消える (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 539件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21448619] ライン入力で音が割れる不具合?仕様?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2017/12/21 08:29:16(最終返信:2017/12/27 15:31:32)
[21448619]...カメラのRch音声回路に流れ込みます。」 この歪んだ信号の流れる回路はそのままのはずなのに、Lchも接続した場合、歪んだ信号が消えるのはなぜでしょうか。 (添付の図は一般的なプラグインパワーの回路図をお借りしたものです) この回路図の...・歪んだ音が回り込む(HDR-MV1プラグインパワー回路) ・「入力をグランドに短絡」すると音は消える ・接続するミキサーの出力インピーダンスによって、回り込みレベルが変わる ・接続するミキサーによっては...詳細
[21341185] GoPro商品の初期不良時の交換について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/11/08 10:54:35(最終返信:2017/12/01 12:22:19)
[21341185]...ウェアで修正が入ると思っていたので放置していた。 何日か前に何度目かの充電をしたら赤ランプが充電後に消えていて、その後は充電後にきちんと消えるようになった。 特にこれといった事もしていなかったので不思議に思っていたけれど、たった今ぴ〜きちさん紹介のQ&Aを見たら正にこの通りかと思...コメントいただきありがとうございます。 >何日か前に何度目かの充電をしたら赤ランプが充電後に消えていて、その後は充電後にきちんと消えるようになった。 私の場合、1台目のゴープロの不具合のとき充電器そのものの故障も疑ったので、自宅にある4台の充電器で試しましたが結果は同じでした...詳細
[21345694] 絞り/シャッター優先モードと露出補正の機能があります
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2017/11/10 01:51:09(最終返信:2017/11/13 09:26:36)
[21345694]...てが「A」のとき、Pモード相当。 すべての「A」が消えるとき、Mモード相当。 1つだけ(例え絞り)の「A」が消えるとき、それ(絞り)優先モード相当。 AEシフト機...スライドスイッチがマニュアル時に、普通に絞りボタンを押して絞り値を反転させ(アイコンAが消える)、ダイアル回すと、絞り値を変えれる。 また、AUTO撮影時にもう少し明るく撮りたいの...スライドスイッチがマニュアル時に、普通に絞りボタンを押して絞り値を反転させ(アイコンAが消える)、ダイアル回すと、絞り値を変えれる。 ダイレクトメニューの定義がわからないですが、 ...詳細
[21221409] ようやく
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C200 ボディ)
2017/09/23 09:54:46(最終返信:2017/10/21 13:27:05)
[21221409]...EPIC-W,WEAPONシリーズへのアップデート最終パスは残っていたはずです。 その後は、さすがにパスは消えるみたいですが.. 致し方ないかと.. アップデートパスは 個人でRED保有してる身からすると とてもありがたいサービス...詳細
[20932477] C200 公開
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/05/31 19:56:48(最終返信:2017/08/10 21:38:21)
[20932477]...レキサーも風前の灯 CFast2.0の将来が悲観的にも思えてしまいます。 すぐにはCFast2.0が消えることはないでしょうが、新たな CFast2.0の購入は躊躇する事態が起きないとも限りません。 C300MarkIi...詳細
[21080508] 静止画モードにすると静止画の画質が上がるのかな?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/07/30 00:12:28(最終返信:2017/07/31 07:54:38)
[21080508]...ISOなども変わりないです。 唯一違うと感じたのはシャターを押してからの記録に要する時間で静止画記録中のバー表示が消えるまでに動画モード時には10秒位の時間を要するのに対して静止画モードの時には1秒位で直ぐに消えた事です...詳細
[20714601] 購入検討中です。教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/03/06 09:50:37(最終返信:2017/06/20 16:23:26)
[20714601]...容量の差分についてマイクロSDで補うのは十分に有りだと僕は思います。メモリに関しては内蔵であれマイクロSDであれ常に突然消えるかもしれないリスクが有るのは同じです。溜め込んでから消えてしまって後で泣きを見る位なら常に常にバックアップを取るべきでしょう...詳細
[20891131] リチウムイオン電池の保存
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/05/14 10:39:01(最終返信:2017/05/15 05:03:27)
[20891131]...てあって LEDが全点灯で90% それから1時間ぐらい放置しておくと100%で LEDが全部 消える仕様でした。よく考えてあると思いましたが 今はどうなったか。 結局 どこまで充電するかで電池の寿命も違ってきますが普通はそんな充電器の...詳細
[20884718] 録画中の画面のアイコン表示
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/05/11 20:37:07(最終返信:2017/05/11 20:37:07)
[20884718]... メニュー→「カメラ・マイク」→撮影補助→画面表示設定 でオートにすると、ほとんどのアイコンは消えるんですが。 一番消えてほしいアイコンが消えません。 一番消えてほしいアイコンは、横方向に中央、上下方向に上から1/4ほどに出る...詳細
[20660112] 起動時のインフォメーションを無効にしたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R700)
2017/02/15 11:35:55(最終返信:2017/03/06 15:28:12)
[20660112]...モニタには信号がすぐに来ているようですし、 タブをスワイプすればすぐに撮影できるのでそういうわけでもなさそうです。 結論としては消えるのを待つかスワイプしてしまうしか無いようです。 ...詳細
[20511943] 残念
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2016/12/25 01:43:25(最終返信:2016/12/25 01:43:25)
[20511943]...テスト中ですが、充電がマイクロUSBですが、他の充電器では電圧不足のようです。 30秒操作をしないと液晶が消えるのですが、常時点灯に切替できないのは不便ですね。 ...詳細
[17145985] 4K/60pは非現実的?
2014/02/03 00:10:40(最終返信:2016/10/06 18:51:44)
[17145985]...運用していることと「ヒトとして感知する現実」は完全に別物です。 ・・・4Kで60iなり60pが普通になってきたら「過剰な擁護」は消えると思います。業務上で過剰な擁護をする必然性が一部に「あるのであれば」、お仕事お疲れ様です(^^; 普及するかどうかは分かりませんが...詳細
[19337222] ソニーの家庭用は今でも暗い
 (ビデオカメラ)
2015/11/21 10:04:39(最終返信:2016/09/30 07:54:50)
[19337222]...ちょっといい加減にAX100とVX980Mを比べてみました。液晶パネルで比べたので 本当にいい加減です。露出は窓の外の空の青が消えるか消えないかのギリギリの位置 窓の外と内を同時に撮ってみました ダイナミックレンジが広い順に 1...詳細
[20206680] リモコンのモニター表示が録画開始9秒で消えるんですが?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/09/16 19:24:35(最終返信:2016/09/17 10:34:18)
[20206680]...先日、本機を購入しライブビューリモコンにて録画開始。 開始後9秒で、モニターが消えてしまいます。録画自体は問題なく行えてますがモニタリングが不能です。 メニューボタン等を押せば、再表示しますがやはり9秒経てば画面が真っ暗になります。 これって、こんなもんなんでしょうか? できれば、モニタリングしながら録画がしたいのです。...詳細
[20200270] WFMついたはいいけど... 使いにくいぞ
 (ビデオカメラ > CANON > XC15)
2016/09/14 16:12:42(最終返信:2016/09/14 16:18:33)
[20200270]...画面右下に「WFM」選択するアイコンが出てそれを選べるけど 「FUNC」メニューを閉じると... WFMが消えるとともに「WFM」を選択するアイコンも消滅する.. WFM使うときは、常に「FUNC」メニューを表示させないといけない...詳細
[20117902] PCが認識しなくなりました
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2016/08/15 22:44:23(最終返信:2016/08/17 18:55:35)
[20117902]...WIN10にアップデートしてしばらくすると、PCを本体とUSBで接続しても本体を認識しなくなりました。WIN7のデータが消えるとそうなるのでしょうか・・・?思い当たる原因がありません。大変手間ですがWIN7に戻すか迷ってます...詳細
[19189235] iSO800 C-LOG2の暗部のノイズがな? まだ、未調整かいな?
2015/10/01 06:58:41(最終返信:2016/08/02 06:41:16)
[19189235]...これはテストしてみなきゃならんって感じです。 ノイズ自体はポストでのNRのほうが間違いなく綺麗に消えるので基本はNRはoffでいきたいところですが、 長尺モノや時間が無い場合はイチイチNR処理なんてやってられないので...詳細
[20072541] 撮影中に液晶モニターが消えてしまう
2016/07/28 08:46:40(最終返信:2016/07/29 23:40:26)
[20072541]...1万前後のGoPro紛いアクションカメラ等に迷ってました。 3,4度水中撮影してますが、モニターが見難い&消えるので、 海亀や魚などを追っていると画面から切れてしまう事が度々ありますし、 動画を取っているのかシグナルが明確でないので...詳細
[20043061] モニターを開いてすぐ撮影したい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/07/16 20:44:54(最終返信:2016/07/17 13:03:37)
[20043061]...いるので設定を変えていた事に全く気付きませんでした。 私の撮影スタイルだと撮影時間などの表示が消えると色々と不都合があるので常に表示させてますね。 30分の撮影のつもりが実は1時間半も撮っていたとか...詳細
[19962944] 丁寧な対応に感謝しました
2016/06/17 01:03:59(最終返信:2016/06/18 21:45:45)
[19962944]...子供の卒園式・運動会を記録したままだったのでショックとともに、メーカーへの不信感。 修理の場合データが消えるかもということもあり・・・何か方法はないかとサポート問い合わせへ電話しました。3回目の電話で対応してくれた方が非常に親切な説明で...詳細
