消去 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 201件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[4089343] 買いました
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV7DX/U2)
2005/03/18 20:16:33(最終返信:2005/03/27 13:42:51)
[4089343]...バッファローには即刻対応してもらいたいものです。でもサポセンつながらないんですよ〜! 留守録して、見たら消去という使い方なら、ちらつきも気にならないけど、永久保存版の番組をDVDにしたい場合、ちらつきあったら厳しいですよね...詳細
[4100045] 新ソフト
 (PC用テレビチューナー > LEADTEK > WinFast PVR2000)
2005/03/20 23:46:49(最終返信:2005/03/20 23:46:49)
[4100045]...-> FMのタイマー録音でFMのタイマー録音が失敗することが高い 3.録画スケジュールを複数消去すると、消去したくないものまで削除される 以上3つの大きな問題がありましたが、1と2のトラブルはなくなったようです...詳細
[4052607] 終了オプションのスタンバイが休止状態に変わってしまう
 (PC用テレビチューナー > NEC > SmartVision HG2/R PK-VS/AG31/R)
2005/03/11 00:46:28(最終返信:2005/03/16 21:43:15)
[4052607]...個人情報を設定していないと予約する時警告が出るのが 嫌でそんな風にしていたとも考えられます。 SP2でWindowsのパスワードを消去しテストした所次の様になりました。 個人情報のパスワードを入力していない   タスクスケジューラの登録ができる...詳細
[4043042] マザーボードとの相性
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2005)
2005/03/09 01:46:16(最終返信:2005/03/09 14:37:36)
[4043042]...私の場合はWinFast6600GTとの間でMTV2004HFは問題発生しましたが ビデオ側のドライバをいったん消去して入れなおしたところ 問題なく起動できました。 追記 知人がP5AD2-E Premiumで2005を接続したところ問題はなかったと...詳細
[3943302] グラフィックボードとの相性なのかな・・・?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ)
2005/02/16 23:06:01(最終返信:2005/03/06 19:08:13)
[3943302]...データのキャプチャー系の掲示板でmAgicTVのアンインストール時に残るファイルを手動で消去したところ、不具合が改善されたとの書き込みを見て試してみましたが、変化無し。 さらにそ... 偶然、アンインストールした後に全部消したはずのmAgicTVのファイルを見つけ、それを消去した後再インストールしたところ無事に動作しました。 前回はアンインストールした後に残っ...、それが悪さをしていたようです。前回はprogram filesフォルダ内のファイルだけ消去しただけだったのですが、Documents and Settings内にも痕跡が残り、そ...詳細
[3940030] 外部入力端子
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/GX)
2005/02/16 08:32:25(最終返信:2005/03/06 12:59:36)
[3940030]...ticle/991202/key100.htm#Macrovision VBI(垂直帰線消去期間、垂直ブランキング) http://pc.watch.impress.co.jp/d...、 すでにデジタル1コピーであれば、S端子あるいはコンポジット信号の VBI(垂直帰線消去期間)にCGMS-Aが重畳されて出て行きます。 NTSC信号にするNTSCエンコーダチッ... >すでにデジタル1コピーであれば、S端子あるいはコンポジット信号の >VBI(垂直帰線消去期間) という事はマクロジビョンと同じ領域ですよね? それと、アナログコピー制御の間...詳細
[4024809] DVD−Rへの書き込み方、教えてください。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2)
2005/03/05 18:17:24(最終返信:2005/03/06 09:29:00)
[4024809]...段階でこのメディアは消去できませんとでます。 これですが、1本目のファイルをDVDにオーザリングして焼きこんだ後に 2本目同じメディアにオーザリングして焼きこもうとしているからではないでしょうか? 「消去できま...VD−Rに収めたいのですが、出来ないのでしょうか? 2本目を焼く作業段階でこのメディアは消去できませんとでます。 追記は出来なかったでしょうか? どなたかアドバイス宜しくお願い致し...のためだと思います。 DVD-RW等の再記録可能なメディアですと、前のファイルなどを全て消去して焼くことができる為にそのような表示が出るのではと思います。 2本のビデオファイルを...詳細
[3834731] 認識してくれぇ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2)
2005/01/25 22:14:47(最終返信:2005/02/01 10:18:33)
[3834731]...RZ2 PC起動中にRZ2の電源を入れなおしたりすると、RZ2が認識されなかったり、 予約が全て消去されたりと誤動作を起こすことがあります。 RZ2の認識自体はタスクトレーのmAgicマネージャーを一旦終了させることで認識されますが...詳細
[3734017] GV-MVP/RX2レポート疲れた
2005/01/05 20:25:12(最終返信:2005/01/13 21:16:54)
[3734017]...ちょっとした知識があればHDDの増設が出来るし PCでは高画質エンコードでファイルを30%も小さく出来るのでいっぱいになって大切なファイルを消去・・・なんて事も無いと思うのですが そうそうエンコードにはペガシスのTMPGEnc 3.0 XPressが私のお勧めです...詳細
[3735716] 録画の音声のファイルだけを取り出すことは出来ますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV7)
2005/01/06 00:30:55(最終返信:2005/01/06 14:45:26)
[3735716]...変換対象の動画をドラッグ&ドロップで落とすとそれを画像と音声に分離してデコードし再生するための道筋が示されるので、映像に関する部分を消去し、[Default DirectSound Device]の変わりに [WAV dest]→[File...詳細
[3477306] チャンネル登録が消えてしまいます
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004)
2004/11/08 22:22:18(最終返信:2004/12/28 19:59:46)
[3477306]...テレビ視聴時はちゃんと画面右上に登録名が表示されるのですが。 実験してみましたがうちでは何も無かったし読み取り専用は読み込みは可能なはずです。 そもそも消去されること自体がおかしいので、何かのソフトが誤作動を起こしているかウイルスの類かを疑ってみて下さい...詳細
[3671723] 子供のビデオ(8MM)をDVD-Rに変換保存しておきたいのですが
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV7/USB2)
2004/12/22 22:29:43(最終返信:2004/12/23 09:22:56)
[3671723]... いうことなので、どのようなキャプチャボードを選ばれても、 AviUtilなどの編集ソフトでノイズ消去などを試されることを お勧めします。 おまけですが、8ミリビデオカメラの中では8ミリビデオにDV形式で...詳細
[3587167] コピーガード・・・・って?
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004USB)
2004/12/05 04:50:40(最終返信:2004/12/11 00:49:18)
[3587167]...モノラルで左右両方から出るようになっているかはわかりません。(多分、なってないかと思うが) HDDの容量は、かなりきついけど、こまめに消去すればなんとかなる。 DVD作るときは、ソフトにもよるけど、空き10Gぐらいはないと駄目。 コピーガードの件ですが...詳細
[3413718] iEPGや手動設定でもタスクスケジューラに録画予約を登録できない
2004/10/23 00:09:24(最終返信:2004/10/27 21:57:16)
[3413718]...インターネットオプションのインターネット一時ファイル→ファイルの削除でどうでしょうか? ログインのパスワードを消去、もしくは変更しませんでしたか? もし、違っていたらごめんなさい。 返信ありがとうございます。どちらも試してみましたがうまくいきません...詳細
[3306478] iEPG予約できない。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV5DX/PCI)
2004/09/24 10:33:34(最終返信:2004/10/02 01:48:11)
[3306478]...です。 SP2をインストールしてからVer1、45にアップデートしましょう。 おかげさまでSP2を消去したら再び予約できるようになりました。アップデートは予約できなくなってから1.45にアップしたのですが...詳細
[3278144] CドライブをFドライブへの変更方法は?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX)
2004/09/18 00:13:31(最終返信:2004/09/19 23:17:38)
[3278144]...私の言ったFドライブ削除→Cドライブ作成は、WindowsセットアップCD-ROMから起動して行うものです。ドライブのデータは全て消去され、OSやアプリケーションのインストールも必要になります。 ”なかにゃんっこ”になってしまっていました^^;...詳細
[3172510] ファイルクリアー
2004/08/22 18:22:34(最終返信:2004/08/24 05:33:09)
[3172510]...ています。おそらく、消去を指定する際に、確かめようとしてファイル保存先フォルダーを開いたままで、消去を指定しているのでしょう。  WindowsOSでは、開いているファイルは消去できません。 tob...tobotyさん こんにちは。 >消去を指定する際に、確かめようとしてファイル保存先フォルダーを開いたままで、消去を指定しているのでしょう その通りでした...このボードで録画したファイルをCドライブ以外に指定してある場合、消去する方法は、手動でしか出来ないんでしょうか。 mAgicTV上では、本体ファイルは消え...詳細
[3129172] はじめまして
2004/08/10 22:20:06(最終返信:2004/08/19 16:45:58)
[3129172]...注意点としてはビデオドライバをオメガにする前に 「Driver Cleaner」で以前のビデオドライバを 消去しておくことをお勧めします。 今は、GF5700使ってますが、一時RADEON9600使ってました...詳細
[3155618] 失敗しました
2004/08/17 23:22:58(最終返信:2004/08/19 03:28:54)
[3155618]...mAgicTVで[TIME]ボタンをクリックします。 ただし、mAgicTVを終了するとタイムシフトしていた映像は自動的に消去されます。(T_T) どうしても残したい場合は、「GV-MVP/RX 支援ソフト」 ...詳細
[2943897] MTV1000と2枚挿しで同時録画予約ができない
2004/06/20 22:53:30(最終返信:2004/06/22 00:48:08)
[2943897]...が、その詳細情報は、別の場所に格納されています。ドライバー&アプリのインストール前に、ツールで完全消去したほうが無難です。インストールする順番は、MTVX2004、MTV1000の順です。 スペブレさん...詳細
