消える (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消える (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 111件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17297894] Myページが改悪
 (PC何でも掲示板)
2014/03/13 11:06:00(最終返信:2014/03/14 01:32:14)
[17297894] ...ジに飛ぶと 新着通知が出てそれを見逃し他ページに遷移すると 新着通知が開いてもいないのに消えるようだ… 価格コムトップ>Myページ>コミュニティと開かないと新着通知を見逃した際は未...でしょうか。 良かったね〜(^_-) おや入れ違いに。 >新着通知が開いてもいないのに消えるようだ… 確認してなかったな〜  率直に同感です 関連ファクタへのアクセスリンクを随所に...り、解決済みマークある方が便利。 そっちを入れて欲しいy >新着通知が開いてもいないのに消えるようだ… 私の表現がいけませんね。すいません。 これは間違いで正確には Myページをク... 詳細
[16378954] PCの異音&ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/18 14:46:16(最終返信:2013/07/20 15:44:25)
[16378954] ... モニタースピーカーに挿してる際、 プラグをいじっていると消えたりしませんかね? もしそれで消えるのなら、 モニタースピーカー端子のほうかプラグケーブルのほうに問題ある可能性もありますが……。 ...これなら1000円程度だけど。 AMDシュウさん ご助言ありがとうございます プラグの件ですが挿し込み中いじっても消えることはないようです>< USBのイヤホンマイクでもノイズは発生しませんでした 現状ではやはりスピーカーの変更しかないのでしょうか・・・... 詳細
[16014272] 論理破損したHDDからデータを救出するフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2013/04/14 10:03:47(最終返信:2013/04/16 18:41:39)
[16014272] ...一つ下のフォルダ階層までしか救出してくれないとか、 いろいろクセが有るようなのです。 上の階層から下の階層まで、消える前の階層状態で救出してくれるフリーソフトって無いでしょうか? むやみやたらとHDDをソフトウェアで復元すると益々悲惨な結果となります... 詳細
[15683383] CMOSクリアスイッチの使い方
 (PC何でも掲示板)
2013/01/28 18:23:03(最終返信:2013/01/28 20:22:59)
[15683383] ...extreme6です。 1・電源ユニットのスイッチをOFFにする。 2・マザーボードのパイロットランプが消えるのを待つ。 3・CMOSクリアのスイッチを押す。 この手順でよろしいかと。 電池まで抜く必要は無いと思いますが... 詳細
[14710118] RAIDと消去方法
 (PC何でも掲示板)
2012/06/22 05:52:33(最終返信:2012/06/23 20:58:31)
[14710118] ...ユーザー定義アルゴリズムを作成して将来使用できるよう に保存するための特別なオプション RAIDを解除すだけOK 解除するとデータが消えるので。 そのハードディスクはそのあとどうするんですか? 自分で使うのであれば、普通にパーティション作成して... 詳細
[14622345] クレバリー破産宣告!
 (PC何でも掲示板)
2012/05/30 13:41:53(最終返信:2012/05/30 20:33:50)
[14622345] ...どれもありそうな理由ですね。 秋葉原いったとき、キーボードでいろいろとお世話になったお店だったのに 最近、歴史が消えるばかりで、新たな歴史が刻まれない(泣) クレバリーは価格調査にはよく利用したけど、最近は買う事も無かったな... 詳細
[14417748] 突然モニターなどがつかなくなった
 (PC何でも掲示板)
2012/04/10 13:58:01(最終返信:2012/04/11 20:12:03)
[14417748] ...起動プロセスを実行している証拠はありませんかね? 例えば各機器の初期化を最初にするので DVDのLEDが一瞬点いて又消える HDDのアクセスLEDが点滅するといった具合に変化があれば CPUは正常な可能性が高く、マザーの故障かモニターの故障... 詳細
[14079231] デスクトップに
 (PC何でも掲示板)
2012/01/28 19:12:43(最終返信:2012/01/28 21:38:44)
[14079231] ...消したからと言ってたいがいどうなるわけでもないのだけれど。 ただ単にデスクトップのアイコンからソフトを起動させられなくなるだけで、ソフト本体が消えるわけじゃないし。 ショートカットを消したいだけじゃなく、ソフト自体消していいかは本人以外誰もわからない... 詳細
[13898512] 初自作PCの構成について。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/16 02:54:51(最終返信:2011/12/17 19:08:00)
[13898512] ...Crucial m4 CT256M4SSD2を使っています。 Skyrimでのロード待ち時のTipsが、消えるのが速くて困っていますw ビデオカードは、GeForce460で、十分動いています。 静電対策。全裸が一番w... 詳細
[13556445] 初めて自分でメモリ増設
 (PC何でも掲示板)
2011/09/28 00:11:14(最終返信:2011/09/28 20:47:49)
[13556445] ...作業的な事は自分で頑張ってみるとしてそれ以外に何点か質問があります。 1、メモリ交換をした場合、PCのデータが消える恐れなどはあるのでしょうか?   念のためリカバリディスクを作成しておいた方がよいでしょうか? 2...地面に接した金属部分)に触れて放電してから。 (帯電というのは静電気のことです) >1、メモリ交換をした場合、PCのデータが消える恐れなどはあるのでしょうか? >2、メモリを挿した後に、何かPC上で入力する必要はありますか? どれも無い... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...春辺りからBiosのメモリエラーBeep音が鳴りだしメモリの全量を認識しなくなっていて、ここ最近は全量認識しないままエラー音が鳴らなくなって消える前の蝋燭かな?と感じてました。昼から電池を抜いてるので丸1日経ってから起動させて駄目ならオリオからE770を買います...ビデオカードは復活しない確率が結構高いです。(一見復活したように見えても、起動してしばらくすると画面が消えるとか乱れるとか。。)そのときはあきらめも大事ですよ。高い授業料になりますが。。 >洗浄の際は水冷ブロックは外して洗浄するんですよね... 詳細
[13026262] Googleツールバーの検索窓が邪魔
 (PC何でも掲示板)
2011/05/19 13:59:45(最終返信:2011/05/19 16:13:21)
[13026262] ...Googleツールバー検索窓の下に大きな窓が表示されて(邪魔で)迷惑しています。対処法が有れば教えてください。 検索窓辺りをクリックすれば消えるがIE表示を最小化し再度最大化するとまた現れる。 「Googleツールバー 検索窓 邪魔」等で対処法を探し... 詳細
[12928722] OS やらいろいろ
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 18:32:37(最終返信:2011/04/24 20:29:12)
[12928722] ...もしそうじゃないなら7とVista両方のデータがPCにあることになってしまいますよね? 7にアップグレードしたあとVistaのデータは消えるですか?HDの容量の残りが 少ないのでこれについてはぜひ知っておきたいです。 VISTAに戻せるようにするために旧環境は保存されます... 詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092] ...ブラウン管テレビは購入して12年目に画面が映らなくなってましたが(音声は出た)、  よく頑張ってくれたと思います。 売り場から古いパーツが消えるだけなら悲しいかも知れませんけど、新しいお友達………じゃないや、新しいパーツが入れ替わりに入るというのなら...IEは重いのでサファリやファイアーフォックスなんかも一度試してみては?^^ IEの癖さえ抜ければ楽ですよ〜 古い規格が消えると、確かに不便なときもありますし新規格への対応にお金がかかります。 しかし、最近思うことは 「いっそのこと... 詳細
[12760678] フリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/03/08 22:28:02(最終返信:2011/03/10 01:51:40)
[12760678] ...パソコン起動>モニターに一瞬画面が見えるがすぐ画面が消えモニターの電源がついてるのに画面が真っ暗(画面がついてから消えるまで1秒あるかないかです モニター電源のオンオフを繰り返す>やっている内に常時画面が写るようになる... 詳細
[12631099] 初自作(pc)
 (PC何でも掲示板)
2011/02/09 21:38:21(最終返信:2011/02/10 18:09:27)
[12631099] ...3g以上は64bitでないと認識しないということで (パッケージ版を買う予定ですので30000は予算から消えるかと) 光学ドライブ:http://kakaku.com/item/K0000155880/ 電源装置:http://kakaku... 詳細
[12499297] (至急)IEで「IDとPASS」を入力しても、はじかれる。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/12 19:39:46(最終返信:2011/01/14 18:02:21)
[12499297] ...IDとPASSを入力して「OK」を押した瞬間に(通常 はログインするのですが)IDとPASS全ての文字が消えるだけで画面が移行しま せん。 ちなみに昨夜、雷で停電がありまして、その後はじめての起動でこのような現象... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...3DMark11がでて皆さん回してるようですが自分はGTS250で回せない...。 ビデオカード買うつもりがいつも別の物に消える今日この頃。 Tomba_555さん 青い車用クーラントお探しのようで?通販結構種類があるようで意外とPC用に近い色あいのクーラントも存在すようですよ... 詳細
[12345880] 内蔵ドライブのデータが全部消えた(大汗)
 (PC何でも掲示板)
2010/12/10 09:59:24(最終返信:2010/12/22 14:25:00)
[12345880] ...てました ホルダーの無いデータなら一瞬で600G分消えるのもわかるのですが ホルダーは数百あったので中身だけ消えるなんて驚きました アドレスだけいじられたんですかね...この辺は不得意なのでわかりませんです 600GBだろうと1TBだろうと消えるときは一瞬です。 ここのところは、パソコンのこわいところ。 バックアップは取っておくよ...し 私もそう思ってましたが、そうでもないらしいですよ そうなんだ故障以外で一瞬で消える事もあるって事なんですね 色々な復活ソフトを試してみましたが、画像は1割にも満たない程... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...それにこの速さは一回体験したら止められないですしね^^ まあ"RAMディスクよりずっと長持ちするが、いつでもデータ消える可能性があるメディア"だと思えば。。 http://akiba-pc.watch.impress.co... 詳細
