小型 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小型 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"小型"を検索した結果 199件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[3428411] ビクターの「D-ILA」素子を採用し、40万円台
 (プロジェクタ > CANON > SX50)
2004/10/27 09:54:36(最終返信:2005/01/23 19:15:53)
[3428411] ...稼動音は一般的なビジネス機のレベルでしたがシアターモードが付いているので少し下げれるのだと思いますが試して見ませんでした。以前PLUSのPIANO(小型のホームシアター用)を使ったことがありますがホーム専用機の音の静かさと比べるとどうしても音が大きいですね... 詳細
[3771608] プロジェクター戦国時代
 (プロジェクタ)
2005/01/13 05:20:12(最終返信:2005/01/14 07:27:19)
[3771608] ...いかがでしょうか?    今までは、BOSE・ヤマハ・その他 AVアンプとDVDプレーヤーと合わせ小型スピーカーとをセットにした物などは、ありましたが、プロジェクターなどは、入っていませんでした。 ... 詳細
[3659858] 全体的にはいいですよ
 (プロジェクタ > プラス > U4-232)
2004/12/20 11:02:54(最終返信:2004/12/30 02:08:06)
[3659858] ...ただ音がうるさいのがやや気になりますね。 私もこの夏に購入して約4ヶ月間使っていますが、かなり満足しています。小型なので持ち運びし易く、友人の家に気軽に持ち込んで見たりと、使い勝手が良いですね。私はPCから直接DVI接続をして見ていますが... 詳細
[3554133] TW-10でプレゼンする場合の使い勝手について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10)
2004/11/27 16:36:53(最終返信:2004/12/03 08:04:23)
[3554133] ...になると、明るさよりもコントラスト比やファンノイズの低減などが求められる一方、プレゼン用の物はより小型で明るい物と、逆にこれからは用途別に2極分化するように思います。 あっぷるライフさん >コントラストが高い方が画面がクッキリして... 詳細
[3491473] 迷ってます・・・。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2004/11/12 17:42:34(最終返信:2004/11/24 15:48:44)
[3491473] ...TIのロードマップ にない素子は登場しません。素子コストは歩留まりとサイズで決まりま す。TIは720Pの素子を小型化する計画を今年1月に発表しましたが、その 予定は遅れており、製品化されておりません。製品化されれば... 詳細
[3405602] データプロジェクターとは違うの??
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2004/10/20 17:35:37(最終返信:2004/10/23 00:22:52)
[3405602] ...宜しくお願い致します。 そうですね。最近は境目が判らなくなって来てますね。 お奨めの結論は、映画館の小型版かつテレビの大型版ですから、なるべくホームシアターのタイプを選ばれると良いと思います。 家族皆さ...隣家にひびくような音ではもちろんありません(当然スピーカーからの音のほうが大きい)。35dBだと「小型のくるくるドライヤーの半分くらいの音」でしょうか。映画ですと静寂シーンの緊迫感や細かな効果音が聞こえなくなり... 詳細
[3329482] ド素人に愛の手を
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2004/09/29 17:34:43(最終返信:2004/09/29 23:52:31)
[3329482] ...DLPの場合レインボーノイズを見えにくくするための対策が取られているなどの特徴が、 ビジネス用のプロジェクターは明るい、持ち運びできるよう小型軽量、騒音が大きい、光漏れが多い、投射距離は長め、液晶の場合応答速度、黒浮きの対策が取られていないことがある... 詳細
[3287741] PC出力について
2004/09/20 02:56:15(最終返信:2004/09/20 11:54:28)
[3287741] ...XGA(1024×768)なら圧縮されて文字や絵がつぶれて表示されます。 この機種は854×480画素、プレゼンメインの選択としては無理があります。 小型のXGA(1024×768)DLPプロジェクタにした方が良いのでは? S端子ではなくミニD-sub15ピンで接続してみましょう...・トラブルなのかな?さんへ >この機種は854×480画素、プレゼンメインの選択としては無理があります。 >小型のXGA(1024×768)DLPプロジェクタにした方が良いのでは? ごもっともです。本来ならばこの掲示板を利用して購入前に判断すればよかったのですが... 詳細
[3190834] プロジェクター入門
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/08/27 17:09:36(最終返信:2004/08/29 12:57:28)
[3190834] ...DVDプレイヤ+プロジェクタ +スクリーンの価格と同等ぐらいが目安ではないかと思います。 5chは小型2ウェイくらいで,低音をサブウーハで補う形が一般的 です。   しかし,リアのスピーカケーブルは引き回しを覚悟しなければなり... 詳細
[2938426] 使ってみて感想です
 (プロジェクタ > HP > hp digital projector sb21)
2004/06/19 16:52:40(最終返信:2004/08/18 23:14:42)
[2938426] ...かなり大きいです。 (これでPC使っているひとには、かなりなもんだと分かると思います) でもコレは、小型ファンの特性であって、仕方ないかな? 音に関しては特にスイッチONにした直後のウォーミングアップの時に超音波のような耳障りな音がします... 詳細
[2932902] 10万円台前半のオススメは?
 (プロジェクタ)
2004/06/17 23:15:38(最終返信:2004/06/17 23:15:38)
[2932902] ...式で使うつもりではあるものの仕事で店舗をまわることが多く、その際に使えたら良いなあという妄想がスタート 小型のものが良いかなーと3kg以下を物色 パソコンが主なので4:3と言うところまで絞り込んだのですが、そこから進みません... 詳細
[2920415] 隠れた名品
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-350)
2004/06/14 16:02:51(最終返信:2004/06/14 16:02:51)
[2920415] ...かと言って女性でもシンプルに使いこなせる操作性は関心です。 用途がビジネスと言うこともあり、ファンの音は決して静かとは言えませんが、小型軽量と明るさも含めて言えばコストパフォーマンスはかなり高いと言えます。 XJ450はさらに自動設定を充実させてますし... 詳細
[2866881] sb21買いました
2004/05/30 20:59:17(最終返信:2004/05/30 20:59:17)
[2866881] ...その日に撮影した水中ビデオを見たり、レクチャーでパワーポイントのファイルを写したりして使っています。軽くて小型で持ち運びも便利です。コントラスト比が大きいので、日中に部屋のカーテンを開けていても、良く見えます... 詳細
[2827702] 天吊り
2004/05/19 23:50:36(最終返信:2004/05/28 02:46:25)
[2827702] ...wintechno.co.jp/arm_02/arm_top.html (私の天吊り金具は、この中の小型アームを関節として使用しています。) 部屋の詳しい状況が判りませんので、これ以上のアドバイスは出来ませんが... 詳細
[2600381] D4パネルの縞々(ラビングノイズ)について
2004/03/18 21:34:34(最終返信:2004/03/21 06:16:28)
[2600381] ...開口率のUP(コントラストUP)のためには、パネルの小型化はデメリットにも繋がりますし、投射画質においても映像の拡大率UPになってしまうため小型化はデメリットだと思います。 尚、応答速度には小型化はメリットがあるように考えられますが...短期、長期のいずれかはともかくコストメリットがない開発はしないはずです。 メーカーとして、パネルの小型化による製造パネル数のUPが、歩留まりを上回り、かつ、SONYがプロジェクター用液晶パネルのOEM製造をやめたため... 詳細
[2585785] 後継機は?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/03/14 22:11:49(最終返信:2004/03/20 21:26:27)
[2585785] ...16インチサイズの「L3D16U」シリーズがあり、これは三洋の業務用プロジェクタに採用されていた。  今回発表されたL3D13Uは、ただサイズを小型化しただけでなく、マイクロレンズアレイを組み合わせ、光利用効率を改善したリファイン版になっている。量産は2004年夏より開始される予定で... 詳細
[2552477] どっちがいい?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/03/06 16:36:25(最終返信:2004/03/09 15:44:37)
[2552477] ...DLPはビジネス向けを除くと高価。低価格帯はほとんど液晶。という状況です。 一般的に、ビジネス向けプロジェクタは小型化&高輝度優先で五月蠅いかも。。あと、アスペクト比が4:3なのは映画観賞には向きませんし、プログレッシブとかの高画質化回路は入ってません... 詳細
[1772933] レポplz!
2003/07/18 18:54:44(最終返信:2004/03/08 23:20:49)
[1772933] ...やはり見学出来る所は無いそうです めんぼくねー 4度の川崎ル・フロンで展示/映写してた。 思ったより小型で60inch位なら充分キレイだと思う。 三脚穴があるのでテーブル三脚でセッティングが楽に出来る。... 詳細
[2417420] 家族でレンタルビデオ鑑賞
2004/02/02 07:57:55(最終返信:2004/02/02 07:57:55)
[2417420] ...ファンの回転数が機内温度で可変しますが、高温になった時の音が少々気になりました。  ※本体の小型化でファンも小型?が影響か?? プロジェクタの購入を考えられていらっしゃる方、参考になりました?...デザインが気に入らなくて...。 本体の可愛いデザイン、まるでブランドバッグのような収納ケース 小型軽量。いいですネ♪ ただ、室内で120インチぐらいの大きさで白い壁に投影した時の画質(ドット感?)が気になります... 詳細
[2235878] かなりまよってます。
2003/12/15 22:58:16(最終返信:2003/12/21 22:29:52)
[2235878] ...Z2はほぼ無音で音の質も低音側 で気になりませんでした。AE500は思ったより高音寄りで特に左側の吸気 音が気になりました。小型筐体なので、仕方ないようです。 ということで素人意見ですが参考になりましたでしょうか? この視聴会はほんとに参加できて良かったと思っています... 詳細
