消える (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 541件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[10161009] 日時表示について教えて下さい!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2009/09/16 07:09:27(最終返信:2009/09/17 11:16:54)
[10161009]...最低でもm2tsファイルが残っていればPCで確認する方法はあります。 ただ、よく考えずにPCのソフトで編集してしまうと消えることがあります。 DIGAで編集している限りは撮影日時は残っています。 心配でしたらタイトル(番組名)にも日時を入れておくと良いと思います...詳細
[10155138] 日付けは?
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG10)
2009/09/15 00:47:20(最終返信:2009/09/17 06:56:45)
[10155138]...ずーと続けてムービーを撮るより細切れで撮る方が絶対多いですよね。 なのに細切れを繋げたら編集ってことで撮影した日付が消えるなんて ありえないですよね。がっかりしました。 保存はカメラ本体でピチピチと細切れを繋いでDVDデッキのL1に赤白黄色を接続して...詳細
[10140960] やっちゃいけないけど…分解
2009/09/12 15:36:26(最終返信:2009/09/13 13:55:41)
[10140960]...か? 立ち上げるたびに(液晶開く)メッセージがでるんですかね?ボタン操作しないでそのメッセージが消えるんであればまぁ使えそうですが。 バランス悪くなりそうですが内蔵HDD取ると軽くなりますよね。 XRのSSD化ですか...詳細
[10114335] 色で悩んでいます
2009/09/07 12:39:35(最終返信:2009/09/09 12:43:10)
[10114335]...女性の方からみてもカワイイ色という評判が多いです 確かに女性に人気なのはピンクだと思いますが、 店頭・通販共に在庫が真っ先に消えるのはブラックです。 次いでブルーが無くなります。 ピンクの在庫は比較的豊富にあるようです。 もし購入を検討されているのでしたら...詳細
[10074930] 電源オン時の画面表示について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA9)
2009/08/30 22:01:53(最終返信:2009/09/07 07:32:39)
[10074930]...先日、こちらを購入したのですが、電源を入れた際の最初の画面表示が消える時に バーコードのようなものは写りますか? 買った当初はなかったような気がしたのですが・・・ なんでもなければいいのですが、ご存知の方教えてください...詳細
[10099704] 修理か購入を検討しています!アドバイスお願いします!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM30)
2009/09/04 20:07:42(最終返信:2009/09/05 10:49:35)
[10099704]...ブルーレイレコーダーがもっと安くなるまでHDDに撮り貯めておくって方法もありますが… カメラに入れっ放しの撮影データが、一気に消えると大変なので、できるだけ早めに別の何かへと保存し直した方が、ほんとはいいと思います(^^; あそれから...詳細
[9980793] いいんじゃない?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM400)
2009/08/10 22:57:27(最終返信:2009/08/23 23:23:32)
[9980793]...・操作はHM400の方が判り良い。個人的にはXR520のメニュー画面に慣れてしまい、CXでの無操作時にボタンが消えるのは不親切に感じた。 メニュー項目に説明が出る点はかみさんからの評価高し!(ここでCXは強く拒絶された)...詳細
[9214997] BW*50系DIGAとAVCHD機の連携
 (ビデオカメラ)
2009/03/08 23:00:15(最終返信:2009/08/19 00:12:01)
[9214997]...00」のように表示され、  秒単位で刻まれるDIGA独自の撮影日時表示。通常何もしないと  数秒で消えるので、画面表示ボタンをもう一度押して常時表示させる。 ・「日時字幕」→ 各メーカーのカメラがMTS/m2tsファイルに...詳細
[9958509] GH1を試してみた
 (ビデオカメラ)
2009/08/06 00:01:21(最終返信:2009/08/17 00:18:02)
[9958509]...ダイナミックレンジとかマニュアル操作の部分でひっかかっていまして。 PCの調子も電源まわり?がおかしくて、 画面がフリーズ、消える、電源もたまに落ちる、と末期症状ですので、 ビデオカメラは可能な限り引っ張ってみようと悪戦苦闘中です...詳細
[9975941] 認識はするけど、一部のシーンしか取り込まれません…
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF20)
2009/08/09 21:20:28(最終返信:2009/08/09 23:27:32)
[9975941]...メモリ、HDDとも特に問題ないと思います。 自己レスです。 VIDEOフォルダを元に戻したところ、消えるということはなくなりました。 ということはデフォルト状態を変えてしまうマズイようですね。 Cドラ...詳細
[9881288] 素朴な質問(^^ゞ画素数って‥?
 (ビデオカメラ)
2009/07/20 13:30:44(最終返信:2009/07/20 15:32:44)
[9881288]...CCDやCMOSの撮影画素数がそのまま記録画素数になるわけではありません。 じゃあ、残りの画素はどこに消えるのか?ということですが、これは消えるというか間引かれるのではなくて、記録画素の中に組み込まれるんじゃないかと思います...詳細
[9867042] え?panaのDIGAで取り込んだら日付表示が残る?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2009/07/17 12:18:13(最終返信:2009/07/17 21:06:53)
[9867042]...コで字幕データ自体が消えるかどうか??消えなさそうですが、判りません。。。。 PMBでの部分削除だと消えるとか聞きましたが、市販ソフトでの編集オーサリング等の場合は、撮影時の字幕データ自体が消えるようです。 字幕が残...データが消えるのではなくBDAVという規格上、レコーダーが字幕の表示に対応していないだけとも考えられるようです。部分削除等レコで編集した場合、AVCRECで書き出した場合、字幕データ自体が消えるかは、判りません...落とした時に日付表示が残るからです。ただ、ソニーのブルーレイレコーダーへ落としたら日付が消えるとのことで、これまでブルーレイレコーダを購入せず、DVDライター&PS3にてDVDに落と...詳細
[9786360] 液晶交換だと幾らぐらいでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2009/07/01 15:22:31(最終返信:2009/07/11 18:48:06)
[9786360]...ついに消えてしまいました。液晶パネルを閉じてもレンズカバーが閉じません。何度か試すと、一瞬液晶が復活しますが、また消えるの繰り返しでした。翌朝、再び試すと液晶はちゃんと見れましたが、中央付近から「まだら模様」が残ってしまい...ついに消えてしまいました。 >液晶パネルを閉じてもレンズカバーが閉じません。何度か試すと、一瞬液晶が復活しますが、また消えるの繰り返しでした。翌朝、再び試すと液晶はちゃんと見れましたが、中央付近から「まだら模様」が残ってしまい...詳細
[9744605] ビデオカメラの作動音
2009/06/23 11:35:22(最終返信:2009/06/23 23:56:29)
[9744605]...当たり前の様にDVテープ式と考えていたのですが、どうやら主流はHDD式のようで、おまけにテープ式が近い将来、消える運命にあることを知って愕然としました。どうも、HDD式はテープ式に比べて画質が悪いという偏見がありまして・・・...詳細
[9664403] 考えるほど答えが見つかりません・・・
2009/06/07 13:58:27(最終返信:2009/06/08 00:50:08)
[9664403]...待てるなら待った方がよろしいと思います。  メモリータイプのデメリットは価格だけでしょう。  いずれポータブル機器からHDDは消える運命にあると思います。  私の場合は、子供の成長に待ったをかけられないので購入してしまいました。 ...詳細
[9660291] 保存方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX120)
2009/06/06 17:17:24(最終返信:2009/06/06 21:39:14)
[9660291]...記録しておく。 付属ソフトを使用しない前提ならこんなところでしょうか。 とにかくデジタルデータは消えるときはまとめて消えるので、複数のバックアップを 作成するのが基本です。 屠龍の技さん  ありがとうございます...詳細
[9636019] XR500Vの不満
2009/06/01 16:40:08(最終返信:2009/06/04 12:33:55)
[9636019]...付属ソフトPMBのワンタッチディスクがBDに非対応 8.付属ソフトPMBでつなぎめシームレス変換すると撮影日時字幕が消える 9.HDDからメモステにダビングすると、複数撮影日を一括選択できない。 10.XRのHDDからメモステにダビングして...お役に立てずすみません。 すいません。 >8.付属ソフトPMBでつなぎめシームレス変換すると撮影日時字幕が消える の、つなぎめシームレス変換とはなんでしょう? そんな機能ありましたっけ? ストップボタンを押すたびに別ファイル扱いとなる動画データを...詳細
[8392567] 日付別振り分けで、画像が消える
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1010)
2008/09/22 10:57:29(最終返信:2009/06/02 13:42:52)
[8392567]...日分になったデータ)を日付別振り分け機能を使って振り分けてみたのですが、同じように画像が消える現象が発生しました。 その場合、当日データは消えなかったのですが、前日データが見事に消え...う事でクイックにしたために、 そのような問題が起こったと思われます。 日付別振り分けで消えるという事なら、見当違いかも知れませんが、ご参考になれば。 みなさんこんにちは。 このスレ...日分になったデータ)を日付別振り分け機能を使って振り分けてみたのですが、同じように画像が消える現象が発生しました。 その場合、当日データは消えなかったのですが、前日データが見事に消え...詳細
[9596702] 購入を考えていますが、超アナログ一家なもので教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC9)
2009/05/24 16:48:54(最終返信:2009/05/26 22:23:03)
[9596702]...オリジナル映像を保存できるというメリットも存します。 他の周辺環境を特段用意することもございません(カメラだけでOK)。 当面テープも店頭から消えることもないでしょう。 画質においても、余裕の転送レートで抜群ですよ!! テープのメリットとしてハイビジョンでも記録再生の機器が不要な点があるけど...詳細
[9553188] 静止画の見方
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-WH1)
2009/05/16 19:57:53(最終返信:2009/05/16 23:16:15)
[9553188]... 心配しなくても大丈夫です(^^)v 一枚づつ消す場合は、選んだファイルしか消しません すべて消えるのは、フォーマット(全消去)をえらんだ時です データもすべてメモリーカードに入ってます 心配な場合...詳細
