消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 3057件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22298271] 4K録画開始時の挙動と録画中の不具合。。。とにかく重い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2018/12/03 19:49:48(最終返信:2018/12/06 19:58:20)
[22298271] ...なにも表示されない時もあれば「番組表準備中です」という表示だけ出て、結局何も表示されず約1分経過後に表示が消えるという謎の現象も。 再度番組表ボタン押してもこれの繰り返し。 リセットするしかありません。 とにかくリセットしまくり... 詳細
[22281732] 縞模様が発生します
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/11/26 21:51:26(最終返信:2018/12/02 12:17:35)
[22281732] ...連投すみません。解決はしていないのですが、原因が分かりました。 どうやら1080i固定の出力にすると縞模様が消えるみたいです。 インターレースをプログレッシブに変換(4Kアプコン含む)して出力すると縞模様が発生するようで... 詳細
[22281848] TS2録画信号無しによる一時停止が解除できない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2018/11/26 22:26:06(最終返信:2018/11/30 08:02:04)
[22281848] ...でできます。 なおこの操作をしても録画済番組は消えませんが、チャンネル設定や録画予約などはすべて消えるので再設定が必要です。  RD系機種の場合、予約録画を止めるには(リモコンのW録ボタンで)本体をその予約時の録画モード(TS1... 詳細
[22254031] 青いランプの消し方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2018/11/14 21:15:16(最終返信:2018/11/26 22:32:18)
[22254031] ...設定でどうやるかわかりますか。今まで消えるにしていたのですが、親が リモコン操作を間違ったのか「点灯」のままになってしまいました。 かれこれ5年経っているのでやり方がわかりません。 クイックスタートを「しない」... 詳細
[21318438] 予約録画スタート時に必ず画面が消えます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2017/10/29 22:00:29(最終返信:2018/11/08 18:49:28)
[21318438] ...の原因はそこにあるような気がします。 ただ、スレ主さんの「必ず消える」、 りょうマーチさんは「するときとしないときがある」 の差が何なのかが分かりませんが。 yuccochanさん 私は、絶対消えるかわ判らないのですが、裏番組録画が始まるので切り替わる辺りは...お返事ありがとうございます。 私はWチューナーのZW550で先の書き込みのときに単録画させてみましたが、画面が消える、乱れるといったことはありませんでした。 と、もう一つお尋ねしたいことがでまして、私の確認行為は別のチャンネルを録画させたのですが... 詳細
[22152331] テレビの電源を入れるとブルーレイレコーダーから音が…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/01 20:26:35(最終返信:2018/10/09 21:41:26)
[22152331] ...テレビの電源を入れるとそれまでランプがついてない状態なのに、十数秒経つと動作中ランプが必ず点灯するのです。 動作中ランプが消えるタイミングはまちまちですが暫く点灯して消える時もあればわりと早めに消灯する時もあるという感じなのです。 こんばんは ネ... 詳細
[21875725] 画面が黒くなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/06/05 21:25:59(最終返信:2018/10/01 14:26:54)
[21875725] ...放送アップデートだと対応する日が遅いので、USBメモリを使ってアップデートしましたが、一瞬画面が黒くなる、消える症状は改善されたように思います。 一瞬画面が黒くなるにはすごいわずらわしいですよね。 ソニーに問い合わせしたら... 詳細
[22143484] テレビに繋いだ外付けhddからブルーレイにダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/09/28 12:16:09(最終返信:2018/09/30 15:09:22)
[22143484] ...私の解釈が間違っているのかもしれませんが私が調べた感じですと、機種にもよるみたいですがビエラのテレビとディーガのレコーダーであればhddの中身が消えることなく移せるというような情報を見て質問させていただきました。 上記のようなことはこちらのDMR-BRW1050で可能でしょうか... 詳細
[22106015] 字幕放送番組の一時停止で・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/09/13 15:41:06(最終返信:2018/09/14 16:01:44)
[22106015] ...字幕データをデコードしながらメモリに貯めて映像信号に挿入して再生しているように思えます。 一時停止で字幕が消えるのは、字幕を挿入する映像信号が途切れるためと思います。 一時停止解除後に次の字幕表示まで時間を要するのは... 詳細
[22059690] 購入しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/08/26 14:51:32(最終返信:2018/08/29 12:54:02)
[22059690] ...画面設定→画面表示動作 取説くらい読んだら。 そもそも、何もしなくても、ボタン3回押してる間に勝手に消えるし。 >hohoho72さん 勝手に消えはしますが、絶対的に表示させないモードが欲しくはありますね... 詳細
[21949758] 大雨のせいでアニメにデータ放送?がミックスされてたお(;_;)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/07/08 15:59:49(最終返信:2018/08/27 18:28:07)
[21949758] ...DIGA使ってるんだけどアニメ録画したら大雨の情報が画面の左側と下側にでるんだお データ押したら消えるのかと思って押してみたけどダメだった(;_;) こうゆうの録画されなくなる方法ってありませんか?... 詳細
[21979100] BD読み込み中との表示が出た後フリーズします
2018/07/21 23:53:49(最終返信:2018/08/20 17:00:00)
[21979100] ...修理に出した場合HDDの中身(録画した番組など)は全部消えてしまうのでしょうか? >スローバラードさん 「消えることを了承する」かは言われるかもしれませんが、実際はスマホの様な意図的に消去することは無いと思います...メーカーに修理を出せば検証してくれると思いますし、相談すれば真摯に対応してくれると思います。 大事なことを書き忘れました。 HDDの内容が消えるかについてですが、修理に出す際購入店で初期化する場合も有ることをお約束で確認されましたが、 私の場合は... 詳細
[21131919] HD換装可能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M1007)
2017/08/20 18:13:06(最終返信:2018/08/14 09:26:35)
[21131919] ...しようとしたのですが、 取説によれば、内蔵HDDを初期化するとUSB-HDDの登録情報が消える という記載があった為、 既にUSB-HDDを運用していたので、換装を断念した経緯がある...べての初期化」を行う必要があり、 「すべての初期化」を行うと、USB-HDDの登録情報も消えると解釈できるのですが、 (「本体設定初期化2」ではUSB-HDD登録情報は消えないと記載...う事は、そういう事でしょ?」 と言われればそれまでなんですが、 USB-HDD登録情報も消えるなら、その記載はないと駄目だと思います。 というより、 パナのようにHDD初期化してもU... 詳細
[21676858] 中間報告(内臓HDD換装)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/03/15 09:21:35(最終返信:2018/08/14 09:08:37)
[21676858] ...なんて事はないと思うのですが、 東芝の取説を読む限り 内蔵のHDDの換装後に必要な初期化を行うと USB-HDDの登録情報が消えるような気がします。 ハヤシもあるでヨ!さん こんにちは。 最初に、答えられなくてすみません。 自分は... 詳細
[8475456] 予約が突然に消えました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW200)
2008/10/09 07:50:17(最終返信:2018/08/11 13:03:19)
[8475456] ...サポートに確認されたほうがいいと思います。 予約実行を切っていて、そのまま放置されたのなら消えることはありますが、 それ以外に予約が勝手に消えることはありません。 上のお二方と一緒で、サポセンもしくは修理行きのような気がします... 詳細
[22004389] BDが再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-H51)
2018/08/02 19:14:38(最終返信:2018/08/03 17:17:57)
[22004389] ...何事にも、絶対という事はない。 ソニーのサポセンなどは、 本体リセットの案内をする際、 「稀に消える場合がある」という説明を、必ずしておる。 ちなみに、我輩は 様々なメーカーのレコーダーの、本体リセットを... 詳細
[21956503] まとめを再生すると自動で次の話を再生する時と止まるときがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2018/07/11 20:15:03(最終返信:2018/07/13 19:30:22)
[21956503] ...30分アニメは後日次の話を見ようと思ってたのに止まらず再生する場合があるから困るんだお 未視聴のマークが消えると後日忘れちゃって1話とばしちゃいそうで困るんだお(・ω・`) 全録の970も同じだお 東芝全録490は続くんだお... 詳細
[21675710] 録画に失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2018/03/14 21:03:51(最終返信:2018/06/19 23:18:30)
[21675710] ...本体又は外付けのHDDの 残量はDRで約6時間以下になると録画せず。 使用中にフリーズする。 録画中の番組が消える。 本体の残量を空けて新品の外付けHDDにしてもだめでした。 外付けHDD4台目までは正常だったのです... 詳細
[21864829] 特定番組での配信異常
2018/05/31 20:41:28(最終返信:2018/06/11 15:52:32)
[21864829] ...Suiteの表示 01:30〜16:30 DiXiM Play SEの表示 15時間 番組自体が消える?と云う現象はなし 以上、主観を交えず起こった事のみ列記 (唯一正常に動いたFUNAI CONNECTが専用でT-2007に使えないのが悔やまれる)... 詳細
[21877519] 録画が飛んだり出来ない時がある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2018/06/06 18:59:12(最終返信:2018/06/08 23:00:03)
[21877519] ...修理で見てもらってお金がかなりかかるのであれば新しい物を購入しよう検討中です。 今は4k対応ディーガも出ているらしいので悩んでいます。「今の録画のがいつ消えるかわからないのでディスクに保存しなければいけない」と言われました。 初めてから壊れていました。悲しいです... 詳細
