消す (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 176件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[9414816] アプリ時の着信ランプ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/04/19 01:58:52(最終返信:2009/04/19 01:58:52)
[9414816]...全部のアプリではないんですがいくつかのアプリで音楽が鳴り出すと連動して着信ランプが緑色に点滅するのがうっとおしいです。消す方法はありませんか?? ...詳細
[9142090] パケット利用中のアイコンについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2009/02/23 12:52:38(最終返信:2009/04/03 20:21:52)
[9142090]...購入時に設定した暗証番号なのですが 機種変すると使えなくなるのでしょうか そこをクリアしないと、あのマークを消すことが 出来ないのでしょうか ショップへ行き変更しなくて駄目なのでしょうか 何方かも書いてありましたが...詳細
[9267721] メール着信時の最初にバイブが鳴るのを
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2009/03/18 22:21:01(最終返信:2009/03/23 18:09:26)
[9267721]...いつもメール着信時に最初にバイブが一度だけなるのがすごくイヤです。 いろいろと設定を見ましたが、設定方法が見つかりません。 消す方法はないでしょうか? 911SHでは... 設定→本体設定→音・バイブ・ライト→バイブ→メール着信...詳細
[9089890] ハードリセットのやり方は?
2009/02/13 23:56:31(最終返信:2009/02/15 02:28:07)
[9089890]... オールリセットする為には生活アプリを削除せねばならず、削除するには生活アプリを起動して登録内容を消す必要がありますが、登録時に使用したUSIMカードがないと起動出来ないんですよね。 私がUSIMカー...詳細
[9029512] 画像閲覧
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 820SC)
2009/02/02 15:41:03(最終返信:2009/02/02 15:41:03)
[9029512]...プレビュー画面→選択で画面いっぱいになりますが、約1秒、上下が黒っぽいまま、操作ガイドが出ますよね。 これって設定で消すことは出来ないんでしょうか?ちょっと待てば消えるのですが。。。「非表示」をオスとすぐ消えるのですが...詳細
[8834900] wmaファイルの削除について
2008/12/24 23:11:50(最終返信:2008/12/27 13:11:53)
[8834900]...一部のアルバム削除ということはできないものなのでしょうか? 携帯上からは全削除以外はできないですね。 アルバム単位で消すのは、ミュージックコネクト上の転送画面で、 携帯側の内容を削除することで可能です。 ぷにぷにぽんさん...詳細
[8764164] フルフェイス画面にてヤフーの
2008/12/10 21:52:28(最終返信:2008/12/12 18:45:34)
[8764164]...タッチパネルだからでしょうか。 Y!アイコンだけ消すというのは無理ですが、今触って見たところ メール、Y!、メニューボタンがあるフッターは、本体を縦に持って右側面にある上下ボタンの、下を押せば消すことは可能です。 +フクロウ+さん...詳細
[8729850] ネット・・・・
2008/12/03 22:11:27(最終返信:2008/12/04 21:35:25)
[8729850]...どうやったら解除できるかも わからず、そのメニューを全部消そうかと思ったのですが、来月からは必要に なってくるので消すことも出来ず、今更SHOPに行ってもしまってるので誰か教えて下さい。とりあえず、今は電源消してますw...詳細
[8560428] 取り扱い方法について教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/10/27 18:02:41(最終返信:2008/10/30 21:22:44)
[8560428]...入っていません。故障でしょうか? A色々な設定画面の背景にある動画(水晶が光っているようなやつ)を消す方法はないでしょ うか。チカチカして目障りに感じまして。 Bサブディスプレイの時計を常時表示する方法はないでしょうか...詳細
[8302066] メールの保存について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > PHOTOS SoftBank 920SC)
2008/09/05 01:23:50(最終返信:2008/09/09 02:53:07)
[8302066]...また、消すのも一件一件消すのは手間だし、全件削除は困るし時間もかかるのでとても不便です。 知ってる方いたらご回答宜しくお願いいたします。 残念ながら自動削除機能は無いです。 メールを開いて消すのではなく履歴一覧の状態で「メニュー」を押すと...詳細
[8112698] ロック解除が出来ない…しかも勝手に着信通話?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > HTC > SoftBank X03HT)
2008/07/22 16:26:06(最終返信:2008/08/28 17:09:40)
[8112698]...特に知らないうちに日常会話が携帯から漏れてしまうのはとても気味が悪いので… ご教授よろしくお願いします かんたんWi-Fiを消すと安定しませんかね? X01HTユーザですがかんたんWi-Fi入れると若干不安定になりました。 有難う御座います...詳細
[8226454] オフライン時のインフォメーションランプを消したい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2008/08/19 16:06:22(最終返信:2008/08/19 16:06:22)
[8226454]...時々、オフラインで使用するのですが、オフライン時にはインフォメーションランプが点滅しています。これを消す事は可能でしょうか? 設定を試みたのですが、わかりませんでした。...詳細
[8173783] メールの機能で・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2008/08/06 00:29:46(最終返信:2008/08/06 00:45:45)
[8173783]...前のauの時にはその機能が大活躍だったので、探したんですが見つかりませんでした・・・。 ないみたいですね 引用返信であとで消すかマルチジョブ機能を使うかでしょうか・・ ...詳細
[8059723] 数日使ってみた感想と質問!?
2008/07/11 01:20:48(最終返信:2008/07/13 13:22:01)
[8059723]...またお気づきの点がありましたら教えてくださいね。 < 追加 > 言い忘れました 6.アドレス帳に載せた人(ヤバメ)に電話をした場合 発信履歴を消すだけで済んでいたのが、使用頻度の欄が 追加された為、とても使いづらくなってしまいました。 常にシークレット機能を使わなくてはならず面倒に…...詳細
[8057193] Sキャストのニュース欄
2008/07/10 17:06:15(最終返信:2008/07/10 17:34:40)
[8057193]...待ち受け画面の下に表示される「Sキャストニュース」の枠を 消す事は出来ないのでしょうか? 待受で上、メニューで表示パネルの設定ってのはないですか? 出来ました、ありがとうございました^^...詳細
[7968171] microSDカードについて
2008/06/21 09:10:47(最終返信:2008/06/21 09:10:47)
[7968171]...待ちうけの時に誰からメールがきたかを表示しなくする機能はついていますか?今、709SCを使っていますが、待ちうけの時に○○○さんと表示されます!709SCは消すことができなかったもんで(涙) 3、709SCはメール、電話帳、フォルダー等のロックができたのですがこの機種は継続されていますでしょうか...詳細
[7712366] マナーモードに変換について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/04/23 13:40:23(最終返信:2008/04/24 13:32:54)
[7712366]...、 最初からマナーモードにすれば問題はないのですが、着信が鳴ったら、すぐに電話に出ずに、着信音を消す機能がありますか? 保留応答は、相手にメッセージが流れてしまいますので、不都合です。 この機種持...詳細
[7415589] クローズ音(バイブ)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2008/02/19 14:45:01(最終返信:2008/03/11 23:08:22)
[7415589]...携帯をオープンしてクローズしたら音がなるじゃないですか。 その音は設定で消せたんですけど、バイブが発動してしまうんですが、そのバイブも消すことはできないのでしょうか? バイブについてですが、それはオープン時だけに作動してはいないでしょうか...詳細
[7477431] 携帯に音楽を入れる
2008/03/03 01:28:57(最終返信:2008/03/06 19:32:11)
[7477431]...WMPで再生できる状態であれば、 WMAファイルに自動変換してくれます。 同期している状態でWMPのライブラリから曲を消すと920Pの中からも消えます。 S!ミュージックコネクトよりも簡単でした。 こっちがおすすめかな・・・...詳細
[7446287] ミニツール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 912T)
2008/02/25 19:45:28(最終返信:2008/02/27 19:12:42)
[7446287]...確かに捉え方もありますが、ミニツールは・・・ 私も最初は『邪魔』以外の何物でもありませんでした。 で、今は消すのは諦めた代わりに、 Toshibaのサイトで、ミニツール用の画面を拾ってきて それなりに楽しんでおります...詳細
