消す (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 176件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5856019] メールロックについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/01/08 10:00:01(最終返信:2007/01/08 10:57:12)
[5856019]...A残念ながらワンセグ中にはメール操作はできません。メール受信だけは知らせてきますので、一旦、TVを消すことになります。録画をうまく使う工夫もしてみては如何でしょうか? 失礼しました。 Aは「A/aキー」で可能でした...詳細
[5777544] メールの受信について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2006/12/19 07:00:41(最終返信:2006/12/20 23:35:43)
[5777544]...皆さんありがとうございます。メールの設定でできました。 ついでにもう一つ聞きたいのですが、キーのライトだけ消すことができないのでしょうか?ディスプレの設定でバックライトをオフにするとキーのライトも消えるのですが...詳細
[5744208] サーバーのメール削除にもパケット料金はとられるの??
2006/12/11 14:43:47(最終返信:2006/12/12 22:26:38)
[5744208]...メールリスト更新で端末にリストされるのは25通前後(サーバにあるメールによって変化する)です。従って、100通消すには4回程繰り返さないといけません。 メールリスト更新をしないでメール全削除をしても何も起きません...詳細
[5745113] 画面表示の消し方
2006/12/11 19:20:13(最終返信:2006/12/11 19:24:15)
[5745113]...取説1−10の9でBluetooth通信可能の表示が 出たままで消す方法がわかりません。 どのようにすれば、表示を消すことが出来るのでしょうか? どなたかお教え下さい。 よろしくお願いします。 大変失礼致しました...詳細
[5616895] バイブ機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2006/11/08 22:21:06(最終返信:2006/11/22 14:28:16)
[5616895]...また変更せずに確認しただけの時などにもワンテンポ遅れてバイブが1秒程作動します。 確認の意味で一瞬だけ作動する?のかもしれませんが、そのバイブを消すことはできないのでしょうか? ちなみにバイブの設定はサウンド、S!アプリ、アラーム、マナーモード編集で全てOFFにしています...詳細
[5592944] 孫氏はペテン師
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 905SH)
2006/11/01 17:43:38(最終返信:2006/11/07 10:14:35)
[5592944]...今のDoCoMoがやれば、確実に他の携帯電話会社は姿を消すでしょう。でも、SOFTBANKのシェアーが50%を超えたら、他の携帯電話会社は、姿を消すことになるでしょう。 携帯電話の場合、他社間での定額固定制は事実上無理だと考えるのが無難...詳細
[5526277] マナーモードの設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 910T)
2006/10/10 23:56:20(最終返信:2006/10/13 23:11:43)
[5526277]...今回の携帯大きく、操作し難いです。質問なんですが、マナーモードでアラーム設定をした時、着信音は消す事が出来るのですが、バイブを消す事が出来ません。目覚ましに使用する為、アラーム音だけを鳴らし、昼間は、通常の音を出したく...詳細
[5415453] 初めてのノキア感想
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 804NK)
2006/09/07 15:08:59(最終返信:2006/09/09 07:06:08)
[5415453]...よろしくお願い致します。 自己解決しました! →E-mail受信後、内容を再度受信し「削除」すると消すことができました。 国産の携帯と勝手が違い不満多々はよく分かりますが いい点もたくさんあるでしょ(^^)...詳細
[5178918] 14日発売日に機種変しました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 705SH SLIMIA)
2006/06/18 01:07:53(最終返信:2006/08/06 03:29:08)
[5178918]... 903SHは見たくれだけで2万もして買ったのですが、 ちょっとした操作で固まるし、 (メールを消すだけで… とか   来たメールに返信ってボタン押すだけで…とか。) 持ってみたら重いし、厚いし、で不満爆発だったのです...それを消去できること♪ 私はPCのメールを携帯に転送してるので、 迷惑メールとかをいくつも選択して消すことが多いので、 この機能が903SHになかったことがカナリ不満だったので、 本当に満足です。 外部メモリがMicroSDカードになったので...詳細
[5245063] 配信レポート未読マークについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/07/11 14:43:41(最終返信:2006/07/12 16:53:01)
[5245063]...受信メールを見てもありません 新たにPC等からメールを送っても リストにありません  どのように探したら消すことができますか? よろしくお願いします 本機種を持ってない、ボーダーフォン機種を使用したことが無いので勘違いだったらスミマセン...詳細
[5157398] ワンセグ録画をパソコンに保存出来るのでしょうか
2006/06/10 21:04:17(最終返信:2006/07/05 02:17:12)
[5157398]...  パソコンへ退避させることは可能でしょうか?   それとも容量一杯になったら録画番組を消すしか   無いのでしょうか。 2.もしパソコンへ退避できるとしたら、   見たいときにま...す。 PCからmini SDをフォーマットした場合、普通に見えるファイル格納領域のみを消すだけで著作権保護用の鍵領域はそのまま残るようです。もし適切な機材と適切なソフトウェアを使...帯電話などで著作権保護データを扱わないものは、それのフォーマット機能にも著作権保護の鍵を消す能力はないようです。 mini SDをフォーマットして著作権保護の鍵情報を消してしまっ...詳細
[5136229] miniSD動作質問です
2006/06/03 19:09:17(最終返信:2006/07/02 18:06:31)
[5136229]...例えばSD-Jukeboxでの書き込みなどもエラーになるだろうと思います。 また、このフォーマット作業はデータを消すのが目的でなくて著作権保護のための情報を書き込むのが目的なので、著作権保護情報へのアクセスが可能なハードウェア&ソフトウェアを使う必要があります...詳細
[5028291] 意図しないメールが消えませんか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > Vodafone 804SS)
2006/04/26 20:43:55(最終返信:2006/04/28 12:08:36)
[5028291]...仕事のメールや緊急を要するメール(そんなのあるのか?(^^;)の場合は死活問題になりかねないので、恐ろしくてメールを消す時はオフラインにして、まとめて消したりしています。 これも「仕様」なんですかねぇ・・・???>Vさん...詳細
[4554875] 管理について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 902SH)
2005/11/05 16:06:15(最終返信:2005/11/05 20:15:58)
[4554875]...みなさんは3Gの携帯では画像などをどうやって管理してますか? ロックフォルダや画像をシークレットで消すなどができないので、困ってます。返信お願いします!! また画像管理の良いアプリがありましたらそれについても教えてください...詳細
[4085566] スーパメール通知について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > V603T)
2005/03/17 21:57:47(最終返信:2005/10/14 13:58:06)
[4085566]...がサーバーメールを消すか受信しなければ いつまでも未読の状態なのですが 通知を見ただけで既読にはできないのでしょうか? あとサーバメールを消すことによってパケッ...ょうか? >スーパーメール通知がサーバーメールを消すか受信しなければ いつまでも未読の状態なのですが 通知を見ただけで既読にはできないのでし...えられると思います。そのかわり、続きは受信できなくなるでしょう。 >あとサーバメールを消すことによってパケット代は発生するのでしょうか? スーパーメールは削除するのにお金がかかり...詳細
[4427146] メール作成について質問です・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 903SH)
2005/09/14 17:23:37(最終返信:2005/09/16 14:57:53)
[4427146]...【その2】予測変換機能はすごく嬉しいんですけど、 文を結びたい時でも予測変換一覧画面が出てしまって ←や→を押して予測変換一覧画面を消す操作が必要ですよね? クリアを押すと1文字削除されてしまいますし・・・。 これも何だかメールを打つのに無駄なボタン操作が必要になって...詳細
[4373707] ウェイクアップトーン
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK)
2005/08/25 18:05:48(最終返信:2005/09/03 13:04:39)
[4373707]...ウェイクアップトーン(電源ONの時に鳴る音楽)を消す方法はありま せんか?過去ログを探しまくったんですが、見つけられません。識者の 方のアドバイスをお願いします。 説明書はお読みになられたんでしょうか...最近はウェイクアップトーンの設定がない機種も多いですね。 マナーモードでなら起動音が鳴りませんが。 でもいちいちモード切替えて電源落とすのも面倒です。 消す方法があるのなら私のも消して欲しいです。 起動時の「握手」が出る直前の白い画面で何かのキーを押すと...詳細
[4086097] メール削除時の不具合
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > Vodafone 802N)
2005/03/17 23:24:40(最終返信:2005/09/01 07:34:33)
[4086097]...やたらメールの削除に時間がかかります。 しかも、受信メールの全件削除を行うと 恐ろしいほどの時間(200件ほど消すのに2、30分・・・) がかかりしかも200件を越したあたりで勝手に電源が落ちます! あまりにメールの使い勝手が悪いためボーダフォンショップへ...詳細
[4296279] 正直言って使いにくい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 902T)
2005/07/22 00:29:33(最終返信:2005/08/22 01:12:59)
[4296279]...えにいくのですが電話がかけられないので自力で帰って来たと私に怒ります。 スパムメールは消すために左上のボタンを押して削除の項目を選び更に内容が解らないりすとから選んで削除する項目...ないようでしたら、早めに変えた方が健康のためによろしいかと。。。。 >スパムメールは消すために左上のボタンを押して削除の項目を選び更に内容が解らないりすとから選んで削除する項目...出した分がサーバーに残されます。短く言えば「続きを受信」の続きのことです。その続きのみを消すので、お金を払ってまで読む必要が無い場合はこっちで消してしまえば、続きはなくなります。 ...詳細
[4236467] 不具合の対応。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 802SH)
2005/05/13 17:12:25(最終返信:2005/05/14 12:21:29)
[4236467]...ソフトバンクが買収してくれれば携帯電話業界も活気づくと思います。 4236910 上場廃止廃止の意味を理解していないようで… データーを消すなといったのに消えたのはメーカーのミスか代理店のミスなので、しっかりと話し合った方がいいと思います...最初につながる派遣のオペレーターじゃマニュアルみたいな対応しかしない可能性があるので… それでも駄目なら、誓約書?(データーを消すなと書いた紙)をPCに取り込んでvodafoneにメールで送ってみては?(証拠が残っていれば過失を認めるのではないでしょうか)...詳細
