小型 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小型 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"小型"を検索した結果 147件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22324408] 来年の決意: Amazonの箱を溜めない!
 (PC何でも掲示板)
2018/12/14 21:12:17(最終返信:2018/12/21 20:27:51)
[22324408] ...net/product/hard/pcpm0608/deskpower/lx/lineup/ 最近の小型PCを作るのには、金属やプラスチックなど薄型軽量がメリットあります。 お子さんの夏休みの工作には、面白いかと思います... 詳細
[22309886] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 15:11:27(最終返信:2018/12/09 10:04:36)
[22309886] ...5インチのものと性能は変わりません。 しかも価格も同シリーズの2.5インチ版より若干高いです。 スペースの関係上選択肢のない小型PCなら別ですが、SATAのM.2 SSDを利用する意味は余りありません。 配線がシンプルになる程度です... 詳細
[22304672] 雑談>PC組み立て作業用に眼鏡ライトを作ってみた
 (PC何でも掲示板)
2018/12/06 12:16:42(最終返信:2018/12/07 20:40:16)
[22304672] ...パソコン自作ができない。 こんばんは(*^^*) 普通にこういうので照らしてますけど。 私は、こういうので。 小型のセンサーライト、何気に気に入ってます。角度がついてるので、PCケース内を明るく照らし、範囲が広いので満遍なく... 詳細
[22082326] imac を モニターとして使いたい
 (PC何でも掲示板)
2018/09/04 10:28:51(最終返信:2018/09/07 19:35:55)
[22082326] ...ラズベリーパイ(小型PC)のモニターを探しています。 自宅に、 1983-2007製の imacと、 2011-2015製の macbook pro があります。 @ラズベリーパイが HDMIなので... 詳細
[22019942] 自作erの工具箱
 (PC何でも掲示板)
2018/08/09 23:49:59(最終返信:2018/08/20 22:25:28)
[22019942] ...engineer.jp/products/nipper/np02/item_01/ps-01 これで十分?な小型ヘッドライト https://www.gentos.jp/products/GD-002D/ ・・・・・・んん〜... 詳細
[22003011] 録画PC環境を思案中。意見ください
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 00:11:49(最終返信:2018/08/11 01:48:25)
[22003011] ...CPU内蔵のGPUで高速なハードウェアエンコード出来るので非力なCPUでもOKです(4GB×2枚の方がGPUの性能が上がってエンコードがちょっと速い)。 小型のPCにOS用のSSD(120GB)と2.5インチのHDD(2TB)ならばほとんど無音に近いくらい静かです... 詳細
[22013501] 10年ぶりに組むので相談に
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 00:20:00(最終返信:2018/08/08 06:45:39)
[22013501] ...HDDやSSDなどを大量に積まないのなら小型のPCケースが良いかと思います。 私もミドルタワーとかフルタワーのケースは滅多に買いません。 小型の方が空気の流れが良い気がします。 比較的小型なので静音性が高くなるようなパーツにしたら良いのではないかと思います... 詳細
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040] ...く) 繰り返しになりますが、『早期に運用可能で、満足のいく性能を発揮しつつ、予算は極限まで絞り、小型でなければならず、最低限の拡張性を備え、CPUは場合によっては差し替えを想定する』PCなのです ... 詳細
[21871818] パソコン購入にあたり質問です
 (PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818] ...日本語対応だけしないことがあります。 また、日本時間の設定が無く、韓国時間にしか設定できないとか徹底していますので注意。 小型パソコンは、ファンの騒音が酷い場合があります。 >https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime...自分でも勉強してみます。 またガラスの目さんに教えていただいた、省スペースデスクトップでも 高スペックで、さらに小型化されたモデルに行き当たりました。 これなら持ち運びが容易に出来て、フルサイズデジカメの画像編集も快適... 詳細
[21805730] ファイルサーバーを自作したい
 (PC何でも掲示板)
2018/05/06 23:13:47(最終返信:2018/05/07 00:28:01)
[21805730] ...aspx?pd_cmpkey=K0001046296_K0001007660&pd_ctg=0074 小型のマザボで、LAN10Gbps対応はまだ無さそうなので。 >SSDをHDDのキャッシュとして使用したいです... 詳細
[21707565] PCモニターは液晶テレビじゃ無理ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/27 08:28:48(最終返信:2018/04/06 11:00:16)
[21707565] ...com/item/K0000947807/ 妻用のPCのモニターに使ってますが、安くてフルHDでVAモニターなので視野角も広くて その上に小型なので場所も取りませんよ。(自分の購入時は7,800円でしたけど) >pink2pinkさん D... 詳細
[21508770] 個人輸入について
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 06:55:04(最終返信:2018/01/15 21:10:50)
[21508770] ...磁性のあるものは禁止物や、規制物とされていて、梱包方法も規定されているようです。 ポンプやファンの小型のモーター程度で、、、と思うのですが、実際に規則として厳格なのでしょうか? それともしよろしければ... 詳細
[21231752] R.O.G. 買いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2017/09/27 00:16:58(最終返信:2017/09/27 13:01:34)
[21231752] ...今の大きなタワー型からスケールダウンを検討しています。 扱いづらいのでノートPCはNG、ということでそれなりのスペックと省電力省スペースな小型PCに狙いを絞り、 ASUSのVM65NあたりがVESAマウント対応でよいかなと思っていたのですが... 詳細
[20737826] デスクトップPCでおすすめ機種はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2017/03/14 14:08:16(最終返信:2017/03/18 09:57:37)
[20737826] ...com/item/K0000911220/ \88,860 ↑完成品で性能がある程度良くオフィスありで小型で7〜8万円となるとなかなか難しいですね。 NECの方で少し8万円を超えますが性能も良くメモリも8GB積んでいるモデルがあります... 詳細
[20712179] PC-8001こそ歴代最高のPC! いや〜知りませんでしたが (^-^;
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 14:27:23(最終返信:2017/03/13 22:57:00)
[20712179] ...PC-8801に斉藤由貴だったかな?(真田丸で見て、おばあさんになっていてショック…) EPSONの小型98互換機 PC CLUBがリンドバーク。当時ファンだったので。 … 学生時代、バイトして98互換機買ったけど... 詳細
[20618130] 有線デスクトップPCに1階のPCの回線を繋げたい
 (PC何でも掲示板)
2017/01/31 12:00:38(最終返信:2017/01/31 14:53:41)
[20618130] ...>USBタイプの子機を2階のデスクトップPCにさせば2階のPCでもネットワーク環境が使えるのでしょうか? これで問題ないですよ USB子機で超小型のやつで、USBメモリみたいに直接挿すタイプだと親機との場所が離れていたりして電波が入りにくいとか...ないですか? Wi-Fiも電波なのでアンテナ(子機)の向きで入ったり入らなかったりってのがあって小型で直接挿すタイプのやつは当然向きを変えたり出来ないから前に挿す、後ろに挿すとかで入りが良くなったり悪くなったりがあるって感じですね... 詳細
[20524032] 今年買って良かったものを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2016/12/29 21:25:34(最終返信:2016/12/31 22:13:04)
[20524032] ...OCが個人的に一番インパクトありました。 必要十分な性能で低発熱低消費電力&コンパクトなところは、小型のライトゲームマシンにはもってこいですね。 あと、ケースのAeroCool QS-240 Win... 詳細
[20035920] 自作パソコンのパーツについて、購入方法など質問です。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/13 23:23:09(最終返信:2016/07/17 18:31:54)
[20035920] ...>秋津洲さん 自分も、自作する価値がないように思われる。 ただ、秋津洲さんが購入候補の一例として挙げた小型PC「GB-BACE3000-FT」については、将来的に一眼レフの画像処理をする場合、処理に時間がかかる恐れがある... 詳細
[19773361] PC久しぶりの自作について
 (PC何でも掲示板)
2016/04/09 19:56:15(最終返信:2016/04/17 17:59:42)
[19773361] ...M/Bについてはとりあえず安ければ何でもいいや。的な感じなのですが P183ならATXでいいんですが、ケースも新しくするなら小型でもいいのかな〜と ちょっと悩んでいます。 電源はSeasonicを使っていたので出来たら同じメーカーを・・と考えていたのですが... 詳細
[19761219] 5年間放置して魔界になったPCですか(^^;
 (PC何でも掲示板)
2016/04/05 17:18:32(最終返信:2016/04/09 23:18:56)
[19761219] ...とにかくPCも車も点検してきれいに使いましょう。 なんか自分に言い聞かせてるような (^^; >ピンクモンキーさん 燃費もいい小型ターボですね パワーバンド広くて良さげですね 国産は、足回りを低速に振ってるのかな〜と プリメーラでは... 詳細
