消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 3057件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116] ...ハードの不具合でなくソフトの不具合で ファームウェアアップデートで直ることを期待しています。 録画した多数の番組が消えるのは困りますから。 販売網が違うため、型番が少し違うだけの兄弟機種DMR-BRG3060でも 私とほぼ同様な予約録画失敗が起きているようです... 詳細
[22877591] 勝手に録画番組が消えてしまいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/08/24 22:20:11(最終返信:2020/02/02 14:31:00)
[22877591] ...最近HDDに録画した番組が勝手に消えてしまします。 全部の番組が消えるということではないのですが、気づくといくつかの番組が消えてしまっています。 HDDの残量が少ないことによる自動削除機能のようなものが原因なのでしょうか...何らかの操作の結果です。 (どこか{まとめ}あたりに紛れ込んではいませんか?) >andymorimoriさん 消える番組はおまかせ録画で録画された番組ではないですか? であれば、自動削除された可能性があります。 録画一覧のおまかせから... 詳細
[23170072] 外付けhddへの4kムービー動画取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2020/01/15 17:30:59(最終返信:2020/01/18 10:20:03)
[23170072] ...SONYサポートに電話つながらないので詳しい方教えて下さいませ。カメラはfx55とax700です。 とりあえず、ご自身で試してみれば? 中の動画が消える心配なら、適当な動画を使って。 >認識はしているようですが との事ですが、この先はできないという事ですか... 詳細
[23147620] L32-XP05での利用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/01/04 10:33:38(最終返信:2020/01/12 09:10:00)
[23147620] ...今まで録画付のWOOOで録画しておりましたが、録画できなかったり、できてもいつの間にか消えるというトラブルがあり、 初期化をしたりしましたが、改善せず、このBDの購入を検討しております。 何分初心者のため... 詳細
[23072518] 42ZS1の外付けHDDをダビングしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/11/27 10:05:09(最終返信:2020/01/03 11:47:50)
[23072518] ...東芝のBDレコーダーにダビングできます。 この時、録画番組が地デジなら、レコーダーの番組は、ムーブのみ(BDに焼いたら消える)の 番組になり、テレビには、残り9回の番組が残ります。 複数枚のBDを作りたければ、テレビからレコーダーへのダビングを複数回行う事で可能になります... 詳細
[23083467] 電源が入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/12/02 19:37:00(最終返信:2019/12/25 06:36:49)
[23083467] ...我が家ではブレーカーや停電で電気が落ちてはないのですが、一定時間空けて直っていることを祈ってますが、恐らく無理だろうな(データも消える)と覚悟してます。。 >サカナkanaさん >※リモコンの電源を押すと「HELLO→PLEASE」と一瞬表示され...ますが、今のところ不具合なく動いてくれています。 ※基盤交換して頂いたようで、録画済だった番組が消えることも覚悟していたのですが、そのまま残っていてホッとしました。 修理→戻って来るまでが本当に早く(実質2日ほど)て... 詳細
[23097169] SeeQVault の運用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/09 16:11:21(最終返信:2019/12/22 11:58:22)
[23097169] ...スト切換の選択肢が出ますのでそれで切り換えれば専用リストが出ます。 単純にサムネイルがたまに消えるのはおそらく一種の軽微なバグで、再生し直したりするとあっさり再表示されたりします(しつこくいつまでも表示されなかったりもしますが)... 詳細
[23081088] 録画された番組が消えた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3008)
2019/12/01 17:39:11(最終返信:2019/12/01 17:39:11)
[23081088] ...録画された番組がいつの間にか消えていました(まだ見ていなかったのに)。 その後、色々と確認してみたところ、消える録画番組にはゴミ箱のアイコンがついていることが発覚‼ おまかせ自動録画にて自動削除を「する」で録画された番組であれば納得できるのですが... 詳細
[23074600] テレビ録画の保存方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/28 11:42:30(最終返信:2019/11/28 15:08:52)
[23074600] ...よほどのものでない限りは再放送やブルーレイ販売されません... スポーツ番組とかだとニュース的な要素もあるので再放送などありませんし。 いつ消えるかわからない爆弾を抱えているようで何か解決策があれば良いですが... >ガラスの目さん ありがとうございます... 詳細
[23051381] 修理するとHDは消え外付けHD接続不可?
2019/11/16 20:57:42(最終返信:2019/11/16 23:33:25)
[23051381] ...出来るだけ残しますとかやってしまうと後々トラブルになることも多いだろうから(残しますと言われたのに消されたなど…)、消えることを承諾してくれないと受付できませんって感じだろうね... 詳細
[23018981] まだ使っていますか? 表示窓の「□」が消えない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E303)
2019/10/31 01:30:23(最終返信:2019/11/10 13:28:55)
[23018981] ...録画時刻の1時間前頃までには必ず消えます。 録画予約テストしてみてはどうでしょうか? ありがとうございます。10秒押しもしています。消える時もあれば消えないときもある。なんでしょうね。予約録画は出来ています。 こんにちは □マーク 普通は番組取り込み中のマーク... 詳細
[22863131] 使用開始後1か月のフリーズ。初期故障でないか心配です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/08/17 12:14:27(最終返信:2019/11/10 06:58:23)
[22863131] ...うちのBWTでは電源長押しの電源オフの後の電源オンで、何故か録画中に赤く点灯するはずのLEDがオレンジ色か黄色に一瞬点灯して消える症状が出た場合には、メディアが入っている場合の認識ができないか物凄く時間がかかり、メディアアイコンの点滅が異様に長い時間継続します... 詳細
[22993367] リモコンの停止ボタンを押してもDVDがアイドリングしています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/10/17 21:34:24(最終返信:2019/11/07 11:28:20)
[22993367] ...機種はHDDが少ないDMR-4CS100のほうですのですみません。 リモコンの電源ボタンを押すと、とりあえず表示は消えるのですが、明らかに中でディスクがアイドリング状態なのがわかります。 設定の問題なのか、しばらくは動いているのが当たり前なのか... 詳細
[23025932] テレビを録画する方法はブルーレイのみですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/03 21:40:49(最終返信:2019/11/04 11:55:43)
[23025932] ...るようになります。 外付けHDDはテレビの修理のときに消去を伴う可能性が高いので、何かあったら消えるものと思って下さい。 もちろん、テレビ買い替えのときも。 レコーダーは予算外と仰るのでこれくらいしか思い付きません... 詳細
[22842838] 内蔵HDDの容量の換装用HDDの容量の上限は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/08/06 22:13:34(最終返信:2019/10/26 07:53:14)
[22842838] ...初期化すれば消えてしまうでしょう。 東芝の(随分)前の機種は消えなかったんですよ。 ある世代から消えるようになったのですが、それを知らずに 換装後以前のUSB HDDが認識しないと大騒ぎする人が 少なからず居りますので... 詳細
[22977051] データ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2019/10/09 07:41:43(最終返信:2019/10/22 07:27:56)
[22977051] ...そのまま残る。 都合、同じタイトルを10回、BDにタビング出来るのだ。10回目は移動となり、BW730から消える。 BD10枚にダビング出来るが、 BDの容量が足りれば1枚のBDに10回ダビングする事も可能だ。... 詳細
[22975317] 旧レコーダーからバックアップしたBDをダビング出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/10/08 11:07:04(最終返信:2019/10/08 20:57:32)
[22975317] ...ソニー機からパナ機へのBDムーブはどうなんでしょうか? 基本的に、高速で戻せる筈だ。 ただ、DR表記は消える可能性がある。 勿論、クローズをしたディスクについては、 ソニー機であっても戻せんが。 ありがとうございます... 詳細
[22335478] 4Kビデオカメラの映像保存に適しているブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/19 17:33:54(最終返信:2019/09/26 13:59:51)
[22335478] ...レコーダーはソニーのBDZ-FT1000 HDD容量があまりないのと外付けHDDにコピーしてもレコーダー本体の故障ですべて消えるリスクあります。 PCで編集してSDに書き出ししてレコーダー取り込みして、4K→FHDにして知人に配る用途には簡単です... 詳細
[22917792] 溜まった録画の退避方法をアドバイスしてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/09/12 17:42:43(最終返信:2019/09/17 10:33:44)
[22917792] ...言葉としては良い。 が、ダビング操作という意味でも使用される。 例) ダビングしたら(ダビング元から)消える 皆様ありがとうございました!色々勉強になりました。 おかげさまで全番組バックアップでseeqv... 詳細
[22902827] ケーブルTVが録画できません
2019/09/05 21:29:00(最終返信:2019/09/17 09:12:48)
[22902827] ...尚再スキャンする時はレコーダー経由で番組が見られている状態までアンテナ線の配線を戻してから行って下さい 又その際予約などが消えるかも知れませんので(未確認)ご注意を 番組表は直ぐには反映されないかも知れませんので少々お待ち下さい... 詳細
