消える (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 539件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18797385] 動画のおすすめ保存方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/05/21 20:17:43(最終返信:2015/06/03 11:35:52)
[18797385]...動画用HDDとして見たいのを入れておく。     (このBDデッキ外付けHDDはBDデッキ故障すると消えるのを承知で)   APC経由でPC外付けHDD2台にコピー。 PC外付けHDDのデータはソニーのソフトを使えばカメラに書き戻して...詳細
[17748511] USB充電をしつつ、撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/07/19 15:06:09(最終返信:2015/05/24 15:12:57)
[17748511]...kkwkさん本当にありがとうございました。 モバイルバッテリーと繋いだ時点で、電池残量マークの横の残り時間が消えるのですが、それは本体を直接モバイルバッテリーに繋いだ場合も同じなんですよね〜。Google検索してもUSB給電成功はほとんど見つからないし...詳細
[18646548] スタンバイまでの時間が長い
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ540)
2015/04/04 08:34:46(最終返信:2015/04/22 19:08:32)
[18646548]...バックアップは取ってあるので構わないから交換してもらい今日戻って来ました。動作確認すると、画面が一瞬消えるのがなくなり、電源をいれスタンバイまで1秒くらいになっていました。そして消えると言われていたデータもそのままでした。結局今回の修理はよくわからずストレスだけ溜まった結果となりました...詳細
[18560716] ADIXXION SYNC使用時のLCDオートオフについて
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA2)
2015/03/09 18:19:41(最終返信:2015/03/09 18:19:41)
[18560716]...設定に出来ておられる方は居られませんでしょうか? (撮影時にはLCDオートフ設定が機能し画面が消えるのですが、撮影停止時にはLCDが点いてオンになりっぱなしです)...詳細
[18318663] 初のJVC
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM200)
2014/12/30 02:00:25(最終返信:2015/02/06 18:29:13)
[18318663]...ゲイン0での暗部のざわつきとかどの程度躾けられてるかAX1より実用的なのか? それともキワモノで消えるのか?? 実写してみたいもんだ。 HM200 2月下旬目処に発売らしいが、.movでの収録、1回の収録に時間制限があるとか聞いた...詳細
[18220109] FDR-AX100在庫処分
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/11/29 18:09:14(最終返信:2014/12/31 06:57:24)
[18220109]...現行の家庭用フルハイビジョンビデオカメラ並みに小型軽量化されると、逆説的に「4K相応の光学性能に最もマシな機種」が消えることになるので、少なくともAX100の続投またはAX100の後継機として相応しい機種を期待しています...詳細
[18173622] MPK-AS3 水混入につきまして
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/11/16 15:03:49(最終返信:2014/11/21 02:07:27)
[18173622]...適当な気温を当てはめてみてください。 また、結論であれば「元の温度」に戻ったときに見かけ上の結論が消えるはずです。 浸水というか漏水というか、それらが殆どでしょう。 私的にはパッキンの成形不良とかそのゴム成分の調合を含む材料品質が気になります...詳細
[18079200] SONYのレコーダーと繋ぐ
2014/10/22 15:19:25(最終返信:2014/11/17 23:27:32)
[18079200]...ハイビジョンのままダビングできます。 また、BDレコーダーもハンディカム、パソコンも故障したら中身は消える、消さないと修理できないと思って下さい。 なので、ハイビジョンでダビングできるので、 画質を今より下げる必要はないと思います...詳細
[18125326] 画面が動くシーンで下の方に横線ノイズ
2014/11/03 12:27:24(最終返信:2014/11/12 23:25:02)
[18125326]...ちなみにパソコンのモニターはEIZOを使っています。 横線が出ているパソコンモニタをデジカメで撮影しました。 (再生中一時停止だと線が消えるので) 全体の画面のぼやけは、カメラを大きく動かしているためなのでよいのですが、 下の方に線が入っています...詳細
[18105969] ビデオライトが付いてしまう
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD30)
2014/10/29 13:32:12(最終返信:2014/10/29 14:43:32)
[18105969]...オート、マニュアル撮影にかかわらず かならずライトが付いてしまいます。 どこを操作すれば ライトが消える(または任意で付けられる)のでしょうか。 取説のp21からp22に書いてありますが、本体上の再生/撮影切換ボタンを押して撮影にし...詳細
[18075939] 照明部分の画質の荒さを改善したいです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX420)
2014/10/21 15:32:14(最終返信:2014/10/28 23:55:55)
[18075939]...>照明の量が多くなると(光量が多くなると?)全体的に画質が一気に下がってしまいます。 「白とび」で目鼻も消えるような感じになるのでしょうか? そうであって、使い方で何とかしようとするなら「露出補正」しか対処できない※ですし...(仮称「AKBノイズ」特にブロックノイズ)に近いのか、 オートスローがずっと効いている=弊害(大笑いの動きでも目鼻が消えるようにボケる)が出ているのか、 そういうところも解決策に関わってくると思います。 ※AKBなどはマトモに見ていないのですが...詳細
[17969018] 4k動画取り込み対応レコーダー発表
2014/09/22 21:23:05(最終返信:2014/10/20 22:01:37)
[17969018]...AX100やパナソニックの4k動画はPCから転送して 問題無く再生できました。 AX1のデモとか、4k映画トレーラー等は途中で音声が消える問題がありました。 ダウンロードファイルは問題無く再生できるファイルと出来ないファイルがありました...詳細
[18037514] センサーの読み出し走査速度
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2014/10/11 03:25:30(最終返信:2014/10/13 16:59:18)
[18037514]...このテレビは上下2相で調光も兼ね480Hzで明滅してます。点滅比が最大の設定では上が光る、消える、 下が光る、消える、また上が光るを綺麗に繰り返します。 ビデオカメラのシャッター速度を高速シャッターに設定し...詳細
[17965887] CX370Vからの買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/09/21 23:40:21(最終返信:2014/09/29 23:21:21)
[17965887]...撮り溜めしてたデータを移そうとしたところ、突然モーター音がなるようになり 電源いれるだけでずーっとなり、しばらく放置すると音が消えるものの何かボタンを 押せばまた鳴るということで、修理確認しにソニーに持ち込むと修理代2万強 ならばと買い替え検討し...詳細
[17961180] 動画が静止画に
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ590V)
2014/09/20 21:23:04(最終返信:2014/09/28 18:20:28)
[17961180]...・撮影直後は問題なく見れていた動画が数日で静止画になります。 ・PCに接続したのは動画ファイルが勝手に消えるのを確認後、保護(バックアップ)目的のが初めてです。 ・購入したのは2年近く前ですが、キタムラの5年保証で何とかならないかと思ってます...詳細
[17812486] 録画時の音
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2014/08/08 00:35:51(最終返信:2014/08/09 16:57:47)
[17812486]...マイクとカメラの向きが悪いのかな?ってスマホの向き色々変えましたがダメでした。 4メートル離れると音が消えるので、皆さんがおっしゃるようにハウリングなのかもしれません。 撮らぬ狸さん、コメントありがとうございます...詳細
[17680959] 本体の液晶部が結露
2014/06/29 22:34:36(最終返信:2014/07/22 15:40:09)
[17680959]...し」とタイトルに書かれていますが、本体側の曇りは気にしなくて良いと思います。 撮影中はすぐ画面が消えるんで画面は見ませんし(^_^;; ...詳細
[17361675] 録画が途中で停止してしまう・・・
2014/03/30 14:03:16(最終返信:2014/06/14 00:30:49)
[17361675]...個人で解析することができず、お手上げです。 余談ですが、録画中の液晶モニター表示をしない設定にしても、 バックライトが消えるだけで、液晶パネルは点灯している(うっすら見える)のですが、 これもバグかな? 時間があればいろいろ試してみたいですが...詳細
[17537141] 光学ズームについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V550M)
2014/05/20 19:26:36(最終返信:2014/05/21 06:56:53)
[17537141]...パナだけが特別というわけではありません。 撮影可能時間は表示されると取説に書いてありますが違うのでしょうか。 自動で消えるので、タッチすればいいとか。 ありがとうございます。 デジカメは良く買い換えたりするのですが、ビデ...詳細
[17524833] 外付けHDD
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2014/05/17 12:37:37(最終返信:2014/05/18 19:32:10)
[17524833]...コピーがすんでから ビデオ本体でSDをフォーマット 自分は DVD、BDにバックアップしてないです、いつ消えるか心配。 みんなに配布する時に 焼くくらい ありがとうございます。上手くいきました。漢字間違えました...詳細
