消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 771件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[20999251] eMMCの寿命
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/06/27 09:18:04(最終返信:2017/06/27 11:09:52)
[20999251] ...。一般的なNANDフラッシュメモリの場合、個々のセルはおよそ1千〜1万回程度の書き込みと消去で寿命に達するとされています。コップの表面に「金魚すくい」のような紙を貼った状態を想像し...め、新品のフラッシュメモリセルがデータを10年以上保持できるのに対して、何度も書き込みと消去を繰り返したセルは、データを保持できる時間が短くなってきます。そして最後には全くデータを...0年以上、記録を保持できるそうです。 「個々のセルはおよそ1千〜1万回程度の書き込みと消去で寿命に達するとされています。」という性質があるため、コントローラは、特定のセルへのアク... 詳細
[20977482] 質問:直線を引きたいのですが?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 32GB)
2017/06/18 17:33:15(最終返信:2017/06/23 12:22:47)
[20977482] ...BluetoothペアリングOK。(代理店のソフトバンクに確認済み) 充電式で、電池もちも良さそうで、消去法で、現在これを使用しています。 (あまり使う機会は今のところありませんが) 価格 6,000円〜7... 詳細
[18337482] 購入しました。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2015/01/05 00:12:00(最終返信:2017/06/18 22:24:18)
[18337482] ...Nexus9は4:3であることは素晴らしかったのですが、画面の縦の長さは 通常の8インチとあまり変わりません。そこで消去法で本機を選択し、アップルストアで購入しました。 IIJmioのプリペイドパック2GBを導入しています... 詳細
[20943566] Android 7.0
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PZ au)
2017/06/05 13:32:11(最終返信:2017/06/08 16:43:15)
[20943566] ...きちんと機能します。 ・アプリ履歴を一発ですべて消去。履歴ボタンのワンタップでそれまで開いたアプリが履歴として小窓が重なるように表示されますが、この場面で画面下に「すべて消去」ボタンが常時表示。これ1つですべて閉じることが出来ます... 詳細
[17118914] NFCがON出来ない
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2014/01/27 10:25:45(最終返信:2017/06/04 22:58:14)
[17118914] ...設定を受け付けない状態です。 [システム設定]→[端末_アプリケーション]→[すべて]→[NFCサービス] で [データ消去]をした後 端末を再起動してみましたが改善されませんでした。 無効化したりアンインストールしたアプリやプロセス絡みか... 詳細
[20839793] LINEビデオ通話が使えない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/04/23 16:09:44(最終返信:2017/05/20 13:02:20)
[20839793] ...ALINEアプリの「データを消去」する。  LINEアプリを終了させた後にデータの消去を行い、その後、再びLINEを立ち上げて様子を見ます。  設定→アプリを管理→すべて→LINE→データを消去、で行えます。 ...A以降は怖いですね。。。。。データ消えるのは辛い skype妻が使えんと悩んでるし う〜ん困った。  確かに、データ消去は「KEEP」で保存してからじゃないと手が出せませんよね。 奥様にSkypeを勉強してもらうのが一番かもしれませんね... 詳細
[20899583] 自動スタート管理とタスク全消去はいずこに?
 (タブレットPC > Geanee > ADP-802LTE SIMフリー)
2017/05/17 21:58:49(最終返信:2017/05/17 21:58:49)
[20899583] ...もしかするとAndroid6 の問題なのかもしれませんが、Android5にはあった自動スタート管理とタスク全消去が見当たりません! どこに行ってしまったのでしょうか?... 詳細
[20877463] LTE接続時だけgoogleのアカウントにアクセスできない
2017/05/08 20:36:52(最終返信:2017/05/14 18:24:08)
[20877463] ...・Google Play開発者サービスのアップデートのアンインストール、  キャッシュクリア、データの消去 改善策があれば教えてください、よろしくお願いいたします。 >>LTEの接続でgoogleのアカウントの内容を確認しようとすると... 詳細
[20867269] マイクが使えない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2017/05/04 20:03:59(最終返信:2017/05/05 19:49:43)
[20867269] ...画像データ等も消えてしまわないのでしょうか? バックアップしてなければ消えますね 「データの初期化」を選択すると、内部ストレージのデータは消去されます。 ありがとうございます。やっぱりデータはそのままでリセットする方法はありませんよね。。。... 詳細
[20819766] windowspcからのワークシート移動
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB)
2017/04/15 17:33:30(最終返信:2017/04/15 22:57:20)
[20819766] ...Microsoftアカウントを一度作成しておけば、Windows PCが無くてもOneDriveのデータは消去されることは有りません。 でも、Microsoftアカウントの管理のため、PCを残した方が良いかと思います... 詳細
[20750824] 再起動
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2017/03/19 16:46:25(最終返信:2017/04/06 08:05:45)
[20750824] ...「全てのアプリのキャッシュデータを消去します。」と表示され「キャンセル」と「消去」が表示されるので、「消去」を押すとキャッシュデータを消去してくれます。(消去前の私のキャッシュデータは1.5GBもありましたが、消去後に数MBに減ってもAPは安定して動作しています... 詳細
[20759064] 過去に撮影した画像が
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2017/03/22 19:34:45(最終返信:2017/03/23 09:31:09)
[20759064] ...本機の壁紙でフォトを選択すると、過去に他機で撮影した画像が表示されます。全ていらない画像なので 消したいのですが消去方法、原因を教えてください。よろしくお願いいたします。 すみませんでした。自己解決しました。... 詳細
[20717961] マイクロSD カードの音楽再生
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2017/03/07 14:25:21(最終返信:2017/03/20 20:17:41)
[20717961] ...左の歯車マークの出し方が分かって きました。 お気に入り曲など選んだことが無いのに、100曲以上も入っていて、 消去方法も何とか見つけました。とりあいづゼロにして新た入れよう と思います。 このタブレットを選んだ理由の一つが... 詳細
[20744472] ナビゲーションとしての実力は?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/03/17 00:32:26(最終返信:2017/03/18 08:50:26)
[20744472] ...Googleマップの案内音声が出ない問題ですが、「設定→アプリ→マップ→ストレージ」から、データとキャッシュを消去したところ、改善されました。 また、購入時からGoogleマップの更新があったためか、地図が画面上でグルグル回転してしまう問題も... 詳細
[20642886] 安かろう悪かろうですねやっぱり
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2017/02/09 11:05:43(最終返信:2017/02/23 11:47:30)
[20642886] ...本体だけではなくACアダプタもセットで考えないと、電源系のトラブルは本当のところが見えてこないんです。 消去法で、故障の原因が電源アダブタにありと疑っていました。 が、汎用の複数のアダブタ、シガライターを充電に使用しましたが... 詳細
[20588578] アップデートが来ません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/01/21 10:56:20(最終返信:2017/02/03 16:09:49)
[20588578] ...から回答がきました。 「設定」⇒「アプリ」⇒「システム更新」⇒「ストレージ」⇒「データを消去」 ⇒ 本体を再起動 ⇒再度「設定」から「システム更新」で、ダウンロード、インストール ...がとうございます。 「設定」⇒「アプリ」⇒「システム更新」⇒「ストレージ」⇒「データを消去」 ⇒ 本体を再起動 ⇒再度「設定」から「システム更新」で、ダウンロード、インストール ...願い申し上げます。 ・設定>バックアップとリセット>データの初期化>「内部ストレージの消去」にチェック>リセット ※端末が工場出荷時の状態に戻りますので、大切なデータ等ございま... 詳細
[16995877] 修理に出したら、二度と戻ってきませんでした
 (タブレットPC > NEC > LifeTouch L TLX5W/1A LT-TLX5W1A)
2013/12/25 00:18:34(最終返信:2017/01/28 12:24:41)
[16995877] ...どこの販売店か分かりませんが 今時ほとんどの量販店において データストレージ搭載製品を預かり修理する時は 「中身を全て消去します」的な同意書にサインをしないと預かってくれないと思うのですが そういうのは無かったんですかね...内部ストレージと全く関係ない部分の故障であっても 預かる時点で書かされるはずですが。 メーカー対応としてはデータ全消去、個体交換、商品によっては 市場価格よりも高額な費用というのは珍しくも無い事ですが お店が勝手にそれを行ったなら問題ですね... 詳細
[20604767] 電子書籍を読むだけだったら良いですか?
2017/01/26 18:36:29(最終返信:2017/01/27 08:35:18)
[20604767] ...>キハ65さん そうなんです。 文庫本だけじゃなくマンガなども読みますので外部ストレージがないとダメなんです。 消去していけばいいかもしれませんがそのまま溜まってしまいます。 Apple社が嫌いというのもありますが... 詳細
[19323285] 1年10か月の寿命でした ...Android 4.2.2
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59387741)
2015/11/16 17:25:50(最終返信:2017/01/16 23:44:06)
[19323285] ...動画をダウンロード中に本体の保存用メモリーが一杯になりそうなのでデータを本体からSDカードに移転中ハング。やむなく工場出荷状態に戻そうとしたが”消去しています”と”LENOVO”の表示を繰り返すばかりで次へ進まず、サポートに電話したら工場出荷状態に戻らない場合は現物点検が必要で送料と原因調査で14... 詳細
[20571379] データ完全抹消できますか?
 (タブレットPC > Dell > Latitude 10 standard)
2017/01/15 14:54:15(最終返信:2017/01/15 16:36:31)
[20571379] ...譲渡を考えています。市販のデータ抹消ソフトでデータ消去できず、私が調べた限りではUEFI 搭載のパソコンの場合、ブートモードを[レガシー]に変更できないパソコンについては抹消を行うことはできないようです... 詳細
