消える (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"消える"を検索した結果 539件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12628223] AVCHDって何ですか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2011/02/09 08:34:06(最終返信:2011/02/09 20:31:39)
[12628223]...今のレコーダーはそういう機能が付いているのが多いのでしょうか、それともなくなっていく運命なのでしょうか。 ----- 私見ですが、完全に消えるわけではないでしょうが、無くなっていく方向だと思います。 といいますのも、ハイビジョンで録画した地デジやデジタルビデオを...詳細
[12438022] ディーガに取り込むと16分ずつ区切られてしまう
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2010/12/30 13:13:41(最終返信:2011/01/07 09:52:54)
[12438022]...DMR-BW750に取り込んでいます。 先日、ハードディスク故障でソニーへ修理を出し、メモリーも消えることなく戻ってきました。 それまでは取り込むと1つのファイルにまとまっていたのに、修理後からは16分ごとに区切られて画面に表示されてしまいます...詳細
[12286288] レコーダーからの書き戻し
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF20)
2010/11/27 22:43:45(最終返信:2010/12/02 00:08:20)
[12286288]...この撮影日時のデータは、もともとの映像データの中に入っているもので、”無劣化のダビング”であればこのデータが消える事は無いと思います。 画面表示機能がDIGAに搭載し続けられるようであれば、将来DIGAに 買い替えの際には...詳細
[10422173] HDMI接続がうまくいきません
 (ビデオカメラ > JVC > PICSIO GC-FM1)
2009/11/04 20:32:38(最終返信:2010/11/25 19:55:34)
[10422173]... AVケーブルよりHDMIの方が優先なんですよねぇ。 とりあえずHDMIを本体に挿すと画面表示が消えるかどうかだけでも 分かると違うんでしょうけど。 HDMIケーブル自体に問題がある場合があります。 機器との相性で...詳細
[12158220] 録画後について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2010/11/03 13:45:26(最終返信:2010/11/21 01:19:38)
[12158220]...どこまでを指しますか?付属ソフトは部分削除だけはできるようですが、これをやると撮影日時の字幕データが消えるようです。 保存目的のデータの要らない部分をざっくり消すことが目的ならお薦めしません。 他、いわゆる市販の編集ソフトでも...詳細
[11796190] 車載動画として使うには?
 (ビデオカメラ > YASHICA > ADV-535HD)
2010/08/22 11:05:11(最終返信:2010/11/01 00:46:51)
[11796190]...夜間は高感度ノイズが目立ちますね。 音声はクルマから発生するノイズを拾う可能性があります。 音声ノイズについては設置場所で消えるかもしれません。 ME superさんお返事ありがとうございます。 手ぶれ補正があっても結構揺れますか...詳細
[12098228] miniDV式からの買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2010/10/22 15:33:39(最終返信:2010/10/23 17:40:45)
[12098228]...テープよりもデータ破損率が高いのでしょうがないです やはりそうなってしまうんですねぇ・・・ 本体落とした時(何度かあります)にデータも消えるとかもあるんでしょうかねぇ? >パナソニックのTM750/650をオススメしたいトコ やはりパナパナにしたほうが便利なのでしょうか...ハンドルネームは正確に書くほうがいいと思います。 カタコリです(笑)←気にしないで下さい^^ >本体落とした時(何度かあります)にデータも消えるとかもあるんでしょうかねぇ? 撮影しながら落とせば、記録中のデータが飛ぶ可能性はありますし、本体電源が入らなくなったりすれば...詳細
[12075110] DVDでの撮影日時表示
2010/10/17 19:47:28(最終返信:2010/10/22 19:59:05)
[12075110]...PMBで取り込んでいないデータ(AVCHDフォルダまるごと保存等)をPMBでAVCHD-DVDにした場合等は、 字幕のデータは、消えるようです。 心当たりはございませんでしょうか。 ただ、シームレスのチェックを外すと、シーン間が一瞬停止してしまうなど...詳細
[11949590] ブルーレイ書き込みについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM750)
2010/09/22 08:01:04(最終返信:2010/10/14 00:15:38)
[11949590]...それを知りたい人は多いだろうから、所有者のあなたが試してみるとよいと思う。 60pから60iに変換する際、撮影日時字幕データが消えるのか?…も興味がある所です。 Zoomaのフォルダ付きデータを落としてきて DIGAでBD化するとかで試せればいいんですけど......詳細
[11963398] 撮影日時
2010/09/24 21:49:16(最終返信:2010/09/25 22:01:44)
[11963398]...知りませんでした。「ブルーレイ書き込みについて」の返答にある「60pから60iに変換する際、撮影日時字幕データが消えるのか?…も興味がある所です。」と言うのをみて、初めて知りました。基本的に保存するときには撮影日時と一緒に保存をしたいのですが...詳細
[11828760] NEX-VG10@銀座ソニービル
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG10)
2010/08/28 23:53:14(最終返信:2010/09/13 17:30:07)
[11828760]...副次的に興味深いレスが発生しましたので、このスレッドを保存されておくことをお勧めします。本来の削除対象でなくても「興味深いレス」が消える可能性があります(^^; 誤 1300秒≒21.7° 正 1300分≒21.7° やはり動画板のレベルではダメだのう...詳細
[11833935] キャノン製品と相性のいいブルーレイレコーダーは
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M31)
2010/08/29 23:53:35(最終返信:2010/09/10 00:25:13)
[11833935]...ですが) ・レコーダーで作成したBDを再度レコーダーにダビングすると画質劣化し、撮影日時データも消える(今度出る秋モデルは無劣化でいけるようですが) SONYレコーダーにすると… ・撮影日別にタイトル振り分けされて取り込まれます...詳細
[11785365] 動画有効面の対角は約23.4mm(4.25/3型)?殆ど4/3型(^^;※推算
2010/08/19 23:37:11(最終返信:2010/09/05 16:44:24)
[11785365]...犬の排泄物に小さな小さな砂金が一粒二粒入っているようなものですから、利用価値すらありません(^^; ※このレスほかわてじゃさんのマトモなレスさえ消えると思いますので、気になったらスレを保存してみてください。そして、その後の「対応の不自然さ」をよくよく観察してみてください...詳細
[11646816] 神戸 三ノ宮
2010/07/19 00:44:58(最終返信:2010/08/02 22:26:07)
[11646816]...少々感傷的になります(^^; (自宅用のビデオカメラを初めて買ったのも、この星電社の三宮本店でした・・・) ・消える「せいでん」 ヤマダ電機傘下、店名変更  http://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/0002064472...詳細
[11693098] Xactiはどうなる?
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD2000)
2010/07/29 18:33:27(最終返信:2010/07/29 20:05:29)
[11693098]...HD2000系は残念ながら既に消えてるんだろうな、と パナが防水を出すようなことがあれば、横型は消えるかな? 残るコンパクトなガンタイプは全てフルHDになってしまうと 倍率くらいしか切り分けが出来無そうなので...詳細
[11671353] パナと悩んでます。
2010/07/24 14:59:21(最終返信:2010/07/27 20:30:25)
[11671353]...さっき確認したら、撮影日時と録画一覧に表示される日時が一致してました。う〜む。 でも、撮影日時の情報が消えるわけではありませんので、不具合は感じません。 TVとの相性はHDMI接続、他の接続でも問題はありませんでした...詳細
[11642032] 「ECTLU」さん応対用スレ(^^;
 (ビデオカメラ)
2010/07/18 00:19:55(最終返信:2010/07/25 19:21:38)
[11642032]...そもそも「(人の眼の)残像閾値」って言葉がよく分かりませんね(検索しても出てこないし)。 フリッカーの消える閾値なら分かります。 「消える時」と「消えない時」が存在するから、その境界点というような意味ですよね。 残像の場合は...詳細
[10985804] 液晶のタッチパネルの故障
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR12)
2010/02/23 12:05:57(最終返信:2010/07/21 04:42:07)
[10985804]...どうやらバックライトが正常につかなくなっています。 (ごくうっすらと画像が見え,モニターの端を押すと 正常に写るというもの。力を抜けば,また消える) 弱そうな気はしていましたが,わずか2年で壊れるとは残念です。 たまたま,販売店の長期保証に入っていたのでラッキーでした...泣き寝入りです。 購入日は2008/3/27で製造年は2008年、製番26144です。 たまにバックライトが消える症状が出始めたのが今年の3月くらいで、5月には全く点灯しなくなりました。 1年は経過しているので初期不良とは言えませんが‥ハズレです...詳細
[11642805] Wメモリー(内蔵メモリーからSDカードへの連続撮影機能)
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM1)
2010/07/18 06:57:39(最終返信:2010/07/18 19:15:54)
[11642805]...そしてメーカーはパナ、サンディスク、東芝などの開発メーカーのを選んで下さい。 安いのを使って、最悪撮影データが消える事を考えれば、繰り返し使える事を考えれば最初に 多少お金を出した方が結果的にいい方向に進むと思います...詳細
[11578203] アイコン表示
 (ビデオカメラ > ケンコー > VS20FHD)
2010/07/03 19:31:19(最終返信:2010/07/12 18:35:34)
[11578203]...クイックボタン(上下に操作するズームのレバー)を奥にグッと押したときに内蔵の液晶モニターの表示が何種類か変わるのですが、その液晶の表示でアイコン等が全て消えるようにしていてもNGでしょうか。お試し下さい。   >また本機にて動画再生した場合もテレビに接続して再生しても音があまり聞こえません...詳細
