消す (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 176件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[4216334] Vodafone3G一斉同報
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 902SH)
2005/05/05 20:55:48(最終返信:2005/05/12 01:35:29)
[4216334]...そういうわけではないです。ちゃんと一文字目から英数字を使えます。 それと、後に発見したんですが、最初に何文字か打ってから消すという方法以外にも、最初に”*”か”#”ボタンを押せば、英数字から打つことも可能だということを発見しました...詳細
[4153672] こんな機能はついていますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK)
2005/04/09 21:14:59(最終返信:2005/04/30 00:54:41)
[4153672]...あと追加機能でもう一つだけ確認をしておきたい点がありました。 @発信・着信履歴が残りますか? Aこの履歴のなかで、一部を消すことができますか?  (誰からかかってきたか、誰にかけたか隠すため) 1.ある 2.可能 メールの...詳細
[4098948] テレビ電話
2005/03/20 21:16:29(最終返信:2005/04/10 10:55:59)
[4098948]...削除にお金もかかりますしね。 受信済みメールならオプション>マーク>すべてマーク>削除で消えると思います 今消すメールがないので確認できませんでしたけど(汗 削除にはお金かかりません。 明細にて確認済です。 157がデタラメなのは今に始まった事じゃ・・・...詳細
[4067161] 電話帳のバックアップについて
2005/03/13 21:16:55(最終返信:2005/03/18 23:13:06)
[4067161]...バックアップしたデータをうまくパソコンで見ることができません。vCardファイルを開くと個人情報は見られるのですが、それを消すと次々と文字化けしたデータが消す度に1件づつでてきます。文字化けの解消方法と、データの上手な管理方法がありましたら教えて下さい...詳細
[4046462] ビデオカメラフォルダの.ASFファイルの再生について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V602SH)
2005/03/09 21:37:58(最終返信:2005/03/14 23:04:27)
[4046462]...電池マークやVol、停止・戻るボタンや再生時間の表示は 消すことができないのでしょうか・・・? >電池マークやVol、停止・戻るボタンや再生時間の表示は >消すことができないのでしょうか・・・? 「スケジュール/メモ」ボタンを押してください...詳細
[4004853] 電波
2005/03/01 15:18:20(最終返信:2005/03/08 00:26:52)
[4004853]...新しいからといって良くなるとは限らないので一応聞いてみただけですので。 問題は1.です。借用端末をいじっているとアラームをOFFする設定を発見し、消すことができました。家の中は移動がほとんどないのでこれで十分です。しかし、ショップさんが言うとおり802/902ではアラームが消せないと厳しいです...詳細
[3903392] がっかりです。
2005/02/08 22:48:27(最終返信:2005/02/25 18:55:47)
[3903392]...メルフォルダーでシークレット設定できたのが できなくなったこと メール件数が表示されないので どんだけの数たまってるのか わからないので 消すタイミングがつかめないなど 悪いところばかりじゃない 液晶はほんとにキレイだし テレビ電話は意外としっかりしてて...詳細
[3744062] 未読メールのアラーム音
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > MOTOROLA > Vodafone 702MO)
2005/01/07 21:20:10(最終返信:2005/01/24 17:32:14)
[3744062]...着信した時ではなく、未読メールをお知らせするアラーム音が10分置きぐらいになってしまいます。 こちらを消すにはどうすれば良いのでしょうか?夜中にいたメールが届いた後、うるさくて仕方ありません。わざわざ起きてチェックしたくないし...詳細
[3737370] 住所録の一括削除
2005/01/06 13:20:23(最終返信:2005/01/07 09:16:13)
[3737370]...一応FExplorerをインストしていますので、場所が分かれば直接携帯側でファイルも消せる様になっています。 宜しくお願いします。 一発で消す方法は知りませんが、電話帳を開いて「鉛筆マーク+十字カーソル下」の押しっぱなし操作で右側にチェックマークが付きますから...詳細
[3698620] 対応悪し。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V301SH)
2004/12/28 20:30:22(最終返信:2004/12/30 12:50:11)
[3698620]...OKなら誓約書にサインします。データーを消されたら困る場合は、いっておけば消えません。(消さないと直らない場合でも、データを消すのを拒否していれば消えません。修理不能で戻ってくるだけです。)...詳細
[3663676] ミュージックプレイヤー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V601SH)
2004/12/21 01:02:07(最終返信:2004/12/24 19:07:02)
[3663676]...再度ミュージックキーをダウンロードしなおしが必要になったりしますか? ミュージックキーが無効になることはありません。 何をどうしてもユーザの手で消すことはできないようになってます。 原因は別にあります。 SDカ−ドのメーカと容量は? 他のデータ(写真等)は保存できますか...詳細
[3597195] アイコンが消えません
2004/12/07 08:09:50(最終返信:2004/12/10 07:17:26)
[3597195]...しかたなく、オールリセットしたら消えましたが、また出てきてしまいまいした。  オールリセット以外に消す方法はないのでしょうか?  よろしければ、ご意見をお聞かせください。  宜しくお願い致します。 ...詳細
[3465739] サウンドの振動について
2004/11/06 02:49:54(最終返信:2004/11/09 17:57:57)
[3465739]...やっぱりこのケータイではサウンド再生のときのバイブレーションを消すことはできないのでしょうか?V601SHの掲示板にはできないとあったもんですから。 >>サウンド再生 ミュージックプレイヤー?メロディ再生...詳細
[3462513] シャッター音
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三菱電機 > V401D)
2004/11/05 09:46:21(最終返信:2004/11/08 08:48:04)
[3462513]...シャッター音を消すか、小さくする事は出来ないでしょうか? たぶん隠し撮りとか、違法行為防止の為に設定されているのだと思うのですが・・・ちょっと音が大きすぎます。(>_<) 全ての携帯電話に於いて出来ません...詳細
[3450414] できそうでできない。
2004/11/02 03:12:09(最終返信:2004/11/04 19:13:54)
[3450414]...>ボタンの部分のライト発光をやめることができますか? 電池の消耗を少しでも減らしたいです。 省電力モードはありますが完全にライトを消すことは無理っぽいですねえ >メールの返信を書く際、相手メールの引用の文字サイズの変更できますか?...詳細
[3290558] オールリセットしたら?
2004/09/20 19:03:03(最終返信:2004/09/25 09:56:29)
[3290558]...もしオールリセットをしたらミュージックキーも一緒に消えてしまうのでしょうか?ちょっと気になっているのでご回答宜しくお願いします。 残ります。 ユーザで消す術もありません。 ちょうど自分も3日前に同機種でやりました。 レス有難うございます。わざわざvodafoneliveからのレスありがたいです...詳細
[3162609] 電源ON OFF時のバイブ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > V601T)
2004/08/19 23:28:33(最終返信:2004/08/25 10:35:52)
[3162609]...ショップに問いにあわせると こんなものですとのこと ブルブルうっとうしくてね できますよ。音もバイブも消すマナーモードに。 方法は機能設定→音→マナーモードの選択→オリジナルマナーの変更を選択→着信音の各電話やメールのバイブをOFFにすればOKです...詳細
[2897523] 携帯の画面
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V401SH)
2004/06/08 12:06:48(最終返信:2004/06/17 19:05:51)
[2897523]...携帯開いたとき、画面が一瞬だけ別の画面が表示されるんですけど消すことできないですか? できません。 画面下の水玉模様みたいな画像ですこれって故障ですか? 故障ではなく、仕様です。 一瞬で消えるので私は特に気になりませんが...詳細
[2919796] 最悪?メールボタン
2004/06/14 11:38:56(最終返信:2004/06/17 03:35:35)
[2919796]...デザインも含め待ち受け画面に表示されているカレンダーが好きなだけだったのかもしれません。 このやり方に慣れたら、もしかしたら待ち受け画面からカレンダーを消すかもしれません。ありがとうございました! シャープも、メールとカレンダー(あるいはスケジュール)の扱いには苦心し...詳細
[2581529] ウェブの音
2004/03/13 22:57:41(最終返信:2004/03/14 17:45:05)
[2581529]...今日、V301SHに換えたのですが、ウェブの表示完了のたびに音が鳴ります。これは消すことが出来ないのでしょうか?説明書を見ても分からないので教えてください。よろしくお願いします。 持ってないんですけど...てちてち2さんのおっしゃるとおりですね。 F10着信設定→3ウェブ着信→2着信音量→サイレント で出来ますよ。 表示完了の音を消すのは F10着信設定→5受信完了通知→2着信音量→サイレント です。 今試してみましたが、ウェブ着信をサイレントにするだけでは...詳細
