消える (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 539件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[19908943] 付属の充電器について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2016/05/27 17:33:29(最終返信:2016/05/27 21:46:42)
[19908943]...付属の充電器の件です。 コンセントを挿していないのに、赤と緑のランプが点灯しているのは、 普通なのでしょうか?外すと消える。 充電器に電池をセットすると、未充電の場合は赤、充電完了の時は緑が点灯しています。 通常、コンセントに通電している際には...詳細
[19861891] Youtube側で360動画として変換されない現象
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/05/10 03:08:01(最終返信:2016/05/22 13:50:26)
[19861891]...Kodak標準ソフトでYouTube用360度動画に変換後に他の映像編集ソフトを使って映像をつなげたり、文字を入れたりするとメタデータってやつが消えるようなので、上記方法で作成されたファイルをアップロードしています。  もしかしたら何か標準ソフトの方法があるのかもしれませんので...詳細
[18602288] 先月購入で、初撮影中 不具合?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X180)
2015/03/21 22:19:02(最終返信:2016/05/05 01:35:41)
[18602288]...電源側のRECもハンドル側のRECも反応無し 他のボタンも応答なし... 仕方ないので、電源をOFFにしたら液晶画面のステータスの文字は消えるのですがカメラの映像は 表示されたままで電源がOFFになりません。 OFFになる気配もないです。 PCのフリーズのような感じです...詳細
[19615974] AX55が来たのでちょっとテストしてきました。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/02/21 23:31:26(最終返信:2016/03/06 18:29:36)
[19615974]...液晶モニターの右上に「C:13」の表示が点滅し続けるというもので、 撮影画面であれ再生画面であれ点滅を続けます。電源を落とせば当然消えるのですが…。 この症状は当然出ることが予想されているようで、取扱説明書はあまり大部のものでない のにもかかわらず...詳細
[19530192] 一度削除して復活させた、MTSファイルの再生ができない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2016/01/27 20:26:17(最終返信:2016/01/30 09:32:19)
[19530192]...助かる可能性はある程度高いのですが、 時間が経つ程に可能性は低くなります。 本来、削除すると言っても、それはデータ本体まで消えるのではなく 例えば、ノート等に付けるインデックスのような物が削除 されるだけなのですが、 何もせずにPCを使うと...詳細
[19501770] ケラレ?
2016/01/18 09:25:04(最終返信:2016/01/22 00:37:32)
[19501770]...苦肉の策だったんでしょう。 これは後々問題になると思います。 アクティブモードに入れてないみたいだから、ONにすれば消えるでしょ ...詳細
[19472145] HC-VX980Mとの違い
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2016/01/08 19:11:47(最終返信:2016/01/10 14:19:40)
[19472145]...HVでも取り込む機器があれば可能です。この2K版なので目新しくもないです) ただ時間制限やメディア書き込み等詳細が不十分で夢と消えるかもしれませんが .......... そのうち書き込みがなされることでしょう。 ...詳細
[19323938] 岩谷堂公園に行って来ました!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/11/16 21:14:16(最終返信:2015/11/19 16:49:16)
[19323938]...com/bbs/-/SortID=19317725/#tab このスレを miyabix2015さんが削除依頼したら、いきなり消えると思いますか? いずれもスレ自体が荒れていなければ、いきなり消えないと思います。 そう考えると「大人の事情」かと思うんですよね...詳細
[19304470] ブルーディスクレコーダーへのダビング
2015/11/10 08:35:38(最終返信:2015/11/13 12:42:56)
[19304470]...三脚で撮ったような感じで見てて気持ち悪くなることはなく、傾き補正の効果を発見したしだいです。 あと水準器表示が傾き補正すると消えるのは、傾き補正中は水準器を表示しても常に水平を保つので、意味無いからでは? 三脚に取り付けるときも...詳細
[19204245] 撮影設定
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R70)
2015/10/06 15:34:33(最終返信:2015/10/16 15:49:47)
[19204245]...日付や時刻の液晶表示は出しっぱなしにする事はできます。 液晶画面上の[D]マークを1回押して日時などの詳細表示が出たら、その表示が消える前にもう1回押すと[D鍵]マークに変わり、日付や時刻等が出続けるようになります。 消したければ再び[D鍵]マークを押します...詳細
[19182313] Ver2.0公開!ひっそりとだけど
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300)
2015/09/28 20:26:40(最終返信:2015/09/29 16:30:56)
[19182313]...ヒストグラムは上限、下限の赤ライン定義できるようだ。ただ、ヒストグラム入れると 音声のバーメーターが消えるのが..ちょい痛いかな。 シネマライクのときは音別撮りって割り切れば使えなくもないような(^^ 明日以降...詳細
[19101450] 4K画像を保存できるブルーレイレコーダーの発売
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/09/01 13:09:32(最終返信:2015/09/04 09:21:21)
[19101450]...下記のリンク先は私的には殆どの賛同する内容ですので、 「一般家庭における8K」とは、また電機メーカーが1つ2つ以上消える結果になるだけかもしれません。 〉実際問題として「3H」が大き過ぎると感じる訳 〉新常識、3.9H〜5...詳細
[19043960] ファームウェア V0306ディティール強調 良いみたいです
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM600)
2015/08/11 22:03:45(最終返信:2015/08/15 09:13:20)
[19043960]...この機種いいですね。 音声の設定がリミッター以外にもグライコとかいろいろいじれて。 録画停止時に、タリーランプが消えるまで、しっかり録画される癖に慣れるまで少々戸惑いましたが。 あと、拡張モードでの低照度撮影も試してみたいです...詳細
[19027973] 液晶画面の設定
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2015/08/05 18:30:10(最終返信:2015/08/07 17:32:37)
[19027973]...なんですよ。 メーカーに電話して確認したところ、動画を撮っていても30秒ぐらいで画面が消える仕様だそうですが是非改善して頂きたいです。 使っている皆さんは不便ではないでしょうか? ...M1を持ち合わせていませんが 一般的なアクションカムの仕様として 液晶モニターは数十秒で消えることが多いですね 選択肢として 常時表示も可能ならよかったのでしょうが アクションカム本...なりました。 有難う御座います。 ☆-FLSTF-☆さん 確かに30秒程度で液晶画面が消えるのは不便の事もありますが、必要な時は モバイルバッテリーを使用すれば解決します。 当然後...詳細
[18482423] 地味だがな..売れるかね?
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM200)
2015/02/16 08:34:17(最終返信:2015/07/17 22:00:39)
[18482423]...アイリスオート時に絞り値を表示してほしい、LS300はできるけど、なぜか手元のHM200 アイリスオートにした時点で絞り表示が消える。  どっか設定あれば別だけど..なんででてこないかな? 3 カメラ設定のガンマやマトリックス3本ぐらいいいんで...詳細
[18830600] Macで4GB分割ファイルを結合する方法
2015/06/01 21:07:12(最終返信:2015/07/04 17:59:35)
[18830600]...今現在はほとんど編集はしないので妙に無劣化にこだわっていますが、 東風西野凪さんの書き込みを読んで、編集前提ならそんなこだわりも消えるという事に 気がつきました。 それと、もしお時間があれば教えて頂きたいのですが、東風西野凪さんは動画に...詳細
[18679773] Miniがでる、デリバリは年末か?7末はBMDスケジュールやろ
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic URSA EF)
2015/04/14 06:23:36(最終返信:2015/07/02 22:42:10)
[18679773]...値段も下がるだろうからね安心できる。 現状の4Kセンサーでよければ、税別37万ぐらいか... BMPC4Kはこれで消えるかな.. 本体重量は2.3Kgか..FS7より重いな.. しかしフルHDのOLEDが税別18万ちょいで購入できる...詳細
[18668964] 品川で先行展示してるらしい
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/04/10 23:35:36(最終返信:2015/06/29 16:35:40)
[18668964]...望遠端もAX100は換算f=348mmですから(同273mmの1.27倍・・・微妙)。 AX100はXC10と違ってクローズしてるので、流通在庫が消えると無い物ねだりになりますが・・・G10のように家庭用バージョンが出て実売10万円とかだったら状況が変わる...0のカード2枚で2回づつ合計4回なんですが、最初よりは 長く収録(^^汗 できます。 ちなみに最初にテストして止まった収録でも、全部が消えるのでなくファイルを閉じて収録おわるみたいで、止まった収録も100%かどうかはわからんまでも ほとんど生きてますね...詳細
[18903078] BD−Rについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2015/06/24 11:34:29(最終返信:2015/06/25 09:01:06)
[18903078]...そうそう耐久性ですが、体感だと安物メディアは数年で駄目になりますよ。 磁気研のような中国製あたりは数年で消えると思った方が良いかも。 保存が良くても5年、10年は持たないと思う。 一生物の保存ならパナソニックが安心...詳細
[18816696] ローリングシャッターとモバイルバッテリー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/05/28 06:26:50(最終返信:2015/06/05 16:17:13)
[18816696]...SD7、SD9 ※さすがに放送局用ハイビジョン3CCDは書きません)、 ・画面の大きな部分が消えることになるけれども、画像補正ソフトを使うか (画面の奥行き方向の「斜めの違い」までは直しようがないけれども)...詳細
