消す (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消す (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 1665件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21904276] 皆さんのオススメ画質設定を沢山教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/06/18 05:42:37(最終返信:2019/03/10 10:56:45)
[21904276] ...細かなノイズが気になるので「切」にしました。くっきりしました。 が、地上波デジタル放送では細かな ノイズを消すために必要かと思い、 スムースグラデーション 弱 に 戻しました。 少し変更しました。 スタンダード...強だと繊細な髪の毛のグラデーションが消えてしまうと 避けていました。私にはグラデーションが無くなっても 白いモヤモヤを消す洗濯をしました。これで 画面全体がくっきりと引き締まりました。 間違いがが有りました。 スムースグラデーションは弱です... 詳細
[22519360] 地デジが綺麗に映るテレビを教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/03/09 12:13:00(最終返信:2019/03/10 01:47:11)
[22519360] ...中国製のテレビなんかを見ると、地デジに解像感がなく塗り絵のようになってますし。 それと、解像感を落とさずにノイズをいかに消すかというのも、メーカーによって差が出ると思います。 地デジが出たころのテレビはノイズだらけで、それはひどいものでした... 詳細
[22500499] 歌番組など動きの激しい動画の画質の荒さ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2019/03/01 00:34:16(最終返信:2019/03/09 15:56:27)
[22500499] ...細部が雑な圧縮にしてなんとかレート内に収めます。その結果ブロックノイズが見えます。一度出てしまっているブロックノイズは後処理でテレビ側で消すことは基本的にできません。 テレビにもノイズリダクションと称するメニューがあったりしますが、効いているのか効いてないのかわからない代表例かと思います... 詳細
[22493398] 対決!2k対4k画質の差
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C8PJA [65インチ])
2019/02/25 18:56:35(最終返信:2019/02/27 22:49:52)
[22493398] ...こんばんは〜、上げた写真が良くないのでいまいちですが 実際はビックリするくらいに、黒が黒くて室内の照明を 消すとヤヴァイ位に黒いですね 音響も凄くて夜ではボリュームを上げるのをためらう 程の迫力ある空気を圧縮するような重低音ですね... 詳細
[22489783] 外付けHDD
2019/02/24 08:35:02(最終返信:2019/02/24 09:48:02)
[22489783] ...レコーダーにHDDを増設できないなら、テレビにHDDをつなげて、テレビ側で録画してもかまいません。 BDに保存するのではなく、見て消すだけなら、テレビで録画・視聴・削除を繰り返せば、レコーダーは不要です。 テレビのリモコンに録画ボタンはないですよ... 詳細
[22445288] 焼き付き?残像?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/02/05 19:55:20(最終返信:2019/02/13 20:40:58)
[22445288] ...一般人は、恒温槽を所有していませんので、消えない焼き付きと定義してかまわないのでは? もし、焼き付きを消すために、画質などが犠牲になるなら問題ですし、焼き付きの消去の定義も悩ましいです。 >ガラスの目さん... 詳細
[22438205] 突然音が出なくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8F [55インチ])
2019/02/02 20:43:41(最終返信:2019/02/13 12:05:19)
[22438205] ...番組の音声だけが出力されていない?) スピーカーの設定はテレビ出力になっており、他の設定も問題ないようでした。 テレビを消すと音声が出るようになったのですが、時々このような現象が起こります。 どなたか同じような症状になって解決した方や... 詳細
[22446275] 倍速について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/02/06 08:06:02(最終返信:2019/02/09 01:25:12)
[22446275] ... 倍速変換は、動きベクトル検出が原理的に完璧に行えない以上、副作用と隣り合わせです。副作用を完全に消すことはできませんから、そういうものとあきらめるか、いっそ補間設定を弱めかオフにするくらいしかないですかね... 詳細
[22439255] 古い液晶テレビの掃除のしかたを教えてほしいんだお( ・∇・)
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/02/03 08:50:57(最終返信:2019/02/04 12:51:56)
[22439255] ...なくなって綺麗に映るようになるって聞いたんだお それは液晶表面のコーティングもろとも削って傷を消すと言うことでしょう。 傷だらけになった液晶画面なんかコーティングもくそもないし。 液晶の表面は水が弾くのが普通だと思いますよ... 詳細
[22428211] レコーダーと外付けHDDの同時接続(録画)可能?
2019/01/29 12:08:26(最終返信:2019/01/30 03:59:10)
[22428211] ...なぜこのような面倒くさいことをするかというと、ブルーレイなどに保存をしたい番組はレコーダーに録画をし、見て消すだけの番組は外付けHDDに録画をしようと思っています。 「じゃ〜レコーダーだけで良いやん」という声もあると思うんですが...>なぜこのような面倒くさいことをするかというと、ブルーレイなどに保存をしたい番組はレコーダーに録画をし、 >見て消すだけの番組は外付けHDDに録画をしようと思っています。 この考え方は正しいと思いますm(_ _)m... 詳細
[22381493] 4K録画時の制限
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX850 [65インチ])
2019/01/09 03:56:49(最終返信:2019/01/28 11:55:14)
[22381493] ...DIGAお持ちであれば、2KはDIGAで録画されれば良いのではないですか? >スカイ・ブルーな気分さん 見て消すだけの番組はTVで録画したほうが便利なので。 あと、視聴時間短縮のため、1.3倍速再生を使用することが多いのですが...>REGZAが便利ならばPanasonicを検討する必要は無かったのでは? レコーダーがすべてDIGAなので、TVで録画した「見て消す」だけと思っていた番組を 保存したいときにダビングできないからPanasonicTVを検討しました... 詳細
[22399848] どうしたら、見る事が出来ますか?
2019/01/17 11:38:18(最終返信:2019/01/27 17:56:52)
[22399848] ...基盤交換されると完全にアウト。  サービスがリセットしてるのでアウト・・・。 TVのUSB−HDDは 「録って見て消す」が役割。  大切な物はレコーダーで録画して ディスク化しないと・・ こちらを御覧ください。画面が見えないと...ハードディスクは、フォーマットしてしまいましよう。 レグザダビング出来たとしても時間がかかりますよ。 所詮、見たら消すのが仕様です。 男爵トマトさん ダビング操作って、さほど複雑な操作では無いので、 ブラインドタッチできるのではないですか... 詳細
[22422185] HDに録画した番組をダビングできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X9200A [65インチ])
2019/01/27 01:16:07(最終返信:2019/01/27 17:35:59)
[22422185] ...jp/qa/articles/K_Knowledge/S1511160075940 ありがとうございました。録画がいっぱいになったらマメに消すようにします。... 詳細
[22394796] ドンキ 安いですね
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ドン・キホーテ > 情熱価格 PLUS LE-5002TS4KH [50インチ])
2019/01/15 01:23:40(最終返信:2019/01/22 12:59:05)
[22394796] ...SeeQVault対応の録画機にバックアップしています。 SeeQVaultに対応していないと、見たら消すようなニュースしか、録画できないので、次世代機に期待したいです。 <質問> SeeQVaultに対応してますか... 詳細
[21431105] AQUOS US45の画面消しての視聴について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50US45 [50インチ])
2017/12/14 12:51:18(最終返信:2019/01/14 10:20:59)
[21431105] ...US45でこの機能はあるのでしょうか。 販売店の店頭で、実機の設定画面を確認しても、 メーカーHPの取扱説明書を読んでも、画面を消すとの記載はありませんでした。 AQUOSの多機種やSONYの製品では、画面消しがあるようですが、画質... 詳細
[22349549] 画面表示がイチイチ出る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2018/12/25 20:24:58(最終返信:2019/01/06 21:37:03)
[22349549] ...イチイチHDMI2 音声 ステレオの表示がドラマ一時間見る間に何度も何度も表示が出ます。この表示を消す方法はあるのでしょうか?よろしくお願い致します。 すみません。もちろん取説も全ページ読んだ上で質問させて頂きました...もちろん取説も全ページ読んだ上で質問させて頂きました。取説にその記載は無く、リモコンに画面表示ボタンがあるのですがそのボタンについては表示したのもを消すだけのもので、表示させないように設定するものではないようです。どなたかもし分かる方がいらっしゃれば教えて頂ければとおもいます... 詳細
[22342285] 不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2018/12/22 22:05:17(最終返信:2019/01/06 15:04:15)
[22342285] ...初期化し現在に至るのですが初期不良でしょうか? あとテレビを付けると電源の赤ランプが3回点滅します。テレビを消すとランプも消えます。これは何かの故障を伝えているのか仕様なのか、、、 LGに電話するのが早いとは思いますが現在は普通に見れてますので電話するか迷っております...「通常動作」では無いですよね?(^_^; >あとテレビを付けると電源の赤ランプが3回点滅します。テレビを消すとランプも消えます。 >これは何かの故障を伝えているのか仕様なのか、、、 http://bbs.kakaku... 詳細
[22366326] ゲーム、動画がぼやける
2019/01/02 21:47:40(最終返信:2019/01/04 22:48:15)
[22366326] ...TruMotionをつけると激しい動きをしないと物凄い綺麗なのですが、激しい動きをした瞬間キャラや背景等がぶれたりぼやけたりします。TruMotionを消すと少し動くたびにぶれやぼやけが発生します。妥協するしかないのでしょうか。 購入前にsonyの90... 詳細
[22351570] 録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2018/12/26 19:46:53(最終返信:2018/12/27 11:28:35)
[22351570] ...2014年のアップデートから放送時間変更に自動対応とありましたので、こちらにつきましても対応していると思われます。 編集は出来ませんが、見て消すだけなら悪くないです。 ただ、レコーダーなら編集等できますのでそれはそれで必要な事もあろうかと思います... 詳細
[22344691] REGZA 58M510X電源の事で
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M510X [58インチ])
2018/12/23 21:41:45(最終返信:2018/12/24 19:37:59)
[22344691] ...テレビを視聴中部屋の蛍光灯を消したときテレビ本体の電源が切れてしまうって事はないですよね、でも私のテレビは蛍光灯を消すと勝手にテレビの画面が真っ暗になってしまい?一応メーカーに修理の以来を頼んでますがもうREGZA ...してもらえるか分かりませんが頼んでみます。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >私のテレビは蛍光灯を消すと勝手にテレビの画面が真っ暗になってしまい? これは、毎回必ずなのでしょうか? 例えば、「テレビのリモコン受信部に何かで塞いだ状態」に... 詳細
