消える (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消える (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 4330件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24575778] 画面のアイコンが消える
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 5G SoftBank)
2022/02/02 05:40:36(最終返信:2022/09/26 12:59:31)
[24575778] ...find x3 PRO も同じ現象です (ノД`) いつも消える訳では無く忘れた頃に何十回か再起動するうちの中でたまに消えてしまうので… 毎回消えるのなら用心しますが… 忘れた頃にやられるので思いっきり不意打ちくらう感じです(ノД`)... 詳細
[24939589] 長年の疑問
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2022/09/25 20:10:00(最終返信:2022/09/25 20:10:00)
[24939589] ...ナビゲーションボタンの履歴ボタンを押した時に出る全て閉じるが時折消えます。再起動すると戻ります。この消える現象は何をした時に起きますか?また再起動しなくても表示を戻す方法があれば教えて下さい。お願い致します... 詳細
[24924278] LINEの送受信不可
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2022/09/15 16:12:42(最終返信:2022/09/23 23:48:46)
[24924278] ...>設定→その他の設定→バックアップとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) >最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。 どうしても初期化を避けたい場合は... 詳細
[22990922] 設定が維持されません
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2019/10/16 13:53:28(最終返信:2022/09/21 03:36:39)
[22990922] ...ご自身で入れたアプリによる設定が消えるのであれば、ColorOSの制御による可能性が高いです。OSのタスク制御によって設定に関わるアプリが終了するタイミングで設定が消えるとしたら、そのアプリがキルされないようロックするしかないと思います... 詳細
[24916391] Lightningについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 14 Pro Max 512GB SIMフリー)
2022/09/10 12:08:42(最終返信:2022/09/17 08:37:39)
[24916391] ...詳しい人なんかいないのです typecに統一 ポート消滅 EUだけ仕様が違う の三択なのです 自分はアップルならポートが消えると思ってるのです ポートはまだ消えないよ。 転送速度が遅すぎるし、安定しない 少量のデータなら問題ないけど...予想で来年からタイプcになるかもって思ってるだけ。 アップルからは何もアナウンスはないからね。 國見タマさん >自分はアップルならポートが消えると思ってるのです Appleならいかにもやりそうです。 ポート消失させたとしたらiTunesからデバイスの復元が出来なくなるので... 詳細
[24084105] 通知表示がでてて、原因がわかりません。
 (スマートフォン > FCNT > arrows RX 楽天モバイル)
2021/04/16 16:41:13(最終返信:2022/09/16 09:06:32)
[24084105] ...また、出る理由はわかりますか? ちなみに、普通に使えてます! お願いします。 結局、再起動して消えるのですが、また、しばらくすると出ます。 富士通のホームページには、 各キャリアに問い合わせてください... 詳細
[24854912] Android12にした感想
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2022/07/29 22:39:54(最終返信:2022/09/14 11:49:36)
[24854912] ...今後のAndroidに移行しやすくなる 【デメリット】 ・操作時にヌルッとする(テキスト⇒アニメーション無しで消えるが、プレイストアがカクカクする)⇒よって慣れるしかないパターン ・Wi-Fi入り切り面倒なった⇒慣れるしかないパターン... 詳細
[24880945] ランチャー選択画面が表示される
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2022/08/16 21:26:04(最終返信:2022/09/13 21:29:58)
[24880945] ...wellbeingというアプリの7月末の更新に伴って症状が出るとの回答をもらいました。 google playからアンインストールする事で消えるようです。 なお一応確認のために再度有効にしていますがほぼ症状は出ていません。(有効直後にだけ一度出ました)... 詳細
[22366038] 指紋認証の項目が消えました
 (スマートフォン > FCNT > arrows Be F-04K docomo)
2019/01/02 19:19:19(最終返信:2022/09/11 23:02:39)
[22366038] ...昨日docomoショップに行ったところ、指紋認証を行う部品が壊れている場合、設定内の一覧から指紋認証の項目が消えるようです。 自分の場合もその可能性が高いということで、セーフモード、初期化により改善することはありませんでした...よろしくお願いします。 自分も指紋認証が使えなくなって項目からも消えて焦ってたら故障したりしたら項目が消えるって聞いてダメもとで指紋の部分を拭いて綺麗にしたら直りました。自分の場合作業手袋でさわったりしてたのが原因だと思います... 詳細
[24917120] かんたんホームのウィジェットの削除方法
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS wish SHG06 au)
2022/09/10 21:17:26(最終返信:2022/09/11 00:47:01)
[24917120] ...削除できてる方おられますか?削除方法を教えて下さい。 これ持ってないけど、手を離すと削除ボタン(×マーク?)が消えるとかだったらウィジェットを長押ししたまま指で動かして削除のところに重ねるとかじゃない? たぶんご指摘のやつは標準ホームですね... 詳細
[24908988] android12
 (スマートフォン > ZTE > Libero 5G ワイモバイル)
2022/09/05 07:15:41(最終返信:2022/09/09 05:13:00)
[24908988] ...他メーカー(iPhone含む)から、引継ぎが割合まともにできるので、引継ぎセットアップするけどホントいうと初期化したら全て消える不具合ばかりと思うよ(笑) >redswiftさん au版のみのバグということですか^^ >ACE-HDさん... 詳細
[24540667] キャッシュバック有効期限の説明がされずポイント失効者が続出
2022/01/12 16:13:46(最終返信:2022/09/09 03:44:53)
[24540667] ...期間限定ポイントタップすれば詳細出て来ます。 高齢者なら家族がちゃんと何回も教えないとダメですね。 ポイント消えるから使えよと。 後代わりにポイント使ってやるとかね。 6ヶ月も期間あるので。 自分の家族全員楽天です... 詳細
[24440448] 動画撮影のカクツキについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2021/11/11 08:29:09(最終返信:2022/09/09 00:26:03)
[24440448] ...設定→その他の設定→バックアップとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) 最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。 端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ... 詳細
[24906839] 9/8の新製品発表後の価格改定およびラインナップについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 13 128GB SIMフリー)
2022/09/03 21:04:36(最終返信:2022/09/08 16:10:26)
[24906839] ...年どのくらいであるのか? ・新製品発表にて例年の傾向だとiphone11がラインナップ消えるのか? 現状悩んでいるのがiphone13 11で悩んでおり、11が六万弱まで下るので...e11と同性能のSE第2世代は廃番済みなので、11を値下げするぐらいならラインナップから消えるかも? インカメラの性能上、FaceIDのマスク対応が12からなので11だとロック解除...年どのくらいであるのか? >・新製品発表にて例年の傾向だとiphone11がラインナップ消えるのか? 今までの傾向だと向こうの定価で100ドル値下げとかだけど、iPhone13でい... 詳細
[24909662] 4Gのままでいいユーザーはどうすればいいのでしょう?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー)
2022/09/05 16:09:02(最終返信:2022/09/06 05:21:23)
[24909662] ...5G基地局が日本を網羅する前に6G策定されそうです(笑) >キリュートさん 再度のレスに感謝です。 こうなれば、4Gが使える機種の新品が市場から消える前に購入しておこうと思うのは 自分一人ではないでしょう。 専門的なことは分かりませんが、電磁波だらけの地球上... 詳細
[24839671] 写真をSDカードに移動するが消える
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2022/07/18 15:56:10(最終返信:2022/09/06 04:07:54)
[24839671] ...フォトアプリなどで、バックアップと同期はオフになっていることは確認した上で。 これで、勝手に消えることなどはなくなります。 今回の件とは関係ないとは思いますが、現在配信は停止されているようですね。... 詳細
[24092832] Googleアカウントの一部が同期できないです。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/04/21 09:51:46(最終返信:2022/09/05 22:00:02)
[24092832] ...最近になってアプリとGoogleアカウントが紐付かなくなってしまったような状況です。 今考えたら紐付いていない間に登録したデータは、アプリを初期化したら消えるのは当たり前に気付けるはずなのですが、初期化したら直るかな?の考えが先行してしまい、初期化した際に端末にしか保存されていなかったデータが消えてしまった... 詳細
[24855013] +メッセージが使えません
 (スマートフォン)
2022/07/29 23:47:41(最終返信:2022/09/04 10:26:01)
[24855013] ...問い合わせ先がわかりませんね。 引き継ぎの際のデータは15日間有効なようなので、しばらく待てば消える可能性もありそうです。 http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/08-01-05... 詳細
[24900205] Android11にupdate後、赤い点滅が
 (スマートフォン > 京セラ > BASIO4 au)
2022/08/30 13:54:41(最終返信:2022/09/04 01:43:49)
[24900205] ...ご助言いただいたようにauショップで診てもらおうと思います。 これは未読のメールや着信がある場合に発生してるように思われます 全部チェックすれば消えるようですね うちの母親のもAndroid11ですがなりますね Android10の時そうだったかはすぐにAndroid11にしたので分かりかねますが... 詳細
[24905645] 特定アプリがインストールできない
2022/09/03 08:36:05(最終返信:2022/09/03 15:17:32)
[24905645] ...>設定→その他の設定→バックアップとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) >最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。 どうしても初期化を避けたい場合は... 詳細
