消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 771件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21641115] 画面が切り替わるとき、画面がブラックアウトする
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/03/01 17:53:55(最終返信:2018/03/06 10:16:54)
[21641115] ...ほんの一瞬画面がブラックアウト)が発生しているのでしょうか? 取り敢えず、設定 アプリ情報 で、Chrome のキャッシュを消去してください。 それでも、症状が直らないなら、設定 アプリ情報 で、Chrome のアップデートをアンインストールしてください... 詳細
[21626963] パソコンのSSD128GBは空き容量多い方がいい?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/02/24 16:31:15(最終返信:2018/02/27 17:49:40)
[21626963] ...そうなると動作が遅くなるのです。 ということで空き領域が多い方が速度の低下は抑えられます。 空き領域との交換でも消去(コピーでも消去でも書き換え回数は同じ)はするので寿命とは関係ないですね。 データーを読み取って保存という手間がない分早く終わるだけです...書き換え回数を均等化する目的で空き領域と入れ換えたり、他の書き込み済み領域と内容を交換したりします。 空き領域ならまだもう片方にコピーして元を消去するだけでいいのですが、データーの入っている部分と交換するとなると交換先のデーターを一端読み込んで... 詳細
[19819637] QRコード呼び込み
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2016/04/25 22:03:38(最終返信:2018/02/26 09:35:55)
[19819637] ...・設定>カメラ>ストレージ>データの消去 ・カメラアプリを起動>画面右上「三本線のマーク」>設定>初期設定に戻す ※カメラの設定が消去されます。端末自体は消去されませんが、念のためバックアップをお願いいたします... 詳細
[21613014] Google Playで認定されていない
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1050L 59434335 SIMフリー)
2018/02/19 15:26:21(最終返信:2018/02/20 01:44:38)
[21613014] ...端末の日時が、現在の日時になっていること 次に、設定 アプリ Google Playストア で、キャッシュを消去 を実施してください。 端末の電源をOFFにし、再度起動しても、Google Playストアを開けない場合は... 詳細
[21605677] 指紋認証が反応しません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/02/17 02:27:54(最終返信:2018/02/17 03:59:04)
[21605677] ...(要するに認識してくれない)。 そして、他に方法が思い浮かばなかったので、1度認証していた指紋を消去して、再度読み込ませてみたのですけれど、なかなかうまく読み込んでくれなくて、何度もやり直しになりました... 詳細
[21581611] タイピングの反応が悪い
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/02/08 16:28:13(最終返信:2018/02/09 21:45:31)
[21581611] ...初期の頃からこの症状がみられていて、当時ほとんどアプリを入れていない状況でしたがさらに余計なアプリも消去して容量を増やしてみましたが、これも良い変化にはつながりませんでした。 また、one noteの時以外でも同じ症状がみられています... 詳細
[21490101] android wear接続時の通話の不具合
2018/01/07 10:12:57(最終返信:2018/01/18 07:22:40)
[21490101] ...と思っているのですが皆さんはこの様な経験は 有りますでしょうか? ちなみに、時計の初期化やアプリの再インストール、キャッシュの 消去などあらゆる考えられる術は試しましたが改善していません。 自己レスです。 あれから、他のスマートウォッチ(Q... 詳細
[21497335] 内臓バッテリーの電源ケーブル抜き差しで再起動現象から脱出!
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2018/01/09 21:07:41(最終返信:2018/01/09 23:34:41)
[21497335] ...思い切って、タブレットを開けて「内臓バッテリーの電源ケーブル抜き差し」を行いました。(あとキャッシュの消去も実行)すると、何事も無かったように普通に動き出しました。その後、バッテリーをフル充電→10%以下まで使い切りを2回ほど行いましたが... 詳細
[21482963] 通知が来ない twitterなどで 【症状】
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/01/04 13:59:16(最終返信:2018/01/05 10:00:11)
[21482963] ...「設定」メニューを開き[アプリ]を選択する。 リストの中から通知が届かないアプリを選択する。 [ストレージ]を選択する。 [キャッシュを消去]をタップする。 ○バッテリーマネージャーの設定を確認する (保護されたアプリ 省略 >papic0さん... p9の奴もここの文献にあったので出来る事は全てしました。 ※初期化前ですが、、、。 キャッシュ消去もキャッシュが無いのか無効になってます。 只今、初期化後 google新アカウントを作りtwitterのみインストールして試行錯誤中です... 詳細
[21415273] 12/7〜アップデート開始
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/12/08 13:48:59(最終返信:2017/12/28 00:13:07)
[21415273] ...パフォーマンスの件ですがストレージの状況が関係していたようで、ストレージクリーナーでメモリクリア、本体内に溜まっていた画像消去で軽いJPEG編集では改善されました。容量の大きいRAWファイルではまだ試してないのですが、大幅パフォーマンスダウンは無いかもしれませんm(_... 詳細
[21457704] 初期ROM容量について
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/12/24 22:18:44(最終返信:2017/12/25 06:51:29)
[21457704] ...>×ROM ○RAM ROMで一応合ってますね、理由はドコモのスペックシート EEPROM(電気的に消去・プログラム出来る読み込み専用メモリ)とか ROMって変な使われ方しますね。 失礼します。 #>×ROM... 詳細
[21405308] 今でも現役ですが... FEP、BT、アプリが突然死んだり...
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2017/12/04 09:28:46(最終返信:2017/12/11 18:03:56)
[21405308] ...かなり不安定になっているようですから、キハ65さんがレスされておられるように、 設定 バックアップとリセット データの消去 で、 現行Androidバージョンの初期状態に復元すると、スッキリすると思います。 日本語入力も... 詳細
[21413322] Windows10 FallCreatorsUpdate クリーンインストール
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2017/12/07 17:30:09(最終返信:2017/12/07 17:30:09)
[21413322] ...の領域3GBくらい)とシステム領域(4つのパーテーションの3番目の領域13GBくらい)を消去する 12】次に消去した領域にOSを書き込み幾つかの質問に答えながらインストールが終わるのを待つ 13】イン... 詳細
[21404081] アプリ起動中に突然フリーズして電源が落ちる
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/12/03 19:40:07(最終返信:2017/12/06 20:58:20)
[21404081] ...バックアップとリセット → データの初期化 で初期化しては、どうでしょうか。 全てのデータ、アプリ、設定などが全て消去されます。 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005529/... 詳細
[21376067] Amazonの表記が突然PCモードに
2017/11/22 04:12:49(最終返信:2017/12/04 15:47:51)
[21376067] ...購入時からインストールされているブラウザであれば、 設定 ブラウザアプリのアプリ情報 キャッシュの消去  それで復旧しない場合は、 設定 ブラウザアプリのアプリ情報 アップデートのアンインストール を実施してください...>購入時からインストールされているブラウザであれば、 設定 ブラウザアプリのアプリ情報 キャッシュの消去  それで復旧しない場合は、 設定 ブラウザアプリのアプリ情報 アップデートのアンインストール... 詳細
[21160889] 不具合が多すぎ
2017/09/01 11:33:24(最終返信:2017/12/02 09:24:11)
[21160889] ...2週間後、修理完了で受け取りました。 電源の問題は直ったのですが、初期化されており、データはすべて消去されました。 初期化するときは、連絡があるとのことでしたが、連絡なしでした。 システムイメージで復元もできず... 詳細
[21386540] 本体記憶容量の節約方法
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/11/26 14:53:05(最終返信:2017/11/26 22:40:14)
[21386540] ...といった運用を行うのが良いと思います。 ご参考 ■Androidスマホの空き容量不足を解消する基本テク──キャッシュ消去、アプリ・写真・動画・音楽の移動・削除、SDカード追加などで内部ストレージを空ける方法 http://appllio... 詳細
[19240616] 回復ドライブからのリカバリ失敗
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-B-GS)
2015/10/19 12:34:21(最終返信:2017/11/16 16:05:25)
[19240616] ...セキュアブートを使う機種で内蔵ストレージを完全に初期化した場合での回復などでこの画面がでます。 TPMの消去や書き換えはしないこと。とどのつまりはESCキーを押すだけです。 >2番目でPC初期状態に戻していますで12%まで行っている...bootで失敗の可能性もありますね。 レス主です。 引き続き皆さまご返信ありがとうございます。 piechiku 様 >TPMの消去や書き換えはしないこと。とどのつまりはESCキーを押すだけです。 既に何度かF12押してました(^^ゞ... 詳細
[21346282] ダウンロードした本が消えました
 (タブレットPC > Amazon > Kindle Fire HD 16GB)
2017/11/10 11:02:18(最終返信:2017/11/15 18:34:29)
[21346282] ...Kindle Fireの再起動、microSDカードの再マウント、kindleアプリの再起動・一時データ消去などなど試しましたが、kindleアプリがSDカードにダウンロードした本を認識してくれない状態です... 詳細
[21335412] アプリのメモリー使用量の確認方法について
2017/11/05 21:55:38(最終返信:2017/11/10 11:15:09)
[21335412] ...基本的には利用者がメモリ残量を気にする必要はありません。 私は、時々重いと感じる時に、「最近使用したアプリ」の一覧で一括消去する程度です。 それ以上は気になりません。 最新のAndroid機種はタスクキラーやメモリーの解放は不要で... 詳細
