消える (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 539件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15643183] mtsファイルの管理について
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG900)
2013/01/20 00:06:30(最終返信:2013/01/23 12:51:40)
[15643183]...スマートレンダリングで画質の劣化はありませんが、設定法によっては、MTS内 の撮影日時字幕が消えるので注意が必要でした。また、体験版を触った限りですが、撮影日時の数値データが消えるようです。製品版、あるいは設定で大丈夫かもしれません。 ...カメラ付属ソフトでの部分削除の場合も同じく画質の劣化はありませんが、撮影日時字幕情報が、編集点以降だったでしょうか?いずれにせよ消える場合があります。 レコーダーでの編集に関して、画質の劣化、撮影日時情報などの消失はないですが、DIGAの場合...詳細
[15477430] 内臓メモリーからSDHCカードへ
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52)
2012/12/14 15:27:05(最終返信:2012/12/17 19:40:05)
[15477430]...宜しくお願い致します スレ主です PDFを見てたら 初期化をして‥ と有りましたが そうすると データが消えると 書いてありましたので 失敗する前に 質問しました >新品のSDHC(32GB)カードに 内臓メモリーから...詳細
[15458819] 日時の記録
2012/12/10 08:35:23(最終返信:2012/12/10 17:13:39)
[15458819]...私はスマホにPDFを入れて出先でも閲覧できるようにしています。 そうですか パネルタッチしたときは 数秒ほど 出てはくるんですが すぐに消えるので‥ PDFのぺージを クリックすれば 良かったんですね 画面の周りに いろんな 表示が出てきて...詳細
[14951297] 不具合が出始めました
 (ビデオカメラ > コダック > PlaySport)
2012/08/18 16:06:53(最終返信:2012/12/08 13:30:55)
[14951297]...投稿しておきます。 =不具合の現象= @バッテリーはあるのに電源が入らない(電源が入っても直ぐに消える) A録画ボタンを押しても録画が始まらなかったり、終了しようとしても録画が終わらない B録画したもいのを再生しようとすると「...詳細
[15110206] 液晶の表示
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2012/09/23 17:43:45(最終返信:2012/09/25 23:30:05)
[15110206]...液晶の開閉と電源の連動を切ることが出来ます。 モニターを閉じて撮影できますが、これじゃ駄目? モニター閉じてるときは、モニターは消えるけど。 モニターを消すんじゃなくて表示を消すんですね、、、早とちり。。。 確か出来るはずです。 いま...詳細
[15057634] 充電について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R32)
2012/09/13 01:58:46(最終返信:2012/09/13 02:22:29)
[15057634]...i_cd_pr=3285&i_cd_transition=2 ありがとうございます。すぐ点滅が消えるので故障かもしれません。...詳細
[14789813] BDでの再生時に画面上に撮影日時を表示することは可能ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ590V)
2012/07/10 20:26:31(最終返信:2012/07/11 22:49:19)
[14789813]...部分削除や、結合、あるいは、今のバージョンであるかどうか判りませんが、シームレスディスクで作成する際など、消える可能性に留意してください。 また、付属ソフトで作成した字幕表示が可能な状態のディスクは、再生時にシーン毎に一瞬停止する可能性がありますので...詳細
[14778899] バックアップしたデータを本機に戻すことは可能でしょうか。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM450)
2012/07/08 08:20:55(最終返信:2012/07/09 21:31:25)
[14778899]...おお〜、これは、字幕も残せるではないですか!! TAW5体験版ですが ああ、でも、メタデータが消えるみたいですね。。。(うめづさんがすでに縁側で検証済みのようです。)DIGAで画面表示での撮影日時が出ません...詳細
[14761620] 少年野球をファーストからサードまで入れたい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V600M)
2012/07/04 12:03:36(最終返信:2012/07/07 08:52:48)
[14761620]...(ハイビジョンでないと困るぐらいに)  ボールがキチンと見えず、特に静止→コマ送り又はスローにすると「ボールが消える」かもしれません。それについては、1/500秒程度の高速シャッターとすることで「動体ボケ」を激減させれば「見えてくる」かもしれません...詳細
[14710444] DVDの日時の表示
2012/06/22 09:06:18(最終返信:2012/06/30 12:32:31)
[14710444]...折角ですから、残しておきたいですよね。 編集して色々手を加えるのが主目的であれば、現時点において字幕が消えるのはしょうがないとあきらめざるを得ない状況が多々です。市販ソフトでは、オーサリングするだけでも字幕情報は消えてしまう事も多いですから...詳細
[14672079] パソコンで再生する際に綺麗に再生されません。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2012/06/12 13:42:23(最終返信:2012/06/21 02:29:27)
[14672079]...再生中に右クリックから設定→詳細設定→デインターレースモード使用にチェックを入れれば良いと思います。 おそらくそれでコーミングノイズは消えるはずです。 なお、デインターレースモードには、ハードウェアによるものと、スマートデインターレースの2種類がありますが...詳細
[14562525] DIGAで保存していた動画は・・・
 (ビデオカメラ > SONY)
2012/05/15 01:05:35(最終返信:2012/05/31 13:35:43)
[14562525]...汎用的なEDIUSなどのソフトを買って編集しましょう。 妙なソフトで編集すると、埋め込まれている撮影日時などが消えるので注意が必要です。 (付属ソフトでも消えることがあります) うめづさんへ DIGAでの保存は、撮ったままの状態です。...詳細
[14589392] おすすめのモニターを教えてください!
2012/05/21 21:20:22(最終返信:2012/05/25 08:31:35)
[14589392]...録画機能等を考慮しなければ、いつ市場から消えるか気になるプラズマを買っても再生互換など関係ありませんから録画機器よりも選択し易いですね(逆に、私はプラズマが消える前に買ったようなものですが(^^;)。 反対です過度な狭小画素化に(^^;...詳細
[14551380] パソコンのバックアップデータを外付けHDDに移動。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2012/05/12 06:16:35(最終返信:2012/05/13 06:03:21)
[14551380]...アドバイス通り進めると上手く移動でき再生もできました。 これまで使用してきた機種はDVテープ式でよほどの事がない限りはデータが消える事がありませんが、時代も進みHDDでの画像管理になり一瞬で破損・削除などありえますね・・・ 撮影量...詳細
[14204755] M41との色合い調整について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S21)
2012/02/26 01:35:34(最終返信:2012/03/20 09:51:50)
[14204755]...たとえば適当なハロゲンランプを買ってきて、自宅で予めホワイトバランスを調整しておいてもいいかもしれません。 (ただし、白熱球の赤みが消えると冷たい感じの画面になるので、調整用標準板は若干青みがあったほうがいいかもしれませんし、市販のコダックや銀一などのグレーカードと淡い青のフィルターを併用して...詳細
[13907428] G10 vs. TM750
2011/12/18 02:37:07(最終返信:2012/01/12 12:13:17)
[13907428]...オカルトスレに引っ張ってしまいましたが、 ちょっと真面目に・・ 私の推測ですが、恐らくDetailの悪戯ではないかと。Offにすると消えるのではないでしょうか? 黒枠で囲っていない部分にも、枠内の縦縞周波数の上と下の周波数の縦縞が随所に見えることと...詳細
[13847226] 子供の運動会、業者ビデオと比べて
2011/12/04 04:00:58(最終返信:2011/12/19 00:05:22)
[13847226]...3年もすれば湿気で路上に捨ててある週刊誌同様にグチャグチャになります。 これじゃ、記念アルバムどころか危険アルバムだw CD−Rが消えるのが速いか、アルバムがカビて開かなくなるのが速いか。 そんなことですね。 今度の大震災でも、結局...詳細
[13765601] M41の動画をBDレコーダーにコピーする
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2011/11/14 16:55:07(最終返信:2011/11/22 14:14:39)
[13765601]...ることで常に保持できるのは撮影開始日時だけで、DRモード以外でダビングするとメタデータは消えるのではないでしょうか? パナソニックが言うには、DRモード以外ではメタデータを保持できな...とで常に保持できるのは撮影開始日時だけで、 >DRモード以外でダビングするとメタデータは消えるのではないでしょうか? 恐らくあなたがDRモードだと言っているのが高速ダビングのことで...残ります。 AVCREC形式のDVDやBDAV形式のBDに高速ダビングしたらメタデータが消えるのであれば、 そのディスクをDIGAで再生した時に表示されるのは一体何なんです? >こ...詳細
[13753556] カタカタする音について
2011/11/11 22:44:13(最終返信:2011/11/15 00:15:36)
[13753556]...今度店に行って比べてみます。 M41所有です。 電源OFF時には確かにカタカタと音がします。 電源ONで消えるようなら他のスレでもあったように手ブレ補正用のジャイロの音ではないでしょうか?? あまり詳しくなくてごめんなさいf^_^;...詳細
[13705983] 外付けHDD
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM85)
2011/11/01 03:46:35(最終返信:2011/11/06 01:28:35)
[13705983]...動画を編集してファイルサイズが4GB以上の場合、どうするの。 バックアップというのは元データのまま持つべきです。 編集後に撮影日時などが消えることを考えても、 元データは元データとして保管しておき、編集後のデータは 4GB以上のファイルが保存できるフォーマットを使うなり...詳細
