消える (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 539件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17483024] 運動会での設定について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/05/05 17:10:23(最終返信:2014/05/13 08:48:15)
[17483024]...きれいに見れました。 昨日の動物園の映像もPCでみているより良い感じでした。 途中で何回か画面が消えると言うか荒れると言うか3〜5秒くらい変になりますが。 >動画鑑賞に優れた再生機器を購入すればAX1...詳細
[17356665] BMPC 4kの生データ
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Production Camera 4K)
2014/03/29 10:19:59(最終返信:2014/03/30 01:58:20)
[17356665]...及び映像データの処理に伴う電子ノイズに起因しております。そのため本現象は個体の交換によってある程度は軽減されるものの、完全に消える事はございません。本製品を使用して撮影をされる場合、特にISO800の設定においては、光の加減や撮影の方法などにご注意頂ければ幸いです...詳細
[17059655] フィルムスチルカメラからののりかえ。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS100JK)
2014/01/11 14:11:59(最終返信:2014/02/23 21:12:22)
[17059655]...最初に消え去る規格です。下から1インチに追い上げられて差別化できなくなっているから。 M4/3カメラが消えると、それを使うビデオもレンズ供給が断たれる。 だから、カメラ衰退期には、M4/3レンズ群は買うべきではない...詳細
[14298923] 満を持して真打登場、という感じですかね。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X900M)
2012/03/16 21:38:04(最終返信:2014/01/09 18:02:18)
[14298923]...y:matsuri >>(※数日で消えると思われますので、興味のある方はお早めに落として下さい) 正しい情報ならば、数日で消える情報ではなく、貴重な情報として継続...net/uploader/Ca/so/28949 DLKey:matsuri (※数日で消えると思われますので、興味のある方はお早めに落として下さい) RYO246 さん 映像サン...方が良いのかとも思いますが、花火に合わせても違いがいまいち分かりません。 花火の軌跡の消える瞬間星形の滲みがやはり気になります。前の機種もパナソニックでして、もっと酷い滲みだったの...詳細
[16825804] 軽いカメラでパンチルトの戻らない雲台ありますか?
 (ビデオカメラ)
2013/11/12 09:41:29(最終返信:2013/11/18 11:38:11)
[16825804]...今お持ちの雲台のカウンターバランスに勝つための重量と高さを選ぶことが大切なんです。そうすればコンデジが小さく軽い、というネガが消えるというわけです。そういう意味ではリグを作るとか、なんでも良いですね。 LS-22DVはたまたま私が使っているから名前を出した機材で...詳細
[16823927] sdカードへのムーブ
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2013/11/11 21:30:30(最終返信:2013/11/12 12:35:29)
[16823927]...コピーで試してみてください。 ムーブした元ファイルを復元したら?! ムーブを選択すると元データは消えるんです。 というのはムーブしてから気づくんですけどね。 あと、sdカードは、sdhcです。逆になってました...詳細
[16705102] Macへのコピー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M)
2013/10/14 13:26:09(最終返信:2013/10/20 12:12:53)
[16705102]...例えばブルーレイレコーダーに持っていきたい時、iMovieに読み込ませたい時なども、SDカードをビデオカメラなどで初期化して(当然中身が全部消えるので注意)から、保存しておいたデータと中身を入れ替えれば大丈夫です。 この方法は、MacもWinも関係ありません...詳細
[16712886] 付属ソフトの完全削除
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GS-TD1)
2013/10/16 10:32:54(最終返信:2013/10/16 21:12:03)
[16712886]...Browserをアンインストール&再インストールをしてもサムネイルが残っています。Q&Aを読むと同じ動画ファイルを読み込むとオレンジ色のビックリマークが消える様ですが、既に該当のオリジナル動画ファイルはないです。恐らく、内部的に不整合を起こしているのだと思いますが...詳細
[16517230] なぜ消える
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V)
2013/08/28 16:19:22(最終返信:2013/09/15 13:37:47)
[16517230]...ビデオ撮影後にパソコンに取り込んで 見ていると、1分くらいで画面が消え CRTにノーシグナルと表示されます。 その後は、キーボードのどこを触っても マウスを動かしても無反応となり 強制シャットダウンするしか 手はありません。 どうしてかな? PCに、データ転送が、キチンと出来ていない。 PCの動画ファイルのサイズは、...詳細
[15245256] 録画しているのに電源が落ちる
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2012/10/24 11:51:34(最終返信:2013/09/01 14:24:58)
[15245256]...ましたが、勝手に電源が切れる不具合があるようです。 しかも、切れるまでの動画は保存されず消える。 ロックかけて、Wi-Fiで画角まで確認して、録画開始ボタンを押しているのに、その瞬...って、サポセン電話したら全額返金対応をはじめて、アクションカメラでアクションしたらすべて消える。 それでも買いますか? 改めて電池周りを見回してみると、確かにこの手のカメラにしては...源落ちたら、その録画は最初から消えます。 長距離ツーリングで、コンビニ入る段差ですべて消える。 ヘリコプター乗って、白馬のバックカントリーおりてきたら、途中のジャンプや転倒で消えて...詳細
[16494422] 至急 撮影日時表示について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX270V)
2013/08/22 02:03:40(最終返信:2013/08/23 11:00:13)
[16494422]...マットするように言われました。勿論、実行しました。 ところが、その後撮影日時のデータも消える、もうすでに消えていると言われました。子供が産まれてからの成長記録を撮っていたので、ゆく...りでした。 8か月間の撮影日時が消えたのかと思うと泣けてきて夜も眠れません。撮影日時が消えると教えて貰えれば消さなかったのにと考えると悔しいです。なんとかなりませんでしょうか? お...ます。 お困りのほどお察しいたします。 管理ファイルがなくなれば、動画の撮影日時表示が消えるのは致し方ないのだと思います。 ただし、パソコンをお使いになれることからすれば、お手数...詳細
[16180825] 唖然
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP)
2013/05/26 21:06:03(最終返信:2013/05/27 07:13:10)
[16180825]...シャッター速度は1/4になるが、通常PLを使うと雲がもっと はっきり写るはずです。 車載動画で、ガラスの映りこみが消えるか試してみます。 ほぼ太陽に向けているようなので空はこんなもののような気もしますが。 水面ではそれなりに効果が出ているように思います...詳細
[16140345] フランスのテレビに接続する場合
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC350)
2013/05/16 20:05:06(最終返信:2013/05/26 23:26:33)
[16140345]...その数年後にMPEG-2圧縮が登場しているのですが、通常のデジタルダビング経由の最圧縮段階で日時情報が消えるなど、きめ細かさに欠けますので、ご注意を。 ところで、 もし日時情報を残したいなら、ビデオカメラ...詳細
[16153302] 日付表示でBDへ高画質ダビングする方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2013/05/20 00:50:11(最終返信:2013/05/20 21:16:44)
[16153302]...先にお書きした通り、AVCHD DVDに焼いたとしても、シームレスにチェックが入っていれば、字幕が消えるので、必ずこのチェックを外さなければなりません。 AVCHDの動画がまともに再生できないような低スペックPCでも...詳細
[16080795] 60pの画質はどうですか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2013/05/01 12:25:11(最終返信:2013/05/11 14:43:01)
[16080795]...たく同感です。一所懸命?同感です。 TV番組の付加情報にすら拘る質ですので、大事な情報が消えるどころか、撮影日時が変換作業日時に置き換わってしまうことなどがあれば(知らずに起こってし... EDIUS NEO3.5においては、ハードエンコーダで60iに変換しても撮影日時情報は消えることはありません。 BDMVに焼いて配布する場合、それを字幕情報として取り入れれるかど...>EDIUS NEO3.5においては、ハードエンコーダで60iに変換しても撮影日時情報は消えることはありません。 以前このEDIUSなどについてご紹介いただきながら、素養不足のため...詳細
[15902432] video Browser
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52)
2013/03/17 11:37:17(最終返信:2013/03/23 20:58:32)
[15902432]...色々調べてたら返信が遅くなってしまいました。 すいません。 色々調べた結果HDDがいいみたいですね!! でもHDDも一瞬でデータが消える場合があるので、 HDD2台体制かHDDとブルーレイの組み合わせバックアップ体制が一番いいらしいです...HDD2台体制だと1台のデータが全て消えた場合、もう1台のデータは残っているのでしょうか? 同時に消える事がないから2台あると安心って事ですよね? HDDだと何テラくらいの容量があれば大丈夫なのでしょうか...詳細
[15908685] moddファイルを作る方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX720V)
2013/03/18 21:38:11(最終返信:2013/03/19 23:06:17)
[15908685]...昔のソフトでの書き込みがあったような記憶もありますが、今はどうなんでしょう?DVD書き出し時に、撮影日時字幕が消えるという話もあったので、何かしら具合が悪いことが起こるのかもしれませんが。 moddファイルって、PMHの管理ファイルですよね...詳細
[15903453] 内蔵/SD間の画像移動
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2013/03/17 16:57:49(最終返信:2013/03/17 18:10:25)
[15903453]...方法はあるでしょうか。 コピーしたときに内蔵メモリが消えたとのことですが、 SDカードの不具合で内蔵メモリまで消えるようには思えませんので、 何らかの操作ミスでなければ、コピー中に電源が(一時的にでも)落ちたとか 本体の故障の可能性もあると思います...詳細
[15835268] 復旧したデータが付属のCDの「HD Writer AE 3.0」で見れません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM45)
2013/03/01 21:41:06(最終返信:2013/03/04 01:34:10)
[15835268]...HDWriterでの編集、オーサリング時はこれらのデータも残りますが、市販ソフト類では、これらのデータが消える可能性があるので、注意が必要です。multiAVCHDでは消えません。 また、HDWriterで作成したAVCHD-DVDの場合...詳細
[15718643] AVCHDデータの保存方法について
2013/02/04 23:00:58(最終返信:2013/02/11 06:58:42)
[15718643]...シーン間が一瞬停止し、それを避けるためにシームレス設定にすると、撮影日時字幕が消えること。編集すると、撮影日時字幕が消える場合が多々あること。 一応、そのようなリスクもありますので、注意は必要です。...何かしらのソフトを使ってAVCHDフォルダ形式に再構築する事は可能ですが、その場合「撮影日時字幕データが消える」確率が高いです。 そういった事をわかっていて あえてMTS単体保存をするのであればそれで良いですし...詳細
