消える (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 206件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11045262] 粉石鹸での洗濯
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/03/06 23:24:08(最終返信:2010/03/13 00:26:33)
[11045262]...ドラムもパナではないので詳しくありませんが、知っている範囲で書きます。 Q:叩き洗いだと泡が消えるか? 消えません。むしろ落下するので泡立ちしやすいです。 なので泡が多すぎると叩く力が弱まってしまう為...詳細
[10937216] 東芝TW-Z9000かPanasonic NA-VR5600で迷っています
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2010/02/14 00:24:33(最終返信:2010/02/23 23:41:06)
[10937216]...「パッキンの臭いさえ少しの間だけ我慢できれば」とありますが、 我慢できるレベルの臭いで、少し経てば消えるということでしょうか? Panasonic5600のスレではあまり話題に出ていないようですが、東芝...詳細
[10952559] オゾンの臭いについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/02/16 22:40:16(最終返信:2010/02/17 12:45:54)
[10952559]...少々オゾンの臭いが残ってるかもしれませんが、衣類をバサバサと動かせば瞬時に消えてしまいますし、何もせず数分放置しても完全に消える。それがオゾンです。 店員さんが間違った説明をしています。 スノーモービルさん ありがとうございます...詳細
[10335672] すすぎ時や脱水時の地震のような振動って普通なんでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2009/10/19 20:35:40(最終返信:2010/02/14 15:58:51)
[10335672]...今回の洗濯機は脱水時の横揺れ時に、カチカチと耳触りな音がするのですが、 これは本体の横を手で押さえると消えるので、カバーの組み付けがなにかでは ないかと思っております。 前回の洗濯機は、販売店から我が家まで輸送用ボルトをつけ忘れてきたとの...>今回の洗濯機は脱水時の横揺れ時に、カチカチと耳触りな音がするのですが、 >これは本体の横を手で押さえると消えるので、カバーの組み付けがなにかでは >ないかと思っております。 うちも鳴ります。手で押さえると止まります...詳細
[10369984] 購入して後悔
 (洗濯機 > 東芝 > エアコンサイクルドラム TW-2500VC)
2009/10/26 10:03:53(最終返信:2010/02/04 00:07:58)
[10369984]...機械の奥にゴミがたまるなんて思わないですよね。 ですから、掃除機の細い口をつけて機械の奥に掃除機をかけたら フィルター表示は消えると思います。   ...詳細
[10795112] カキコの途中で全文が消去します(泣)。
 (洗濯機)
2010/01/17 00:21:52(最終返信:2010/01/23 16:09:48)
[10795112]...間違いなく表示出来ますからね。        (ぐーたらなネコ奥さんさん)こんばんは        書き込んだ文章が消えるのは、Enterキーを押した瞬間にページが        切り替わる時に起き易いような気がします。...詳細
[10778519] 時間の無い主婦には不向き?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9HV)
2010/01/13 17:14:01(最終返信:2010/01/17 21:39:57)
[10778519]...業者に来てもらうも片寄りのせいと言われ(毎回の片寄りはうちのせいですか?改善してから販売しろよ) お湯取りランプ消える→一時停止→片寄り直す→ちゃんとお湯取りされるか確認 お風呂水を有効利用したい働く主婦は、そんなに暇じゃありません...詳細
[10716172] 現金値引き店にて
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-250VG)
2010/01/01 02:26:27(最終返信:2010/01/01 02:26:27)
[10716172]...音が静かでたっぷり洗えるので大満足です。 ただ、やはり噂のゴム臭は多少します。 多分使用しているうちに消えると思いますが。...詳細
[6950387] 悪臭がするのは…。家だけでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8GV)
2007/11/06 16:39:09(最終返信:2009/12/25 10:16:43)
[6950387]...コップいっぱいの水を排水のところに入れるようにしました。 そしたら、匂いがなくなりましたよ! たまに、忘れて匂いがしてきても、水をいれるとすぐに匂いが消える気がします。 原因が一緒なのであれば、一度やってみてください! >節水タイプだから水の量がすくなくて蓋の役目がないのかも...詳細
[9696573] 乾燥後の臭い
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8JV)
2009/06/14 09:56:05(最終返信:2009/10/15 18:57:22)
[9696573]...風呂の残り湯で濯いだのも同様です。 熱源付近にが特に使い始め臭い易い傾向にあります。(多分220℃くらい) 数日して消えるようなら、熱源付近の臭いの元が取れたと判断できるでしょうが、消えなけれ ば他に原因があると区分判断されるでしょう...詳細
[10146747] 乾燥後のにおいに関して
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2009/09/13 16:07:56(最終返信:2009/10/12 00:36:11)
[10146747]...このようなにおいはしないので排水が逆流していることも考えにくいと思います。 このにおいは使っていれば消えるものなんでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。 こんにちは。 ユーザではないですが...詳細
[10139835] お遣いになってる方にご相談です
2009/09/12 11:07:37(最終返信:2009/10/09 00:20:46)
[10139835]...>ゴムのような機械の臭いといいましょうか 以前もここに書いた覚えがあるのですが、この臭いは1週間もすれば消えると思います。 >洗濯あがりの衣類がごわごわしてるんです ドラム式の特徴です。各社いっしょです。コース最後に20分ほど乾燥を入れるとよいそう...詳細
[9879968] ぬいぐるみをエアウォッシュしたら焦げ跡が付いてしまいました。
2009/07/20 04:15:24(最終返信:2009/10/03 22:50:55)
[9879968]...メーカーではこのような対応を致しました。 メーカー談 「お預かり致しました大切なぬいぐるみにつきましては棚の跡が消える ように復元を試みました。 具体的には花王のシワ伸ばしスプレー「スタイルケア」をかけドライヤー とブラシで形を整えて棚の跡を目立たなくさせました...詳細
[10092959] ビックカメラ16万
2009/09/03 13:33:37(最終返信:2009/09/03 13:35:28)
[10092959]...ヤマダはポイントなし¥178,000から、 こちらにあがっていた情報を一部教えてあげると、「しばしお待ちを。。」と奥に消える。 戻ってくると「¥153,200+5年保証で。これが限界」と精一杯の様子。 一旦打ち切り、ビックカメラへ...詳細
[9711295] ニオイについて。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5500L)
2009/06/17 00:16:14(最終返信:2009/07/19 00:39:00)
[9711295]...こちらの機種を購入したのですが、乾燥したものが臭いです。ナノイー槽クリーンも行っています。漂白剤で槽クリーニングを行えば匂いは消えるのでしょうか?購入して2週間ですが、購入した事を後悔しています。 シェクターさん こんにちは。 臭いは...詳細
[9500850] オゾンの臭いは・・・?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ3000)
2009/05/06 13:25:25(最終返信:2009/07/07 11:57:00)
[9500850]...イメージが掴めた気がします>^_^< 様々なご意見、感謝致します。 コロラドさんのご意見で、直ぐに臭いが消えるとの事。安心しました。 今回はエアーウォッシュの魅力に惹かれるので、そのまま購入してみようと思います...「鼻で臭いを識別する能力が低下していってしまう為に(濃度は安全規制値以上でも)やがて慣れて臭いが消える」、という現象になることもあるようです。 http://www.ge-medical.jp/advantage...詳細
[9683142] 使用感について
2009/06/11 13:14:48(最終返信:2009/06/17 23:48:57)
[9683142]...>独特のニオイが残るので人それぞれ好みが分かれる これは、オゾン臭や、オゾンが有機物を分解した後の分解物に起因する臭いだと推察します。短時間で消えるようなので、恐らく実質的には気にはならないようですが、念のため、次のような関連した装置での諸規制もありますので...鼻で臭いを識別する能力が低下していってしまう為(嗅覚細胞がダメージを受ける?)に(安全濃度を超えていても)やがて慣れて臭い感覚が消える場合もあるようです。 http://www.ge-medical.jp/advantage.html...詳細
[9568879] 購入しました
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-70B)
2009/05/19 13:11:51(最終返信:2009/05/19 13:11:51)
[9568879]...本体も7kgの割りにはロー&コンパクトでいい感じ。ただ、洗濯物に臭いは移らないんですが、洗濯機自体、臭います。そのうち消えると思いますが(笑)安物の割りには洗濯中複雑な動きをしてて満足してます。...詳細
[9256695] 洗濯から乾燥について
2009/03/16 21:56:52(最終返信:2009/03/19 11:09:22)
[9256695]...はじめてドラム式を購入しました。 洗濯から乾燥まで標準コースで行うと、 ・洗濯の脱水1分までのランプが消える。(風アイロンは点灯したままです)       ↓ ・高温ランプが点灯して脱水、ほぐしをほぼ1分間隔で10回ほど繰り返す...脱水を2回リトライしても 納得行く脱水出来なかった場合のリカバリー工程だと思います。 >・洗濯の脱水1分までのランプが消える。(風アイロンは点灯したままです) ここで脱水2回リトライしても最高速の脱水まで到達出来なかったのだと思います...詳細
[8879336] どれにしようか迷っています
 (洗濯機)
2009/01/03 16:16:53(最終返信:2009/01/05 18:47:02)
[8879336]...三菱のDシリーズがホームページから消えたのは おそらく在庫がなくなったkらだと思います。 HVシリーズ、Nシリーズももうすぐ消えると(個人的には)思います。 実店舗にするか、ネットにするかは各人の判断でしょう。 故障したら、修理依頼をどこにするかという問題があります...詳細
