消える (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消える (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 111件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[8638320] 途中で消える
 (PC何でも掲示板)
2008/11/14 10:19:04(最終返信:2008/11/16 21:27:47)
[8638320] ...先日、windowsアップデートの後に再起動したら、壁紙が表示されるてからしばらくしてモニターが真っ暗になりました。 本体の電源は入ったままでモニターへ信号はきています。(モニターの電源ランプは緑が点灯) それまでは正常に動いて居たので困っています。 ちなみにグラフィックドライバーは最新です。 構成 CPU Core2DuoE8400(定格) M/B P5K-E G/B GF9600GT よろしくお願いします。... 詳細
[8522479] 増え続ける情報量。(独り言)
 (PC何でも掲示板)
2008/10/19 15:41:25(最終返信:2008/10/19 23:45:14)
[8522479] ...やっぱりデータを人に預けるっていうのはリスクが伴うから自分の手元にあるストレージが消えるって事は無いと思う さすがに国家機密とか企業秘密を第三者に預けることなんて出来ないから HDDが消えるかもっていうのには同意できるけど。 その代わりに第三のストレージシステムが出てくる... 詳細
[8155570] データの保存方法 大地震対策
 (PC何でも掲示板)
2008/08/01 18:52:17(最終返信:2008/08/03 11:22:07)
[8155570] ...そこに行き着く理由が分からん 大地震が発生したら無条件でデータが消えるなんて馬鹿なことはあり得ない 衝撃が加わるとか条件が重なって初めてデータが消えるんだからそれを防げば良いだけ で、何が言いたいわけ? >東京でも...火災とか建物の崩壊にはその限りではないけど。 >沖縄のサーバーでデータバックアップ >衝撃が加わるとか条件が重なって初めてデータが消えるんだからそれを防げば良いだけ >HDDとDVDの両方にバックアップを取りますね そして、本題については... 詳細
[7929980] Office2003(OEM)からOffice2007(UPG)について
 (PC何でも掲示板)
2008/06/12 10:22:05(最終返信:2008/06/12 20:51:13)
[7929980] ...その代わりアップ元のOEM版Officeはアンインストール必須だけどね UPGした時点でOEMっていう足枷は消える 疑問が解消しました。有り難うございます。... 詳細
[7743687] Windows版Safari3.1.1について
 (PC何でも掲示板)
2008/04/30 19:08:47(最終返信:2008/05/06 20:24:29)
[7743687] ...解凍して中にある実行ファイル(exe)をダブルクリックすれば使用できるかと思います。 設定はディスクトップにしていますがダウンロードしたファイルが勝手に消えるため実行(ファイルを開く)ができません。そのため解凍やインストールもできません。 問題なくダウンロード及びインストールできましたよ... 詳細
[7522538] Sotec PX9512 のVistaのリカバリについて。
 (PC何でも掲示板)
2008/03/12 15:28:33(最終返信:2008/03/27 08:26:23)
[7522538] ...HDRECという名前の隠しパーティションになってるようです。 分からないけど・・・ 少なくとも2kのブートローダーは消えるんじゃない?っていう甘い考えからの発言だから・・w 為す術が無いならダメもとでやってみるのも良いかも... 詳細
[7116260] 教えてもらいたのですが・・・ NEC Lavie LL350/ADについて
 (PC何でも掲示板)
2007/12/15 08:47:03(最終返信:2007/12/15 16:47:40)
[7116260] ...Adapter とありますが、これが PCIモデムのことなのでしょうか??? PCIモデムの?マークが消えると、LAN端子が使えるようになるのでしょうか。素人の質問を並べてすみません。 こちらから http://www... 詳細
[6604438] 譲渡するにあたりするべきこと
 (PC何でも掲示板)
2007/08/03 11:57:53(最終返信:2007/08/09 00:18:43)
[6604438] ...その時クイックフォーマット(インディックスのみ)では無く全フォーマット(1時間くらいは掛かる)を選べば全部消えると思ったのです。リカバリなどで上書きしても上書きされた部分は物理的に全部消えるので、復元不可能ですし、そこまで心配する必要は無いと言いたかったのです... 詳細
[6609890] Windowsが起動しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2007/08/05 00:12:21(最終返信:2007/08/06 02:41:28)
[6609890] ...修復インストールかを聞いてきますので、その場面で修復インストールを選べば、上書きしてくれますので、今までお持ちのデータ類は消える事がありません。 Hippo-Cratesさん リンク先の通り検索もかけてみましたが、該当ファイルが見つかりませんでした... 詳細
[6391245] 使っていると画面が殆ど真っ暗になるんですが
 (PC何でも掲示板)
2007/05/31 23:47:43(最終返信:2007/06/01 00:11:56)
[6391245] ...一回スタンバイか電源を切ると戻りますが、 また消えてしまいます。 メーカーはリカバリしてみてといいます。 突然消えるって、電源周りというか、インバーター等の故障のような気がします。 リカバリーしても直るかな? 4年近く経ってますしね... 詳細
[6264345] VistaのCD書き込みについて
 (PC何でも掲示板)
2007/04/23 23:31:56(最終返信:2007/04/23 23:48:08)
[6264345] ...DL, +DL,DVD-R,DVD+R,CD-Rと追記したいディスクはいくつかあるのですがデータが消えるようでは困っています。 ディスクにデータが書き込まれていて余っている領域に追記するということはVistaのライティングではできないのでしょうか... 詳細
[6015970] OSバージョンアップに関する質問です
 (PC何でも掲示板)
2007/02/18 05:59:21(最終返信:2007/02/18 20:56:06)
[6015970] ...リカバリの件ですが、OSのアップグレード後にリカバリしても、PC購入時から入っているプリインストールソフトが消えるという事はないのでしょうか? メーカのHPで確認してみましたか ... 詳細
[5460910] IE7RC1
 (PC何でも掲示板)
2006/09/20 13:38:58(最終返信:2006/09/22 20:50:32)
[5460910] ...Visioはマイクロソフト名義になってから幾分はマシになってきたけど、Visio 2003でもステンシルの一部分が消える現象は直ってない。 あはっ。何でも糞ですね。 でも上場する時の資料で一部これ使わないと作れないのもあるんですよね... 詳細
[5273335] データ?HDDの故障?
 (PC何でも掲示板)
2006/07/21 00:50:05(最終返信:2006/07/24 23:35:55)
[5273335] ...とりあえず、パソコンの情報をオープンしませんか? (メーカー製なら型番、自作ならパーツ構成) HD全体が消えることが前提のツールです。 ローレベルフォーマット http://shonan.ii2.cc/hint/harddisk... 詳細
[5221443] OS(WIN XP SP2)のクリーンインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2006/07/02 22:43:19(最終返信:2006/07/03 20:27:30)
[5221443] ...をクリックしてみてください。 「HDD単機でもパーティションさえ切っていればクリーンインストール時にデータが消えることはないよ。 でも、今後のことも考えて、システム用(消えてもいい)とデータ用(消えたら困る)で最低2枚のHDDがあると安心だね... 詳細
[4930881] 画像が表示されません
 (PC何でも掲示板)
2006/03/20 23:05:09(最終返信:2006/03/20 23:05:09)
[4930881] ...画像のあった辺りを右クリックして、画像を表示するをクリックすると画像が表示されます。 以前は画像が消えることなく、ちゃんと表示されました。 何が原因でしょうか?解決方法がわかる方教えてください。 OSはXP... 詳細
[4803061] シャットダウン中のフリーズを直す方法はないでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2006/02/08 05:09:12(最終返信:2006/02/09 05:49:56)
[4803061] ...の構成です。  毎回ではないんですが、シャットダウン時にフリーズするんです。シャットダウン中の最後の消える直前ぐらいのタイミングで。  他にも、起動時にずっとWinndousのロゴの所で動き続けていて、そ... 詳細
[4742074] モニターが突然消える
 (PC何でも掲示板)
2006/01/17 09:14:42(最終返信:2006/01/18 01:55:41)
[4742074] ...HDDもしくはOSの不具合か、HDDを新品でOS(Xp pro sp2)を入れました。インストール中は1時間位は画面か消える事がありませんでした。そして又ネット接続してグーグルで調べ物をして、画面を切り替えたら、モニターに何も映らなくなります... 詳細
[4634222] 残念なお知らせ!「EVEREST Home Edition」開発中止
 (PC何でも掲示板)
2005/12/06 00:52:09(最終返信:2005/12/06 20:36:22)
[4634222] ...20セットアップ本体のバックアップを取られていない方は、 窓の杜から落としておいた方が無難かもしれません。 窓の杜からも消える可能性も? http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/everest... 詳細
[4473503] OSセットアップ後ウイルス
 (PC何でも掲示板)
2005/10/02 17:39:53(最終返信:2005/10/02 20:41:25)
[4473503] ...OSを入れなおしてもウイルスは駆除できていないのですか? Troj dLoader MG はスパイウエア(トロイの木馬)だから OSを入れなおせば消える # それとウイルス対策ソフトを入れないでネットをやっていたのか? # 迷惑行為だからウイルス対策ソフトを入れてからネットをやれ... 詳細
