小型 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小型 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"小型"を検索した結果 147件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[5471169] ガス冷却CPUクーラー
 (PC何でも掲示板)
2006/09/23 20:21:30(最終返信:2006/09/23 20:21:30)
[5471169] ...リーテールのCPUクーラー(Socket478)が悲鳴をあげているので、色々CPUクーラーを探していた所、小型ガス冷却のCPUクーラーを見つけました。このクーラーのレポートお持ちの方居られますでしょうか?居られましたら宜しくお願いします... 詳細
[5215763] 温度
 (PC何でも掲示板)
2006/07/01 00:28:54(最終返信:2006/07/01 18:50:34)
[5215763] ...>到着までV-Tech V770?のサイドパネル開けて扇風機を当てておかれますか? はさんでつける小型扇風機でやってみましたがそんなに下がらなかったので今はそのままです。 了解。 最強の伝説 ALTIUM... 詳細
[5143812] エアコンが苦手なのですが、何とかしたいのです。
 (PC何でも掲示板)
2006/06/06 01:02:05(最終返信:2006/06/12 19:17:58)
[5143812] ...アドバイスを頂きたいと思います。 (何か不足している情報があればお知らせください) よろしくお願いいたします。 小型のエアコン買って、エアコンの冷風を直接PCに(^^ 別にあなたの部屋を冷やす必要はないよ。 私の自作pcでは...そうするとAthlon64あたりが候補なのかな。 皆様、回答ありがとうございます。 バウハンさん: 小型のエアコンとは、スポットクーラーみたいなやつのことでしょうか? 確かにあれは冷えますね。ただ、電気食うらしいですが・・・... 詳細
[5109993] PCを自作したいんですけど、、、
 (PC何でも掲示板)
2006/05/25 19:10:16(最終返信:2006/05/29 11:12:02)
[5109993] ...CPU、memory、HDD、光学ドライブなどを自分で決めるようになったのを言います。 ベアボーンは小型のが多いので、後から追加や改造されるならば、普通のタワー型ケースを使って組む方が良いかもしれません... 詳細
[5073704] どこでも温度計
 (PC何でも掲示板)
2006/05/13 03:06:44(最終返信:2006/05/13 10:58:09)
[5073704] ... またCPUに負荷をかけ続ける1番簡単な方法をアドバイス願えれば嬉しいです。 私は3980円の小型レーザー温度計でチップの尾温度とか即座に確認しています。 結構便利です。何よりすぐにはかれるので... 詳細
[4882942] satellite AD1について
 (PC何でも掲示板)
2006/03/05 11:31:05(最終返信:2006/03/05 21:23:31)
[4882942] ...インターネットしてないから情報がiモードからでして… いろいろとありがとうございました SO-DIMMとは、DIMMを小型化した、ノートPC向けのメモリモジュール規格です。DIMMよりも基板のサイズが縮小されており、多く... 詳細
[4877386] PCケースについて質問
 (PC何でも掲示板)
2006/03/03 19:16:09(最終返信:2006/03/04 22:17:10)
[4877386] ...あまり小さいケースは止めた方が良いですy 発熱が大きいので、ケースが小さいと熱が篭ってしまいます。 また、装着できるFANも小型で高回転になるので、うるさいですね。 しかも、SLI仕様でPCI増設など考えているようですと、普通サイズのATXケース以上のサイズになりますy...単純に部屋にエアコンが無いだけですけどね。 話が前後しますが、Opt170を選ぶあたりがOCとかも考えているのなら、ますます小型ケースは辛いかと、、 材質は予算が無ければスチールで、あるならアルミだけどアルミ板の厚みは1.5〜2mmくらいは欲しいかな〜... 詳細
[4792604] 12インチ程度で【明るい画面】のノートは?
 (PC何でも掲示板)
2006/02/04 14:41:01(最終返信:2006/02/05 05:20:00)
[4792604] ...60歳を超えると視力も落ちますので【高輝度】の13インチ以下のPCで、お薦めがありましたらお教え下さい。 「Su-37」さん ありがとうございました 小型ノートPCはバッテリのもちを気にしてかバッテリ駆動の際にディスプレイの輝度を下げるものが多いようです... 詳細
[4401771] ホログラム映像はいまどこまできてるか
 (PC何でも掲示板)
2005/09/05 04:21:54(最終返信:2005/09/06 02:23:54)
[4401771] ... 球体の中にですが、完全なフルカラーの完全な3Dの映像をうつしだしているのです。 例えばですが、小型化してゴーグルタイプにすれば目の前には仮想空間が広がったりするのではないでしょうか。たぶん。 かなりのとこまできてると思うのですが... 詳細
[4337626] トランスについて
 (PC何でも掲示板)
2005/08/09 23:00:26(最終返信:2005/08/09 23:20:07)
[4337626] ...大きなトランスが箱(キャビネット)の中に鎮座してましたが、今はどんな大きさで使われているのでしょうか。真空管がトランジスタに、さらにICなんかになり、小型化されていますが、トランスはどうなっているのでしょうか。PCにも同様で使われているのかどうか。トラ... 詳細
[4166206] どなたか・・・教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2005/04/15 01:28:07(最終返信:2005/04/16 20:50:30)
[4166206] ...私の住む環境では新規に立てるほうが安上がりですがね。 補足しておきます。 電波密集地の場合はケーブルで。 ベランダに小型アンテナつけてついでに すかぱーとかも契約してみたら 自分だけうほほ環境ですよね やってみそ >私の住む環境では新規に立てるほうが安上がりですがね... 詳細
[4141840] どなたか教えてくださいまし〜
 (PC何でも掲示板)
2005/04/04 18:17:19(最終返信:2005/04/07 05:12:41)
[4141840] ...机が天板でっぱっているならその軒下もデットスペースですよね そおいった工夫の方がよいのではないかな お金があるならエプソンの小型PCに買い換えるとかなんだか本棚にも収まるぐらい コンパクトみたいですよ 既に他の方も書かれていますが... 詳細
[3831110] PCからの高周波音
 (PC何でも掲示板)
2005/01/25 00:08:56(最終返信:2005/01/29 17:08:28)
[3831110] ...最初から除外して気づくのが遅れました。 電気に詳しい知人に聞いたところ、最近のスイッチング電源では 小型にするために特性の良い部品を使わなければならないのに 高価な事もあってケチって、安定度を含めて特性が悪くなってる... 詳細
[3592615] My PCの一新ついて。
 (PC何でも掲示板)
2004/12/06 07:47:57(最終返信:2004/12/07 01:10:19)
[3592615] ...もういらないから余分なものがついていない自作が良いと思うのですが 最近CPUの規格が変り発熱問題などが自分でクリアできそうになくなってきたので (小型PCを使いたいので) 次はメーカー品にしようかなと思っています 液晶モニターもほしいし、TV機能もついているのでそこそこの性能のものが売っていますよね... 詳細
[3498709] INTEL?AMD?Cylix?VIA?どれがお好みかな?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/14 10:22:15(最終返信:2004/11/15 23:31:19)
[3498709] ...OS・・・・・・・・WindowsXP(ProSP2) 冷却システム・・・・COOLANCE水冷ヘッド&小型ラジエター2基 メモリーが1GBしか載らないから一寸辛いが。まあ。 大体の事はコナセル実に安定したマシンじゃ... 詳細
[3439031] 安くて高性能なPC〔デスクトップのみ〕
 (PC何でも掲示板)
2004/10/30 11:51:28(最終返信:2004/11/01 21:43:32)
[3439031] ...自分でPCいじくるつもりがないのなら大手メーカー品でいいのでは NECや富士通などね 仕事ようだとHPやデルやエプソンなのがあるのかな 小型PCがほしいならエプソンとHPが最近新製品だしましたね 書き込みありとうございます 〔PCでなにやりたいか〕については特に目的も無いのですが... 詳細
[3184657] ノートpc用の燃料電池
 (PC何でも掲示板)
2004/08/25 22:39:46(最終返信:2004/08/26 18:07:33)
[3184657] ...その時に行っている作業を終了するまで持てば十分です 多分、バックライトは最低光量、CPU負荷50%位で動かして 10時間動くように設計して、その分小型化すると予想。 一日12時間以上モバイルって、日本じゃ売りにならないような気がする。 1234 さん... 詳細
[3165522] 雷
 (PC何でも掲示板)
2004/08/20 21:09:08(最終返信:2004/08/21 14:08:13)
[3165522] ...雷の影響でLANケーブルが壊れることがあるのでしょうか?教えて下さい。 雷のパワーは場合によっては小型の原爆なみです。 直撃であれば、何があってもおかしくはないです。 なにせ融点が3000度以上あるセ... 詳細
[2821084] Win XP未対応のスカジーカード
 (PC何でも掲示板)
2004/05/18 01:31:42(最終返信:2004/05/30 02:06:22)
[2821084] ...安価でより高機能なスキャナがでていて、 個人向けでは SCSI も風前の灯ですが、 600dpi、24ビットフルカラー、現在でも小型軽量ですから、 まだまだ充分使えるかと思いますので、 大事に使ってあげてください。 ではでは。 ... 詳細
[2663820] 無線化
 (PC何でも掲示板)
2004/04/04 06:31:09(最終返信:2004/04/05 01:54:29)
[2663820] ...はんだ404さん  おはようさん。 夕べ ちらっと見たTVで 将来こうなります、、、の実演してました。 小型PDA?の操作で簡単に切り替えてPCになったりTVになる離れたところにある表示器、、、だったと思います... 詳細
