消去 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 201件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13853760] DTCP-IPで録画番組を認識しません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/12/05 19:21:01(最終返信:2011/12/07 09:00:11)
[13853760]...よかったですね。 実は、この件、2回にわたり、サポートに連絡しており ました。1回目は原因が分からず、全消去して回避しました。 さらに2回目起きた時にもサポートに連絡しました。 いずれも、サポートの回答はサーバーサービスの再起動...詳細
[13703137] ダビング10
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV UBS3 SK-MTVUBS3)
2011/10/31 15:11:49(最終返信:2011/10/31 17:41:42)
[13703137]...メーカサイトも質問を投稿できるようになっていないのでこちらに質問しました。 通常のダビング10は10回目はムーブされて消去されますが、それができないという意味でしょう。しかも9回目は本体に残ったままのようですから、実質は8回までです...詳細
[10820454] mAgicTV アップデート 1.40 不具合
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ)
2010/01/22 00:53:38(最終返信:2011/08/28 21:04:50)
[10820454]...ご理解の上で自己責任で操作お願いします。 @ mAgicTV、ドライバもアインストールして関連フォルダーも完全に消去する。 A 本体に付属のCDにドライバ、アプリケーションVer1.10でインストールする。   ここで動作確認で...詳細
[11145834] 付属ソフトのDirect DiscRecorder 3.61の不具合について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2010/03/26 23:43:36(最終返信:2011/07/21 22:30:33)
[11145834]..."内部エラー80004005" というメッセージが出る。 BD-Rがボツになり、かつ1回だけの番組も消去され、最悪です。 サポートセンターには連絡済ですが「現在弊社でも原因および対処調査中」との回答です...詳細
[13131043] DiXiM Media Server 3 録画コンテンツ二重登録
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/06/14 13:34:34(最終返信:2011/06/15 00:11:04)
[13131043]...録画一覧}を選択し{ライブラリーからフォルダーを消去する}で、旧の 録画一覧フォルダーをメディアライブラリーから消去。 2.{設定}{録画機能}{番組の保存領域設...) アンインストールしても残るDiXiM Media Server 3に関するホルダーの消去後のインストールでもだめでした。 構成 OS:Windows7 x64 Ultimate...イブを戻す。 3.1の応用で後から作った録画一覧フォルダーをメディアライブラリーから消去。 以上で二重表示はなくなりました。 ...詳細
[12757810] DDRMOVEの不具合で困っている方に報告します。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2011/03/08 10:13:14(最終返信:2011/05/06 10:42:57)
[12757810]...☆次の作業で書き出し前のディスクエラーは回避されるはずです。 2.まずディスクをマイコンからフォーマットします。その後同じくマイコンでディスクの消去を行います。これで書き出し前のエラーは回避出来ました。 ☆書き出し中のエラーでの停止の時はこちらで回避できました...詳細
[12735285] SSDに換えたら・・・
2011/03/03 20:18:43(最終返信:2011/04/22 15:10:55)
[12735285]...メディアセンターを再セットアップしたとのことですがmAgicTVのことでしょうか? 再セットアップの前にサポートソフトは消去したでしょうか? チャンネルの信号強度とかが確認できるならどうなっているかも確認してみて下さい。 ...詳細
[12897972] Ver4.14でDVD書き込みについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/04/15 08:46:31(最終返信:2011/04/20 08:37:40)
[12897972]...RAMは原則ファイナライズ不要。 -R、-RWは必要です。 原則ではファイナライズすると以降は追記(及び編集、消去)不可に なります。 Sharpのレコーダーは、RWでファイナライズ済みのものに追記すると ファイナライズ解除して...詳細
[12171522] 録画データの消失 ありえません!!
2010/11/06 07:26:35(最終返信:2011/04/07 12:06:05)
[12171522]...PCのキャプチャーでも良いですが、安定感はレコーダーの方が上です。 使用量0て前は増えてたのですか? 不具合は有ったとしても自動消去て事ですか?? PT2ならこんなこと起きないのにw いい加減、市販品はダメだって事に気がつこうよ...セキュリティ対策ソフトも期限切れ時の入れ替えを一緒にしましたが・・・。 PIX-DT230-PE0のプログラムには録画番組の全消去の機能が在るのだろうか?。 OSが悪さをするのか?、 セキュリティ対策ソフトが悪さをするのか?。 ...詳細
[12796706] カードを差し込むと起動しません
2011/03/19 18:36:03(最終返信:2011/03/21 12:51:40)
[12796706]... ボードの不具合である確証がない場合は、ボードを返送する前に、掲示板を活用して、他に原因がないか消去法で追及していく方がよかったかも。 みんなが質問に対してアドバイスしようにも、ボードが手元に無い以上...詳細
[12701207] やっときましたねアップデート
2011/02/24 17:59:56(最終返信:2011/03/21 11:52:27)
[12701207]...できるようになるんですが、それで復帰した後StationTVを起動しようとすると… 「システムリカバリーによって録画情報が消去された可能性があります。(以下略」 というメッセージが表示されてTVが視聴できなくなります。 このバグはWindowsを再起動させないと直りません...「失敗しました」は、どこか環境が壊れているのかも 続報です。 > 「システムリカバリーによって録画情報が消去された可能性があります。(以下略」 のバグはアプデ後1週間ぐらいで自然と無くなりました。 ですが...詳細
[12777119] 録画中止の場合
2011/03/13 09:02:33(最終返信:2011/03/20 09:06:44)
[12777119]...うちでは、震災による番組変更で録画中止になりましたが「未接続のドライブ」はでませんね。 消去もできました。 ドライブレターが録画予約後に変わってしまったということはありませんか? ...ます。 それが変更も有りません。 録画先ドライブの設定も変わっていません。 以前は同じく消去出来たので、てっきり2/24アップデータせいかと思いました。 それでは???ですね。 W...イブ」とは「 : 」表示ことですね。 これでしたら、うちも表示します。 ですが録画結果の消去はできます。 ご参考まで… コメント有難うございます。 すいません。その後、原因が把握...詳細
[12094684] ブルーレイに書き込みたいです!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2010/10/21 20:35:53(最終返信:2011/03/08 11:09:06)
[12094684]...例の見れなくなったデータファイルは残してなくて、 (PIXELAさんにやはりどうやっても再生不可能なので消去してくださいと教わったので) 今は外付けのハードディスクに録り溜めてるので試せませんが、 別のmacに移行成功なさったんですね...詳細
[12753116] PC起動時に、ユーザアカウント制御のダイアログが出ます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/03/07 10:23:08(最終返信:2011/03/07 15:36:22)
[12753116]...Program Files(x86)の PIXELA も、ProgramData の PIXELA も消去してから再起動・再インストールしたのですが) パソコンのユーザーアカウント制御そのものを、「通知しない」に設定すれば出てこないんじゃないかと思いますが...詳細
[12654186] DVDメディィアへのAVCHD記録
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2011/02/14 12:24:14(最終返信:2011/02/27 00:53:20)
[12654186]...はじめからBDレコーダー買っとけば良かったと後悔半分です。 見るのが追いつかず 取りダメするばかりで、なかなか消去できないでいます。 遅ればせながら BDに記録したいと考え出しました。 再生はPS3 の他 LGの...詳細
[12639478] 再インストールしかないのか
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2011/02/11 16:43:52(最終返信:2011/02/14 19:51:26)
[12639478]...vivincoさん さっそくの報告有難うございました。 こちらの場合は1〜2時間ものTV約20件位の 録画、消去でOSの立ち上げ後のアクセスが延々と続く様になりました。 Windows7でも問題ありということで...詳細
[12228400] 録画したデータを消去した残りのファイルについて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/PCI)
2010/11/17 01:37:14(最終返信:2011/02/09 15:41:33)
[12228400]...どの数字です。突っ込まれる前に念のため書き足しておきました^p^ 追伸、 「録画したデータを消去した残りのファイルについて」の最終報告です 録画して、それを再生している最中にその見ているファイルをファイル一覧から削除をすると...詳細
[12564706] デバイスドライバのインストールについて。
2011/01/26 20:38:29(最終返信:2011/01/28 12:33:22)
[12564706]...もしかしてこのパソコンにグラボを追加したってことかな? 最初使ってたインテルのグラフィックドライバーは消去できてます? もしかしたら競合している可能性があります 消去していないのならば消去することで解決するかもしれないので試してみてはいかがでしょうか...詳細
[12389785] 起動ディスクを変更しても録画データは視聴できますか
2010/12/19 13:36:31(最終返信:2011/01/06 08:42:36)
[12389785]...4)旧CドライブとEドライブを繋いで起動する(ドライブレターがC→Gに変更、EはそのままでE)   ここで「録画データが消去された可能性があります。StationTV Xを終了しますか?」の様な表示が出て「はい」を選びました...。 その場合7)の状況が変わるかもしれませんが、旧Cドライブ内の録画データは1つだけしかなく視聴後消去してしまいました。なのでもう確認出来ませんが残したいEドライブの録画データは視聴できてます。...詳細
[12444081] 構成変更で録画データ移行成功
2010/12/31 21:26:16(最終返信:2011/01/05 22:44:09)
[12444081]...製品付属のドライバーなどをインストールし再起動。 4 StationTV Xを立ち上げる。  「システムリカバリーによって録画情報が消去された可能性が云々、  録画情報管理ツールで云々、StationTV Xを終了します。」  と表示が出て起動できない...詳細
