消す (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 176件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6484417] MMS通知リストが更新できません
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/06/29 17:31:08(最終返信:2007/07/09 10:50:40)
[6484417]...受信しなかったサーバー内メールを消すためにMMS通知リストを更新するために、「前回のリストの更新はxxでした。いますぐ更新しますか? の画面ではいと押すと、すぐに待ち受け画面に戻ってしまいます。3Gのアクセスマークも動かず...詳細
[6454198] 削除したゲームのタイトルが消えません
2007/06/20 11:05:46(最終返信:2007/06/22 10:21:43)
[6454198]...削除したはずのゲームのタイトルが「エンタテイメント」のフォルダーに残ったままで、どうしても消すことが出来ないのです。どのようにしたらタイトルを消すことが出来るのか、どなたか教えて頂けませんでしょうか?   インストール...これがjavaのアイコンとロケーションとレジストリのファイル   なので、これらを消せば消えるはず。  【注意】   ・消す前に必ずPCにバックアップをとっておくこと。   ・万一、携帯が異常になる場合は、miniSDを抜いて再起動...詳細
[6447782] 使った感想
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 708SC)
2007/06/18 09:37:34(最終返信:2007/06/22 01:10:53)
[6447782]...*ボタンが押しにくい ●カメラしょぼすぎる. ●端子が特別なため市販のケーブル,イヤホンが使えない. ●ボタン確認音を消すと全ての動作音が消える. 総評 軽くて薄い.それだけです. 痒いところに全く手が届きません. というより全身痒い感じです....詳細
[6325189] ショックです。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/05/11 22:10:19(最終返信:2007/06/09 21:09:20)
[6325189]...big2007さん。後1年と少しの我慢です。シャープの修理は出したほうがいいと思います。 Re:(Re>)を消すのが好きな人さんへ。 こんにちわ。 先のメールを書き込んだ5月8日に、仕方なく代替機無しで修理依頼してしまいました...1年間のメーカー保障とオプションの安心パックは加入済みですが。 修理自体は無償ですから、相手の出方を待ちます。 ひなたさん、Re:(Re>)を消すのが好きな人さん、VVVVVさん、こんにちわ。 さっそく修理完了の連絡が入りショップに出向きました...詳細
[6253048] Flash再生が出来ません
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/04/21 00:10:42(最終返信:2007/05/23 05:32:50)
[6253048]...また「警告灯が誤動作で点灯しても、消灯させる機能は入っている。従って警告等が実際に消えなくても問題はない。なぜなら警告等を消す機能は入っているから。(実際には現在には存在しない条件でも)。取り説に紛らわしい表現があってすみません...詳細
[6322869] Vodafone表示
2007/05/11 00:52:51(最終返信:2007/05/13 00:49:42)
[6322869]...を消すことはできるのでしょうか?  できれば待ち受け画面全体にカレンダーを表示したいのですが・・・ どなたかご存じの方がいたらおしえてください。 残念ながら消す方...法ではないでしょうね^−^; せめて消す方法があればいいんですが… マナーモードの時になんでこれは消えない癖に、 日付の方を消すんでしょうねぇ。。 ×SIMロックが...A4%CE%C2%BE%2FNO%20Logo 待ち受けの画面上方のロゴを変更、もしくは消す ことができる方法を説明してます。 感謝!感激です! 参考までに(*^_^*) 素晴ら...詳細
[6248605] 誇大広告
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 905SH)
2007/04/19 17:16:13(最終返信:2007/05/12 18:21:04)
[6248605]...手に入っていないのであれば、チャレンジしてはいかがでしょうか? 載ってませんでしたけど? Re:(Re>)を消すのが好きな人さん、掲載されています。 よく調べないで簡単に「駄レス」しない方がよいですよ。 巨神兵さんへ...詳細
[6215095] この携帯を2年間使わなければならないとは・・・
2007/04/09 22:56:40(最終返信:2007/04/13 02:54:21)
[6215095]...短く押す」です。(電源が切れない程度) この方法は完全に消すわけではなく、取りあえず表示させない方法です。出たら、その都度この方法でとりあえず消す。 たぶん、これは知っているのではないかと思うのですが。...「ライブモニターとは」とか待ち受け画面に出てきて表示しないようにしたかったのですが方法がわからず電話してやっと消すことが出来ました。 このように感じるのは私だけなのでしょうか? 「慣れ」のレベルだと思いますが・・・...詳細
[6211668] やっぱりわからん!
2007/04/08 22:56:52(最終返信:2007/04/11 12:35:39)
[6211668]...チャンネルというわけではなく、条件もよくわかっていません。 LとRのチャンネルを対比させ、重なる信号を消すという簡易カラオケ作成装置がありますが、あれに似た印象を受けました。 場所で症状が出るということもありえますので...詳細
[6184423] SDオーディオのデータ消去について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/04/01 08:19:27(最終返信:2007/04/02 23:52:43)
[6184423]...SDオーディオということは、MoocsなどのSDオーディオソフトを使って転送されたかと思います。 PC側で消すとまとめて出来ると思います。 >なつミミさん Moocsを使ってますが、パソコン側で管理できました...そちらを消さないことには容量の管理が出来ません。 全ミュージックに曲名がズラーと並んでいます。 真ん中の曲を消すのは携帯ではかなりめんどいのです。 こんにちは。 あー、そういう事ですか。 まとめて消せないのかと思っていました...詳細
[6130459] ライブモニター
2007/03/18 20:07:48(最終返信:2007/03/19 21:43:13)
[6130459]...待ち受けのライブモニターっていうの表示消せないのでしょうか?? 消せますよ。 すみませんが、枠ごと消す方法を教えてください。 私もぜひ表示させない方法を知りたいです。 ライブモニター邪魔でしょうがありません...詳細
[6066584] Advanced Call Managerのインストール
2007/03/02 20:32:50(最終返信:2007/03/13 03:17:53)
[6066584]...C:\Data\にACMxxx_License.datをおくことで ライセンスの設定を行っています。 トライアル版を消す必要はないです。 もう一度、アプリをインストールしてみてください。 http://webgate.bg/acm/ACM_v2...詳細
[6062454] 外装修理について
2007/03/01 18:12:29(最終返信:2007/03/11 00:02:50)
[6062454]...こちらは手数料105円かかるような、、、、。 いくらショップが内容をクリアーにすると言っても、外装交換修理でチップ 内容を消すことはまずないようですが万が一suicaやedyで不都合起きても softbankは関係ないのは事実なのでチャージ残高が大きいようでしたら保険...詳細
[5991693] 充電に卓上ホルダーを使用されていますか?
2007/02/12 12:02:33(最終返信:2007/02/23 08:55:56)
[5991693]...昔と違い今の卓上ホルダーは機種専用なので、905SH本体はすでに生産終了していますから、自然と卓上ホルダーも市場から姿を消すでしょう。(ここ1〜2ヶ月で無くならないとは思いますが) ここのスレとは少し話題が外れますが、参考までに書かせてもらいます...詳細
[5896274] 充電中はワンセグが見られない??
2007/01/18 17:48:11(最終返信:2007/02/09 23:37:22)
[5896274]...缶コーヒー大好きさんのおっしゃるような気の利いた仕様も有り得るとは思いますが、仕様なら「みるみるうちに」なんてことはせず、スパっと画面を消すんじゃないかなぁと…。 そして「充電中はダメよ」みたいなポップアップくらい出すかもです。 いずれにしても以前使っていた905SHより感度が悪い気がします...詳細
[5951259] 電源ON時の起動音について
2007/02/02 00:49:07(最終返信:2007/02/07 08:58:40)
[5951259]...電源ON時の起動音を消す、または小さく(音量を変える)する手段はありますか? どういう訳か最近やたらとフリーズする機会が多く、電源ON時の起動音がうっとうしくてたまりません。(結構音がでかい) 分かる方がいらっしゃいましたら是非教えてください...詳細
[5921425] 故障かな?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2007/01/25 17:44:07(最終返信:2007/01/26 17:12:25)
[5921425]...せっかくの録音機能が台無しですよね。 通話相手にも聞こえるので「何?これ?」って会話が途絶えます。 消す方法はノキアいわく無いそうです。 何かいい方法ご存知の方はぜひご教授をお願いいたします。 すみません...詳細
[5908150] う〜〜〜ん・・・・・
2007/01/21 21:18:29(最終返信:2007/01/22 19:55:48)
[5908150]... お返事有難う御座います。 そうですか。 使いやすいと感じるまで頑張ってみます。 今日も超長文を消すとこでしたw ...詳細
[5849121] メール中に電源が落ちまつ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 703SH)
2007/01/06 21:33:13(最終返信:2007/01/20 21:14:41)
[5849121]...メール周りの動作に不具合が生じてきます(操作中に電源断やフリーズなど)。私の場合、MMSが150通前後でその症状が現れるので、常に10通前後にしてこまめに消すようにしています。 もし、受信フォルダに既読メールが溜まっているようでしたら、削除してみてはいかがでしょうか...詳細
[5871006] 白ロムにするにはどうすればいいですか?
2007/01/12 00:30:28(最終返信:2007/01/12 23:14:46)
[5871006]...何をしたいのかよくわからないのですが売却等自分の手元から離すこと考えているのであればデータはすべて消すのは当然と思いますし、故障時等のスペアとして手元においておくのでしたら特に消す必要はないです。 端末内のROMに書き込まれている電話番号等の情報を消したものがいわゆる白ロムと呼ばれています...詳細
