消える (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消える (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 4329件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21320129] 音量表示が消えない
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/10/30 17:58:14(最終返信:2022/08/01 01:13:01)
[21320129] ...定で音量にすればすぐ消えるようになると書いてあったのですが、私のは変わりませんでした。 セーフモードでも同様の症状でした。 宜しくお願いします! xperia xpと比較しましたが、消える時間は両方とも約20...でタップする癖をつけるくらいしかないでしょうね。 因みに僕の個体でもカメラの設定変更で消える時間が変わることはありませんでした。 音量バーが出ているときに、画面を上方にフリックで直...ップの場合、動画再生中だとメニューが出たりするんですよね。 フリックの場合は、音量バーが消えるだけです。 動画再生時はフリックの方が良いですが、ブラウジング時はスクロールしちゃうので... 詳細
[24854894] 協力お願いします!
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2022/07/29 22:27:34(最終返信:2022/07/30 08:42:05)
[24854894] ...たら消えてしまいますか? それやったら、バックアップとらずに移行することになるので、トーク履歴は消えると思いますよ。 あとは、セーフモードで起動してロック画面解除できれば良いのですけれど。 https://www... 詳細
[24597085] 画面上部の赤色のビックリマークの消し方を教えて下さい。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 7 SIMフリー)
2022/02/13 12:52:57(最終返信:2022/07/29 20:59:48)
[24597085] ...であるならそのあたりを下に向かって引っ張ってやれば何の通知か出てくるんじゃないですかね。 そのお知らせを右か左に払ってやれば消えるのでは? 通知というわけでは無さそうなんですよね。 写真を載せておきます。 ご存じの方お見えでしたらよろしくお願いします... 詳細
[23940121] 手帳型ケース開閉による画面オフ
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SoftBank)
2021/02/01 12:56:54(最終返信:2022/07/26 22:56:08)
[23940121] ...そこで更に確認のため念のために5Uの背面側にXZ1用カバーのマグネットをかざしてみると・・・ やっぱりどこにも反応しませんでした。 カードの磁気が消えるとかあるので、もっと強力なマグネット?の場合は 本体が誤作動してスリープになるとかもあるのかな? 余り試したくはないですが... 詳細
[24783230] 購入1年1ヶ月経過後に文鎮化→その後、復活したので報告です
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2022/06/08 09:00:11(最終返信:2022/07/25 19:54:42)
[24783230] ...誤りをご指摘ください。 (1)充電ケーブルを接続した所、「空の」電池マークが画面に表示された。5秒ぐらいで画面が消えるので、電源ボタンを「長」押しすると、再び空の電池マークが表示された。 (2)また5秒ぐらいで空の電池マークが消えたので...棒グラフの棒は9%までがオレンジ色、10%以上になると緑色です。 (4)充電量の表示も5秒ぐらいで消えるので、今度は、電源ボタンの「短」押しで、電池を再表示させ充電状況をモニターしました。1分で1%ぐら... 詳細
[24192634] サードパーティ製ホームアプリの挙動について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/06/17 08:58:56(最終返信:2022/07/25 13:10:47)
[24192634] ...その際ドキュメントの保存先を選択すればNovaをアンインストールしたりデータを初期化してもバックアップデータが消えることはない筈です。 もし万一バックアップ復元で症状が再発するようであれば、その時は一から設定し直した方が無難ですし... 詳細
[24805607] 謎の不具合
 (スマートフォン > SONY > Xperia Ace III SO-53C docomo)
2022/06/22 16:28:06(最終返信:2022/07/22 08:46:10)
[24805607] ...twitchなどをピクチャインピクチャで視聴中、ゲームやメモ帳、LINEなど他のアプリを使用するとウィンドウが勝手に消える不具合が頻繁に起こる。 メモリに余裕があっても消えて、バッテリー最適化を外して制限なしにしたり開... 詳細
[24775862] Switchにテザリングで繋いだ際に回線落ちが頻発する
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SCG09 au)
2022/06/03 14:35:03(最終返信:2022/07/22 08:07:18)
[24775862] ...ほぼ100%回線落ち  試合開始5〜60秒くらいで「通信状況が不安定になっています」と表示後自分以外のプレイヤーが消える  少しすると「通信が切断されました」と表示され回線落ちする  広場ではなくロビーに戻されるので自分の回線落ちではないのかもと思いつつ... 詳細
[24840433] EXPERIA1IIIとEXPERIA1IVについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 IV SO-51C docomo)
2022/07/19 02:09:24(最終返信:2022/07/21 01:19:18)
[24840433] ...これって多分設定からも指紋認証が消えてしまってるヤツですよね? 機種によってまちまちだとは思いますが、Xperiaの持病になりつつある(?)指紋認証が消えるバグはバッテリーを一度カラにすると直ることがあるらしいです。 なんにせよ買い替えてもいいや、と思われているようでしたら試してみてもってところですが... 詳細
[24806670] OneUI 4.1のアップデートきた!
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2022/06/23 09:38:17(最終返信:2022/07/20 07:03:06)
[24806670] ...表示出来でなくても接続してるのでもう諦めました。 >けん7756さん データ通信可能な状態なのに、5Gや4G表示が消えるのはS21など一部機種でも発生してますよ。 Android 12 OSアプデ以降なので、システムバグでしょうね... 詳細
[24839918] ホーム画面から外したい
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2022/07/18 18:59:34(最終返信:2022/07/19 19:58:29)
[24839918] ...面の上の方に持っていく 一番上に“×”と“ゴミ箱”が出てくるので“×”マークのところに重ねると消えるよ(ゴミ箱はアプリそのものを削除するときに使うのでアイコンだけ消したいときは×マーク) Android11なら画面の上に長押しドラッグして×へ移動させる... 詳細
[24840002] 画面が反応しません
 (スマートフォン > OPPO)
2022/07/18 20:02:10(最終返信:2022/07/18 21:34:23)
[24840002] ...>設定→その他の設定→バックアップとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) >最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。 ちなみに、お持ちの機種の掲示板は... 詳細
[24828468] デュアルSIM(eSIM)の設定ができません
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 128GB SoftBank)
2022/07/10 01:48:24(最終返信:2022/07/16 11:37:26)
[24828468] ...ごちゃごちゃになったAPN設定もeSIMもすべて消えてeSIMの再設定ができると思いますが、WiFiの設定も消えるのでeSIM設定の通信のためまずはWiFiの再設定が必要になります どうしてもeSIMの設定にWiFiが使えなくてソフトバンクのSIMで通信が必要な場合は...ちなみにiPhoneのネットワーク設定をリセットでは、完全初期化と違いアプリや写真などのデータが消えることはありません >ぬへさん スレ主です。 丁寧なご説明ありがとうございます。 色々とややこしい設定になっているのですね... 詳細
[24833146] オーバーレイ?がなかなか消えません
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2022/07/13 15:45:14(最終返信:2022/07/13 20:41:35)
[24833146] ...この機種特有の問題かと思うのですが 5秒くらいですぐに消える方法や、表示させない方法はないでしょうか? こんにちは。画面下に数秒間表示して消えるメッセージの事ですよね。Toast(トースト)という通知の一種です...フェリーを回避しています」というメッセージが画面の下のほうに表示されるのですが ほかの機種ですと直ぐに消えるところ、g52jですと2〜3分くらい消えません。 マップ以外のアプリでも同様の事象が起きるため、特定のアプリの問題というより... 詳細
[24830330] ディスプレイの縦線について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー)
2022/07/11 14:16:45(最終返信:2022/07/11 15:44:43)
[24830330] ...>しげ散歩さんが仰っしゃる通りにスクロールバーだと思います。 メーカー側の本機も白い縦線が出るそうです。 1秒、2秒で消えるし、スクロールしようとすると出るのでまさにスクロールバーでした。 説明が上手く説明出来なくてすみませんでした... 詳細
[24818605] おサイフケータイが使えなくなりました!?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2022/07/02 11:38:30(最終返信:2022/07/05 20:20:27)
[24818605] ...お姉さんだけが速攻で回答(しかも無料で)・・・って。 >ズポックさん 実は、ダウンロード待ちがすぐ消える場合、通知には「dアカウント認証失敗」のエラーが表示されます。 が、なぜかポップアップではないので... 詳細
[24482032] Android 11アップデート
 (スマートフォン > Unihertz > Jelly 2 SIMフリー)
2021/12/07 14:09:27(最終返信:2022/07/04 18:03:50)
[24482032] ...見事にSIMが認識しなくなり、文鎮となりました。 某掲示板の情報では、アップデート後にAPN設定が消えるケースがあるようです(そうでないケースもあるようです)。また「モバイル通信」がオフに戻されるという情報もあります...アップデートされた時点ではマウントされた状態に戻っていました。 >某掲示板の情報では、アップデート後にAPN設定が消えるケースがあるようです >「SIMが認識しなくなり」ではなく、通話・通信ができなくなったとか、アンテナピクトが出なくなったということであれば... 詳細
[23676071] au版 XZsで楽天モバイルSIMが使えた人は居ませんか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZs SOV35 au)
2020/09/20 20:24:38(最終返信:2022/07/04 08:15:17)
[23676071] ...『imsのAPN設定』もそうでしょうか? とにかく、APN設定の『+』を押して、何を入力しても保存されないので全て消えるので、APNの設定以前の問題の様に思うのです。 でも、そう言ってauショップの人にチェックして貰ったのですが... 詳細
[24815020] 通知バッジの表示バグ?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2022/06/29 13:38:18(最終返信:2022/06/29 13:38:18)
[24815020] ...時たま、LINEやインスタの通知バッジが消えることがあります。バージョンはAndroid11。再起動すると通常通り未読数がバッジとして表示されますが、時間が経つと消えてしまいます。ホームカスタマイズアプリ等はインストールしていませんし... 詳細
[24786140] Do Not Disturbモード
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2022/06/10 11:06:25(最終返信:2022/06/27 11:14:22)
[24786140] ...ても「通知」はでます ロック画面の通知のみを消したい場合は通知を右に払えば通知は消えます 通知が消えるだけで設定は消えません(ステータスバーにDNDの設定マーク(月のマーク)が出ています) 設定でオフにすればそれはDNDの設定もオフになります... 詳細
