消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 3057件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22878875] 4k放送が見られない?録画した分
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/08/25 15:42:34(最終返信:2019/09/14 16:08:40)
[22878875] ...から見えないので録画時間は減るそうです。そこの所は未確定部分です。多分元の4Kファイルを消せば 持ち出し用ファイルも消えると思いますが。ちなみに2Kは持ち出しファイルは手動で設定ですが まあ未定情報なのでまだまだ注意しなければいけない点があります... 詳細
[22514350] NHK-BS4KチャンネルはNHK衛星契約してないと見れないですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/07 05:13:40(最終返信:2019/09/06 06:43:08)
[22514350] ...「契約を促(うなが)す」ダイアログボックスが、常時表示されますが、普通に視聴は出来ます。 たぶん録画してもその表示は消えることは無いでしょうネ・・・ (既契約者ですので、試すことはできないのですが・・・) >3.58MHzさん...東芝のRD-X9だから?STBも古いパイオニアのSTBですが、パナのHDMIへ接続すると、テロップが、消えるのでしょうか?JCOMですが、消えなそうで。 宜しく御願いします。 >chickcoreaさん... 詳細
[22888779] 本体→ハード→本体は可能か
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/08/30 14:05:11(最終返信:2019/09/02 17:42:22)
[22888779] ...コピー制限のないコンテンツに関しては、 戻すというか、そもそもコピーが可能だ。ダビングしてもディスクから消える事は無い。 殆どのデジタル放送に該当する、コピー制限のあるコンテンツに関しては、 DVDからはHDDに戻す事は出来ん... 詳細
[22871429] BDZ-SW1000と迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/08/21 20:44:44(最終返信:2019/08/24 22:53:14)
[22871429] ...レビューにはデタラメなものが多々ありますよ。 部分削除できるし、番組名予約で重複しているのを消すと元の予約まで消える、ジャンル分けの中でフォルダまとめできるし。 以前のままです。 ここのレビューって「教えてあげること」ができないから... 詳細
[22850124] 電源を入れても立ち上がらずエラーになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2019/08/11 08:05:49(最終返信:2019/08/12 08:23:41)
[22850124] ...返信ありがとうございます。 コンセント抜きも試しましたが、やはりダメでした。 仮に修理に出してHDD交換でデータも消えるなら新しいのを買った方が良い気がしますね。... 詳細
[22831849] 番組が消せない!
2019/07/31 22:01:45(最終返信:2019/08/05 01:39:31)
[22831849] ...USB-HDDにそっくり移動後、 内蔵HDDのみの初期化を行なう。 DIGAはこの操作によってUSB-HDD登録情報が消える事はない筈。 >友貴亜さん まずは電源ボタン長押しで再起動 でダメなら 電源OFFにしてコンセントも抜いて10分くらい待ってから... 詳細
[22821267] この筐体デザイン後継モデルにも継続されると思いますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/07/26 11:54:32(最終返信:2019/07/30 19:20:23)
[22821267] ...当機のデザインは本体の設置 悩ましくなりませんか?  景観のバランスが気になってしまいまして・・・ 個人的にはすぐ消えるのかなと思います。 何かパソコンの周辺機器みたいな雰囲気で好みでは無いです。 今モデルっていうか、昨年秋モデルだし... 詳細
[22812398] 録画した番組のムーブは出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2019/07/21 14:48:18(最終返信:2019/07/22 18:23:33)
[22812398] ...ダビング後に元タイトルが残っておるのがけしからん、 と云っておる訳で、 そんなら、 ダビング後に、有無を云わさずHDDから消える仕様の方がいいのか? そんな仕様の商品なら売れんぞ? と、問いかけておるのである。 で、 (上記仕様ではなく... 詳細
[13032573] 視聴済みを未視聴に変えたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2011/05/21 01:46:55(最終返信:2019/07/20 16:28:21)
[13032573] ...#記憶力の貧弱さが。。。 私も未視聴のマークを付けられるといいなと思います。 結構うっかり再生して消えることがよくあります。 ちなみに、再生ボタンを押して再生画面が出る前に停止キーを押すと未視聴は消えません... 詳細
[17916367] ダビングしたBD-Rが再生できなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2014/09/09 03:54:27(最終返信:2019/07/18 10:31:35)
[17916367] ...ソニーで完全リセットするには アンテナ線やLANをはずす必要があるみたいです (EGPデータや登録されてるチャンネルーターが消えるかも) 工場出荷状態に戻すもあったけど そこまでやる必要があるのかな?? LUCARIOさん 再度... 詳細
[22801541] USB-HDDが認識しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/07/16 12:53:31(最終返信:2019/07/17 12:27:37)
[22801541] ...思い切ってレコーダー側に再度接続し直して初期化して認識出来るかどうかですね。 撮り溜めたデータが消えるのはホントにな悲しいです。(泣) >という事はUSB-HDDが壊れているという事ですね。 ●そうとは限らないと考えます... 詳細
[22785955] BDの読み書きができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/07/09 00:09:00(最終返信:2019/07/16 16:24:12)
[22785955] ...思います。 しかしこれは儀式みたいなもので、修理がBDドライブ交換のみですめばHDD録画データが消えることはまずありません。 しかし修理に基板交換も必要で、基板交換を行うと内蔵HDD録画は消滅となります... 詳細
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274] ...→デジタルコピー(ダビング元を残す)も、アナログダビング(再生して外部に出力したものを録画)も不可 である。 但し、移動(元の機器から消える)ならば、何度でも可能故、 STBからi.LINKやLANにて、ダビング(実質、ムーブ)は可能で、...ブルーレイディスクに「焼く」というのは「ムーブ」扱いなので、 コピーワンスが掛かっていても可能。そしてHDDからは消える。 そのあたりの違いについては、一応理解しているつもりです。 >自分はパナソニックTZ-HDT620当たりを推奨します... 詳細
[22642864] 字幕が時々抜ける
2019/05/03 16:43:51(最終返信:2019/06/22 00:24:57)
[22642864] ...ソフトや再生位置など関係なくランダムに発生します。 バージョンは最新の1.33です。 メーカー修理や交換で取った番組が消えるのも嫌なんで・・・・・ どなたか同じ様な症状でこうしたら直ったなんて経験のある方おられませんかね... 詳細
[22711598] 電源がオフになると予約リストが消える
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS53)
2019/06/03 23:24:07(最終返信:2019/06/14 12:41:17)
[22711598] ...電源がオフ(コンセントを抜いたのではなく、赤ランプ点灯の方)になると予約リストが消えてしまいます。 番組表から選択する場合と、日時指定した場合の両方を試してみましたが、消えてしまいます。 電源オン(緑ランプ点灯)の場合は、ちゃんと録画されるのですが、録画完了後(?)、電源オフ(赤ランプ点灯)になり、次回、... 詳細
[22073654] 購入直後からフリーズ連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/09/01 01:04:23(最終返信:2019/06/12 12:02:48)
[22073654] ...電源長押し後も動作不具合発生中であることで、電源長押しのオン後の電源オフで電源が完全に落ちてBYEが消えるまで、10分前後とか異様に時間がかかるのです。 その電源断が終了すると復旧が有効になり、その後の電源オン以降しばらくは(苦笑)正常に動作します... 詳細
[22725579] 録画した番組名表示が大きすぎる。小さくしたい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/06/10 11:05:14(最終返信:2019/06/10 16:52:29)
[22725579] ...「放送設定」→「放送受信設定」→「チャンネル設定」→「BS」で 「−」に設定したチャンネルは、 ダブルチューナー以上ならば、番組表から消えるのだが、シングルチューナーは消えぬ。 BRS530取説106P右上の 『・「設定チャンネル」を選ぶ... 詳細
[19124304] 番組表の取得について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2015/09/09 10:54:19(最終返信:2019/06/03 11:48:31)
[19124304] ...(間違ってHDDの初期化をしないように注意です) ただし、登録済の予約やキーワード録画予約はなどはすべて消えるので、再予約の必要があります。 これを実行してもダメな場合は最新ソフトウェアの確認後、メーカー相談がよいと思います... 詳細
[22642735] DVD-RAMのコピー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2019/05/03 15:28:37(最終返信:2019/05/19 07:59:41)
[22642735] ...-RW、-RAMなど)から不可能だ。 BDからであっても、 ダビング操作によりムーブバック(BDからは消える)は可能だが(クローズ済のディスクは不可) コピー(複製)は出来ん。 コピーフリーコンテンツならば... 詳細
[5392012] 逆再生時の動作は、いかがでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA(ヴァルディア) RD-XD92D)
2006/08/30 18:41:52(最終返信:2019/05/17 12:20:29)
[5392012] ...ここで「モザイクも廃止しろー!」と叫んでも、誰も賛同してくれないんだろうな?(過去に”モザイクが消える”という商品を買って1万5千円ドブに捨てた事あり[泣〜])・・・加納典明なにしてる?。 こんな使い方をVTRの頃からして来たんで... 詳細
