う御座います。 自分も詳しい事は分かりませんが、どうあんだろうな〜... 詳細
[21517180] とうとう来た、容量不足
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N4200))
2018/01/17 07:56:22(最終返信:2018/05/10 18:49:01)
[21517180] ...アップデート始まったら、記憶容量が不足しているのでできないとのこと。 M2増設が必要らしいが、この使える小型タイプのSSDは先がないらしいし、お金をかけたくないので、余っていたUSBメモリー32GBを差し込みアップデートしました... 詳細
[21799116] PC初心者 10年ぶりの買換え検討
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/05/04 13:18:08(最終返信:2018/05/10 01:42:35)
[21799116] ...スリムタイプのPCでは、電源容量が少なく、物理的にサイズが小さいため、標準サイズのビデオカードは搭載できません。小型のロープロサイズと下位のモノしか使用できないものです。 そのため、ゲームはどのような類が良いかは決めておいたほうが良いとなります... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...春から初夏当方忙しく締切真夏でデータ取りも一興と。 噺ズレますが、TVブルーレイドライブ2台焼いております。 真夏締切45度超えの部屋ではリヤー小型ファンは無力。 機種間にペットボトルキャップと1円玉カマシ、以後はドライブ焼けてません。 Vista機の方がゲーム機設定で...年末調整書類等でA4より少し大きく読めるのを望んでおります。 カラーインクの無駄の無く、本体コストが高く無い商品以前より検討中(見つからず)です。 小型白黒レーザー端末は本体安い物見つけましたが、トナーボックスが高価で手が出せない。 良き商品OR妙案ご存知でしたら教えて下さい... 詳細
[21788060] 自作PCでの電源容量
 (デスクトップパソコン)
2018/04/30 02:32:34(最終返信:2018/04/30 14:17:54)
[21788060] ...機器増設と経年劣化の出力 低下を考慮して1〜2割程度大きめものにします。 あと、+12Vが一系統のものかな。 小型や特殊形状のもので容量の選択肢が少ない(無い) 電源の場合は、この限りではありません。 必要とされる容量は余裕含めて7〜800で足りると思いますけど... 詳細
[21693559] 省電力
 (デスクトップパソコン)
2018/03/21 20:48:26(最終返信:2018/03/22 23:51:37)
[21693559] ...com/item/J0000026369/ \33,894 カメラだけで良ければ、ネットワークカメラが小型で省電力かつ無線LAN対応なら場所もほとんど選ばずに設置可能です。暗視機能もあり。 動体検知機能や録画機能もついてますy...今はパソコンを通さなくてもこの様な監視カメラもあるのですね これはこれで置いてみたいところもあるので調べてみようと思います。 こういう小型のキューブ型?でも十分かもしれないのですが 上のような理由でUSBがハブをカマせられないので選択肢が狭まってしまいます... 詳細
[21225790] DVD光学プレイヤー付属なし
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/09/24 22:04:01(最終返信:2018/03/21 14:42:37)
[21225790] ...私のタワー型PCも光学ドライブがあるのは1台だけです(デスクトップPCは6台)。 ノートPCだったり超小型デスクトップじゃないんだったらDVDドライブくらい付ければいいのにって思わなくはないけど、実際のところDVDドライブって無くてもそんなに困らないんですよねぇ... 詳細
[21619022] ゲームPCとして使えるのか?
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRBSR240G/KD2 価格.com限定/Ryzen 5 2400G/8GBメモリ/240GB SSD/Win10/カスタマイズ対応)
2018/02/21 17:42:29(最終返信:2018/02/22 16:54:29)
[21619022] ...Arkというオンラインゲームをやりたいです。 推奨スペックはさほど高くありません。 このAPUでスペック足りてしまいます。 この小型PCでもゲームをすることは可能なのでしょうか? スペックが足りているのなら、サイズは関係ありません... 詳細
[21610553] 180wの電源の耐久年数
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/02/18 18:50:52(最終返信:2018/02/21 21:02:00)
[21610553] ...>>比例はしないが、「必ずしも」関係ない、とはいえないということでしょうか? 必ずしも関係はないです。 小型のPCなどは大きな電源を詰めないので、デスクトップ機でも120Wや150Wの電源のPCも結構あります...皆さん自作する方は500Wや600Wの電源を購入するのでしょうが、特にあまり電気を使わないPCなので400Wの電源を積んでます。 父用の小型デスクトップ機の電源は120Wです。 >ありりん00615さん そんなに高い電源があるとは..私には宝の持ち腐れですねw(゚0゚*)... 詳細
[21583927] オススメのBTOメーカー
 (デスクトップパソコン)
2018/02/09 13:30:18(最終返信:2018/02/20 21:00:28)
[21583927] ...エプソン、Faith…長期間故障せず、陳腐化で廃棄。 ですが、統計データとして意味は、ないでしょう。 小型設計のパソコンが故障しやすい印象です。熱問題と電源問題か? ガラスの目さん 小さいのは排熱の不足が疑わしく思いますね... 詳細
[21572339] 【至急】自分にあったパソコンが分からない・・
 (デスクトップパソコン)
2018/02/05 11:34:50(最終返信:2018/02/06 15:51:25)
[21572339] ...完全な互換製品はない。 持ち運ぶ場合、15.6インチ画面で2kg以上の製品は結構重いが、構わないのだろうか。 小型のノートパソコンと単体ディスプレイを買い、自宅では単体ディスプレイと接続して作業するといった方法もある... 詳細
[20785354] なぜここまで安く?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2017/04/01 19:30:14(最終返信:2018/01/25 00:09:56)
[20785354] ...きない)。 見た目はミニタワーで拡張性がありそうなゲーム用PCにも見えますが、実際は省スペースの小型PCのような性能と拡張性です。 コスト削減のために極力無駄を省いた仕様ですので、このようなミニタ... 詳細
[21486199] 内蔵型HDDについて教えて下さい
2018/01/05 20:54:19(最終返信:2018/01/05 21:21:41)
[21486199] ...5インチのHDDならPCI-Eスロットに増設用の器具を付ければ増やす事が出来ます。 ↑こういうのです。 基本的にはこのような小型のPCの場合は外付けHDDで増やす事になります。 外付けのUSB3.0端子で繋げば内蔵のHDDを同じくらいの性能が出ます... 詳細
[21406738] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/12/04 20:52:21(最終返信:2017/12/13 00:47:57)
[21406738] ...拡張性やメンテナンス性が低い感じです。 パソコンは、故障したとき、修理しやすいとありがたいです。 小型ケースのパソコンを買ったら、分解の難易度が高すぎて修理を諦めたことがあります。 ケースの上部に穴がありますが...快適性を追求してしまうと費用もかかるので勧めませんけど・・・ 後のメンテナンス性や変態的な拡張を考えているのでしたら、大型ケースのCore X9や小型19インチサーバーラックを推したいですけど、一般的では無いですね。 ビットコイン以外の仮想通貨マイニング用に切り替えて... 詳細
[21401466] 何を買えば良いのか…
 (デスクトップパソコン)
2017/12/02 20:17:20(最終返信:2017/12/12 02:43:14)
[21401466] ...ターで解決可) ------ デスクトップパソコン ○同じ値段のノートパソコンより数段性能に勝る(小型化・可搬性分のコストが掛からないため) ○性能を後からアップグレードしやすい Xモニターやキーボード... 詳細
[21381211] 光学ドライブスロットにSSD
2017/11/24 10:11:16(最終返信:2017/11/24 15:07:31)
[21381211] ...SATA自体は同じですから、どこにつなげても速度は同じです。昔のものだとSATA2/3がありましたが、この手の小型PCならSATA3だけでしょう。 どこから起動するかは、BIOSで指定します。 可能ですよ。問題ないです... 詳細
[21371079] これで内蔵光学ドライブの呪縛から開放されるっ
 (デスクトップパソコン)
2017/11/19 23:11:42(最終返信:2017/11/20 20:06:11)
[21371079] ...デスク周りを広々と使えると他の事も出来るので、光学ドライブは必要な時に出して、使わない時は引出し等に格納がいいでしょうね。 小型ケースに光学ドライブは、意外と邪魔な存在でしょうし・・・ 割高な既製品のネットスタンドでもいいのですが...俺は自由に収納位置変更できるメッシュパネルで自作して、外付けの光学ドライブとSSDは、モニター後ろ側のスペースに置いています。 小型サーバーラック使ったら、もっと広く使えるのですがね。 色々収納を考えるのも楽しいですよね。 今ふと思ったんですが... 詳細
[21351278] 搭載可能にて、比較的に小さい匡体?ケースってありますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/11/12 06:05:14(最終返信:2017/11/12 12:48:21)
[21351278] ...CPUとビデオカードで2つの水冷になりますよねぇ。 これで、小さい匡体?って無理ありますか?? 本格水冷導入の際,グラボ関連がネックになって, 小型化が困難であった・・・が解消できるのでしょう! まあ,ミドルタワー辺りでゆったりと組み立てるのが一番・・・・...冷却機構が大掛かりになってしまう(^_^;) ラジエーターとリサーバーは収まらないと思うので、外部に設置であれば可能かと。 小型PCケースは机の上に置いて、ラジエーターなどは机の下や背後で見えないところにおけば、省スペースにも見えますy... 詳細
[21085764] wi-fiとbluetoothを強化。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/08/01 11:46:39(最終返信:2017/10/23 15:48:16)
[21085764] ...000円) USB Portは一つ埋まってしまいますが、とても快適です。参考になれば。 私もWifiは小型のUSBのアダプタを使用しています。 私が使っているのは、Planexの「GW-USNano2」、ワイヤレスキーボードのレシーバとほぼ同等のサイズで... 詳細
