小型 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小型 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"小型"を検索した結果 197件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[7237255] 小さな異音
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/01/12 17:38:34(最終返信:2008/01/24 12:00:37)
[7237255] ...”業界最高クラスの静音性”という言葉をHPで平気で並べているのは理解できません。 (詐欺に近いなあ。) 画質、小型軽量面では優秀で、人にも薦められるものですが、本当に静粛性を期待して 購入する人にとっては、三洋機(LP-Z2000)の方がお薦めかもしれません... 詳細
[7282612] LVP-HC1100購入について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2008/01/23 12:29:41(最終返信:2008/01/23 17:08:35)
[7282612] ...ほかに注意する点も是非ご教示お願いいたします。 こんにちは。 シアターモデルのDLPはあまり動かさない方がいいですよ。 小型モバイルDLPに比べてガラス製のカラーホイールが大きい場合が多く割れると数万円かかります。(常設でも割れるようなものです... 詳細
[7135074] 良い買い物でした
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-S35)
2007/12/19 16:00:11(最終返信:2007/12/19 16:00:11)
[7135074] ...速度は遅いながら、いざという時のためにはありがたいでしょう。 レンズシフトはついていないですが、これだけ小型なので、設置は自在です。 難点は、付属の電源ケーブルなどが、普通に太いこと。 コンパクトな本体ゆえに... 詳細
[6888208] HD100見ました
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2007/10/20 22:26:20(最終返信:2007/12/13 22:12:08)
[6888208] ...あのメーカーはいつも中途半端なんですよね。 200の後継機が出れば、エライと思いますがね キセノンを使う小型PJはG10からだと思ってます 10年前からビクターは商品化していたんです。 当然有効性は理解していました... 詳細
[6988487] プロジェクタにすべきか液晶テレビにすべきか迷っています。
 (プロジェクタ)
2007/11/15 23:30:26(最終返信:2007/12/11 22:32:20)
[6988487] ...違うでしょうね。 岩窟王さんアドバイスありがとうございます。 スピーカーはエクリプスの小型スピーカーTD307Uを5.1chで設置予定で、購入するお店で一応部屋の間取りと設置に関...合は、別途、スピーカーを置く必要もある ことを忘れてはいけません。 スクリーンの上か下に小型のスピーカーを付けるおつもり なのかもしれませんが、一般的なトールボーイ型のスピーカー ...たが)質問ばかりですみません。よろしくお願いいたします。 TD307TH2なら比較的小型ですし、天吊りも壁掛けも出来ますので 90インチでも良いような気もしますが…。(苦笑) ... 詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303] ...と。 結局、枕元の近くから映写する事になると思いますので。 スピーカーもブックシェルフの小型の物もしくはサテライト+サブウーハーでしょうか。 アンプなんかもホームシアター用の安いヤ...007年10月11日 23:20 [6858014] の書き込みが参考になると思います 小型のスピーカになればなるほど、線の違いが結構出ます〜 それと、天井点検校も、もしもの時(...--------------- 2名分のソファーエリアに限定し、60インチ程度のサイズと小型のSPセット、 静音性に優れたプロジェクターでまとめあげるなら、3640の方でもそれなり... 詳細
[6948400] プロジェクター選びについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2007/11/05 23:58:28(最終返信:2007/11/11 20:33:55)
[6948400] ...にもこの程度が限度) この場合プロジェクターの魅力を堪能することはできるでしょうか?  また比較的小型のスクリーンに適したプロジェクターなどはあるのでしょうか? ビクターのDLA-HD1-B、三菱のLVP-HC6000... 詳細
[6790946] Z5 vs TW700 vs HC-110 先輩各位のアドバイスを!
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/09/23 23:54:29(最終返信:2007/10/22 22:28:39)
[6790946] ...ほとんど変わらない(2000ルーメンのPanaのAX100には差を感じましたが) 3)設置性:ほんの少し広角、レンズキャップが電動、箱型で少し小型 4)最新価格が、2万円ほど、Z5の方が安い・・・この4点で、Z5に傾きました。 (3)ただ、やや明るい環境で... 詳細
[6794555] VW60vsHD1
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/09/24 20:57:08(最終返信:2007/09/28 21:45:28)
[6794555] ...例えばリビングシアターから本格シアターまで対応できるように3000ルーメンから700ルーメンまで調整できるとか、もっと小型化するとか。 VW60の口コミコーナーなのに蛇足が長くなりましたが、私の結論を申しますと、使用歴が5年以上で全般的にAVファンとか... 詳細
[6718965] 新型登場!
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW2000)
2007/09/05 15:48:28(最終返信:2007/09/24 22:51:37)
[6718965] ...透過型液晶プロジェクターは偏光板の黄色化が、短時間ででるものがあるので、心配です。会社で使っていたオフィリオの小型のものは、1000時間くらいから白画面の中央が黄色っぽくなって、1500時間くらいでは真ん中より少し下がすごい黄色になっちゃっていました... 詳細
[6714726] すべてのオールインワン視聴した方に質問です。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD3)
2007/09/04 11:23:13(最終返信:2007/09/05 08:54:56)
[6714726] ...jp/av/docs/20070904/epson2.htm 新型はパネルが720Pになったようですね。 追加された下位機種は小型化と設置性の向上が売りのようです。 スクリーン付も低価格に設定するようですので、お得かと。 ... 詳細
[6467151] 液晶対DLP
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/06/24 11:00:19(最終返信:2007/07/24 06:21:15)
[6467151] ...やはり50:50がいいのでしょうか? 20:80でも90:10でもそれなりに満足できると思いますよ。 ただヤマハが得意な安物の小型シアターセットのような物は止めた方が無難です。 こんにちは 仮にフルハイビジョンPJが30万円、100インチスクリーンが20万円としましょう...508シリーズらへんのレベルになりそうです。 これだとそれなりのバランスになるかなと思っているのですが♪ サラウンドは当初ヤマハの小型シアターセットでしたが、グレードアップしようとしています。 PJもOPTOMAのDV10からのグレードアップ予定です... 詳細
[6439042] AVセレクターについて教得てください。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/06/15 16:27:39(最終返信:2007/06/15 17:57:05)
[6439042] ...我が家にパッシブ型のAVセレクターがあります。3in1outです。単子は、小型ピン入力の音声左右と映像と映像はS端子もついています。ここで小型ピン入力3個をコンポーネント入力のセレクターの代わりに使えるでしょうか... 詳細
[6364009] W100で・・・
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/05/23 19:03:34(最終返信:2007/05/24 07:16:27)
[6364009] ...いきなりの質問で申し訳ないのですが、W100本体のスピーカーから音声を出すことはできないのでしょうか? DVDを観る時は小型のスピーカーを使ってるので別にいいのですが、W100でゲームをする時は音声だけパソコンから出しているので... 詳細
[4833218] 発売早々、P8Jと比較しました
 (プロジェクタ > 東芝 > TDP-FF1A(J))
2006/02/18 11:09:13(最終返信:2007/04/09 09:02:19)
[4833218] ...年度内に持ち運びできる小型プロジェクタを購入したいと思っていたので このFF1AとP8Jのデモ機を借りました。結果的にはP8Jを注文したのですが 価格がほぼ半額のこの機種も用途を限定すればなかなかのものだと思います...圧縮表示ですがPowerBookの1280 ×854の画面を表示することが両機種とも出来ました。 4)その他 梱包サイズは、超小型FF1Aの方がP8Jより大変大きいので驚いたのですが箱を 開けて納得。FF1Aは2つ折りの23インチスクリーン(樹脂製の裏板で安っぽ... 詳細
[6139101] 注文しました!納期は4月中旬
2007/03/20 21:59:06(最終返信:2007/03/26 22:59:02)
[6139101] ...なにはともあれHC1100が届くのが待ち遠しいです。  DIYするなら、擬似天吊りにしてはどうでしょう 小型のコタツのようなものを作り、そこに吊ります 本体の底は平らなはずなので、紙で穴の位置を写して 適当なサイズの板に穴をあけ... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...のはこれ自身に小さなPCが組み込まれております。 我々諜報部員には いつも見慣れた 例の小型秘密兵器の一つと思って下さい。 普段使っているライター型盗聴器とか、万年筆型起爆装置とか...器)を使う、という方法が考えられると思うのですが(交流100Vを出力できる、電車用の割と小型のものなどは流用できそうですが・・・)、問題は消費電力と、音が出ること、それとインストー...くらいのキャパがあるのでしょうか? 小耳に挟んだ情報では、自衛隊のエネルギー源や、家庭用小型タイプの試作品が既にあるようです。130theaterさん、購入如何でしょうか? 寝起... 詳細
[6003705] 静音性はどうでしょうか?
2007/02/15 00:58:17(最終返信:2007/02/16 22:44:46)
[6003705] ...そうした使用法を採用している方は結構多いように思います。(私の知人にも数人います) プロジェクターは小型軽量で可搬性が高いのも特徴ですので、確かに便利とは思いますが、固定して使用することにこだわることはないのでは... 詳細
[5474174] 六畳一間の100インチ
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2006/09/24 18:06:16(最終返信:2006/09/29 23:27:02)
[5474174] ...しかし問題点も多々あって結局やめました。 問題点の一つはスクリーン横のスペースが取れないのでスピーカーが小型、またはスリムタイプしか使えないこと。 二つ目は部屋の後方にしか座れないのでサラウンドスピーカーとの距離がなくて工夫が必要なこと...また部屋が狭いので例えば壁や天井を真っ黒の布などで覆ったりする加工が比較的容易なこと等々が上げられます。 当方は3管でしたから問題もありましたが最近の小型高性能プロジェクターなら天袋に押し込んで設置したりすれば六畳間が逆にメリットになるのではないかと考えたりします... 詳細
[5450028] しつもんです!!
 (プロジェクタ > HP > HP Digital Projector mp2225)
2006/09/17 17:13:47(最終返信:2006/09/19 21:19:54)
[5450028] ...短時間のタイマーを使わないもので) レンズシフトはありませんが、上下の台形補正機能はあります。 超小型でどこにでも設置できるので、あまり不便は感じていませんが。。 すこし投影距離が長く、100吋スクリーン等に投影するのなら... 詳細
