小型 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小型 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"小型"を検索した結果 557件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20030450] 液晶だけ壊れる
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/RD FMVF78RDB)
2016/07/11 22:43:31(最終返信:2016/07/12 21:31:23)
[20030450] ...性能面・保守面においてデメリットだらけの商品です。長期間利用したいなら、壊れた部品を容易に交換できる小型のデスクトップを選んだ方がいいと思います。 >ありりん00615さん 1年保証が切れていて、不自然な壊れ方なのでダメ元で富士通に聞いてみただけです... 詳細
[19998849] モニターについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/06/30 12:20:06(最終返信:2016/06/30 14:22:08)
[19998849] ...−東芝レグザを使用(←サブ機としてですけど)しているものより− >ひろっち@1028さん サブモニタとして小型テレビをDP→HDMIの変換で使ってます。 ゲームとかしないならテレビが主モニタでも特に問題ありませんね... 詳細
[19991301] デスクトップ画面が真っ白
 (デスクトップパソコン)
2016/06/27 21:16:15(最終返信:2016/06/27 21:16:15)
[19991301] ...の黒 LIVA-C0-2G-64G-B-OSL [Windows 8.1 with Bing 搭載 超小型デスクトップパソコン LIVA 64GB] を購入して1年以上経過しています。 突然デスクトップ画面が真っ白になる症状に見舞われます... 詳細
[19867752] ディスプレイに非接続時の動作について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/05/12 04:27:14(最終返信:2016/06/03 21:28:27)
[19867752] ...ヘッドレス運用と言われている内容だったようで 「スティックPC」や「Mac mini」、「LIVA」などの小型機では同様の問題が起きるようなので 「CompuLab Display Emulator」と呼ばれる端子を接続している方がかなり居られるようです... 詳細
[19798634] iPadをモニターとして使えませんか?
 (デスクトップパソコン > テックウインド > キーボードPC WP004)
2016/04/18 13:56:53(最終返信:2016/05/24 20:56:11)
[19798634] ...頭の中ではノートパソコンとの接続をイメージしてしまっていました。 やはりこの機種を使うには、HDMI入力端子付きの小型モニターを別途購入する必要がありそうですね。 その後、重要な情報を入手したのでお知らせします。 簡単に説明すると... 詳細
[19863680] イラスト、漫画制作用のPCを探しています
 (デスクトップパソコン)
2016/05/10 20:27:29(最終返信:2016/05/11 21:33:00)
[19863680] ...i5にメモリ8GB、Windows10のPCなら、今のそのPCよりもかなり快適になるかと思います。 比較的筐体も小型なので、足元やモニターの裏に置いて使っても良いでしょう。 別途、21.5インチくらいのモニター(1... 詳細
[19565800] CPU
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor ST170E 45mmスリム・Windows 10搭載モデル)
2016/02/07 15:45:09(最終返信:2016/04/24 16:35:34)
[19565800] ...取り敢えず最低ラインで購入して、後でゆっくりと アップする事を目論んでいました。 ところが先日、富士通からWD1/Xなる超小型PCが発売され、いま大いに心が揺れています。 報告です。 先日、最小仕様で購入。以下のように変更しました... 詳細
[19774557] 内蔵WiFiと、BDドライブは後から追加できますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/X KC_WD1X_A035 価格.com限定 Core i7・メモリ16GB・HDD1TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2016/04/10 03:11:32(最終返信:2016/04/21 04:14:11)
[19774557] ...小型の割にノートPC、一体型より、速そうなので、購入を検討しています。 最終的にこちらの構成+無線LAN内蔵にしたいと思っています。 ですが、価格.comの限定モデルには、無線LAN内蔵モデルがないので... 詳細
[19749759] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2016/04/01 22:02:53(最終返信:2016/04/05 11:47:19)
[19749759] ...あります。 誤:また純粋に小型のゲーミングPCが欲しく自作にこだわりが無いならBTOに行く方が良いのも有りです。 正:純粋に小型のゲーミングPCが欲しく自作自...す! Micro ATXに拘る理由は? GTX980なら排熱の考慮したほうがいいです。 小型ケースだと熱が内部に溜まることになる。 電源も550Wじゃ心細い、このグラボならせめて7...に関しては心配なさそう。 やっぱり電源ユニットですね、容量は550Wじゃ心細いです。 小型ケースなので内部の配線、取り回しには苦労しそうですけど、いいのかな? 初自作でしたらオー... 詳細
[19685430] Bluetoothデバイスが使えなくなる
2016/03/12 18:52:12(最終返信:2016/03/27 11:35:41)
[19685430] ...な気がしますがどうでしょうか。 USBメモリは意外と消費電力が大きめだと思います。 対してこの手の小型の端末ではUSB電源の出力が弱かったりします。 USBメモリをプラグインした瞬間の電流を賄いけれずに他のデバイスに影響を与えているのではないでしょうか... 詳細
[19578785] なぜこのキーボードを採用したのか理解に苦しみます
2016/02/11 15:34:18(最終返信:2016/03/18 22:56:02)
[19578785] ...小型PCとしてドンキの割り切りと違い、有線LANもついてて面白そうなのですが、キーボードの使い勝手が気がかりです。 ぱっと見た感じBuffaloのBluetoothキーボード「BSKBB23BK」と同じものに見えます...コスト的に引き合うのがBuffaloのこれしかなかった…というところでは。 サイズが良かったのでは? 想定した小型サイズで収めようとして選んだのが、そのキーボードだったと。 横幅287mmとかなり小さいです。 ロジクールのK400だと... 詳細
[19609924] 自作PC 教えてほしいです
 (デスクトップパソコン)
2016/02/20 14:58:14(最終返信:2016/02/21 17:33:24)
[19609924] ...初自作でしたらオーソドックスなミドルタワー型がいいと思います。 このケースだとあっち向けたり、こっち向けたり、大変だと思います。 初だからこそ小型じゃな、く組み付けや配線に苦労しない中〜大き目のケースをお勧めします。 置き場所の制約があるなら仕方ないですけどね... 詳細
[19588416] HDDを抜いたPCの売却について
 (デスクトップパソコン)
2016/02/14 10:33:35(最終返信:2016/02/14 13:26:23)
[19588416] ...HDDやSSDを抜けばデータは残りません。 他のパーツはデータを保有しません。 内蔵のSDカードリーダにSDカード挿しっぱなしとか、小型のUSBメモリ挿しっぱなしとかあるかもしれないので、確認してみて下さい。 HDDを抜いたのならそのパソコンからデータの流出はないです... 詳細
[19553929] 自作パソコンの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2016/02/03 23:20:28(最終返信:2016/02/04 19:14:34)
[19553929] ...おおよそケースから直上ファンまでの距離が14センチ、マザーを取り付けるともう少し短くなりそうです。 なのでなるべく小型の物をと考えていたのですが難しそうですね。 小型かつ冷却性能のいいものがあればいいのですが・・・ >ピンクモンキーさん ... 詳細
[19463670] 連続稼働時の耐久性について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2F Windows 10 モデル K/05436-10a)
2016/01/05 23:36:57(最終返信:2016/01/22 11:04:28)
[19463670] ...よろしくお願いします。 ファンを搭載した機械は、不安です。 サーバー対応のパソコンの方が安心では? 手の平大サイズの小型ファンレスPC「サバ太郎」が発売 http://akiba-pc.watch.impress.co... 詳細
[19451255] OAナガシマでチラシ、5台限定ですが¥10,676-で出ていました。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-64G)
2016/01/01 13:06:14(最終返信:2016/01/01 13:32:46)
[19451255] ...Windows10にアップデートしてみる予定です。 ちょっと遊んでからレビューは上げる予定です。 そのタイプの小型PCは、インターネットをメインとしたリビングPC用として、気軽に使用される用途に丁度良いでしょうね... 詳細
[19442339] HP Pavilion 550-150jpとの差は何でしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410B Core i5 搭載モデル)
2015/12/28 23:48:57(最終返信:2015/12/30 11:29:02)
[19442339] ...11b/g/n)内蔵 Bluetooth(Bluetooth 4.0)内蔵 165×378×364mm  比較的小型 ・マウスのPC 有線LAN 内蔵 無線LAN( IEEE802.11b/g/n)なし Bluetooth(Bluetooth... 詳細
[19426982] キーボード内蔵スティックPC?スティックPC内蔵キーボード?
 (デスクトップパソコン)
2015/12/23 00:19:26(最終返信:2015/12/25 12:20:12)
[19426982] ...くらいしかやらないです 「一太郎2016」モデルもいいですね ベアボーンでも良いのなら4K出力が可能な小型PCもあります。 インテル D34010WYKH \31,990 http://kakaku... 詳細
[19388557] 自作PCの不具合 BIOSが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2015/12/09 02:52:48(最終返信:2015/12/10 22:19:56)
[19388557] ...DVI-I(29ピン)にしています VGAはアナログで24ピンはデジタルのみ?で接続できないみたいです アマゾンで小型アダプタ 24+1(DVI-D デュアルリンク:オス) × VGAメスが販売されていますが 研究者向け... 詳細
[19388298] デフォルトのキーボードが玉に瑕
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i640SA7 Core i7/8GBメモリ/GTX960 搭載モデル)
2015/12/08 23:42:54(最終返信:2015/12/08 23:42:54)
[19388298] ...デフォルト(標準装備)のキーボードが使いにくくてそれだけが不満です。小型にしえいるだけあって、キーハイチがかなり使いにくく、変な癖がつきそうで怖いです。  本体そのものはおおむね満足しているだけに、それだけが不満です... 詳細
