消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 771件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22418572] メディアストレージ
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2019/01/25 15:17:08(最終返信:2019/05/08 13:09:06)
[22418572] ...メディアストレージがおかしくなった場合は、メディアストレージアプリ情報から「ストレージ」の「データを消去」を行って再起動することで改善するはずです。再構築完了まで暫く待つ必要はあります。 また、暴走の原因としてはSDカード自体の問題である可能性が高いと思います... 詳細
[22624020] appのフリーズ、クラッシュ
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/04/25 01:39:00(最終返信:2019/04/27 08:49:35)
[22624020] ...ールしているそうです。 iPadの 設定 > 一般 > リセット にある「全てのコンテンツと設定を消去」を行なってもダメな場合はiTunesからの復元を試して欲しいと言っていました。 一応iTunesからの復元も試しました... 詳細
[22610255] iPadで半角ハイフンの入力の仕方を教えて下さい
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/04/18 15:45:15(最終返信:2019/04/19 17:41:19)
[22610255] ...今どういう入力になってるのか分からないけど半角英数しか使えないところに全角で打ち込んでしまて全角文字が消去されたとかじゃないかな? 皆さん、親切にありがとう御座います。 ローマ字入力の「f」英数の「x」を下ろした入力どちらでも問題無いんですね... 詳細
[22597158] 他人に譲渡する時のSSDのデータ完全削除方法
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/04/12 18:15:32(最終返信:2019/04/13 21:19:49)
[22597158] ...らいデータを完全に消去できる能力があるんですか? HDDの場合は、ドライブの全領域に上書き処理を行うので、一般的には復元が不可能なレベルに消去できます。 しかし...トや市販のデータ完全消去ソフトを使わなくても、Windows 10の[ドライブを完全にクリーンアップする] 機能だけでも十分に安全という事ですか? >ならば、別のフリーソフトや市販のデータ完全消去ソフトを使わなくても...標準のリカバリー機能の、[ドライブを完全にクリーンアップする]はどれぐらいデータを完全に消去できる能力があるんですか? 別でデータ完全削除ソフトを使わなくても、Windows 1... 詳細
[22532263] ロック解除できないロック解除できなくて困ってます。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/03/14 20:24:44(最終返信:2019/03/29 02:13:11)
[22532263] ...暗号化ポリシー、または認証情報により無効” と表示されて設定不可であるということ それで 認証ストレージの消去でも改善しない ということ? >sengoku0さん そうです。 >やまだやねんさん 以下の P8Marshmallow... 詳細
[22367381] GEANEE WDP-104-2G32G-CT-LTEの初期化ができない
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2019/01/03 11:34:49(最終返信:2019/03/24 06:14:51)
[22367381] ... スライディングパンチさん コメントありがとうございます。 初期化するとき、「すべてのデータを消去」を選んで初期化を始めました。したがって、ユーザー名や「他のユーザー」は消えて再起動されているのではないかと思いました... 詳細
[22540329] 最近ネット接続遅くないですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/03/18 07:19:53(最終返信:2019/03/19 09:44:47)
[22540329] ...アプリの移動は出来ません。 参考 >Androidスマホの空き容量不足を解消する基本テク──キャッシュ消去、アプリ・写真・動画・音楽の移動・削除、SDカード追加などで内部ストレージを空ける方法 https://appllio... 詳細
[22537297] Surface Go と ノートPCの違いについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2019/03/17 00:40:00(最終返信:2019/03/17 08:52:24)
[22537297] ... 3.デスクトップに保存しているzipファイルを、画面上でタッチすれば解答、ゴミ箱にドラッグすれば消去など、   PCであればマウスで操作できることが、指でも同じような操作ができるという理解でよろしいでしょうか... 詳細
[22531596] youtubeの動画視聴について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/03/14 13:45:10(最終返信:2019/03/15 19:12:55)
[22531596] ...購入した状態のままなので余計なアプリなどを消去して動作を軽くしてみたらいいということでしょうか?皆さまはyoutubeの再生はスムーズににできますか? >>購入した状態のままなので余計なアプリなどを消去して動作を軽くしてみたらいいということでしょうか... 詳細
[22505069] iPadの暗証番号わすれた
2019/03/03 00:19:26(最終返信:2019/03/03 03:56:49)
[22505069] ...iTunesを開いてiPadを接続した状態でリカバリーしてください。 AiPadのパスコードロックが続いてる時点で内部データは消去されています。 BMac/WinのiTunesにバックアップがあればそこから復元できますが、バックアップがされていないと... 詳細
[22492967] BluetoothがONになりません…
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2019/02/25 14:40:31(最終返信:2019/02/25 18:53:15)
[22492967] ...[設定]→[アカウント/バックアップとリセット]→[バックアップとリセット]→[データの初期化]→[タブレットをリセット]→[すべて消去] >キハ65さん ありがとうございます。 大事なことを書くのを忘れていました! その通り初期化もしてみたのです... 詳細
[22482531] トレードにお勧めのタブレット
 (タブレットPC)
2019/02/21 06:18:20(最終返信:2019/02/21 21:20:39)
[22482531] ...AntutuスコアがHuaweiのKirin659より見劣りし、またタブレットの人気もぱっとしない。 なので、消去して比較を作り直しします。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[22434956] YouTubeが接続できない
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-05E docomo)
2019/02/01 11:36:12(最終返信:2019/02/01 17:37:23)
[22434956] ...インストールした後、開始すると繋がりません。アンインストールして、新しくインストールしようとしても、元のバージョンは消去できません。堂々巡りを繰り返しています。良い解決方法がありましたらお教え下さい。 4.0あたりの古いバージョンのandroidではそういう症状が出るようです... 詳細
[22360178] HOME画面だけ 音声入力も文字入力も無反応になった時の対処
2018/12/30 19:47:47(最終返信:2019/01/26 13:03:17)
[22360178] ...それでは、「データ消去/工場出荷時設定へのリセット」を選択してください。音量ボタン を使用 して移動し、 電源キー を使用して確認します。 5.次のステップでは、音量キー を使って「データ消去/出荷時設定へのリセット」を選択し... 詳細
[18233602] 公称3GBのRAM、空き容量はどのくらい?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2014/12/03 17:31:26(最終返信:2019/01/25 12:20:24)
[18233602] ...外線照射により内容の消去が可能で 内容が消去されている時に1度のみ書き込みが可能なROMが登場しました。 しかし内容を書き換えるにはROMをソケットから外し、専用の紫外線照射機器にセットして内容を消去し ソケッ... この動作(一度消去してから、再度書き込み)に基づきます。 そしてフラッシュメモリにはRAMと違い書き換え回数の寿命が有るのも 電気的信号により消去/書き込み時に構...新たな内容を書き込む手順が必要でした。 その後それでは面倒だと電気的な信号により内容を消去できるROMが開発され フラッシュメモリと呼ばれるようになりました。 その系統が今のSD... 詳細
[22382978] アプリがダウンロードできません。初期設定ができていない?
2019/01/09 22:07:15(最終返信:2019/01/11 15:35:20)
[22382978] ...非常にもったいないと思います。 初期設定に戻すには設定/一般/リセット/すべてのコンテンツと設定を消去 ですが、ご友人がApple IDやiCloudをログインしてあるままで、iPadを探すが活きていたら... 詳細
[22241538] Slim Case BNT-801W 購入しました。
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/11/09 17:22:42(最終返信:2018/12/18 21:29:29)
[22241538] ...ハンドストラップの背面からの写真です。 シリアルナンバーを消し忘れたために、価格.comさんに画像を消去していただきました。 シリアルナンバーを消した画像を再アップしました。... 詳細
[22301238] Every Pad V について
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59387741)
2018/12/04 22:22:12(最終返信:2018/12/18 13:01:39)
[22301238] ...僕も丁度なってたので 機種は違いますけど、画像載せます。 本体設定からセキュリティ一見てください。 認証ストレージを消去って出てくるのでそれを押すと治ると思います。... 詳細
[22195952] files
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/10/20 20:18:43(最終返信:2018/10/21 10:08:47)
[22195952] ...Google 関係のサービスが作る画像ファイルです。 Google Play開発者サービス→データを消去 を行えば、一時的には解消する(新たにはGoogle 関係の画像ファイルが追加されない)かもしれませんが... 詳細
[15758460] ダウンロード画像が消えている・・・(追記)
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2013/02/13 10:42:08(最終返信:2018/09/13 22:33:35)
[15758460] ...も一切追加されないという現象に遭遇したことがあります。 その時はPC上で問題のフォルダを消去して、改めて新規作成したところ解決しました。 今回の件とは関係ないかも知れませんが、一度...れないオブジェクトを判別して、使用されないオブジェクトをゴミとして掃除 ( メモリ上から消去 ) して、空き領域を増加させる処理を行います。 対策は、ダウンロードフォルダ以外の場...た場合は、どのファイルが消えているのかを確認して頂き、 その後、ファイル名を変更してまた消去されるかを見て頂きたいです。 ファイル名の一括変更は下記の方法が楽だと思います。 ・... 詳細
