消える (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 206件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.794 sec)
[8374345] 洗剤&泡洗浄
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FR8800)
2008/09/19 01:29:11(最終返信:2012/06/10 14:02:16)
[8374345]...液体だと倍量入れても泡立たないかも) アリエールはドラム式や節水洗濯機のために泡立ちを押さえてあり、泡がすぐ消えるので泡を目視確認しにくいと思います。 自動投入装置に入れるのは専用洗剤遠心力21がおすすめです。...詳細
[12974453] 購入を検討しています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8LV)
2011/05/05 17:43:40(最終返信:2012/06/04 16:32:26)
[12974453]...どんどん黒ずんて行くって、そんな洗濯機があるのでしょうか? 排水エラーも頻繁では困りますね。本体の埃取りをするとエラーが消えることもあるようですが、どのあたりにたまる埃なのでしょうか?本体をひっくり返さなくてもできますか? 乾燥時の臭いもどうなのか気になります...詳細
[14614980] 今度は・・・臭いです
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/05/28 15:14:54(最終返信:2012/06/01 18:14:56)
[14614980]...使い始めの乾燥機にある臭いが付着したのではないか… 私:では、その臭いが付着したタオルは、臭いが消えることはないのですか? メ:洗濯していただければ、臭いは落ちるはずなのですが… 私:じゃ、臭い始めて4〜5日毎日洗っているタオルが...詳細
[14327281] ランドリーラックを設置している方
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H5)
2012/03/22 08:12:24(最終返信:2012/03/25 15:05:39)
[14327281]...柔軟材とゴム臭の混ざった臭いがして、その後に換気をしましたね。 妻は「新しいので使えばそのうち消えるでしょ・・」とあまり気にしていない様子。 まぁ、ゴム部品も使用しているし、取説にも記載あるので想定内と思っています...詳細
[14280334] ゴム臭?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS80H3)
2012/03/12 23:01:09(最終返信:2012/03/14 12:37:17)
[14280334]...口コミに「臭くて交換」と書き込んだ方がおり心配になってきました…。 このニオイはどれくらい使用したら消えるのでしょうか? 個人差はあると思いますがよろしくお願いします。 今無駄かもしれませんが空で洗剤を投入して廻しています^^;...詳細
[14245617] ゴム臭がひどい
 (洗濯機 > シャープ > ES-V520L)
2012/03/05 20:26:37(最終返信:2012/03/05 23:06:47)
[14245617]...乾燥(約3時間)したところゴムの臭いがかなりこびり付いていました。使っているうちに自然とゴム臭は消えるのでしょうか?何か方法があるのでしょうか?ご存知の方ご回答よろしくお願い致します。 こんにちは ゴム臭は乾燥機能を使えば臭いがとぶみたいですね...詳細
[14191056] 使いやすい洗濯機です。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-V1700L)
2012/02/22 23:09:59(最終返信:2012/02/23 21:12:10)
[14191056]...洗剤の量を教えてくれるのもいい。 洗剤の無駄がないです。 表示の時間通りに終わるし、終わると、すぐにライトが消えるのも、いい。 ただ、不満があるとすれば・・・・ 風呂ポンプです。 ホースが伸び縮みしないので、3メートルの長さのままなので...詳細
[14142158] 操作パネルのバックライトについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/02/12 09:23:00(最終返信:2012/02/12 09:23:00)
[14142158]... すぐに洗濯するときは自動で消えるのですが、予約運転時は運転中にバックライトがつきっぱなしになっています。 予約運転時に洗濯機を見ることはほとんどないので、できれば消えるようにしたいのですが、こういう仕様なのでしょうか...詳細
[14005579] また交換…
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ350)
2012/01/10 16:54:40(最終返信:2012/01/19 22:46:55)
[14005579]...ドアからの蒸気漏れ、標準洗濯ですすぎ不良で泡残り(洗濯後、自分流にて注水すすぎ×4を2〜3回してやっと泡が消える)…etcで、とうとう機種交換になりました。 AQ4500に+1〜3万円で交換でどうか?ということなのですが...詳細
[14012064] 消臭・除菌コースの使用感
2012/01/12 01:11:33(最終返信:2012/01/16 00:41:44)
[14012064]...結構臭いに敏感な方で、居酒屋帰りのタバコ臭などがすごく嫌なので、スーツやニット系の服を帰宅後入れておいて臭いが消えるのならいいなと思いました。 実際に使用されている方がいらっしゃいましたら、その使用感を教えて頂けますでしょうか...前機種D9LVを使用してますが、想像よりは効きます。焼き肉臭やたばこ臭はただ吊っておくのに比べたら早く臭いが消えるかもしれません。 ただ、たとえばスーツのズボンを折りたたんで槽に入れると、風が当たる表面は結構臭いが落ちるけど...詳細
[13956407] 乾燥機能レポ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S5)
2011/12/29 21:35:56(最終返信:2011/12/30 20:08:43)
[13956407]...モーターのニスなどが温度上昇で焼けて、匂いを出します。 これは乾燥を使い続けていれば、数か月以内に消えるといわれています。 私もこの匂いはあまり好きな匂いじゃないのですが、中には全然気にならないって方もいらっしゃいます...詳細
[13543215] 購入アドバイスお願いします!
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/09/24 21:46:23(最終返信:2011/10/06 01:27:14)
[13543215]...ユーザーの取り扱い・経年劣化・部品のへたれによる故障だけかと思います。 早く東芝なんか自然消滅で市場から消えるといいですね。 アドバイスありがとうございました! 故障したときのことを考えるとやはり不安なので、...詳細
[13508632] 洗濯後のドラムを手でまわすとジャブジャブ水の音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5300L)
2011/09/16 23:11:18(最終返信:2011/09/30 23:52:11)
[13508632]...はじめのうちは新品の家電からする埃臭いにおいなのかと思っていたのですが 日にちが経過しても、臭いが消えることがなくだんだんと悪臭がしてきました。 そこで、ドラム洗浄液を買ってコースにもある「11時間洗浄」を行いました...詳細
[13460857] 臭いに困っています
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/09/05 01:49:26(最終返信:2011/09/17 21:55:05)
[13460857]...・新品タオルにしても洗濯機で洗うと臭う。 →私も、衣類への汚れの蓄積とは違うと思います。 ・洗濯槽クリーニングをすると臭いが一時的に消える →臭いの原因が洗濯機に付着していると思います。 ・網目にへばりつくような 真っ黒(黒っぽい灰色)←こっちの時のみ臭う...詳細
[13324866] 電源「入」スイッチの反応について。
2011/08/02 01:00:44(最終返信:2011/08/20 14:35:13)
[13324866]...あっコツがいるのかな?」 といった具合でした。 「切」スイッチはスムーズに反応するのですが(押したらすぐ消える)、 「入」についてはしっかりと押し込まないと反応せず、 また反応しても電源が入るまで少しタイムラグがあります...詳細
[13320305] こんなに良い背品が中国に売られるなんて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2011/07/31 22:47:18(最終返信:2011/08/12 00:38:17)
[13320305]...感激しました、大満足です。故障続きだったナショナルの洗濯機が残り、クオリティーの高い、サンヨー製品が、消えるのか、中国に叩き売られるのかと思うと、残念無念です。 三洋のドラム式にも過去問題点があってリコール騒ぎになった奴がありましたよ...詳細
[13320933] どちらを買うか悩んでます。
2011/08/01 00:50:59(最終返信:2011/08/01 17:21:52)
[13320933]...他の洗濯物は洗剤の香りなのに、オムツだけ雑菌臭になるときがあります!! しかし、この臭いが少しでも消えるのかなぁと思って、除菌、消臭力の高い洗濯機を買おうと思ってました…… やはり根源の臭いを、手でもみ洗いして取ってから洗濯しないとダメなんですね...詳細
[13195418] 乾燥機能使うと最高ににおいます><
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2011/06/30 00:06:47(最終返信:2011/07/31 20:36:46)
[13195418]...せめて2回に一回くらいは乾燥を回して中を滅菌してください。 念入りモードにしてオゾン乾燥をすれば滅菌もうまくいくかもしれません。 とりあえず雑菌臭が消えるまで乾燥で終わるようにしましょう みなさん本当に本当に ご親切にありがとうございました。 去年購入した商品でしたので...詳細
[13175823] 本日届きましたが・・・
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX800)
2011/06/25 13:21:35(最終返信:2011/07/30 13:19:34)
[13175823]...エアコンも取付け予定ですが、はてさて、どうなることやら…(-_-;) 私の事を書いて、スレ主さんの不安が消える訳ではありませんが、 少しでも気が楽になって頂ければ、幸いです。 一週間ほど前に届いた商品がまさに動画と同じ状態で...詳細
[13269920] 洗剤注入ケースの文字が・・・
2011/07/18 23:54:30(最終返信:2011/07/25 00:28:58)
[13269920]...消えない事を前提にされている部分だと思います。 私は購入したばかりですので、表示は消えておりませんが、見た感じ確かに消える可能性があるように見えました。 洗剤をいれるところは毎日触れる部分でもありますので、日立は次の製品では改良を検討する部分だと思います...詳細
