消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 3065件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[20712503] HDDの録画を消去したいができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E301)
2017/03/05 16:37:04(最終返信:2017/03/06 13:35:28)
[20712503] ...DVDは別のものがあるのでHDDさえつかえればよいのですが、どのようにしたら、画面左上の トレイ開のマーク?が消えるようになりますか? うまく説明できず申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。 こんばんは ... 詳細
[20669983] USB-HDDの再認識について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT920)
2017/02/18 21:34:02(最終返信:2017/02/26 19:26:54)
[20669983] ...本機種でアクセスがない状態で自動OFFする機能はないと。 先にも書きましたが回転停止状態でもアクセスランプは点灯のままで消える事はありません。 なのでHDDケースに依存するのではなく中身のHDD本体と考えHDDが何か知りたくなったのです... 詳細
[20682350] ダビング機能は初期不良の可能性あり、購入後すぐにチェックを!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT300)
2017/02/23 05:43:09(最終返信:2017/02/24 01:49:21)
[20682350] ...今できるのは電源の長押しでリセットする パナソニックなので同じメーカーのメディアを買って試す位かと あとはデータ消えるが初期化位かと では >パナソニックは古い型番の製品サポートをしない体質の会社のようです。 ちゃんとサポートしているように感じます... 詳細
[17866919] G_DIGANaviユーザスレ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2014/08/24 22:48:36(最終返信:2017/02/23 11:48:09)
[17866919] ...以前配布された物は、3.0.12ですが、私らはどちらを使用するのがよろしいでしょうか?(シリアルb消えるし) 今のプログラムをご利用ください。Ver3.0は全機能を可能にしています。 バラちゃんさんは登録されているメール会員ですので... 詳細
[20666597] サポートの言う「仕様」との不一致
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2017/02/17 18:09:13(最終返信:2017/02/23 07:58:45)
[20666597] ...この機種で可能なダビングの種類は以下の二種類なので、 「移動」→ダビング10回数ごとUSBに引き継ぎ内蔵HDDからは消えるダビング(コピーワンスタイトルは必然的に移動のみ) 「コピー」→ダビング10回数を一つ消費して内蔵HDDに残し... 詳細
[20428709] SeeQVault 使えない…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2016/11/26 13:51:11(最終返信:2017/02/10 22:17:49)
[20428709] ...フォーマットを選択したりいろいろやってたら復活したのですが、 いちいちそんなのやってられないし、番組が消えるのでは困ったもの。 うちのUBZ2020が不良なだけなのか??? はぁ。 ウチのUBZ2020は他レコーダーから移動させたHDV-SQ3... 詳細
[20023347] ソニー製品と思えないほどの残念機種でした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2016/07/09 12:58:56(最終返信:2017/02/07 10:29:05)
[20023347] ...情報としては大変有用ですから。 とは言え気分を害されたならお詫びします。 過去の似たような事例の場合、書き捨てでそのまま消えるケースが大多数でしたので、今回もスレ主さんが 戻って来る事はないだろうと勝手に予想していました。申し訳ない... 詳細
[20574120] コピーのとり方教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-E507)
2017/01/16 13:16:09(最終返信:2017/01/30 12:52:10)
[20574120] ...ストはレコーダーから消えるはずだったかと。 ただし元の番組はダビング可能回数がひとつ減って残っていると思いますが? おまかせプレイリストを選ぶとCMをカットしたものが作られ、ダビングすると消えるが、編集前の番組は残...ーに移すことで、テレビから消えてしまう事、それをBD-Rにダビングするとレコーダーからも消える事は知っています。 普通は録画リストからサブメニューでダビングをすれば、ダビング10番...カウントダウンしつつレコーダーには残るものですよね?(10回目のダビングでレコーダーから消える) そもそも、その手順が間違っているのかも分かりません。 コピーはまた違う手順なのでしょ... 詳細
[20583416] 最後のアップデートから約1ヶ月
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/01/19 17:41:21(最終返信:2017/01/29 08:52:26)
[20583416] ...どちらもその時の最新ファームで、ヘビーユーズです。 懸念されている 「録画できない」「録画したものが消える」 のような不具合は、さすがにと言うか、経験上は有りません。 ディスクへの書き出しは12月以降に10回程度しかやってませんが... 詳細
[20582569] 外部入力が映らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2017/01/19 11:29:21(最終返信:2017/01/24 20:30:00)
[20582569] ...電源コードを抜く) 4.5分ほど放置 5.(電源コードを入れる) 6. PLEASE WAITが消えるまで待つ 7.動作を確認する。 運が良ければ、これで直ります・ >@ちきさん 他の方が書かれてい... 詳細
[20488070] ディーガに レコード再生機能も加えて欲しい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2016/12/16 13:17:32(最終返信:2017/01/21 10:31:44)
[20488070] ...デジタル音源で無いモノは流通量が減る一方で増えることはありません。 CD化されてるレコードは無くなってしまっても この世から消える訳ではありませんが、レコードでしか無い音源は レコードの流通が 無くなる = 絶滅  ということですからね... 詳細
[20518218] SeeQVaultのバックアップ方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/12/27 15:23:51(最終返信:2017/01/16 13:22:59)
[20518218] ... 初期の症状としては1年過ぎた頃に画面上部の横方向に不定期に細いシマ・ノイズが入りしばらくすると消える。 →ここでコールセンターに電話すると「再現性が取れないのと無くなるのでしたらしばらくお使いください」とのアナウンス... 詳細
[20551126] DBR-Z160でBRディスクを入れても反応しなくなった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/01/08 17:55:43(最終返信:2017/01/14 23:28:14)
[20551126] ...ワークに接続すれぱ設定はほぼ不要なんですけどね。 ダビングは失敗することはありますがタイトルが消えることはまずありません。 私も今移行作業中ですが、別機器(テレビのHDD)からダビングして持ってきたものがどうしても上手くいかないですね... 詳細
[17900899] CMごみフレームが出ます。
2014/09/04 19:56:24(最終返信:2017/01/09 13:40:16)
[17900899] ...私自身もAVC録画でオートチャプターで付いたチャプターマークを開始点、終了点に指定して部分削除を行うと 削除部分のチャプターマークが消える事が多々ありました(Panaサポート曰く仕様だそうです、笑) この時たまにゴミフレームが残ることがありました... 詳細
[20480917] 外付けHDDの電源連動してますか?
2016/12/13 21:44:22(最終返信:2017/01/08 17:45:51)
[20480917] ...ース+WDのHDD)は、  テレビ視聴状態でも約5分後に電源が落ちる。  (電源ランプが消える。勿論HDDの回転も止まる) この約5分が、USB HDD(ケースやHDDそのもの)に...BZT730の電源切った後、外付けHDDの電源もすぐに切れて(青色のアクセスランプがすぐ消える)且 外付けHDDの振動も全くありません。 推奨品は試していないのでわかりませんが も...のか? と思っています。 パソコンにつなげば内蔵HDDが何か確認できると思いますが番組が消えるリスクもありますので確認 するつもりはありません。 >スレ主さん 早々にありがとうござ... 詳細
[20528505] 機器一覧み表示されている機器名を削除する方法は?
2016/12/31 17:04:04(最終返信:2017/01/03 21:07:03)
[20528505] ...の状態で設置したもので、 その時点で初期化されてる状態ですよね。 店員さんが初期化すれば消えるというのはちょっと違うんじゃないかと思うんですが、どうして機器一覧の中に履歴が残るのか ...出てくるようなら、間違いなく故障でしょう。  ここではLANケーブル外せば、じきに機器も消えるし繋げば入りますので、幽霊の入る余地なし。  なお文章下段にある >にあるもう一台の有...かったのですね? このためにわざわざルーターリセットする気にならないですよね。 しかし消えるのにそんなに時間がかかるのですね。 実際にできるかどうかわかりませんが、ルータをさわら... 詳細
[20521920] テレビの外付けhddからブルーレイへダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/12/29 02:01:22(最終返信:2016/12/31 02:09:33)
[20521920] ...にダビングされた番組は「ムーブしかできない」ものとなる。そのため、RECBOX → DIGA はムーブとなり、RECBOX から番組は消える。すなわち、Z1 から同じ番組を 2 つ DIGA に「ダビング」したい場合 (BD にも残して DIGA... 詳細
[15953231] 本当にひどい機種です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2013/03/29 17:53:51(最終返信:2016/12/27 11:23:18)
[15953231] ...BS朝日の昼のサスペンス録画できなかった。 「高木彬光の刺青殺人事件 天才神津恭介の推理 浴室から女体が消える」っていう 古いサスペンスドラマ。 今後放送がないかもしれない番組だから、本当に残念。 症状は同じで... 詳細
[20515656] 録画の途中に電源を切ると録画はどうなりますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/26 14:08:18(最終返信:2016/12/27 09:38:10)
[20515656] ...しょうか? 追っかけ再生で少しは見たので録画は出来ていましたがコンセントを抜くのは録画が最初から消えるのでしょうか? >録画の途中でコンセントを抜きました。 レコーダーを壊す気か? >最初から録画が消えてしまうのでしょうか... 詳細
[20510506] 反応しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-R100)
2016/12/24 16:41:27(最終返信:2016/12/26 18:23:57)
[20510506] ...動くか 動かないなら電源落としてコンセント抜くしばらく放置する 初期化する方法もありますがデータ消える可能性があるので これで動かないようでしたらメーカーに対策確認してから初期化をおすすめします ... 詳細
