消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 771件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21295538] 艦これがchrome上及び拡張機能で使用時音が出なくなるのですが?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/10/21 13:40:04(最終返信:2017/11/10 11:00:18)
[21295538] ...Windowsのリカバリ方法を確保してからやってください。 >Audrey2さん 締めきって居るのに有難う御座います。 僕は、Windows消去してのLinux運用も、温存したままで動かす事も出来る筈なので(後遺症でその部分が壊れて無ければww)...気が付いて居れば質問をすることも無かったのでしょうから。 その後は空き容量警告が出たくらいで、oldファイルは消去しておきましたが、保護OFFなのに何気に空きが無いのにビックリしました。 まぁ、艦これ以外では使わないので10Gも開けば十分と思います... 詳細
[21341125] デべロッパーて何か教えてください
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2017/11/08 10:24:15(最終返信:2017/11/08 11:01:27)
[21341125] ...「設定」の「開発者向けオプション」を消巣方法は、以下のウェブサイトを参考にしてください。 ■Androidで「開発者向けオプション」を消去する方法! 非表示にして元のオフ状態に戻そう https://sp7pc.com/google/android/android-howto/4549... 詳細
[21314890] Google Play 開発者サービスを誤って削除してしまいました。
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2017/10/28 20:03:52(最終返信:2017/10/29 13:01:38)
[21314890] ... 1.バックアップとリセット設定メニュー → データの初期化 2.タブレットをリセット → すべて消去 2つの方法があります。どちらかを実施してください。 1. 設定 バックアップとリセット データの初期化... 詳細
[21289540] Google Playが消える現象
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2017/10/19 07:22:12(最終返信:2017/10/28 18:46:08)
[21289540] ... 【初期化方法】 ・設定>詳細設定>バックアップとリセット>データの初期化  >「内部ストレージの消去」にチェック>リセット なお、万が一端末の初期化でも改善がない場合には、 弊社修理センターにて点検含め対応させていただきたく存じます... 詳細
[21233626] SDカード移動について教えてください。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/09/27 19:43:20(最終返信:2017/10/26 16:58:06)
[21233626] ...Pro)の例を出してすみません。 設定 → ストレージ → SDカード → SDカード内のデータを消去 をタップすると、使えるはずです。 アップした画像は、SDカードがデフォルトの保存場所と設定されているため... 詳細
[21296692] googleの検索履歴を非表示にできません
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/10/21 21:59:01(最終返信:2017/10/25 16:17:26)
[21296692] ...「設定」を開いて「Safari」をタップ。「Safari検索候補」をオフにするとか、「履歴とWebサイトデータを消去」してもダメですか? あるいは、表示された検索候補の右にある「×」をタップすると、「検索履歴から削除:□△○」とか出ませんか... 詳細
[20603699] radikoで音が途切れる
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2017/01/26 10:46:05(最終返信:2017/10/24 22:30:21)
[20603699] ...「設定」→「アプリケーション(アプリ)」→「アプリケーション一覧」→「radiko.jp for Android」→「データを消去」 アプリの削除、再インストール。 などいずれも試しましたが変わりませんでした。 wi-fiで接続しています... 詳細
[21219721] iOS11からApple Pencilの切断が面倒になった
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/09/22 18:55:28(最終返信:2017/10/14 03:02:04)
[21219721] ...バッテリーの欄にもアップルペンシルのバッテリー残量が表示されています。 因みに11へアップデートの際はバックアップもしてなければ アップデート後に消去、復元などもしていません。 >かわしろ にとさん 私のiPad Proと同じ状況なんですね。貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[21193643] 画面のロック
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/09/13 18:18:11(最終返信:2017/09/13 21:16:07)
[21193643] ...なしを選択したいのですが、「管理者、暗号化ポリシー、または認証情報により無効」と出ており選択できません。「認証ストレージの消去」は試しました。どうすれば画面ロックなしにできるでしょうか? >beat7772539さん Mediapad... 詳細
[19854087] 内部ストレージがなぜか一杯に・・・・
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/05/07 13:57:54(最終返信:2017/09/12 14:06:45)
[19854087] ...しかし各動画のフォルダー名が暗号のようで、どれが視聴済みの動画だかわからないので、僕は一端アプリをアンインストールしてデータごと消去し、再インストールしました。これでダウンロード済の動画は全て削除されます。念のためダウンロード済で未見の動画は全て見てからアンインストールをした方がよいです... 詳細
[21139183] まさかのセキュリティアップデート(^o^;)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2017/08/23 14:38:41(最終返信:2017/09/09 07:41:32)
[21139183] ...リセット前に更新情報を一度削除してみる方法があるようです。 設定>アプリを管理>すべて>システム更新>データを消去・キャッシュを消去 お試しください。 >lovesalacoさん アップデートできました。 原因はセキュリティソフトでした... 詳細
[21177906] グローバル検索のエンジン変更方法について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/09/07 22:04:11(最終返信:2017/09/09 00:00:55)
[21177906] ...その中から『Yahoo!』 その中の『既定で開く』 既定で設定されている場合はいちばん下に 『設定を消去』…が押せる様になっていると思います。 それを押せば、とりあえずYahoo!の設定を消せると思います... 詳細
[21112335] 3年ぶりに出しましたが、WIFIにつながりません。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2017/08/12 21:00:15(最終返信:2017/08/13 13:04:15)
[21112335] ...163ページより。 ホーム画面 → 設定 → 初期化 データの初期化 → タブレットをリセット 全てを消去 画面のロック解除を忘れている状態なら、取扱説明書129ページ以降参照。 ありがとうございます。 ... 詳細
[21099841] マルチユーザー機能
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/08/07 16:32:54(最終返信:2017/08/12 21:06:55)
[21099841] ...で再設定してみて下さい。 ただし、アカウント、システムデータ、設定、インストールされたアプリなどは消去されます。 >キハ65さん >papic0さん さっそくの返信ありがとうございます。 初期化の前にと検索かけてみましたが... 詳細
[21104736] 画面回転できない アイコンも設定箇所も消えた
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2017/08/09 15:36:32(最終返信:2017/08/09 17:43:52)
[21104736] ...工場出荷時に戻してはどうでしょうか。 >注意: 工場出荷時に戻すと、アプリケーション、個人データなどは全て消去されます。 https://www.asus.com/jp/support/faq/1005662/...「データの初期化」を選択します。 手順4. 「タブレットをリセット」を選択します。 手順5. 「全てを消去」を選択します。 皆さんありがとうございますm(_ _)m 初期化は面倒なので放置してたんですが・・・... 詳細
[21087457] safariのブラウジングにて。
2017/08/02 04:03:03(最終返信:2017/08/02 15:01:58)
[21087457] ...le検索候補、ブックマーク履歴がズラリと並んで表示されます。設定からオフにしたりブックマークや履歴消去、本体初期化をしても表示されます。これは仕様で非表示には出来ないんでしょうか? お早うございます。... 詳細
[21079520] 売る時のデータの消し方について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2017/07/29 17:04:08(最終返信:2017/07/30 01:16:08)
[21079520] ...それともデータ消去ソフトなどでドライブ丸ごと消去して、マイクロソフトのサイトから再インストール用のデータをダウンロードして再インストールしたほうがよいのでしょうか? >それともデータ消去ソフトなどでドライブ...>再インストールするだけでよいのでしょうか? >>それともデータ消去ソフトなどでドライブ丸ごと消去して、マイクロソフトのサイトから再インストール用のデータをダウン...アでのデータ消去をお勧めします。 お勧めは、なんといっても、Wipeout です。 パソコン処分時に!フリーソフトwipe-outで万全にデータ消去する方法 h... 詳細
[21025455] 「回復ドライブ」作成に約4時間かかりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/07/07 16:56:09(最終返信:2017/07/14 17:12:48)
[21025455] ...AC電源アダプタを使用する ・電源オプションでスリープにならないように設定する ・装着前のUSBメモリ内容は消去される 完了後、USBメモリの使用量を見たら、7GB でした。 この程度の容量を処理するのに、なぜこんなに長時間かかるのか不思議です... 詳細
[21013002] googleの検索ボックス履歴を残さないようにしたい
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/07/02 11:53:24(最終返信:2017/07/02 22:29:56)
[21013002] ...その項目がありません。 わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 画像です! 設定の中に履歴消去の方法が有るようです。 >iPadでのGoogle検索履歴の消し方を学んで安心 http://xn--n8j8jg8j4a9b4930bvfxb... 詳細
[21012883] ASUS Quick Launch がない
2017/07/02 11:14:07(最終返信:2017/07/02 12:46:30)
[21012883] ...「A」のところにこの表示がありません。 別途ダウンロードする必要があるのでしょうか。 知らないうちに消去してしまったのでしょうか。 ASUSのWEBサイトからダウンロードするようです。 >「ASUS Quick... 詳細
