(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/03/30 19:04:42(最終返信:2020/03/31 19:39:17)
[23313677]
...自動削除されないのでしょうか? 再生している番組がタイムシフト録画されたものか、通常録画されたものか、 自動で消えるのかどうか、そこらへん混同しないのでしょうか? | | |、∧ |Д゚ そうです!大丈夫です! ⊂)...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/03/20 17:33:00(最終返信:2020/03/20 17:33:00)
[23295233]
...画面が見えなくなる邪魔な位置に大きく情報が表示されてしまい、サッカーの点数や経過時間が隠れてしまうのに比べ、ソニーは押した瞬間に数秒だけ表示されて直ぐ消えるので邪魔にならないなどなど、その他細かい点でもソニーの方がパナより遥に判り易く、またUIも明かにソニーの方が優れていて気持ち良く使えます...
[23291696] ドライブ不具合時のHDD内番組の移動→保存
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2020/03/18 18:02:06(最終返信:2020/03/19 13:38:38)
[23291696]
...そうだねぇ。 HDDにダビングしたやつをディスク化は出来るけど1回分だからディスク化するとHDDからは消える ディスク化するけどHDDにも残しておきたいならダビング2回、ディスクを2枚作ってHDDにもとかなるとダビング3回しないとダメだね...
2020/02/20 09:11:34(最終返信:2020/03/07 22:43:48)
[23241704]
...うちはZ720Xでタイムシフト機能使っていますが、上書きされて番組が削除される時に 1局当たり9時間分ぐらい一気に消える感じなのですが、これがこの機種では3時間ぐらい とかそういうことではないんですかね 要はその3時...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2018/01/20 21:12:57(最終返信:2020/03/06 17:25:31)
[21527114]
...メーカーへの輸送の際、振動などで録画データが消えたらと思うと恐怖です。 修理規約を読むと、やはりデータが消える可能性があることに同意しないといけないようなので、どうしても残しておきたい録画だけでも念のためDVDにバックアップを取ってから修理を依頼しようかと思います...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/02/19 18:08:53(最終返信:2020/02/24 03:55:21)
[23240597]
...途中でSeeQVaultフォーマットに変換し直すという事は可能でしょうか?(中のデータは消える事前提かと思いますが) とても初歩的な事かと思いますが教えていただけると幸いです。 宜...後にやっぱりSeeQVaultとして使用したいとなった時にそれまで録画していた番組が全部消える事を了承した上でフォーマットの変更が出来るのかが知りたいです。 >hana_kina_x...逆(USB-HDD→HDD)の自動振り替えは有る。 >それまで録画していた番組が全部消える事を了承した上でフォーマットの変更が出来るのか 出来ん訳が無い。 どのような形式でフォ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/02/07 23:40:13(最終返信:2020/02/14 11:54:57)
[23216190]
...今考えれは明らかにおかしいと思うことがありました。 1.テレビ電源が入っているときはレコーダーの表示部に時計が表示されるのにテレビを消すと消える 2.テレビの電源が入っていないときにレコーダーをリモコンで操作しようとしてもまったく受けつけない...テレビの電源を入れると点灯に戻り録画再開 まるでテレビと一心同体です 電源は連動してませんね。表示が消えるはずですから。 >美良野さん 本当だ 見落としてたお(>ω・)てへぺろ タップの連動でもないとなると...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HT2010)
2020/02/08 20:22:43(最終返信:2020/02/08 21:26:05)
[23218087]
...編集ミスしてもあと9回、やり直せる。 かなりの確率で狙いとは別のチャプターが消える事は、あり得んな〜。 その、別チャプターが消える編集の様子を、 撮影した動画をUPすれば、 具体的な指導が出来ると思う。...
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116]
...ハードの不具合でなくソフトの不具合で ファームウェアアップデートで直ることを期待しています。 録画した多数の番組が消えるのは困りますから。 販売網が違うため、型番が少し違うだけの兄弟機種DMR-BRG3060でも 私とほぼ同様な予約録画失敗が起きているようです...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/08/24 22:20:11(最終返信:2020/02/02 14:31:00)
[22877591]
...最近HDDに録画した番組が勝手に消えてしまします。 全部の番組が消えるということではないのですが、気づくといくつかの番組が消えてしまっています。 HDDの残量が少ないことによる自動削除機能のようなものが原因なのでしょうか...何らかの操作の結果です。 (どこか{まとめ}あたりに紛れ込んではいませんか?) >andymorimoriさん 消える番組はおまかせ録画で録画された番組ではないですか? であれば、自動削除された可能性があります。 録画一覧のおまかせから...
[23170072] 外付けhddへの4kムービー動画取り込み
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2020/01/15 17:30:59(最終返信:2020/01/18 10:20:03)
[23170072]
...SONYサポートに電話つながらないので詳しい方教えて下さいませ。カメラはfx55とax700です。 とりあえず、ご自身で試してみれば? 中の動画が消える心配なら、適当な動画を使って。 >認識はしているようですが との事ですが、この先はできないという事ですか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/01/04 10:33:38(最終返信:2020/01/12 09:10:00)
[23147620]
...今まで録画付のWOOOで録画しておりましたが、録画できなかったり、できてもいつの間にか消えるというトラブルがあり、 初期化をしたりしましたが、改善せず、このBDの購入を検討しております。 何分初心者のため...
[23072518] 42ZS1の外付けHDDをダビングしたいです
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/11/27 10:05:09(最終返信:2020/01/03 11:47:50)
[23072518]
...東芝のBDレコーダーにダビングできます。 この時、録画番組が地デジなら、レコーダーの番組は、ムーブのみ(BDに焼いたら消える)の 番組になり、テレビには、残り9回の番組が残ります。 複数枚のBDを作りたければ、テレビからレコーダーへのダビングを複数回行う事で可能になります...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/12/02 19:37:00(最終返信:2019/12/25 06:36:49)
[23083467]
...我が家ではブレーカーや停電で電気が落ちてはないのですが、一定時間空けて直っていることを祈ってますが、恐らく無理だろうな(データも消える)と覚悟してます。。 >サカナkanaさん >※リモコンの電源を押すと「HELLO→PLEASE」と一瞬表示され...ますが、今のところ不具合なく動いてくれています。 ※基盤交換して頂いたようで、録画済だった番組が消えることも覚悟していたのですが、そのまま残っていてホッとしました。 修理→戻って来るまでが本当に早く(実質2日ほど)て...
2019/12/09 16:11:21(最終返信:2019/12/22 11:58:22)
[23097169]
...スト切換の選択肢が出ますのでそれで切り換えれば専用リストが出ます。 単純にサムネイルがたまに消えるのはおそらく一種の軽微なバグで、再生し直したりするとあっさり再表示されたりします(しつこくいつまでも表示されなかったりもしますが)...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3008)
2019/12/01 17:39:11(最終返信:2019/12/01 17:39:11)
[23081088]
...録画された番組がいつの間にか消えていました(まだ見ていなかったのに)。 その後、色々と確認してみたところ、消える録画番組にはゴミ箱のアイコンがついていることが発覚‼ おまかせ自動録画にて自動削除を「する」で録画された番組であれば納得できるのですが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/28 11:42:30(最終返信:2019/11/28 15:08:52)
[23074600]
...よほどのものでない限りは再放送やブルーレイ販売されません... スポーツ番組とかだとニュース的な要素もあるので再放送などありませんし。 いつ消えるかわからない爆弾を抱えているようで何か解決策があれば良いですが... >ガラスの目さん ありがとうございます...
[23051381] 修理するとHDは消え外付けHD接続不可?
2019/11/16 20:57:42(最終返信:2019/11/16 23:33:25)
[23051381]
...出来るだけ残しますとかやってしまうと後々トラブルになることも多いだろうから(残しますと言われたのに消されたなど…)、消えることを承諾してくれないと受付できませんって感じだろうね...
[23018981] まだ使っていますか? 表示窓の「□」が消えない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E303)
2019/10/31 01:30:23(最終返信:2019/11/10 13:28:55)
[23018981]
...録画時刻の1時間前頃までには必ず消えます。 録画予約テストしてみてはどうでしょうか? ありがとうございます。10秒押しもしています。消える時もあれば消えないときもある。なんでしょうね。予約録画は出来ています。 こんにちは □マーク 普通は番組取り込み中のマーク...
[22863131] 使用開始後1か月のフリーズ。初期故障でないか心配です。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/08/17 12:14:27(最終返信:2019/11/10 06:58:23)
[22863131]
...うちのBWTでは電源長押しの電源オフの後の電源オンで、何故か録画中に赤く点灯するはずのLEDがオレンジ色か黄色に一瞬点灯して消える症状が出た場合には、メディアが入っている場合の認識ができないか物凄く時間がかかり、メディアアイコンの点滅が異様に長い時間継続します...
