消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消える (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 3105件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274] ...→デジタルコピー(ダビング元を残す)も、アナログダビング(再生して外部に出力したものを録画)も不可 である。 但し、移動(元の機器から消える)ならば、何度でも可能故、 STBからi.LINKやLANにて、ダビング(実質、ムーブ)は可能で、...ブルーレイディスクに「焼く」というのは「ムーブ」扱いなので、 コピーワンスが掛かっていても可能。そしてHDDからは消える。 そのあたりの違いについては、一応理解しているつもりです。 >自分はパナソニックTZ-HDT620当たりを推奨します... 詳細
[22642864] 字幕が時々抜ける
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/05/03 16:43:51(最終返信:2019/06/22 00:24:57)
[22642864] ...ソフトや再生位置など関係なくランダムに発生します。 バージョンは最新の1.33です。 メーカー修理や交換で取った番組が消えるのも嫌なんで・・・・・ どなたか同じ様な症状でこうしたら直ったなんて経験のある方おられませんかね... 詳細
[22711598] 電源がオフになると予約リストが消える
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS53)
2019/06/03 23:24:07(最終返信:2019/06/14 12:41:17)
[22711598] ...電源がオフ(コンセントを抜いたのではなく、赤ランプ点灯の方)になると予約リストが消えてしまいます。 番組表から選択する場合と、日時指定した場合の両方を試してみましたが、消えてしまいます。 電源オン(緑ランプ点灯)の場合は、ちゃんと録画されるのですが、録画完了後(?)、電源オフ(赤ランプ点灯)になり、次回、... 詳細
[22073654] 購入直後からフリーズ連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/09/01 01:04:23(最終返信:2019/06/12 12:02:48)
[22073654] ...電源長押し後も動作不具合発生中であることで、電源長押しのオン後の電源オフで電源が完全に落ちてBYEが消えるまで、10分前後とか異様に時間がかかるのです。 その電源断が終了すると復旧が有効になり、その後の電源オン以降しばらくは(苦笑)正常に動作します... 詳細
[22725579] 録画した番組名表示が大きすぎる。小さくしたい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/06/10 11:05:14(最終返信:2019/06/10 16:52:29)
[22725579] ...「放送設定」→「放送受信設定」→「チャンネル設定」→「BS」で 「−」に設定したチャンネルは、 ダブルチューナー以上ならば、番組表から消えるのだが、シングルチューナーは消えぬ。 BRS530取説106P右上の 『・「設定チャンネル」を選ぶ... 詳細
[19124304] 番組表の取得について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2015/09/09 10:54:19(最終返信:2019/06/03 11:48:31)
[19124304] ...(間違ってHDDの初期化をしないように注意です) ただし、登録済の予約やキーワード録画予約はなどはすべて消えるので、再予約の必要があります。 これを実行してもダメな場合は最新ソフトウェアの確認後、メーカー相談がよいと思います... 詳細
[22642735] DVD-RAMのコピー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2019/05/03 15:28:37(最終返信:2019/05/19 07:59:41)
[22642735] ...-RW、-RAMなど)から不可能だ。 BDからであっても、 ダビング操作によりムーブバック(BDからは消える)は可能だが(クローズ済のディスクは不可) コピー(複製)は出来ん。 コピーフリーコンテンツならば... 詳細
[5392012] 逆再生時の動作は、いかがでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA(ヴァルディア) RD-XD92D)
2006/08/30 18:41:52(最終返信:2019/05/17 12:20:29)
[5392012] ...ここで「モザイクも廃止しろー!」と叫んでも、誰も賛同してくれないんだろうな?(過去に”モザイクが消える”という商品を買って1万5千円ドブに捨てた事あり[泣〜])・・・加納典明なにしてる?。 こんな使い方をVTRの頃からして来たんで... 詳細
[22592803] 一覧から番組名消え、検索すると出てくる症状
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2019/04/10 19:42:53(最終返信:2019/04/21 13:44:27)
[22592803] ...」といわれました。録音番組が消えても人ごとですからね。 修理に出して基盤交換する場合、「必ず録音番組が消える」 という人と、「戻ってくるかも」 という人もいました。 ... 詳細
[22608290] チャプター分割時のイライラ回避法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/04/17 17:49:19(最終返信:2019/04/17 17:49:19)
[22608290] ...リモコンの「決定ボタン」を押すと本表示が消えるのを利用し、学習リモコンで「チャプター分割+決定ボタン」の信号を連続でボタンに学習させ、そのボタンを押すと、分割後に表示が直ぐに消えるようにすることで、次の操作に移れる... 詳細
[22583617] 勝手に録画が消えました……
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2019/04/06 14:09:20(最終返信:2019/04/06 23:59:48)
[22583617] ...もう5年ほどこちらの機種を愛用していますが初めて録画したドラマが勝手に消える事が起きました。決まったドラマのみで2〜3日は有りましたが1週間後には無くなっていました。 説明書も確認しましたが上書きもしないになってましたしおまかせ録画でもありませんでした... 詳細
[22561771] こんなの買う人いるの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2019/03/27 13:28:44(最終返信:2019/03/27 18:50:45)
[22561771] ...僅かに電気代が安い、くらい? 微妙だけど、日本は宣伝次第だから。 新しいのが出ると古いのは店頭から消えるし。 値段が高いのは出たばかりだからだし、比べるべきなのはM2008だし。 このまま併売するか、m6009とかがでるのか... 詳細
[22520452] 外付けHDDからBlu-rayにダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/03/09 20:45:14(最終返信:2019/03/10 05:10:35)
[22520452] ...index.html 上記モデルならば、BRW550へのLANダビングは可能だ。(STBからは消える) https://sol.panasonic.biz/catv-support/attention/attention02_02...02_02.html BRW550へダビング出来れば、BDへの移動も可能だ。(BRW550からは消える) STBを 外付けHDDなどと表現しては いかんぞ。 お返事ありがとうございます。 ケーブルテレビを契約するときに接続したものなので... 詳細
[22504759] 再生が停まります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2019/03/02 22:20:33(最終返信:2019/03/08 00:02:13)
[22504759] ...これは私の実感ですけどね。 >ACテンペストさん たびたびありがとうございます。 どうせデータが消えるのなら、修理よりは買い換えですね。 FT3000でも8万くらいです。 USB-HDDに退避しても... 詳細
[22499501] BD-Rに焼いて他機種で再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/02/28 16:38:46(最終返信:2019/03/01 16:45:09)
[22499501] ...保険をかけておるに過ぎんと思われ。 サポセンがリセット(再起動)操作を案内する際、 ソニーのみ、『ごく稀にタイトルが消える等の不具合が起こる可能性がある』 と必ずのたまふ。 >to-yokolineさん 多分、大丈夫だと思います... 詳細
[22468346] 旧型ビエラからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/02/15 16:36:04(最終返信:2019/02/24 09:46:45)
[22468346] ...を疑うなら、旧Diga→赤白黄入力端子があるTVなどへ接続して映像映るか確認。 OKならば1.の可能性は消える。 などと一つ一つ切り分けていくのが解決への近道ではないかと思います。 >suumin7さん ありがとうございます... 詳細
[22467331] 価格逆転
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2019/02/15 04:29:50(最終返信:2019/02/15 18:58:42)
[22467331] ...メーカーが言ったからそうなるわけではないです。 消費者に受け入れられなければ、消えていきます。 たぶん、消えるんじゃないですか。 ダブ録やトリプルの安いモデルを他社と同じぐらいの価格帯で出してほしいんだお 新しいデザインのディーガは高いのばっかりだお... 詳細
[22442264] 番組表を設定チャンネルにした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2019/02/04 12:37:18(最終返信:2019/02/12 05:38:38)
[22442264] ...絶対に見ない放送局があるので、その表示をやめたい。 番組表ーサブメニューー表示対象を「設定チャンネル」にすると、一時的には消えるけど、 一旦番組表から抜けて、再度、番組表を表示すると、また「すべて」になってしまう。 テレビ視聴中ーサブメニューーお好みチャンネル... 詳細
[22445787] LAN接続の録画モード
2019/02/05 23:01:52(最終返信:2019/02/06 20:35:00)
[22445787] ...ややこしい書き方をしてしまってすみません。 録画モード変換はダビングではないので、BDに移した時点でムーブされ、HDDから番組が消えるということですね。 よくわかりました。 私の使い方は、画質にはこだわっておらず、見れたらいいだけ... 詳細
[22439304] 番組削除が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2019/02/03 09:15:09(最終返信:2019/02/04 11:05:38)
[22439304] ...通常録画用のハードディスクに番組が残っているので、表示しているのかと。 番組を削除したければ「録画一覧」から番組を見つけて削除すれば消えると思います。 ... 詳細
