消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消去 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 771件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17290464] 同じような症状の方教えてください。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59387741)
2014/03/11 10:06:42(最終返信:2017/01/10 10:45:54)
[17290464] ...購入して最初の時間設定などの画面で立ち上がります)。 すでにご理解いただいているとは思いますが、データの消去等を伴う操作になりますので自己責任でお願いいたします。 また、購入して間もないのでしたら初期化する前に一度... 詳細
[20424809] 破損したSDカード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/11/25 00:43:42(最終返信:2016/12/17 18:56:15)
[20424809] ...[設定アイコン]をタップします。 設定. 2. ストレージ > SD カード > SD カード内データを消去 をタップします。 なお、FATとexFATの違いに関しては以下を参照ください。 ≪@IT≫ <FATとexFATの違い>... 詳細
[20456773] Google play 開発者サービスエラーについて
 (タブレットPC > BungBungame > KALOS2)
2016/12/05 17:49:08(最終返信:2016/12/05 23:24:41)
[20456773] ...皆さんは初期状態から同じような状況だったのでしょうか? ネットで調べて、アンインストールやキャッシュ消去、本体初期状態へ戻すを試しましたが解決には至っていません。 システムアップデートでは最新版ですと出てます... 詳細
[20409939] スタンバイのインジケーター
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2016/11/20 01:43:43(最終返信:2016/11/23 01:04:41)
[20409939] ...・ホーム画面「端末管理」→「タップしてスキャン」で最適化 ・ホーム画面「端末管理」→「ストレージクリーナー」→消去 ・端末の再起動 初めまして! 多分、通知が届いているのではないでしょうか? 画面上部からスライドさせて... 詳細
[20386961] 空きディスク容量
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/11/12 20:26:59(最終返信:2016/11/17 08:03:55)
[20386961] ...まずどんな種類が容量を消費しているか確認なさってみてください。 また、キャッシュが肥大している場合もありますので、その場合はキャッシュを消去してみてください。 その上で、アプリ(データとコンテンツ)、画像・動画、音声、ダウンロード、その他...(すみません。ぼやいてしまいました) >racidさん キャッシュは一時的なものなので、肥大していたら「消去する」で問題ないはずですよ。 また、もし極端にキャッシュが肥大するようなら、ご利用になっているブラウザに何か原因があると思います... 詳細
[20353386] メールについて
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 64GB)
2016/11/02 13:10:17(最終返信:2016/11/02 19:36:52)
[20353386] ...受信トレイのメールを1回で全部消去することは、 出来ないのでしょうか? 編集→すべてゴミ箱に入れる でできませんか >のほほん^^さん 返信ありがとうございます! 教えてくれてありがとうございました、... 詳細
[20338500] 教えてください。タイムリーで着信音を鳴らしたい
2016/10/28 15:12:37(最終返信:2016/10/31 08:22:55)
[20338500] ...・設定>アプリを管理>(通知されたいアプリ) 通知を表示にチェックが入っているか ・設定>アプリを管理>(通知されたいアプリ) キャッシュを消去 ・設定>保護されたアプリ>(通知されたいアプリ)にチェックを入れる ・設定>通知マネージャー>(通知されたいアプリ)を「許可」にする... 詳細
[18763667] 4.2.2⇒4.4.2 システムアップデート失敗の件
 (タブレットPC > Acer > ICONIA A1-810)
2015/05/10 18:38:41(最終返信:2016/10/27 22:23:15)
[18763667] ...ならびにご購入後に追加/設定されたアプリケーション・  各種設定などが消去され、コンピューターがご購入当初の状態へ戻ります。 ※リカバリーによって消去されたデータは、復元することができかねます。  現在はバックアップを取ることができない状況かと存じますが... 詳細
[20320979] パズドラの音楽
2016/10/22 17:46:54(最終返信:2016/10/24 20:35:07)
[20320979] ...端末管理>ストレージクリーナー>スマートスキャン もしくは、設定>アプリ>パスドラ>ストレージ>キャッシュの消去 >ICHIRO73さん アドバイスありがとうございます。参考にさせて頂きます。 今の所色々調... 詳細
[20271824] いろいろ疑問点が・・・
2016/10/06 23:02:59(最終返信:2016/10/12 21:04:19)
[20271824] ...ストレージの下の方にある ストレージクリーナーをタップ。 下にある設定をタップして、「毎日キャッシュを消去」をオン。 この機種を使用しノバランチャー有料を使ってます。 自分は壁紙のトラブルは今の所無いです...設定 ⇒ ストレージ ⇒ ストレージクリーナ「一番下」 ⇒ 設定「一番下・枠外」 ⇒毎日キャッシュを消去  これで、代用できませんか? B Yahooアプリ 使ってないので、判りません。 みなさまありがとうございます... 詳細
[20267681] 検索アプリ?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2016/10/05 15:57:46(最終返信:2016/10/12 10:55:02)
[20267681] ...Firefoxの順で操作し、Firefoxの設定を開く。 3.デフォルトでの起動という項目の「設定を消去」ボタンを押す。 4.(あるか知りませんが、)Yahoo検索アプリというアプリをインストール  ... 詳細
[20244789] 助けてください!(>_<)
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/09/28 05:10:19(最終返信:2016/09/28 22:04:33)
[20244789] ... 容量は余ってても全然かまいませんが、足りなかったら足せませんし 何かしらのアプリやデータを諦めて消去せざるを得ません。 4スピーカーも良いので、音楽をたくさん入れておきたくなるかもしれませんし カメラ機能も悪くはないので... 詳細
[20175082] google 検索枠
2016/09/06 00:46:17(最終返信:2016/09/07 06:10:56)
[20175082] ...本日購入したばかりの初心者です。 ホーム画面のgoogle 検索枠を誤って消去してしまいました。 復活させる方法はありますでしょうか? ちなみに、ウィジェットからは復活できませんでした。 よろしくお願いします... 詳細
[20164543] Android デバイス マネージャーで着信音を鳴らすことができない
2016/09/02 16:32:52(最終返信:2016/09/04 16:31:01)
[20164543] ...Play開発者サービス]−「容量を管理」を選択後、「データをすべて消去」を選ぶ。 自動で[Google Play開発者サービス]に戻ったところで「キャッシュを消去」を選ぶ。 http://aloe.diary.to/archives/8395890...アラームを鳴らすことができました。 デフォルト音が音楽だったので、アラーム音に近い音に変更しました。 端末ロックやデータ消去もできるようです。 詳しくないのですみません。 ありがとうございます。 的確なアプリ(Lookout)でした... 詳細
[19255607] 大容量SDの使用状況を教えてください。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2015/10/24 16:13:37(最終返信:2016/08/24 23:06:16)
[19255607] ...FAT32でスムーズにフォーマットできたわけではないんですね。参考になります。 128GBのを買って入れましたが、本体の設定、ストレージのデータを消去する、で普通に認識するようになりました。... 詳細
[20050157] バージョンアップでアプリ消える
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 8 ZA090019JP)
2016/07/19 14:58:38(最終返信:2016/08/19 12:06:31)
[20050157] ...新しいソフトウェアに更新する用意ができましたとの通知で160316に上げました。「このバージョンアップでデータが消去することはありません」とわざわざメッセージまであったのに、インストール済みアプリが2件と、アプリのアイコンが2個... 詳細
[19519717] 初期化をしたいのですが
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 8.0 SIMフリー)
2016/01/24 11:30:54(最終返信:2016/08/18 11:30:41)
[19519717] ...内部ストレージは16GBだったと思いますが・・・、何れにしても内部ストレージ容量不足という事であれば、一次的には不必要で消去可能なアプリを削除しメモリー領域広げる事ですね。  また、二次的には外部ストレージ(メモリーカード)を用意し... 詳細
[19490492] メッセージが出て操作不良になります、対処方があれば
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo)
2016/01/14 11:29:56(最終返信:2016/08/17 11:56:47)
[19490492] ...初期化しかするしかしょうがない気もするのですんが・・・。 >トッポジョージさん 関連アプリのキャッシュやデータを消去しても効果が無く、何の心当たりも無く対処不能な場合、特にストレージ関連でのメッセージが出ている場合は...この機種の動作異常を起こした前にあるサイトからPDFをダウンロードしたんです、それから おかしくなっているようです。 グーグルの履歴消去すると、そのダウンロードした日以前が消えないんです、何度やっても残るんです。 このあたりが怪しいのかも知れません... 詳細
[19452689] 頻繁に再起動。。。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab docomo)
2016/01/02 02:38:36(最終返信:2016/08/11 00:14:46)
[19452689] ...※Googleアプリのアップデート後、[設定]−[アプリを管理]の〈すべて〉タブの「キャッシュを消去」をタップしキャッシュを消去した方がいいかもです。 ※Googleアプリのアップデート後、一度端末を手動で再起動した方がいいです... 詳細
[19983663] ナビとして使用してましたが最近GPSがおかしくなり
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2016/06/25 03:27:52(最終返信:2016/07/28 22:52:55)
[19983663] ...購入店や詳しい人に診て戴けると、速く解決するでしょう。 バックアップとリセット→データの初期化(デバイス上のデータをすべて消去する)をしましたが改善しませんでした そこで最後にファクトリーリセットしようと音量+と電源ボタン同時押しで起動させても普通に電源がつくだけでできませんでした...けでできませんでした この操作であってますよね? あとデータの初期化(デバイス上のデータをすべて消去する) とファクトリーリセットは別物ですよね? 此処を確認されました? http://bbs.kakaku... 詳細
