消す (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消す (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 5208件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23144710] 録画番組が再生できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2020/01/02 21:17:44(最終返信:2020/01/04 14:22:01)
[23144710] ...分かる方いますでしょうか? HDDの削除をしすぎです。 特にCMカットみたいな部分削除は絶対しないでください。 消すのは、最低限、番組単位がおきてです。 まだ削除できるうちは良いです。 東芝は、HDDフォーマット、タイトル変更以外... 詳細
[23137552] ブルーレイレコーダー不調と外付けhddについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/30 09:18:25(最終返信:2019/12/30 09:36:35)
[23137552] ...えを検討しています。 そこで本体HDDのデータを外付けhddにコビーし、買い替え後(もしくはデータ消すことで復調したら現機で)本体にもどし、ディスクに焼くことは可能でしょうか? このような事が出来るとしたら買い替えはSONYが良いでしょうか...よろしくお願いいたします。 >そこで本体HDDのデータを外付けhddにコビーし、買い替え後(もしくはデータ消すことで復調したら現機で)本体にもどし、ディスクに焼くことは可能でしょうか? 出来ません、そもそもX-90は外付けHDD非対応... 詳細
[23129391] 安いレコーダーで、テレビを録画し、残したい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/26 06:36:34(最終返信:2019/12/28 05:41:13)
[23129391] ...あとは他の人も書いてるけど、テレビに繋いだHDDに録画するのは基本的にそのテレビ専用なので永久保存用じゃなく撮って見て消す用途って感じで考えておいた方がいいよ(機種によってはダビング出来るみたいなのもあったりするけど、高... 詳細
[23094803] チャンネル録画の毎回保存設定の解除方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2019/12/08 13:38:38(最終返信:2019/12/18 21:43:26)
[23094803] ...それは両方黄ボタンで削除できました。(「保」マークもありません。) 一旦、該当チャンネルのチャンネル録画を全部消すしかないのかな? 保存一覧で何も表示されない場合はページを切り換えてください。 説明書にあるとおり... 詳細
[23098745] DMR-BW680からのお引っ越しダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/12/10 11:49:54(最終返信:2019/12/16 17:30:25)
[23098745] ...ではないであろうが) AVCHDフォルダ以下を、 そっくりそのまま複数個所に保存後に、 カメラからデータを消すようにせねば、 不測の事態が起こってからでは、取り返しがつかんぞ。 まずは、これら。 https://bbs... 詳細
[23088065] リモコンに関しての質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2019/12/05 02:35:34(最終返信:2019/12/06 19:59:05)
[23088065] ...自分は早見再生をよく利用しますが、REC-ONで早見再生をすると画面下にタイムバーが表示されっぱなしになります。 表示を消すには、「早送り」の後に「画面表示」ボタンを押せばいいのですが、マクロを登録すれば「早送り」「画面表... 詳細
[23056481] 倍速(×1.3)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2019/11/19 10:06:10(最終返信:2019/11/25 01:40:50)
[23056481] ...どうやらその部分のHDDセクタが壊れているという結論になった記憶が。 その部分を含んだ録画を消さなければ問題はないのですが消すと上書きになるせいか、新しい別の番組がおかしくなるなら間違い無いと思います。 普通に初期不良、1年以内なら無償修理の対象でしょう... 詳細
[23065003] 3チューナーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/11/23 17:49:31(最終返信:2019/11/23 22:40:15)
[23065003] ...モード変換されることですかね? >不具合勃発中さん ご指導有難うございます。 3番組同時に録画は出来そうですね(ほぼ見て消すだけなので 問題なさそうです) SONYのレコーダを使用しておりますが 3番組が重なったときは 同じような制限がありました... 詳細
[23051381] 修理するとHDは消え外付けHD接続不可?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/11/16 20:57:42(最終返信:2019/11/16 23:33:25)
[23051381] ...る) 録画とは言えお客さん個人がいろいろ保存したデータが入っているからセキュリティ的なこともあり消すのが前提の場合 修理する場合にHDDも一緒に交換される(チェックするとエラーが出たときや予防交換など)場合... 詳細
[23046714] 表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05BW1)
2019/11/14 14:57:21(最終返信:2019/11/15 13:53:16)
[23046714] ...一時停止にしている間だけは棒グラフのようなものを出しておいてくれても良いのじゃないのか、と思うけれど、あなたのように目障りだという人もいるので、すぐに消すようにしたのでしょうね。でも、中高年にとっては、短時間で素早く棒グラフで判断するのは厳しい。 >編集については個人的には不満はありません... 詳細
[23035808] テレビとの相性って
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/11/09 08:09:49(最終返信:2019/11/10 21:51:24)
[23035808] ...テレビもレグザ(レコーダへのダビング機能あり。)にした場合の使い方のメリット ・テレビのハードディスクに録画して、見たら消すような簡単な番組の視聴をメインに使用。 ・長期保存の番組は、レグザのレコーダで録画。 ・テレビで録画した番組でも...テレビの購入時点で決まっている。後の祭り。 スレ主が、どう考えるか?テレビで録画したものは、先々、消す運命。ダビング不能。 こういった使い方をしない。と断言できるなら、安いの買えば! レコーダーと同時購入するのだし... 詳細
[22863131] 使用開始後1か月のフリーズ。初期故障でないか心配です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/08/17 12:14:27(最終返信:2019/11/10 06:58:23)
[22863131] ...とか想定はイロイロできるんですが。。原因は不明ですね。 一度は初期化してみましょうね。 出来る事ならHDDも消す初期化が良いね。 HDDが壊れかけてる(動作中の停電とかでHDDに傷付いた)事も考えられます。 ... 詳細
[23033132] rec-onとの接続について
2019/11/07 20:29:44(最終返信:2019/11/09 08:02:46)
[23033132] ...rec-onをHDMIで接続して使用することは可能でしょうか? 使用用途としては、HDDには保存したい録画のみとして、rec-onの録画は見たらすぐ消すといった感じで考えています。無論同時に使用できないことは分かっています。 可能であれば購入しようと思っているのですが...スレ主さん >使用用途としては、HDDには保存したい録画のみとして、rec-onの録画は見たらすぐ消すといった感じで考えています。 普通は逆でしょう。 H20でのUSB-HDD録画番組は他機へのダビング不可能なので... 詳細
[22987474] 放送を切換える時に異音が聞こえることはありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/10/14 16:10:42(最終返信:2019/10/16 00:33:30)
[22987474] ...4K放送からBS放送へ切換える時にジッジーと言うノイズ音が聞こえる事はありませんか? ちなみに、地デジから4K放送への切換え時はノイズ音は聞こえません。 消す方法などあったら教えて下さい。 私のところは 4CW400 を OLED65C7P につないでいますがそういうノイズはありません... 詳細
[22978882] 夜中にカチャカチャうっせぇ!!(怒)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/10/10 06:19:48(最終返信:2019/10/14 11:36:42)
[22978882] ...もう少しなんとかならないものかと思います。 >みやびチャンネルさん こんにちは うちのはゴトゴトといいます。 なんで皆様への御礼の文章を消すかなぁ??(ホント、面倒臭い掲示板だなと思う時が度々があります) 皆様に御礼申し上げたのですが、知らない間に消えていたので再度投稿します... 詳細
[22968746] 二重録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/10/05 11:37:14(最終返信:2019/10/07 10:27:45)
[22968746] ...いつの間にか同じ時間の物を2つ録る。 間違いないのは、設定→設定初期化→学習機能の初期化 これで2つ目を消す。 もう一つは予約一覧からいらない予約を消す。 もしくはどちらの予約も削除して、一つを再予約。 途中で途切れて録られるようなら... 詳細
[12651956] 番組表の広告と小さい画面を消すことは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2011/02/13 22:25:52(最終返信:2019/09/29 10:34:47)
[12651956] ...番組表が見づらいので広告と小さい画面を消すことが出来ますか。もし消すことが出来れば、チャンネル表示数を増やすことも出来るので、教えてください。 かめらまん?さん、 残念ながら出来ません。 出来ません... 詳細
[22951218] 容量は?別にhdd3TBがあります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2019/09/27 18:38:14(最終返信:2019/09/29 01:07:31)
[22951218] ...それは今年のモデルだお 去年金賞だったのはDMR-BRW550だお 内蔵は500Gだから少ないけど録って直ぐに見て消す人なら500Gでも多いんだお パンくんみたいにどんどん溜め込む人には少なすぎるんだお 外付けHDD付けるんなら500Gでも大丈夫なんじゃないかお... 詳細
[22939410] 早見再生機能や自動削除機能等について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/09/22 16:45:12(最終返信:2019/09/27 12:34:15)
[22939410] ...キーワードを登録しておいて関連の番組を自動で録画 実家ではシャープのレコーダーを使っているのですが、@の自動削除機能がなく、毎回見た動画を消すという面倒な作業をしているので驚きました。よろしくお願いいたします。 キーワードなどを指定した自動録画が可能で... 詳細
[22939970] レコーダーが故障し修理すべきか否か
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/09/22 20:32:11(最終返信:2019/09/27 07:30:58)
[22939970] ...今のAV機器の流れ的にはどうするのがいいと思われますか? 自分の見方、使い方、予算次第ですよ。 地デジを撮って見て消すくらいしか使っていないなら、修理が一番安上がりです。 その場合は、4Kもメリットはないです。 そもそも... 詳細
