消す (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消す (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"消す"を検索した結果 432件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9329301] KURO428 かTH-P42V1 (42)悩んでおります
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2009/03/31 11:52:39(最終返信:2009/04/29 13:28:57)
[9329301] ...3点ご質問をさせてください。 (1)画面右上に表示されている放送局の白いロゴは焼き付きの原因にはならないのでしょうか?消す方法などありますでしょうか? (2)サイドマスク検出にある<輝度連動>の項目は、固定か、連動かどちらが良いでしょうか... 詳細
[9311200] 納期遅れ
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/03/27 17:43:22(最終返信:2009/04/09 20:50:38)
[9311200] ...Boyさんのおうちと環境も違うと思いますので 参考までに^^  HDR+は、番組を録画してからみて、すぐ消す派には 結構便利ですよ^^ BDはPS3でみています。 それから、ケーブル類、ほんといろいろありますよね... 詳細
[9350566] とうとう買いました
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G1 [46インチ])
2009/04/05 01:56:14(最終返信:2009/04/05 01:56:14)
[9350566] ...我が家はケーブルテレビなので、レコーダーは、HDD、DVD付のSTB(レンタル)で対応します。録画した番組は見て消す。媒体へ焼くことはしないので。今のところDVDで十分です。STBもパナソニック製なので、愛称ぴったり... 詳細
[9320206] 名ばかりのKURO沼
2009/03/29 13:40:18(最終返信:2009/04/02 22:50:59)
[9320206] ...と相談して決めたいと思います。  ちなみに、ハイビジョン画質での録画、DVDへの保存が  STBでできるそうです。   見ては消す派なので、これはこれで便利なのですが、  このSTBがボトルネックになっているのであれば残念な  かぎりです... 詳細
[9318231] またお付き合い下さい。
2009/03/29 00:30:05(最終返信:2009/03/30 08:08:50)
[9318231] ...アナログ(VHSビデオを含め)の画質は見るに耐えません。 ブルーレイも購入なさるとの事ですから、そちらで録画をなさった方がいいと思いますよ。ただ見て消すだけなら、ブルーレイのハードディスクに入れるだけですし、保存したいのでしたら、BD-Rに焼くだけでいいのですから... 詳細
[9274910] Wooo P50-HR02 (50)の福岡の相場教えてください。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-HR02 [50インチ])
2009/03/20 10:25:23(最終返信:2009/03/28 00:55:51)
[9274910] ...だいたい相場はいくらくらいまでだったら交渉できますでしょうか? ご存知の方いらっしゃったら教えてください。 あと、基本地デジ利用でTV番組を録画し、見たら消すという使い方が多いのですが 容量的には満足するくらいの容量でしょうか? 父に頼まれて本機種の交渉を代行してますが... 詳細
[9292812] 今後の500Aの価格について。。
2009/03/23 19:49:40(最終返信:2009/03/25 23:59:44)
[9292812] ...金銭的に無理でも1番欲しいのはKUROだと言う人が多いと思います。 買い損なったときの悔しさがこのKUROだと尋常じゃない気がします。 夏には姿を消すと言うのが噂だとしても確実に買えるって時に買っといた方がいいと思います。 実際に今、多少無理して購入したとして...冬になっても生産されてたとしても、 あの時無理して買う必要はなかったよとか言う人はあまりいないかもしれません。 KUROが姿を消すのは決まってしまってるので、確実に手に入れる事が最優先だとおもいます。 そもそも安く買えるに越したことはないと思いますが... 詳細
[9292097] 内蔵HDを
2009/03/23 16:54:28(最終返信:2009/03/23 21:53:13)
[9292097] ...メディアに残す番組はレコーダーに直接録画するようにした方がいいですよ。 ラジコンヘリさん ありがとうございました 見たら消す が基本なんですね モニター出力からレコーダーに繋げてダビングするなら可能みたいですよ。 ↓のPD... 詳細
[9236125] やきつきとは?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ80 [42インチ])
2009/03/13 01:31:36(最終返信:2009/03/13 16:37:37)
[9236125] ...焼き付き危険度が高い初期500〜1000時間の期間、 ・標準モード使用 ・4:3黒帯は、ワイド画面設定で消すか、グレーマスクにする(機能があれば) ・文字等、静止画パターンの長時間表示を避ける ・朝番組時刻表示は危険度が高いので... 詳細
[9197103] プラズマデビュー予定(?)です
 (プラズマテレビ)
2009/03/05 19:30:51(最終返信:2009/03/09 18:34:31)
[9197103] ...自室のプラズマもなんなら操作性の観点から同じWoooにした、と言う訳です。 自室は暗い感じなんで黒縁でもオッケーでました。撮り溜めする方ではないので「観て・消す」 内蔵HDDは使い勝手もよさそうですし、ivポケットなるものも各部屋で持ち回りで使えそうなんで(できますよね... 詳細
[9177143] リンクについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/03/01 22:24:06(最終返信:2009/03/05 17:49:17)
[9177143] ...最後にこんな提案も もしビーチ&ライチさんが ブルーレイディスク保存を希望していないなら(ひたすら見て、撮って、消すのがほとんどで 一部ハードディスクに残して置いた画像を数年以内に見たい程度) 液晶なら、番組表など使い勝手がいい東芝REGZA... 詳細
[9174957] サービスマンモードが表示されません↓
2009/03/01 15:30:55(最終返信:2009/03/04 09:27:37)
[9174957] ...○○M これがパネル点灯時間です。 電源オフで表示を消すで大丈夫ですよ。 おはようございます。ルージュさん>では電源オフで表示を消すのは間違っていなかったのですね。ありがとうございました!...○○Mという表示ですか? それとこのサービスマンモード、普通にテレビの放送画面の上に出現したのですがどうやって消すのが正しいのですか?わけのわからない文字がたくさん出てきたので怖くなっておもわずリモコンの電源ボタンを押してしまい... 詳細
[9179952] ブルーレイ
2009/03/02 15:07:55(最終返信:2009/03/03 02:15:32)
[9179952] ...X100)かパナ(BW-850 or BW-950)のハイエンドクラスですかね。 HDDに録画した物を「観て消す派」でしたら、SONYをお薦めします。 画質&音質はレコーダーとしては間違いなくトップクラスです、が編集機能や録画制限等においてはパナの方が優れていますね... 詳細
[9167533] KUROへの片想い
2009/02/28 05:31:47(最終返信:2009/03/01 17:16:20)
[9167533] ...沼へダイブした皆さん素敵な思い出ありがとう!! レコまでは欲張らずターゲットをKUROのみに絞り、 店頭から姿を消すまでに何とか現金を工面するとか、 金利は高くてもカードのローンかリボ払いを利用するとか、 方法はあると思います... 詳細
[8839028] KUROじゃないとモッタイナイ!PART-2
2008/12/25 22:25:53(最終返信:2009/02/26 10:41:55)
[8839028] ...Ka23さん 4Tもあるデータはいつ見られるのでしょうか? 私は500GBしかないので、チラ見して消すのはしょっちゅうです。 WOWOWを3契約もするのは大変ですね。私はBDレコのみ契約しています。 こんばんは〜...4TBの録画番組をいつ見るかですが、難しい問題です(^^;; 恐らく全ては見れません。 見れないなら消せば良いのですが、消す勇気も有りませんので、自然と上書きされて消えて行くのを待つしか無いかもです(-_-;) WOWOWは2契約目以降\980で済みますが... 詳細
[9050654] 金額推移はどうなるのでしょう
2009/02/06 20:39:48(最終返信:2009/02/23 22:28:30)
[9050654] ...気楽に録って見て消す人には もってこいの機能ですよね。 レグザは一部機種以外は録画レートが選択できないので300GBでもハイビジョンだとあっという間に イッパイになっちゃいますね。 まあ見て消すなら問題ないですが...るそうですが、共食いはしない。 すなわち50PZ800以下は 2月最終週前半までに 姿を消す( 展示品は! 在庫は 量販店の負担になるので 一定期間 大手量販店とは 置き場につき調...まあ見て消すなら問題ないですが、 実は私もWooo HRユーザーでした(笑) 見て消すつもりが 保存したいのが結構出てきてそれをどうにもならい(iリンクで特定機種ならできまし... 詳細
[9135321] Woooにレコーダーは必要ですか?
2009/02/22 09:20:08(最終返信:2009/02/22 14:33:22)
[9135321] ...ややおかしな質問とも思えますが一つの判断基準としては録画した映像をディスクに焼く事が今後想定されるなら必要でしょう? 逆に録画はするけど見たら消す!と言う使い方がメインなら不必要ではないでしょうか? DVDやブルーレイのようなメディアに録画番...ならどちらにしてもレコーダーが必要になります。 メディアに残すことが全くないなら内蔵HDDで見たら消すを繰り返せばいいことです。 ただし、この機種の250Gという内蔵HDDの容量はデジタル放送を録画する上では決して大きな容量ではありません... 詳細
[9077014] どっちが・・・
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR02 [37インチ])
2009/02/11 17:28:57(最終返信:2009/02/22 02:06:27)
[9077014] ...画質は好き嫌いもありますが  私はプラズマ>液晶 と思っております 録画機能のことを考えると ほとんど撮って見て消す ならどっちでも差はないですが 「これ残しておこう」と気楽に思えるのは REGZA、しかもZシリーズの方がよいと思います... 詳細
[9117345] KUROで使用しているレコーダについて
2009/02/18 22:48:37(最終返信:2009/02/20 22:09:49)
[9117345] ...こんばんは! 私は全く参考になりませんが、 TOSHIBAのRD-Z1でKURO見てます。 見て消すだけであればまだまだBlu-rayでなくてもいけますし、 コストパフォーマンスもいいです。(安いです... 詳細
[9096556] ついにKUROへ
2009/02/15 01:35:36(最終返信:2009/02/19 21:51:11)
[9096556] ...ちなみに現在利用中のプラズマはTH-37PM50という型番です。 当時は高かったなぁ…(笑) KUROが市場から姿を消す前に20万以下ならヨシとして踏み切ります! こんにちは♪ クロに限らずコストダウンが至上命題のようですから... 詳細
