消す (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消す (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 5208件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[18326872] スカパー 7日間無料の際のテロップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/01/01 18:03:02(最終返信:2021/03/30 00:31:38)
[18326872] ...てるというより知識不足を感じますね テロップ表示を消すことは不可能という説明は絶対に間違っています 嘘つくなら消す確認できてませんなど「絶対、不可能」という言葉はつ...生したらテロップは表示されませんでした 次に買い換えたディーガは録画再生してもテロップを消すことができませんでした これはスカパーの仕様?それともディーガの仕様でしょうか? ま...活用できたらと思い助言おねがいします >次に買い換えたディーガは録画再生してもテロップを消すことができませんでした ●再生時だけカードを抜いたらどうなりますか?テロップが消えませ... 詳細
[24037079] パソコンモニターとの接続は可能でしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/03/22 22:56:27(最終返信:2021/03/29 07:13:42)
[24037079] ... これはドライブ無しで基本的に録画番組を残すタイプのレコーダーじゃなく手軽に録画して見終わったら消す類のレコーダーだからその辺を納得できればさほど困ることはないんじゃないかな? 長年そういう使い方してますが一番注意したいのは... 詳細
[24037977] この商品か、BDZ-ZW1700で迷っています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/03/23 13:21:14(最終返信:2021/03/23 15:57:51)
[24037977] ...ソニーのレコーダーは使ったことないのですが パナソニックを4台使用してます。 録画して観るで、消す たまにBDに残す・・・程度です。 (。-`ω-)ンーださいかも・・・・けど一台だけBD読まなくなったけど他は元気ですよ... 詳細
[24035711] 10時間以上のダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2021/03/22 09:38:24(最終返信:2021/03/23 09:57:07)
[24035711] ...BR-Rは追記ができるので(さっき知りました)回数分ければいいってことですか、了解です。 助かりました! >MiEVさん 高校野球とか長すぎて消すに消せないようなものがたくさんありまして、、、 念のため保存しておきたいと思ってしまいます。 録画依存症というらしいです(;_;)... 詳細
[24007327] チャプター壊滅的
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2021/03/07 13:00:40(最終返信:2021/03/08 12:17:54)
[24007327] ...>すごく不便です。 そんな風に思ったことは無いです。 チャプター打ちに100%、完全は期待してないし、 打つ、消す、10秒戻る等できるんだから、すごく不便なんて思ったことは無いです。 ご心配いただき、ありがとうございます... 詳細
[23962941] 読み取りレンズの不調?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/02/13 02:04:09(最終返信:2021/03/07 15:45:57)
[23962941] ...巻き戻して再生だとブロックが出ないことから、データは壊れてないとの判断で、私なら 1.外付けHDDに残したいのを移す 2.内臓HDDを全て消す(初期化?) 3.外付けから内臓へBDに書き込むものを移して、BDへ書き込む 外付けHDDから直接BDに焼けるなら... 詳細
[23996562] 既に別のレコーダーが接続されている場合とは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/03/01 18:17:58(最終返信:2021/03/02 14:27:17)
[23996562] ...と使いたいと思ったから(DVDR等に焼くのは膨大な量になるので)で、 その場合、古いBW690にも新しく録画されると、4W200と重なって消す作業が必要になって面倒、と思ったのです。 それぞれのレコーダーが受信したのをテレビ画面で映し出しているということなんですね... 詳細
[22540659] 録画予約一覧で不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2019/03/18 10:53:35(最終返信:2021/02/17 16:22:19)
[22540659] ...ネットdeナビを使っているならナビ画面上で操作がどうなるのか確認してみてはいかがでしょう。 先月だったか、似たようなことがありました。 予約を消すと、2行上の番組が消えたり。 スキップすると、2行上の番組に、スキップ表示がでたり。 買いなおそうかと思いましたが...バグになってるかもしれません。 電源ON、OFF や 初期化しても、無駄でした。 急ぐなら、面倒ですが、予約録画をすべて消すという手も、いいかもしれません。 瑠璃乃鳥さん、ST246さん、早速のご回答ありがとうございました... 詳細
[23642425] ニュース切り抜き保存には適しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/05 01:03:25(最終返信:2021/02/15 11:22:23)
[23642425] ...自動チャプターを切りにして(自動チャプターがあてにならない) 再生しながらチャプターを打って、 チャプター一覧で不要なチャプターを消す。 私はドラマ中心なので、番組ごとにまとめになっています。 最終回が来たら、そのまとめをBDに変換ダビングしています...私は自動で削除されるのは嫌いなので自分で削除なり、 USB−HDDに移したりしてます。 SONY機なら通常の予約は次の録画の直前に前回の録画を消す設定ができます。 おまかせ予約ならば容量がなくなると古いほうから削除されます。 SONYの方が良いかもしれません... 詳細
[23947153] DVDレコーダ&外付けHDDの選び方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/05 07:04:31(最終返信:2021/02/05 10:29:05)
[23947153] ...テレビからのネットワーク経由のダビングもできるし。 テレビの番組表の操作によって、 テレビにつながったUSBHDDに録画するか?→主に見たら消すような番組用,残したくなったらレコーダへダビング 録画予約の命令を、レコーダに送るか?。→予め保存すると分かっている番組用... 詳細
[23927175] 外付けHDD、IOデータ製HDCZ-UTL3KCについての報告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2021/01/25 18:50:01(最終返信:2021/01/26 00:07:45)
[23927175] ...精一杯なのに… 衛星で再放送もしてくれる。 ネットにも転がっている… 残すのはキッパリやめた。 見たら消す、それだけ。 とても気楽だ。 一応自分のPCも歴代DIGA5台もHDDが逝ったことがなく、回路基板やモニターが先に壊れているので(5年以上経ってから)... 詳細
[23916677] オススメの外付けHDDを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2021/01/20 00:04:02(最終返信:2021/01/21 22:05:39)
[23916677] ...そのまま次のレコーダーに繋ぎ変えは出来ないので 番組を残す(引っ越しダビング or BDダビング)か消すのかで悩むのが痛いところです。 録画したレコーダーに縛られないSeeQVault HDDもありますが... 詳細
[23911890] 福祉
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/01/17 13:46:56(最終返信:2021/01/20 20:35:27)
[23911890] ...録画リストのジャンルにある福祉って何でしょうか?他のジャンルに入っているものがダブって分類されています。 ジャンルからこの福祉っていう分類を消す方法ってありますか? よろしくお願いします! Wikipediaで「テレビ番組」を参照すると、デジタル放送規格では番組の種別を放送に付けられる... 詳細
[23866852] 外付HDDからダビングできるレコーダーは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/12/24 12:52:51(最終返信:2021/01/06 09:29:11)
[23866852] ...選べるようにもなります。 今までどおりに、テレビで録画して、残す番組だけダビングするもよし。 見てすぐ消す様な番組をテレビで録画、最初から残す番組と分かるならレコーダに予約。という使い方もできます。 正月番組の録画を乗りきれるのであれば... 詳細
[23875421] 作動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/12/28 21:28:33(最終返信:2020/12/29 14:56:53)
[23875421] ... よろしくお願いいたします。 >SNOWLIGHTさん HDDの空き容量がないんでしょ、古いのを消すしかないね 見たいのは、BDに移すか さっそくにありがとうございます。 録画したものを消そうとしても... 詳細
[23860150] 録画が正常に開始されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W560 [ブラック系])
2020/12/20 17:25:26(最終返信:2020/12/20 17:25:26)
[23860150] ...本来の長さよりも短く録画されてしまいます。 ケース1 先生を消す方程式。 毎週のドラマ。最初の1,2回は正常。 しかしその後から、開始時間が30分くらい後ろにずれて録画されていました。3回目以降、ずっとそんな感じです... 詳細
[23822707] ネットからのキーワード予約はできますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2T)
2020/12/01 13:04:57(最終返信:2020/12/02 10:17:44)
[23822707] .../PLAYERを使って2倍速再生で見ています。 BDに保存して残すと言う事はほとんどなく1回見たら消すのでもう一台買うときはハードディスクレコーダーでいいと思ってこの機種を検討しました。... 詳細
[23757821] 番組数FULLで録画できないです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/10/30 23:25:11(最終返信:2020/11/01 08:45:34)
[23757821] ...仰る通り「使い方によっては」がよくわからず、対応がよくわからない状況なのです。番組を消せばいいなら消すのですが、どのくらい消せば表示が消えるのかわからなくて。外付けでの対応も考えてみます。 >邪神ちゃんさん... 詳細
[23756414] 高速起動(クイックスタート)を「切」にできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/10/30 08:58:34(最終返信:2020/10/31 15:47:14)
[23756414] ...クイックスタートはどこをいじったかわからないとわりと面倒だった気がするんだお 買ったばかりなら放送設定リセットで個人情報を消すのが手っ取り早いけど 予約とか設定が消えちゃうから使い込んで色々設定していると元に直すのが大変だお(^-^;A... 詳細
[23724349] 外付けHDDの適合&制約条件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2020/10/13 22:28:56(最終返信:2020/10/19 17:21:45)
[23724349] ...毎日はその100GBの広大な連続領域にシーケンシャルに書いて行くだけです。1日経ったら1番古い100GBをごそっと消すだけです。ここも私の空想です。 ... 詳細
