小型 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小型 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"小型"を検索した結果 557件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21203474] 付属品、ゲームに関して
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA976DTBZ1W)
2017/09/17 02:08:36(最終返信:2017/09/20 04:10:37)
[21203474] ...1mのHDMIケーブルを299円で販売していますので、付いていなければ買いたしても費用は小さいです) PS/2小型キーボードが付属します。ケーブルはキーボードについています。 USBレーザーマウスが付属します。ケーブルは不要で... 詳細
[21172643] 5年前とあまり変わらない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/09/05 21:25:59(最終返信:2017/09/05 22:20:13)
[21172643] ... タッチパネルは以前より、どの程度の需要があるあるかが問題としていましたからね。 タブレットなど小型末端には便利だと思いますが、大きな画面で固定位置で作業となると、あまり求められません。 スペックも以前よりは良くなってます... 詳細
[21136667] うるさいCPUクーラーの静音化について
 (デスクトップパソコン)
2017/08/22 14:57:22(最終返信:2017/08/26 04:37:19)
[21136667] ...rpm 〜 1400 rpm ±10 % ノイズ 3 〜 28dBA ↑なら120mmファンでも比較的小型で静かです。 今よりはだいぶマシになるかと思います。 >上級者向けの手段のようなので 単に間違っているだけです... 詳細
[21135975] 電源が入りにくい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/08/22 08:26:27(最終返信:2017/08/23 08:03:21)
[21135975] ...中でプラの部分が少し壊れているではないかと思います。 大型のデスクトップ機なら分解して接着剤で直せる場合もありますが、このような小型のスティック型PCとなると修理しかないのではと・・・ 電源ボタンの裏側にタクトスイッチを押すための樹脂製の棒がある場合... 詳細
[21136790] GPU選びについて
 (デスクトップパソコン)
2017/08/22 16:00:18(最終返信:2017/08/22 18:50:47)
[21136790] ...電源は補助電源なしのビデオカードなので350Wとかでも大丈夫です。 1050Tiもコンパクトなサイズのモデルを選べば比較的小型のPCにも入ります。 i5-650 は2コア4スレッドのCPUなので、1050Tiを載せても今度はCPUがネックになるかもしれません... 詳細
[21070539] グラボを増設しようと思っているのですが
 (デスクトップパソコン > Gateway > SX2885-F54F)
2017/07/25 19:28:42(最終返信:2017/07/25 20:56:24)
[21070539] ...だきたいです。 回答お待ちしております。 いろいろと無理のある、お話のようです。 このPCは小型スリムPCで横幅も100oに収まるらしいですね。 そうなると例え汎用電源を搭載と言ってもTFX電源のような特殊なものになります... 詳細
[21036850] BIOSに指定した時刻にPCを起動する項目はありますか?
 (デスクトップパソコン > GIGABYTE > GB-BACE3000-FT)
2017/07/12 02:54:52(最終返信:2017/07/14 17:51:21)
[21036850] ...PCの電源がオフの状態から指定した時刻になると、PCの電源を自動でオンにしてくれる小型のPCを探しています。 おそらくBIOSにそのような機能が備わっていないとできないと思いますが、こちらのパソコンではそれが可能なのかについてご存知の方がおりましたら...試しで指定時刻起動もできました。 時間と分のみ入力し、その他はデフォのままでセーブするとその時刻で動作です。 ただこの小型PCにも同様の機能があるか、確実なところは代理店やメーカー問い合わせになるでしょう。 日本語問い合わせの可能なところ... 詳細
[20940286] 最近野デスクトップパソコンは
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90GB0046JP)
2017/06/04 07:05:07(最終返信:2017/07/13 21:40:13)
[20940286] ...PC WG1200HPは安くなっているので、USB方式の高級品と比べて価格的にも大差ないでしょう。 小型で安価なUSBポート方式は何個か使いましたが、動作の安定性やスピードの点で劣ると思います。 安定性が劣るといっても...NECの宣伝みたいになってしまいましたが、他社の製品でも子機モードがあれば同じでしょう。 液晶一体型PCや超小型PCの場合は無線LANが内蔵されている場合が多いですが、このような省スペース型PCにはほとんど場合内蔵されていません... 詳細
[21024187] デスクトップPCのオススメを教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/06 23:57:30(最終返信:2017/07/08 08:40:30)
[21024187] ...有線LAN又は無線LAN関係の機器が正常であることをどのような方法で検証したのだろうか。 CPUの性能はInspironも変わりません。 Inspironは小型の省スペースですので場所の置き場には困らないでしょう。 また、Inspironはデスクトップ機です... 詳細
[20940080] リカバリディスクは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/06/04 01:36:46(最終返信:2017/06/09 07:51:46)
[20940080] ...でもないと思うし(と言っても昔よりは静かになった)、このPCだと本体が小さいからファンもそれなりに小型のやつで気になる人はいるかと思います 今のWindows PCはマイクロソフトの指示によりPCメー... 詳細
[20939328] GTX1070が動いた!!!
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D732 D732/T7F 2012年夏モデル)
2017/06/03 19:56:53(最終返信:2017/06/07 04:48:26)
[20939328] ...        7000円 本体への背面穴あけ(7センチ×6センチ程度) 0円(半田ごてで溶かすか小型ののこぎりで加工) 家が近くなら、お手伝いしてもいいですよ。 自分も小細工は好きなんで手法とかは知ってます... 詳細
[20943614] 電源が壊れてしまい…
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/06/05 14:03:32(最終返信:2017/06/05 20:26:43)
[20943614] ...その電源をアマゾンで購入して交換すればよいと思います。コネクターの数や差し込むところの極数はチェックしたほうが良いでしょう。さらに小型の電源ユニットもありますがこれではないような気がします。 たぶん玄人志向の7千円くらいのものが無難ではと思います... 詳細
[20917498] 使えるドライバーはありますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2017/05/25 15:15:43(最終返信:2017/05/27 23:03:15)
[20917498] ...マザポーの部品もです。 電源部の異常でマザポーの部品も異常化するプロセスです。 TFXタイプの電源は、小型なものですが、交換となると種類はそんなに多くもありません。 電源の劣化ですか。その可能性も大いにあるなって思いました... 詳細
[20879032] 質問です。音質はどうですか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH53/W FMVW53WW)
2017/05/09 12:28:29(最終返信:2017/05/10 01:36:35)
[20879032] ...右端の大きなスピーカーは別のアンプへつながれてます。 液晶一体型のPCを何台も見ていますが、内蔵ステレオスピーカーは小型なのでお世辞にも音楽が綺麗に聴こえるとは言えません。 PC本体にオーディオの出力端子があります。こ... 詳細
[20815255] LattePandaってどう?
 (デスクトップパソコン)
2017/04/13 22:59:09(最終返信:2017/04/14 20:13:07)
[20815255] ...LattePanda(CPU:Z8300)という小型PCの存在を知りました。 https://www.amazon.co.jp/dp/B01...ードPC-IIとかあまり人気が無いようですが、 このようなNUCと同等もしくはそれよりも小型のPCの需要は価格.comユーザーにはないのでしょうか? 私自身は、出先でプロジェクタ...ポファイルの再生)ために Stick-PC(CPU:Z3735F)とブルートゥース接続の小型キーボードを購入しましたが、 (出先でノートPCを貸してくれるのですが、重いのです) ... 詳細
[20784125] 電源について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90FN00BGJP)
2017/04/01 10:38:12(最終返信:2017/04/01 11:56:44)
[20784125] ...一応商品として販売されているので大丈夫なのでしょうが、違う商品を考えたほうがいいのでしょうか? このような小型のPCですと180Wの電源でも十分です。 PC全体で最大負荷時でも90W程度のようです。 Skylakeの通常版・低電圧版CPU速報レビュー... 詳細
[20633390] EliteDesk 800 G1 DM/CTのm.2のソケットについて
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G2 DM/CT スタンダードモデル)
2017/02/05 21:06:54(最終返信:2017/03/31 01:00:18)
[20633390] ...試しにPlextorの「M6e」を当ててみたが、問題なく装着できることを確認できた(今回、留めるネジが見つからなかったので、試用していない)。小型のフォームファクタでありながら、拡張性は高い。 http://pc.watch.impress.co... 詳細
[20763171] EliteDesk 800 G2の購入を考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 SF J4K64PA#ABJ)
2017/03/24 13:01:32(最終返信:2017/03/25 22:00:05)
[20763171] ...EliteDesk 800 G2 SFの方でしょうか?(このページのもSFなので) CPUのファンがパッと見ですが小型の60mmくらいに見えます。 低負荷時では静かかと思いますが、高負荷時はそれなりに音が大きくなると思われます...大きなPCケースですと大型のCPUクーラーやファンが入るので静かになります。 HP EliteDesk 800 G2 SF/CTはファンが小型のために、アイドル時は静かでしょうが高負荷時はそれなりに風を切る音が大きいでしょう。 静音性を求... 詳細
[20680263] SSDへの換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/02/22 12:19:15(最終返信:2017/03/15 17:27:28)
[20680263] ...Gb/sは広く利用されていた旧ATAバスのシリアル版であり、ローデータ転送速度は最大3.0 Gb/sです。コネクタとケーブルは小型で、デバイスごとに専用の帯域とケーブルを使用します。SATA 3.0 Gb/sは、優れたパフォーマンスと構成の簡便さを最適なバランスで提供します... 詳細
[20422199] 製品とメーカーの姿勢が未熟
2016/11/24 05:32:12(最終返信:2017/02/23 13:11:22)
[20422199] ...実際、無線LANの感度が悪いという書き込みは、ネットで検索すればすぐヒットします。 もともと、こういう小型筐体にPCを詰め込むこと自体、かなり無理があり、相当の技術が必要です。元祖IntelのStick PCでもそうなのですから... 詳細
