消す (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消す (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 5211件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23822707] ネットからのキーワード予約はできますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2T)
2020/12/01 13:04:57(最終返信:2020/12/02 10:17:44)
[23822707] .../PLAYERを使って2倍速再生で見ています。 BDに保存して残すと言う事はほとんどなく1回見たら消すのでもう一台買うときはハードディスクレコーダーでいいと思ってこの機種を検討しました。... 詳細
[23757821] 番組数FULLで録画できないです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/10/30 23:25:11(最終返信:2020/11/01 08:45:34)
[23757821] ...仰る通り「使い方によっては」がよくわからず、対応がよくわからない状況なのです。番組を消せばいいなら消すのですが、どのくらい消せば表示が消えるのかわからなくて。外付けでの対応も考えてみます。 >邪神ちゃんさん... 詳細
[23756414] 高速起動(クイックスタート)を「切」にできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/10/30 08:58:34(最終返信:2020/10/31 15:47:14)
[23756414] ...クイックスタートはどこをいじったかわからないとわりと面倒だった気がするんだお 買ったばかりなら放送設定リセットで個人情報を消すのが手っ取り早いけど 予約とか設定が消えちゃうから使い込んで色々設定していると元に直すのが大変だお(^-^;A... 詳細
[23724349] 外付けHDDの適合&制約条件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2020/10/13 22:28:56(最終返信:2020/10/19 17:21:45)
[23724349] ...毎日はその100GBの広大な連続領域にシーケンシャルに書いて行くだけです。1日経ったら1番古い100GBをごそっと消すだけです。ここも私の空想です。 ... 詳細
[23725384] HDDの断片化による不安定な動作を防ぐために…かお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/10/14 13:17:12(最終返信:2020/10/15 18:51:10)
[23725384] ...>邪神ちゃんさん HDD全体の再フォーマット 初期化が一番。 デフラグ出来たらいいのにね。 録画して毎回消すのが良いです。 再フォーマットしても簡単に言えば目次が消えるだけ。 未再生を無くすこと。HDDはファイルを読み取れば自動で詰めて書き直す...? レトロPCに搭載されていた物理フォーマットはどこに行ったのかお? ガラスの目さん 3割り消すのは大変そうだけどがんばるお(o^−^o) 不具合勃発中さん こんな質問めったにしないんだからね(///∇///)だお(o^−^o)... 詳細
[23713663] レコーダーの録画番組をどうやって管理してるのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/10/08 20:56:26(最終返信:2020/10/09 08:06:49)
[23713663] ...見ている途中でB級だと気づいて、見終わってから早見にして観ればよかったと後悔することがよくあります。 見たら消す… それだけです。 そのうち又、見たい…? そんな時間有りますか? 今、以前録画したアニメを12話分観るとすると三時間は掛かりますよね... 詳細
[23488437] 換装可否について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/06/23 23:17:56(最終返信:2020/10/06 21:04:47)
[23488437] ...実際の録画可能時間はどれくらいにアップしたのでしょうか?ご教授お願いします。 >ふりてんさん 既に録画がありますため、いま消すわけにはいかないので再検証は難しいのですが…。 たしか換装直後にすべての初期化を実行したあとは、... 詳細
[23674517] 見たり消したりするのが追い付かないお(ノ_・。)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/09/20 07:31:52(最終返信:2020/09/26 14:50:39)
[23674517] ...HDDがぎゅうぎゅうだお(ノ_・。) 将来的に、ダブって録画された映画を消す機能や レコーダーの空きが少なくなると視聴者の評価の低かった映画やアニメを古い順に消す機能とか付かないのかお? 数千本も録画されてると管理しづらいんだお(ノ_・...ってれば十分だお でもどれを消したらいいのかさっぱりだお┐('〜`;)┌ ググって評価を見て消すと1本消すのに数分かかるんだお(ノ_・。) あらかじめレコーダーに過去の映画やアニメ評価を記録しておいて... 詳細
[23685979] 今使っているレコーダーに録画されてる番組の移行について
2020/09/25 11:02:48(最終返信:2020/09/25 17:23:39)
[23685979] ...ただデーターを移行できればと思いそういう機種があればと思って投稿しているのに嘘呼ばわりされるが意味わかりません。 見て消すだけなら、何故データ移行が必要なのか、さっぱりわからないからです。 買い替え理由も録画エラーと言ってるだけで...それだけで再生に支障があるとは思えませんし、実際そう書いてもありません。 スレ主が現行機が壊れる前にやるべきなのは、見て消す事であって、移行ではありません。 とはいえ、余暇にできることが制限されている現在の情勢下ですら、撮り溜めを殆ど処理できなていないスレ主の現実からも... 詳細
[23106297] HDDにあるスマホ持ち出し番組を消したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/12/14 12:22:53(最終返信:2020/08/28 22:24:55)
[23106297] ...回答ありがとう。質問がわかりにくかったでしょうかね。すみません。 六畳一人間@スマフォからさんの方法は、本編を消す方法ですよね? 本編を消しても、持ち出し変換されたファイルは消えません。 私の聞きたいのは、持ち出し変換されている方の個別の消し方です...スマホアプリで【番組を持ち出す】を選択するとたくさん出てきてしまいます。スマホアプリで選択すれば1個づつ消す事はできるのですが… 本体で削除しようとしても【持ち出し番組】がグレー表記になっていて選択できません... 詳細
[23586578] レコーダーとテレビの録画機能の使い分けについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/08/08 17:52:27(最終返信:2020/08/08 18:52:08)
[23586578] ...使い分けをしているのでしょうか。 最終的にブルーレイディスクにダビングして保存するなら、レコーダに録画。 視た後にすぐ消すなら、TVのHDDに録画。 でいいんじゃないですか? 他人がどうのより、ご自身がどいう使い方をするか... 詳細
[23586257] REGZA 43M530X 同時利用
2020/08/08 14:47:39(最終返信:2020/08/08 18:31:58)
[23586257] ...あるので、TVにしか録画してないけどどうしても残しておきたいみたいなのだけ使うみたいに考えて、見て消す番組はTVで録画、残しておきたい、ディスク化したい番組はレコーダーで録画する癖をつけるといいと思う...※TVの方が見るのとか楽だしすぐ見るけどディスク化もとかだったら両方で録画してTVの方は見終わったら消す、レコーダーの方は残しておくみたいなのもあり >ANetflixやAmazonプライムのサービス利用には... 詳細
[23561802] 録画モードが勝手にDRになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/07/27 13:51:12(最終返信:2020/07/28 21:45:01)
[23561802] ...(1番組予約消去後の録画モード変更)  BRT2060では、予約一覧で7月29日0時の銀魂を(黄)ボタンで消す。(写真1、2)  録画モードを5.5倍録に変更。(写真3)  更新を早くするため、電源入れなおす...5倍になるのでしょうか? 予約一覧では1.5倍になってますか? 失礼、1週間先まででしたね。 >(黄)ボタンで消す→『録画モードを5.5倍録に変更』→予約復活です はい、その通りです。私の実験は >その番組を(黄)ボタンで消して... 詳細
[23553838] 外付hdd→ディスクへのダビング方法
2020/07/24 02:59:13(最終返信:2020/07/24 06:45:27)
[23553838] ...変換するとさらに時間掛かる)っていうのは、常用するものではないので、レコーダーを買ったら気楽に見て消す用の番組はTVで録画、保存したいディスク化したいみたいなやつは最初からレコーダーで録画、保存もした... 詳細
[23540130] 操作の状態の表示
2020/07/17 16:48:35(最終返信:2020/07/17 23:04:41)
[23540130] ...早見再生開始数秒後に画面表示は自動OFF 早送りボタンを1回押した音声付き早見再生 → 画面表示は出たまま。消したければ画面表示ボタンで消す 最近のDIGAってこの辺の仕様が変わったのですか? >B-202さん お返事ありがとうございます... 詳細
[23523711] パナとSONYのどちらにすべきか迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/10 11:49:59(最終返信:2020/07/12 16:04:44)
[23523711] ...例えば録画したものをフォルダ分けするのに手間がかからないとか、タイトル変更だと録画タイトル文字の一括削除(1文字ずつ消すのは面倒すぎる)とか、その辺が重点ポイントかと。両機種とも遜色ないなら好みで決めてしまおうと思ってます...日本メーカーが部品選択の信頼性で安心でしょう。 パナを推奨します。 >録画タイトル文字の一括削除(1文字ずつ消すのは面倒すぎる) ソニーは、全削除有り。 パナは、無い故、1文字ずつ。(但し、最近の機種は所有しておらん)... 詳細
[23509854] チャプター編集 結合 消去について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW510)
2020/07/03 21:25:01(最終返信:2020/07/04 00:44:18)
[23509854] ...中の動画を削除したら。動画 ―- チャプター ―- 動画 になってる。ここでチャプターを消す消さないはあなた次第。 チャプター という切れ目と 動画 がごちゃ混ぜになってませんか...-| 終了 ↑↑任意でチャプターを打つのがチャプター分割ですでに打ってあるチャプターを消すのがチャプター結合(チャプターはあくまで目印でしかないので番組がカットされることはない)...戻すことをチャプター結合という(チャプターマーク削除) という感覚です。 チャプターを消す=結合ということ>kockysさん ですか? >どうなるさん チャプター消しても目印なく... 詳細
[23491818] 早見再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2020/06/25 13:52:59(最終返信:2020/06/28 11:09:12)
[23491818] ...行うと早見再生が解除されるので、その都度早送りボタンを押しなおす必要があります。 タイムバーが邪魔なら、画面表示ボタンで消す必要があります。 自分は面倒なので学習リモコンに早送りボタン、画面表示ボタンが連続で押されるマクロを登録して使用しています... 詳細
[22866285] そこそこ高機能。 ちょっと粗削りな操作性。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-UT2000)
2019/08/18 23:32:05(最終返信:2020/06/21 23:31:28)
[22866285] ... また、編集は基本的に番組分割するか、チャプタを切っていらないチャプタを消すのですけど、 編集画面でいま表示中のチャプタを消すという仕様で、チャプタのサムネ一覧のようなものはないためちょっとわかりにくい... 詳細
[23435658] AQUOSブルーレイ BD-H51 で番組を直接BDやDVDに録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-H51)
2020/05/30 10:43:44(最終返信:2020/06/17 15:51:54)
[23435658] ...一度HDDに録画してBLやDVDにダビングすることが容量を減らさないとできない状態ですが、家族不在で勝手にHDDに残してある番組を消す(ダビングしてから消す)ことが出来ないのでわかる方居たら教えて下さい。 >テレビ番組をHDDに録画せずに直接BDやDVDに録画することは可能でしょうか... 詳細
