消える (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 206件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5230282] 部屋干しのにおいの解消
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VB)
2006/07/06 03:34:34(最終返信:2006/08/09 20:13:38)
[5230282]...その他いろいろなところに使えますし。入手先はネット通販や店頭だとLOFTで手に入ります。 洗剤革命でも匂いが消えるなら、 ほとんど同種の配合組成のワイドマジックリンでも効果ありってことかな。 わが家でも部屋干し時の臭いに困っていたのですが...詳細
[5289183] どなたか教えて下さい!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2006/07/25 23:38:00(最終返信:2006/08/03 16:00:33)
[5289183]...オゾン臭なら時間と共に衣類から消えていきます。 もしカビや細菌類の臭いであれば、条件がそろえばその臭いは増します。 消えるか、増すかで判断できると思います。 ある種のカビや細菌類は、除菌しきれないようです。 この場合...不思議なことに洗濯のみの場合や、洗濯乾燥コースではこの臭いはしませんでした。液体洗剤に替えてみたところ、臭いは低減しましたが消えることはなく不快でした。(洗濯機の洗浄もしました) グレーの残骸で交換になったので原因は不明ですが、サービスの方に報告はしました...詳細
[4824986] 再度修理............
 (洗濯機 > ナショナル > NA-F80D2R)
2006/02/15 18:23:27(最終返信:2006/07/17 09:23:20)
[4824986]...しくは見てみないとなんともいえないということです。 電源をON・OFFすることでH27は消えるとのことですが 実際、そのとおりになっていますか? 乾燥時には高温になっているため 危険...からみなみだよさんおしゃれとおり、サービスの方が再度電源をON・OFFすることでH27は消えるとのことですが。 乾燥時には高温になっているため危険なのでとの件はそれから注意しますの...しくは見てみないとなんともいえないということです。 電源をON・OFFすることでH27は消えるとのことですが 実際、そのとおりになっていますか? 乾燥時には高温になっているため 危険...詳細
[5092606] 乾燥機能を使うとゴムくさい!?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2006/05/19 20:01:39(最終返信:2006/05/21 10:58:33)
[5092606]...まだ使用回数が少ないからでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃったら 是非対処法や、どれもそんなものよ!とか、 そのうち消えるよ!って情報をいただければ 嬉しいです。 そうそう、柔軟剤は薄めて入れていますが、 それで良かったんですよねえ...詳細
[5013661] 臭いんです・・・・・
 (洗濯機 > シャープ > 愛情Ag+ドラム ES-HG90)
2006/04/21 10:13:01(最終返信:2006/04/26 15:34:40)
[5013661]...その場合トラップにいつも水を溜めておく、排水ホースに下向きのたるみをつけて水を溜めておく等の対策で消えると思います。 私的にはAgイオンの匂いは気に入っています、それ以外の臭いは今のところ出てはいません...詳細
[4954984] 騒音に異臭
2006/03/29 10:59:30(最終返信:2006/04/03 15:27:17)
[4954984]...騒音については個人差があると思いますので、もう少し使用してみます。 シロクマのパパさんの言う通り消えるかもしれませんので。 異臭についても前の物と同様に臭いがしますので、これについてももう少し使用してみます...詳細
[4749246] 急に壊れました…
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2006/01/19 23:49:28(最終返信:2006/03/31 00:27:10)
[4749246]...一度きちんとまとめておく方がいいですよ。 とりあえず、排水溝の洗浄をしてみて U11のエラーが消えるかどうか。 消えれば、23日までの間に 多少ならず洗濯はできますから。 (いや洗濯機が動くようにはなりますからと書くべきか...詳細
[4834207] 東芝のAg+抗菌ってどうなの?
2006/02/18 17:41:09(最終返信:2006/03/10 22:19:55)
[4834207]...シャープのドラムなら・・・と思いきや、結局床に振動が伝わるのは他機種と変わらないとのこと。本体がゆれる音が消えることはあるがあんまり期待できないと店員に言われました。 それと、脱水のパワーがただでさえドラムは弱いのに...詳細
[3774867] いずれなくなるって言われると…
 (洗濯機 > 東芝 > EWD-D80A)
2005/01/13 23:02:23(最終返信:2006/03/08 13:49:29)
[3774867]...日本のものだとモデルチェンジのサイクルが1年から長くて5年、前扉よりトップオープンが売りやすいのでそのうち消える可能性はあります。そして修理部品の供給は生産完了時点から6年以降は義務がないため捨ててしまうメーカーがほとんどです...詳細
[4725658] VR1000で排水口から出る嫌な臭いの対策
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2006/01/11 16:59:00(最終返信:2006/01/27 20:23:17)
[4725658]...何か有効な対策をご存知の方はいらっしゃいますか? 嫌な臭いがしたときすぐに排水口に水を流しこめば嫌な臭いは消えるのですが、高価な買い物だったのであまりにも無様な対策です。 Nationalのお客様相談室の方は先日電話したとき...詳細
[4652042] ついに買ってしまいました
 (洗濯機 > 日立 > パワー浸透洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8FX)
2005/12/13 00:13:47(最終返信:2005/12/24 00:25:58)
[4652042]...が結露します。 メーカーに問い合わせたところこの製品は確かに結露するのですがしばらくして消えるようであれば問題はないとのことです。 マイコンやら集中しているところが本当に大丈夫なので...ら電話がありました。 それによるとやはり乾燥機能を使うと結露はするそうですがしばらくして消えるようだったら異常ないとのことでした。 サービスマンも結露の状況を実際に見て工場に問い合...。 とみしげさんの結露は操作盤とカバーパネルの間の結露だと思うので、しばらくして曇りが消えるのであればメーカーの言う通り問題ないと思います。 洗濯機は屋外設置されることもあるため...詳細
[4615144] ニオイが・・・
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2005/11/28 23:27:08(最終返信:2005/12/01 21:16:13)
[4615144]...たと思いますので、いずれ消えるか〜てな感じで気にしてません。ぶちねこちゃんさんも段々薄れてきて、気にならなくなると言われていますし、様子をみられてみては? 私もいずれは消えると思っていますので、気にしてません...詳細
[3945286] 致命的な欠点
 (洗濯機 > ハイアール > JW-Z23A)
2005/02/17 11:54:55(最終返信:2005/10/17 16:29:18)
[3945286]...どれほどのものか想像できると思います。洗濯機で選択の後、再度手洗いをする羽目になりました。数回も使えばこの臭いも消えるだろうと楽観していましたが、半年もの間、臭いは抜けませんでした。洗濯機を使うときは窓を全開、息を止めて洗濯物を取り出すことに...詳細
[4432938] 洗濯し終わっても泡が残っています
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V81)
2005/09/16 22:41:03(最終返信:2005/09/19 21:41:09)
[4432938]...気泡白濁も出来ます。 むしろ問題にするのは、すすぎ中の泡ではなく、すすぎが終わった時点で泡が速やかに消えるかと言うことです。すすぎの動作が終わったのに泡がいつまでも消えないようであれば、洗剤分がすすぎ水にかなり残っていると言うことになります...詳細
[4391958] 欠陥だったらしいです
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VA)
2005/09/01 16:55:13(最終返信:2005/09/19 00:12:39)
[4391958]...体操着や部活着など、ポタポタ落としたお茶のしみは 徐々に薄くなって見えなくなる事はあっても、1回の洗濯で消える事は今まではありませんでした。 果汁やジュースでも残ったままのしみがあります。 一般によくある汚れでも...詳細
[4361624] 洗濯→カラット使用時について
 (洗濯機 > 三菱電機 > MAW-D9WP)
2005/08/20 18:01:55(最終返信:2005/08/20 21:38:54)
[4361624]...そういうことがあるでしょう。 どのくらいで消えるかというのは難しいですが、ちょっと様子をみられてはいかがでしょうか。 上の書き込みで「そのうち臭いが消える」という趣旨の書き込みをしたのですが、 半年...半年以上経ったうちの洗濯機の中に頭突っ込んでクンクン臭いかいでみたら、 洗濯機の臭いがしました。・・どういう臭いだ・・ ですから、「臭いが消える」というのは、ちょっと言い過ぎました。 オデ・アブ・ターさん お返事ありがとうございます。 新車の匂い・・・(〃δ...詳細
[4261772] NA-V81で困っています
2005/07/05 16:03:02(最終返信:2005/07/09 09:31:43)
[4261772]...タオルの場合 生乾きのようになって蓋を開けた時点でムーンと嫌な匂いがしませんか? もっと使いこめば匂いは消えるかもしれないけど。 他の方が快適に使われているようなので やっぱり我が家のは不良品なのかも知れないですが...詳細
[4232351] 口コミとても参考になりました。
2005/05/11 21:13:14(最終返信:2005/07/02 21:55:52)
[4232351]...話してあげることができません。 すみません。 あと、ここでの書き込みを見る限りでは 泡は、途中で消えるようですが・・・ 泡が消えることによって、洗濯ができないのでしたら それこそ意味のない行程ですよね・ 何のための行程なんだか・・・...詳細
[4253537] トップインドラム80TAから変えてもらいました
2005/07/01 16:58:46(最終返信:2005/07/01 22:46:53)
[4253537]...洗濯扉の前面のガラスが洗えているんだろうかと思うほどなかなか泡が消えません。乾燥した時のパッキンのにおいもきついです たぶん、においはそのうち消えると思いますが なかなか消えないようだと 相談してみてください。 ふたの件は、災難でしたね。 追い金を払ったとはいえ...詳細
[4202769] 電熱臭の様なすごい臭いが・・・・・
2005/04/30 17:15:19(最終返信:2005/05/02 15:32:16)
[4202769]...また洗濯しなおそうかとも考えております。 (その際は洗濯までで止めて・・・) あと何回洗濯すれば匂いは消えるのか、 この匂いを早くとる方法はあるのか・・・知りたいです。 私も先日購入して、昨日届きました。...詳細
