消す (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消す (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 5208件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22010624] 録画先のHDDとして使用可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/08/05 19:22:55(最終返信:2018/08/06 00:16:23)
[22010624] ...レコーダーにダビングできないこと アイオーやバッファローのネットワークハードディスクを一旦経由すればダビング可能 完全に見たら消すような用途ならTVで録画 wowowや保存しておきたい番組はレコーダー録画 完全に用途を、わけられますか... 詳細
[8281302] ニュース速報や緊急地震情報を録画しない方法は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X7)
2008/08/31 17:59:02(最終返信:2018/07/31 17:05:11)
[8281302] ...オフで対処できるのでしょうか?  当初は有用な情報も時間がたってからでは興ざめだし、間違いの元です。わざわざ特別なソフトで消すような手間隙をかける気にはなりませんが。RD-X7(つい先日購入)、REGZA Z3500環境です... 詳細
[21951710] 6時間の番組のダビング方法を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2018/07/09 13:26:59(最終返信:2018/07/13 08:03:34)
[21951710] ...>bl5bgtspbさん 閉じたスレのつもりでしたが、わざわざ有り難う御座います。 私は 録画 見る 消す が普段の利用方法です。 この度、初めてのダビングで困っていたのですが、ダビングして渡す行為がダメとの事で困惑しています... 詳細
[21931900] 新旧買い替え時のご参考に(変更や継承漏れ)他社製でも
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2018/06/30 14:51:24(最終返信:2018/06/30 14:51:24)
[21931900] ...・ごみ箱廃止  ごみ箱に移動してから、ごみ箱をみて、ごみ箱の中をすべて削除  をしてたので、いきなり消すという誤操作があります 人それぞれ、使い方や特別なやり方があると思いますが 全体的に、かゆいところに手が届かない設計になってます... 詳細
[21923878] パナソニックの対応って、最近はどうなの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2018/06/26 21:25:05(最終返信:2018/06/28 15:00:27)
[21923878] ...>配線クネクネさん 買戻しの手続きを進めて、再度の DMR-UBZ1 購入にしとくか最近は録画しても観て消すパターンなんで USB−HDDの活用にしてBlu-rayレコーダー自体やめるか思案中です。 秋モデルまで様子見れたら見る方が良いと思います... 詳細
[21887167] 容量・タイトル数を確保しても録画が出来なくなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2018/06/10 21:08:53(最終返信:2018/06/14 22:34:39)
[21887167] ...いずれは同様の状況になる可能性があるのと レコーダーの不具合で、録画品が全滅にならんとも限らん故、 消えたら困るタイトルは、HDDから消すにしろ消さんにしろ BDへのダビングを済ませておく事を薦める。... 詳細
[21888145] 接続するディスプレイはテレビでなくても大丈夫!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1100)
2018/06/11 11:28:20(最終返信:2018/06/12 23:50:11)
[21888145] ...音量調節が面倒です。 私のはボタンを押して音量画面を出し、別のボタンで調整し、また最初のボタンで音量画面を消すという3ステップが必要です。 しかもどのボタンがどのスイッチだか覚えないと、パッと見ただけではわかりません... 詳細
[21772981] 3デコーダー復活。なのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/04/23 16:52:29(最終返信:2018/05/30 13:25:15)
[21772981] ...30話以上の話数が多い作品はLSRで録画する事もあります。 DRで撮って見たら消す、見てない作品はどうせ見ないからしばらくたったら消すという運用もアリかとは思いますが、 こればっかりはライフスタイルの違いですね... 詳細
[13753497] 音声が日本語と英語の両方が出てしまいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2011/11/11 22:35:32(最終返信:2018/05/19 20:30:55)
[13753497] ...サブメニューから信号切り替えの画面を出し、音声を切り替えようとしても、日本語のみという選択肢が昨夜は出ませんでした。とにかく英語を消すことができません。 さっき韓流ドラマでは普通に日本語か韓国語かを選べました。 設定をいじってないなら普通日本語のみがでますよね... 詳細
[21773959] なぜソニーは6チューナー機を出さないのか?
2018/04/24 00:14:55(最終返信:2018/05/04 02:08:14)
[21773959] ...ブルーレイレコーダーというものが日本国内限定というのが意外でした。確かに自分もHDDに録画して見て消す、の繰り返してでほとんどブルーレイ機能を使ってませんね。せっかく力入れて作っても市場が日本のみなら旨味がないというのは納得です... 詳細
[21692505] この機種の機能(購入検討中)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/03/21 13:58:19(最終返信:2018/04/24 20:06:47)
[21692505] ...それならば、DIGAでも可能の筈であるが、 確かに、 >5秒以内の部分消去はできないため、その1コマを消すことができない と云っておるな・・・ その手の仕様の変更は無いとは思ったが、 サポセンに念のために確認したが... 詳細
[21723234] HDD増設の組合せについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2018/04/02 17:45:53(最終返信:2018/04/08 18:51:51)
[21723234] ...計9チャンネルをチャンネル録画してます。録画モードは6倍速ですが画質は十分に綺麗です。 通常録画はほとんどしていません。撮って観て消すが基本です。 これらを7TBで、約3ヶ月保存できてますし、ドラマ取り置きも3ヶ月以上取り置きできてます... 詳細
[21711057] 同じ映画を録画しちゃうんだお( ̄〜 ̄;)
2018/03/28 18:52:01(最終返信:2018/04/08 10:46:49)
[21711057] ...ダビング1が2本のままだお TWINBIRD H.264さん そだね 時々チェックして気づいた時にどっちか消すお こんばんは パソコン使いながら観るのが多いので吹き替えを録画しているのですが、翻訳者や声優でも楽しさが違うので... 詳細
[21631297] HDD容量が変わらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2018/02/26 03:27:13(最終返信:2018/04/07 22:25:27)
[21631297] ...外付けHDDにムーブしてるのに空き容量に変化が無く 本体HDDのタイトルを何か消すとまとめて空き容量に反映されるんだけど 録画中にダビング終わったりすると確実この現象が起こる もしかして最近のSonyレコーダーの仕様でソフトの問題だったりする... 詳細
[21722675] iVDRついに終わりなのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1100)
2018/04/02 12:23:25(最終返信:2018/04/05 07:57:40)
[21722675] ...とても残念ですね。 私は保存メディアとしては使っておらず、カセットに直接録画して他の機器で 見終わったら番組を消すといった、昔のVHSテープみたいな使い方をしています。 なので私の場合は今ある本体かカセットが壊れるまでは困らないのですが... 詳細
[13326637] HDからパソコンで見れるDVD-Rへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR580)
2011/08/02 15:31:36(最終返信:2018/03/28 08:22:49)
[13326637] ...アナログ放送のようにそのまま見れませんのでご注意を・・・ ダビング容量に関してはメーカーHPで確認してください。 個人的には見て消す番組ならBD-REに高速ダビングして再利用する。 保存したいならBD-RにDRのまま高速ダビングしてしまった方が良い気がしますけどね... 詳細
[21571658] 画面に出てくるマークについて教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2018/02/05 01:24:33(最終返信:2018/02/05 18:53:55)
[21571658] ...ディスクを挿入した際に、テレビ画面の左上に出てくる 鍵付きのDVDのマークの意味と消す方法を教えてください。 取説を調べましたが、見つけれられませんでした。 宜しくお願い致します。 取説10ページ... 詳細
[21541775] パソコンモニタをテレビとして使う場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2)
2018/01/25 23:25:12(最終返信:2018/01/29 14:08:45)
[21541775] ...モニター本体のボリューム調整ってたいていボリューム画面を出して、そこから調整して、ボリューム画面を消すと手間なんですよ。 外付けスピーカー付ければつまみで変えられますけど、そこまで行かなければならないのは変わりません... 詳細
[21544344] 新しいテレビでの視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-E1007)
2018/01/26 23:44:59(最終返信:2018/01/28 23:59:46)
[21544344] ...テレビやレコーダーでの利点とデメリットを活かします。 (鍵付きにしたり、設定で変更出来、あくまで通常での使用) 従って見て消す的にはテレビ側のHDDを主に使用(自動削除) その中で、特番とか消したくないものは都度レコーダーに移動か... 詳細
[21483865] 1年間で何枚のディスクを焼きましたか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/01/04 20:51:02(最終返信:2018/01/18 15:27:42)
[21483865] ...HDDに録画はするがディスクに移行しているユーザーは多くないと見受けられました。 その背景には「大容量」「見たら消す」などがあげられますが、やはりそうなんでしょうか? 皆様は1年間にHDDから何枚のディスクを焼きましたか...  音楽LIVE、バラエティの特番、どうしてももう一度観たいドラマだけディスクに焼いて、後は観たら消すというパターンに変わりました。以前は毎週のようにディスクを買っては焼き、という形だったのですが、今はHuluやNETFLIXなどが普及し... 詳細
