消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 3065件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.176 sec)
[19837179] できるかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/05/01 22:45:32(最終返信:2016/05/03 18:40:25)
[19837179] ...事です。 一回SONYに見てもらって、修理したら100%データが消えると言われたら修理せず戻すか、100%ではないがデータが消える事に了承してもらわないといけないと言われたら一か八かチャレンジするかを聞いて判断するのがいいと思います... 詳細
[19835518] ネットワークが不安定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW500)
2016/05/01 12:07:11(最終返信:2016/05/01 12:07:11)
[19835518] ...チャンネルの切り替え等でトラブルは皆無。ソニーさんももう少しネットワーク技術を学んで欲しい。ネットワークからサーバーが消えるトラブルが頻発。無線ではほとんど使用不可なので有線で使用してます。もしトラブル無く使用している人がいらっしゃれば... 詳細
[19694593] 【有線】おでかけ転送非対応、廃止されてしまうのでしょうか
2016/03/15 10:39:39(最終返信:2016/04/23 23:13:36)
[19694593] ...なら買い替えてもいいかもですね 頻繁ではないけど私もおでかけ転送使うのでこれが廃止になるとソニレコ買う理由が1個消えるんだけど 買い増そうとまでは思わないかな 必須機能が新型機に載らないかもしれないなら、現行機を確保しておくしか無いと思います... 詳細
[18506615] ¥26,000
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > DXアンテナ > DXブロードテック DXR170V)
2015/02/22 17:43:23(最終返信:2016/04/23 09:31:51)
[18506615] ...民生用ビデオテープってブツは保存に神経使うくらい軟弱な代物だから悠長に構えてると気ずいた時にはテープにカビやサビが付いてたりデータが欠ける(残らず消える)たりするから無くなってから大後悔する物があるなら早い内にBDサルベージ(ビデオ再生機からAVCで取り込んでBD焼きする)考えた方がベターだぞ... 詳細
[19533052] DMR-BRG2010 vs DMR-BRX2000
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/01/28 19:27:48(最終返信:2016/04/07 16:33:05)
[19533052] ...実はこの方法は私も長時間モノ映像から部分抜き出ししたいときにときどき使っているんですが、チャプターが消えるのでその点が残念だと思っていました。 しかし、実はチャプター飛ばしが出来る仕様だったとは! 今度編集が必要な際にはその方法で試してみます... 詳細
[19755315] レコーダーの外付けHDD利用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2016/04/03 18:04:25(最終返信:2016/04/05 11:27:36)
[19755315] ...こんにちは 外付けHDDはパソコンと違って内蔵HDD不具合などのとき、外付けHDDのタイトルも消えるみたいなので、ご注意して下さい。... 詳細
[19640929] フリーズ&予約録画失敗が多発
2016/02/28 20:34:10(最終返信:2016/03/29 03:52:35)
[19640929] ...た。 また、作業前に、「設定や録画予約も消えるのか?」と聞いたところ、最初は、「HDDを交換するので録画番組は全て消える。予約や設定等は別のマイコンチップに記憶さ...は別になっているので消えない」と言っていたのですが、これも念のため電話で尋ねると、「全部消える」と言われて、「私の勘違いで」と慌てて訂正していました。 普通であれば、基盤とHDDを持...モーラでは別機種として扱われ、全て再設定です。 サービスマンは知らなかったとのことで、「消えると困りますよね、後日改めますか?」と。 「いやいや、このために今日待ってたんだけど。それ... 詳細
[19718092] この機種では画像に対する音声の遅れは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2016/03/22 15:35:03(最終返信:2016/03/27 20:02:42)
[19718092] ...yuccochanさんに教えて頂いたシームレス再生、スチルモードのフレーム設定を行いました。画像切り替わり時に音声が最後の1秒ほど消える現象は気にならなくなりました。これで十分満足です。有難うございました。... 詳細
[19722922] チャプタースキップすると早見再生が解除されますか?
2016/03/24 01:49:15(最終返信:2016/03/26 09:12:33)
[19722922] ...再生ボタン長押し(約1秒)で早見再生になる。  チャプタースキップ、30秒送りで解除されない。  タイムバーは、所定時間経過後、自動的に消える。 早送り1個目でも、音声が出る。 DR録画は、1.6倍速、AVC録画は、1.3倍速(実際は、4/3≒1.333倍速)... 詳細
[19707084] 録画容量不足時に古いタイトルから、自動で消える機能について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2016/03/19 09:26:36(最終返信:2016/03/20 10:32:15)
[19707084] ...当方、以前より、録画した番組を消すのが苦手で、ハードディスクが満杯になった時、録画予約が実行されないので、一番古い録画から順に自動で、勝手に消去してくれ、かつ予約録画も満杯時でも、実行してくれる機能がある機種を、かねてより探していたところ、ある量販店の店員が、ソニーのこの機種だったら、その機能があると教えてくださりましたが、... 詳細
[19673392] 毎週録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/03/09 03:17:29(最終返信:2016/03/12 23:27:29)
[19673392] ...2回目が休止だった場合にも、本件のような不具合が発生すると。 余談ですが、予約登録後、予約確定の表示が消えるまでの時間(3〜5秒ぐらい?)、操作が全く出来ないのが、長すぎてイライラします。(全然サクサクじゃない...逆にきちんと番組名を認識しているかどうかの確認になる場合があるかと思います。 (私の解釈がずれていたらゴメンナサイ) > 予約登録後、予約確定の表示が消えるまでの時間(3〜5秒ぐらい?)、操作が全く出来ない 言われてみれば何とかならないか状態ですが、慣れてしまいましたね... 詳細
[19060033] TSEで保存したDVDはどうしたらいいのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2015/08/17 18:10:20(最終返信:2016/03/04 21:14:57)
[19060033] ...>HDRecも再生出来るようになる予定ですが >発売一ヶ月経った今でもまだ再生出来ません >将来的にHDrecを再生出来る機器は消えると思うから >今回S304Kを買って壊れた頃には >再生出来る機器は売っていないかもしれません >可能性は十分あると思います... 詳細
[19652327] 30秒送りを使った時にタイムバーが消えない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/03/03 10:28:41(最終返信:2016/03/03 19:42:11)
[19652327] ...は同様になるのですか? いま試してみましたが、問題ありません。 ただ、30秒送りも、タイムバーが消える場合と、消えない場合があり、再現に規則性がないんです。... 詳細
[19559710] 起動時間等にどれくらいかかりますか?遅いのは故障ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2016/02/05 20:03:31(最終返信:2016/02/21 10:03:27)
[19559710] ...(すでに対策方法をかかれている方もいるようですが)リセット で問題なく回復しました。その際、録画リストや予約録画など消えることも ありませんでした。  ただ、購入してから1年で3回ほどリセットしており、不調の頻度が高いのが... 詳細
[19563986] タイムシフトの件で質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2016/02/07 00:54:28(最終返信:2016/02/09 00:37:40)
[19563986] ...すが、初期化にはタイムシフト設定初期化(通常録画は消えない)と個人情報初期化(通常録画も消える)がありますよね。私はタイムシフトHDDの交換前には、タイムシフト設定初期化しかやってお...kuakiさん タイムシフト設定初期化(通常録画は消えない)と個人情報初期化(通常録画も消える)がありますよね。 ということは「タイムシフト設定初期化(通常録画は消えない)」してま...られるならそちらも一度チャレンジできますよね。それで駄目なら「個人情報初期化(通常録画も消える)」それで駄目なら交換ですね。ありがとうございます。 自分は編集をするのを棄てて... 詳細
[19557817] テレビと同期
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2016/02/05 02:12:12(最終返信:2016/02/07 09:50:48)
[19557817] ...以前までこちらの電源を入れれば 自動で入力切喚されて利用でき デッキの電源を切れば テレビも消える設定だったんですが 突然入力切喚されなくなり リモコンを二台使わなくてはいけなくなりました。 こちらの商品の設定で...>自動で入力切喚されて利用でき ↑↑これはわかるのですが、 >デッキの電源を切れば >テレビも消える設定だったんですが ↑↑これは間違いないのでしょうか? 通常のテレビとレコーダーのHDMI電源連動では... 詳細
[19556678] ビックカメラ在庫復活51624円10%
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2016/02/04 20:44:35(最終返信:2016/02/05 01:30:41)
[19556678] ...com/bc/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=3030327 このページは在庫ゼロになると即消える様ですね。 売り切れで延々表示されているのもナンですが。。。(笑 ドラゴンヒートさん 情報ありがとうございました... 詳細
[18740831] マルチタスクにびっくり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T3600)
2015/05/02 23:11:30(最終返信:2016/01/23 10:51:27)
[18740831] ...T3600から操作してのダウン両方無劣化で可能です。 T3600内ではLANムーブタイトルの録画モード表示が消えるため、再変換や結合は不可になります。 またiVDR-S media server(新型rhdm-ut/te)から直接ダウンロードもできます...一旦SQVHDDにムーブすると内蔵に戻せないのが痛いです。 RECBOXとも連携できますが、ダウンロードムーブが低速で、受けではモード表示が消えるなど不便な面があります。 BDでは内容説明が他社との互換がありません。 本機のSQVは保存法とし... 詳細
[18255804] USB HDDの不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT665)
2014/12/10 12:39:39(最終返信:2016/01/20 16:32:34)
[18255804] ...(HDDの不具合) 辺りが書き込みの多いケースだと思います。 当然、初期化すれば録画番組は全て消えるのでそうなる前にBDに焼くなり、内蔵HDDにムーブさせるなり が必要ですね。 パナ推奨のUSB HDDを使用しているならBZT665とUSB... 詳細
[19497920] 購入迷ってます、教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/01/16 23:43:25(最終返信:2016/01/17 23:39:59)
[19497920] ...そこでいくつか質問があります。 @ 普通のレコーダーのように一つの番組を何年もためておくことができますか?かってに消えることはありませんか? A二番組以上同時録画ができて容量が大きいブルーレイレコーダーをさがしています...とりあえず気になる番組をその場でパっと見て(普通のレコーダーだと録画してみないと内容を完全には把握できない)、面白くなければ放っておけば消える、という使い方が出来ます。 これを「単なる無駄」と捉えるか「リッチな使い方」と捉えるかは人によりますが・・・... 詳細
