消す (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消す (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 5208件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23399446] FBW2000と迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/05/12 15:52:28(最終返信:2020/05/15 22:12:34)
[23399446] ...どうだったかご教示いただければ幸いです。 ちなみに現行で使用中のRS15は320GBで 普段のバラエティー、ドラマなど見てすぐ消すものはER、 音楽番組など残しておきたいものはDRやSRでHDDにあり、 いつもだいたい、ER録画可能時間が10時間ほどです... 詳細
[23358207] 9台目のHDDで騒ぐ前に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2020/04/24 22:02:34(最終返信:2020/05/12 19:57:54)
[23358207] ...過去の外付けHDDの内容を別の新しいHDDに移すことは可能でしょうか。 過去の外付けHDDの内容を消すことをせず、中身を別のHDDに移行させることを希望してます。 PCのUSBポートにつなげ、BRZ2000の外付けHDD@から...認識しないものが1TBとは。。。 認識させるやり方とかありますか? やっぱり、これは無いものとして消すしかないでしょうか… 色々おたずねしてしまい申し訳ないですが、ぜひ教えてください。 >認識せず 接続しても未接続状態となるなのか... 詳細
[18005685] DLNA/DTCP-IP 機能の不具合発生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/10/02 16:18:22(最終返信:2020/05/11 21:49:22)
[18005685] ...時間によって並び順は違って表示されるので、内部で更新しようとしているようではありますが。 タイムアウトしたら消すなどのことをしてくれるとよいのですが。 取説を見る限りは BZT750 の初期設定リセットをしても... 詳細
[23367726] Z8000と合わせて4つ録画できるか、他。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/29 09:05:26(最終返信:2020/05/10 13:01:16)
[23367726] ...スタンス テレビのHDDはタイムシフト機と同じで見て消す (最初の設定が自動削除になっています:古いのから消す) 対して、レコーダーは録画を残すのが基本 なので、...になる可能性があり)  なので、HDDの容量には余裕を持たれたが良いでしょう。 見て消すが多いのか? 保存しておくのが多いのか? タイムシフト機では6番組など同時とかもありま... それならずいぶん楽な気がしますが。 レコーダーの容量についてですが、 録画は撮っては消す、ということが多いものの、 それでもやはり保存したいものは出てきますので、 再検討したい... 詳細
[23388067] NASへのムーブとNASからのムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/07 18:56:25(最終返信:2020/05/10 10:34:29)
[23388067] ...レコーダーはAVCとか圧縮での記録もされるのでHDDの頻度は下がるかもですが テレビの方は自動削除の方が良いのでは? と、思います 自動削除に任せれば消す必要が少なくなる 特に要る(残す)物だけはNASへ移動をしておく 消したくないものは、鍵マークを付ければ良い訳で(奥さん向き... 詳細
[23376201] 4Kプロジェクター投影でスクリーン画面が真っ黒!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/02 23:38:12(最終返信:2020/05/06 23:26:31)
[23376201] ...テレビ点けたときに2K画質で4K放送が映るなら、テレビスタンバイでも2K画質で投影できそうだなぁとも思いました。 消すのはもったいないのでこのままレス致します。 お試し済みであれば試したとお返事頂ければ、同じようなレスは避けられるかも... 詳細
[23360459] はじめてのブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/04/25 23:11:05(最終返信:2020/05/06 21:23:50)
[23360459] ...ディスクでたくさんのライブラリーを作るのでなければ、タブレットやスマホで持ち出して再生して整理しながら消すならタブレット等への持ち出し転送が楽です。 多くの場合、著作権保護規格の関係でカーナビで再生が出来ないことがあるのでノートPCをお持ちであれば... 詳細
[23356422] リモコン購入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/04/23 22:17:29(最終返信:2020/04/26 20:45:06)
[23356422] ...すぐにネットで購入してしまいました。長く使用すると、消さずに残してるのが多くて、外付けHDDも含め容量圧迫気味です。 見て消すが多く、リモコンが必須でした。今なら分解してみようかと思います。 >yuccochanさん pioneerのテレビリモコンでは... 詳細
[23327033] 外付けHDDで録画したものをブルーレイに移せますか?
2020/04/08 05:12:45(最終返信:2020/04/08 12:27:55)
[23327033] ...>-りせ-さん >この機種で大丈夫でしょうか? 2番組録画で良いなら問題はないでしょう。 BDにしない、見て消す番組尾は、テレビで録画する事もできますしね。... 詳細
[23304609] 内蔵のHDD再生で、瞬間的に映像・音が途切れる症状
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/03/25 15:56:15(最終返信:2020/04/02 14:51:13)
[23304609] ...「画質がよくなった気がする」「REGZA(TV)の出力先切替で、HDMI連携ができるようになり、TVを消すとレコーダーも連動して消えるようになった」という状況です。 もう少し様子をみます。 >ひでたんたんさん... 詳細
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145] ...内蔵HDDの容量を圧迫する理由を考えると 番組表から見たい番組をとりあえず予約   (3番組の同時録画機能は便利) 見るだけで満足な番組は消す。 再度見たい番組はそのまま残す。 見てない番組も溜まる。 だから直ぐに容量が満杯になる。 そこで... 詳細
[23268428] 4:3メディアの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/03/06 03:13:42(最終返信:2020/03/07 20:20:36)
[23268428] ...コム内にありました(BX-2050のクチコミなど)。 画面ジャストで無くて良いので、このグレー帯を消す方法を探した所、焼付低減機能をoffにするとの記事があり、実行した所グレーが黒になり落ち着いて視られるようになりました... 詳細
[23233680] USB外付けHDDに録画したものを新しいHDDに移したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W570 [ブラック系])
2020/02/16 02:10:51(最終返信:2020/02/23 23:56:11)
[23233680] ...ディーガのお部屋ジャンプリンクからも見ることが出来ます。 あとHDDは長期保存には向きません。本来は見たら消すべきです。 なので私はどちらのLANDISKが壊れても良いように2台のLANDISKにダビングしています...HPのリンクありがとうございます。 参考にさせていただきます。 > HDDは長期保存には向きません。本来は見たら消すべき 長期保存するにはやはりBDディスクにダビングした方が良いということですか? 一般的にはBDディスクにダビングしたほうが長く持ちます... 詳細
[23243285] 録画ミス…?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1800)
2020/02/21 08:28:28(最終返信:2020/02/22 11:06:02)
[23243285] ...誤動作ならリセットや初期化で直る可能性があります。 予約が残っていたり何かの予約がトリガーで録画されているならその予約を消すか初期化かと。 故障の可能性もあるのでリセットや初期化の前に大切なコンテンツはダビングしておいたほうが... 詳細
[23216190] テレビを消すと録画できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/02/07 23:40:13(最終返信:2020/02/14 11:54:57)
[23216190] ...テレビの電源を落とすと録画が切れてしまうので困っています。 予約録画でも、見ている番組でもテレビがついてさえいれば録画出来るのですが、テレビを消すと録画が止まります。 予約録画だと一旦テレビを消して録画が中断しても、テレビをつけると録画再開されます...今考えれは明らかにおかしいと思うことがありました。 1.テレビ電源が入っているときはレコーダーの表示部に時計が表示されるのにテレビを消すと消える 2.テレビの電源が入っていないときにレコーダーをリモコンで操作しようとしてもまったく受けつけない... 詳細
[23199020] 4K対応テレビ4Kチューナを活かせるか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/01/29 23:24:04(最終返信:2020/02/10 10:08:37)
[23199020] ...に問題ないと思うよ 運用方法としては 見て消しの番組(狙って録画する番組、一定期間残す<最終的に消す>番組)はTVの録画機能で録画する M3009は自分のよく見るチャンネル(BS/CSを契約してるな... 詳細
[23218861] どうしてレグザは普通なのにフナイはポンコツなのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HT2010)
2020/02/09 02:24:54(最終返信:2020/02/09 14:52:04)
[23218861] ...それからアニメとか放置している番組がたまってきたから、残量が減ったら見る価値が無さそうなアニメファンの評価の低い番組を消すように教えてくれる機能とかほしいし アニメでも腐女子向けの男同士で恋愛するような番組やアイドルが主人公の番組は見ないから教えてくれる機能がほしいんだお... 詳細
[23163175] BD再生時の音飛び
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/01/12 14:17:26(最終返信:2020/01/16 18:19:26)
[23163175] ...各機とも初期化して下さい。   特にTVはほとんどPCなので 何かが引っかかっている可能性があります。 これを消すのが初期化です。  初期化後には色々と設定をし直しますがPCに比較すれば楽な作業です。 因みにdts-HD以外の音声はどーなのでしょうか... 詳細
[19818194] 5年目のBDドライブ動作不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2016/04/25 11:53:55(最終返信:2020/01/12 17:24:34)
[19818194] ...今は台湾メーカーから相変化メディアのOEM供給を受けるようになったとか。 相変化のBD-Rの記録方法は-REと変わらない。 消す必要がないから構造が簡単でちょっと安く済むだけって話だったと思う。 REの相変化記録の場合、強と中のレーザーを照射しアモルファス相と結晶相を作り分ける... 詳細
[22749941] 東芝テレビとの電源の連動がなりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/06/21 15:28:50(最終返信:2020/01/05 10:12:52)
[22749941] ...なにか設定を変えてしまったのでしょうか……今はそれぞれ個別にリモコンで電源を入れています。逆にテレビの電源を消すとレコーダーの電源は消えます。その逆が最初はなったのにならなくなりました。レコーダーのリモコンで音量等のテレビの操作はできてます... 詳細
