消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 771件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23307531] パターンロック
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2020/03/27 12:57:27(最終返信:2020/03/28 11:10:00)
[23307531] ...tab 01を出荷時設定にリセットする方法 KYOCERA Qua tab 01のすべてのデータを消去するには? KYOCERA Quatab 01で画面ロックを回避するには? KYOCERA Qua... 詳細
[23301936] 動画が止まる、文字がボヤける
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M7 ZA550154JP)
2020/03/23 22:54:50(最終返信:2020/03/26 17:28:23)
[23301936] ...tver側のアプリの不具合みたいですよ tverレビューによると他機種でも出ているみたいです。 対処方法としては、ストレージの消去をすると 治ったとのレビューがありました。 ... 詳細
[23246575] microSDの購入に関して
 (タブレットPC)
2020/02/23 02:06:49(最終返信:2020/02/23 15:48:07)
[23246575] ...今一聞いたことが無く不安感があります。 前回1年経たずカードに不具合が起きて、返品する為にカードのデータを消去するのがかなり大変でした。 なるべく不具合なく長く使えるものが良いのですが、Samsungとトランセンドは3D... 詳細
[18866313] 標準メールアプリでGメールが送受信できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2015/06/13 09:32:45(最終返信:2020/02/21 23:51:19)
[18866313] ...(アプリは異なりますが)ASUS標準メールアプリにて、問題なく送受信できています。 7.試しに、ASUSメールアプリのデータを消去して、再構築をしようとしたのですが、Gメールアカウントの作成をしようと、アカウントとパスワードを入力して[次へ]をタップすると... 詳細
[23182931] googleニュースアプリが落ちる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/01/21 20:40:42(最終返信:2020/01/23 11:44:15)
[23182931] ...再度同じコンテンツを探して見に行くと今度は最後まで大丈夫です。 どの様な時に再現するのか探りましたが判りませんでした。 アプリのデータ、キャッシュを消去しても直後に現象が発生したりします。 ただ以前ほど頻繁ではなくなってきて1時間に1回ほどになりました... 詳細
[23126144] 初期化について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/12/24 12:42:56(最終返信:2019/12/27 15:22:43)
[23126144] ...、暗号化処理(高速は使わず)を行ってから 端末をリセットでできます。 もし既に表面上の消去を終えてしまった場合は、そうですね〜 場所が特定されないような「空の風景」...使い切ってください そしてそれから端末リセットすれば今までの細かいデータを上書きした上で消去できます。 この場合暗号化は不要です。 >あにゃこ先生さん HuaweiのEMUIでは...ステム リセット タブレットをリセット を開くと、 〉これにより端末から以下のデータが消去されます。 〉アカウント とあります。 本機の場合リセットすれば、アカウント削除操作... 詳細
[23121882] MediaPad M5の地図画質について
 (タブレットPC > HUAWEI)
2019/12/22 09:22:04(最終返信:2019/12/24 08:55:13)
[23121882] ...M5のGoogleMap(マップ)はアンインストール出来ませんので、 やれるとしても アプリ→マップ→ストレージで データを消去とキャッシュを消去 くらいですね。それでダメならやはり初期化しかないかと。 >いまいちじっちゃんさん Mediapad... 詳細
[21146081] 起動しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2017/08/26 10:12:52(最終返信:2019/12/08 10:54:30)
[21146081] ...見積もりですでに10000円以上の為、他の機種に買い換えることにします。ありがとうございました。 ハードリセット方法(データは全て消去される) https://www.hardreset.info/devices/asus/asus... 詳細
[22855273] 同期
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2019/08/13 17:20:51(最終返信:2019/08/14 01:38:01)
[22855273] ...グーグルフォトとかは いかがでしょうか? ありがとうございます。グーグルフォトは現在、運用中です。ただ、本体で消去した動画などを再生するときは、かなりタイムラグがあって、サクサク感は全くありません。iCloudならまた違うのかな... 詳細
[22831750] 謎の点滅が
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/07/31 21:13:24(最終返信:2019/08/01 10:47:30)
[22831750] ...YouTubeアプリを使って動画を再生しても、 5つの点は現れません。 設定 アプリ YouTube ストレージ   データを消去  キャッシュを消去 の2つを実施してみてください。 これを書いたら身も蓋もないですが(初期化)、...修復できて良かったですね。 できるだけ、データ・アプリ・設定を消去せずに済むことから実施していけば良いと考えて、YouTubeアプリのデータの消去を提案しました。 アプリの不具合は、以下の手順で試行するとよいと思います... 詳細
[22820687] 内部ストレージ空き容量無し
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/07/26 00:10:18(最終返信:2019/07/31 00:54:40)
[22820687] ...単体でもキャッシュを削除できます。 ただデーターを消去のボタンは押さないでくださいアプリの大事なデーターが全て消えてしまいますので。 キャッシュの消去のボタンを選んでください。 Androidのバージョンにより出てくる画面に違いがあります... 詳細
[21148471] 起動できない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/08/27 08:12:10(最終返信:2019/07/13 23:19:22)
[21148471] ...2週間後、修理完了で受け取りました。 電源の問題は直ったのですが、初期化されており、データはすべて消去されました。 初期化するときは、連絡があるとのことでしたが、連絡なしでした。 システムイメージで復元もできず... 詳細
[22760036] 中古パソコン等の精密機器の中古品の購入について。
 (タブレットPC)
2019/06/26 05:35:13(最終返信:2019/06/29 12:17:28)
[22760036] ...企業でリプレースして引き取ったPCを貰い受けたことはありますが。 ※デスクトップは1台、ノートは10台くらいかな。 ※もちろん、HDDは覗かすに完全消去してから再利用しています。 どうも。 中古品はバクチですよ 大抵は大丈夫だけど、中にはハズレがある... 詳細
[22745614] 内部ストレージの、画像と動画の消し方について
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2019/06/19 12:09:05(最終返信:2019/06/20 18:28:19)
[22745614] ...ギャラリー・ドキュメント・ビデオ・ダウンロードおよび「.thumbnails」のそれぞれにあったファイルは全て削除し、google Chromeの履歴も消去したのですが、それでもあいかわらず約5GB存在していると表示されます。 5GBものファイルがどこにあるのか... 詳細
[20116901] アプリをSDカードに移す方法について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2016/08/15 15:53:58(最終返信:2019/06/12 09:29:15)
[20116901] ...端末ストレージが合計8.00GBに対して4.22MBの空きしかなく、不要なアプリは消去しましたがドラクエをプレイするとアップグレードで容量不足のため、できないので先に進めません。 SDカードにゲームアプリを移動して本体ストレージを軽くしたいのですが... 詳細
[22687264] 機種選択
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/05/23 23:36:45(最終返信:2019/06/04 18:30:39)
[22687264] ...WiFi運用でしたか… そうなると1個目のサイトでは位置情報を探すのは難しいですが、ネットに接続されたときにデータ消去されるように予約しておくことができます また2個目のサイトはGoogleマップのタイムラインになるので...本来の利用目的とは違いますがスマホの画面が割れて表示も操作もできなくなったときに、1個目のサイトから遠隔でデータ消去を実行したことがあります >Bad Bloodさん 紛失されたとのこと。残念でしたね。 今までの端末と雰囲気を変えて... 詳細
[22697815] インフォボード ニュース、カレンダーが表示されない。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/HAW PC-TE508HAW)
2019/05/28 19:29:25(最終返信:2019/06/04 08:41:47)
[22697815] ...「データの初期化」 → 「タブレットをリセット」 → 内容を確認し、「すべてを消去」  これで、タブレット内のデータは消去され、工場出荷時状態に戻ります。 https://121e-manual.ba... 詳細
[22394544] 頻繁に固まる、、、
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/01/14 23:07:02(最終返信:2019/05/13 20:44:46)
[22394544] ...一度Mac/Winに接続して行うか単体で以下のとおり行って下さい。 設定→一般→(下スクロール)リセット→すべてのコンテンツと設定を消去 これで、初期化され購入iPad Pro 11inchを購入当時の状態に戻せます。 ここから、... 詳細
[21975801] NEC PC-TW708CAS LAVIE Tab W イニシャライズ 困っています
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2018/07/20 13:08:15(最終返信:2019/05/12 18:47:41)
[21975801] ...です BIOSの上で走るNECのツールがあり、そこにHDDの消去メニューがありました。HDDを消去したら、そのツールも消えて、BIOS だけが残りました。 皆...、簡単に復活できます。 逆に、廃棄用や譲渡用という形で、データそのものを上書きして完全に消去したのなら、無理です。 以下のツールを使ったのであれば、どうやっても無理です。諦めてくだ...機能を使ってUSBに回復ドライブを作成することができます。これを作ってあれば、EMMCの消去を行っても元に戻すことができます。 私は過去に泥をいれてみてうまくいかなくなって回復ドラ... 詳細
[22659562] アンドロイド側では、32GBまでしか認識しない、仕様ですか?
 (タブレットPC)
2019/05/11 18:09:13(最終返信:2019/05/12 02:42:05)
[22659562] ...SDカード内データを消去の項目が 一切選択出来なくなってしまいます。 32GBのカードをいれると、SDカードのストレージの項目に、合計容量、空き容量、SDカードの マウント解除、SDカード内データの消去が でて...複数回128GBのSDカードを抜き挿ししていたら、 薄い文字で表示されていた項目が、濃くなって選択できるようになり、 「SDカード内データの消去」を選択し実行した後に、認識されました。 Windows10上の別の機器で、写真データを書き込み、本機のアンドロイド上で... 詳細
