消去 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消去 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 444件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23848900] No Bootable Devicesエラー→マザー故障でした。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365M-A)
2020/12/14 17:22:10(最終返信:2020/12/14 18:14:26)
[23848900] ...サルベージが出来るに越したことはないと言うことで、試しにNVMe-USB接続キットに入れてみたところ、こちらではSSDが見えています。消去法的に、CPUかマザーが原因候補に。でも、そんな突然死する物か?とも思いましたが。 たまたま部屋にあったB365マザー+Core... 詳細
[23663386] Kerel power 41
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/14 23:09:43(最終返信:2020/12/13 17:27:41)
[23663386] ...それはソフトウェアの原因を全て取り除いた後で、それでもなお Kernel power 41 が発生する場合に(消去法的に)パーツの不具合を考えるべきだと思います。 そうしないと、いくらお金があっても足りなくなります... 詳細
[23811048] RAID1を構築したい
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2020/11/25 21:47:24(最終返信:2020/11/27 19:32:11)
[23811048] ...でフォーマットしたHDDではありませんか ? 「Delete Array」等をしてみては如何でしょう・・・ 非RAIDのディスクを消去せずにRAIDにするのは無理だと思います。 >沼さんさん 仰るとおりGPTにコンバートしております... 詳細
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621] ... カチカチ音が聞こえる事から電源正常でマザー近辺かな?とも思いますけどまず先に疑いを狭めるためにも消去法で。 >と言う事はシステムパネルコネクターの問題ですか? >シグナルという事はシステムパネルコネクターが間違っているのかなと... 詳細
[23807490] Windows10USBインストール できません
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/11/24 02:31:46(最終返信:2020/11/24 16:30:06)
[23807490] ...com/ja-jp/software-download/windows10 PCに8GB以上の内容を消去しても構わないUSBメモリーを接続、メディアクリエーションツールをダウンロード・実行して64ビット用のWindowsをダウンロードしてください...ださい。 最後にUSBメモリーへの書き込みが選べるのでそれでUSBメモリーへ書き込みます。 内容は消去されるので注意してください。 作成された後は書き込みをしても問題ないので、最新のドライバー等をコピーしておくといいでしょう... 詳細
[23552914] ブルートゥースが認識されない
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/07/23 18:45:42(最終返信:2020/10/22 16:19:17)
[23552914] ...com/ja-jp/software-download/windows10 但しUSBメモリーは作成時に消去されるので注意してください。 作成後にフォルダーを作ったりファイルを追加したりすることは可能なので... 詳細
[23740666] ユーザーさんの思う人気の理由は?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/22 05:59:07(最終返信:2020/10/22 10:12:28)
[23740666] ...WDS100T2B0B Pixela PIX-DT460(x2枚) あとはHDDとBDドライブ、バックアップやデータ消去用にSATAリムーバブルベイ1つ(普段は空き) ‥‥という感じです。 価格.comの売れ筋は、根拠が提示されていないので信用できるのか... 詳細
[23735106] Windows10osのインストール時のトラブル
2020/10/19 00:40:00(最終返信:2020/10/21 20:23:23)
[23735106] ...are-download/windows10 内容を消去しても構わない8GB以上のUSBメモリーを接続し、ダウンロードしたメディアクリエーションツール実行してください。 内容は消去されるので消去されても構わないものを使ってください...Memtestで問題なしとなると、なにかしらの増設したデバイスなり、後から入れた何かしらのソフトウェアが原因となります。消去法的に当たり前の話でもあるのですが。 基本構成&インストールしたてで再現するのかの確認。1つずつ増設したり... 詳細
[23726303] (教えてください)BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/10/14 21:14:11(最終返信:2020/10/20 23:30:12)
[23726303] ...連絡がありました。 この後に試すとしたら、どんな事ができそうでしょうか。 >-ぐりぐり-さん 消去法で消去して行くと、電源が怪しいような気がするのですが、いかがでしょうか。 メモリコントローラとしてCPU不良も考え購入店経由で修理を申し込みましたが... 詳細
[23735900] そろそろ寿命
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2020/10/19 15:54:39(最終返信:2020/10/19 22:20:07)
[23735900] ...BIOSはクリアされてしまいましたが、復旧しました。 電池はグラフィックボードの真下位についてます。 CR2032でした。 消去されるのはBIOSではなくマザーボードの設定情報、BIOS(UEFI)が消えたらPCは動作しなくなります... 詳細
[23725500] osのクリーンインストールさせたい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2020/10/14 14:43:12(最終返信:2020/10/16 01:07:11)
[23725500] ...10をということも可能です。(方法は上記と同じ) こちらからメディアクリエーションツールをダウンロード、予め内容を消去しても構わない8GB以上のUSBメモリーを挿して実行するとUSBメモリーへの展開までやってくれます... 詳細
[23050311] OS再起動させると、ブートSSDを認識せず、起動しない
2019/11/16 11:42:32(最終返信:2020/09/01 03:11:41)
[23050311] ... 旧システム関連のドライバー類、特にINTEL関連のCPU,M/B、チップセットは確実に消去の確認。 各消去に関して、再起動はまとめて最後に行う(一回だけ)。 WIIN10は1システム、1シリアル... 詳細
[23611987] スリープ復帰できない!
2020/08/20 23:36:01(最終返信:2020/08/22 11:47:34)
[23611987] ...Setupで設定した内容を保存しているだけで、BIOS/UEFI自体はフラッシュメモリーに入っているのでそう簡単には消えません。 消去しても設定が初期状態に戻るだけです。 メモリーの差し込みが不十分で発生するトラブルは多いです。 両端を持ってもう一押しした方がいいかも知れません...RADEONのドライバが影響しているかも知れません。 ドライバクリーナーソフトのDDUでドライバを消去されてみてはと思います。 おふたがたがおっしゃっていただいた通りBIOSとCMOSの認識を誤解していましたのでCMOSクリアを行いました... 詳細
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/08/09 20:02:38)
[23503574] ... マザーにエラーコードが出ている場合には、コード読み。 この場合は、メモリが可能性大。 段階的に消去法でトラブルの原因を消していくしかない。 まあ、5VSBが供給されてるかされてないかという問題もるんですが... 詳細
[23564558] SSDがみえません
2020/07/28 19:57:35(最終返信:2020/08/06 09:56:32)
[23564558] ...com/ja-jp/software-download/windows10 8GB以上のUSBメモリーを用意してください。 内容は消去されるので注意してください。 但し作成後にファイルの追加をしても問題ないので、最新のドライバーやユ... 詳細
[23522758] BOOT DEVICE を全く認識しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/09 21:46:52(最終返信:2020/07/14 09:06:23)
[23522758] ... 8GB以上(極端に多いのも避けた方が無難です)のUSBメモリーを推奨しています。 作成時に内容は消去されるので、そうなっても構わないものを使ってください。 どちらにせよ2〜3年後のPCでは今のものは使えないでしょうから覚えておくといいでしょう... 詳細
[23506149] BIOS_Recovery_mode_has_been_detectectedからの復帰
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/07/01 22:31:59(最終返信:2020/07/02 12:39:15)
[23506149] ...(1)USBメモリのサイズは32GB以下であるか? (2)USBメモリにゴミパーティションがないか確認する DISKPARTコマンド等で完全に消去するのを勧めます。 (3)「RX450FGM.CAP」ファイル名は本当に半角か?UNICODEだったりしないか... 詳細
[23499480] M.2 第2スロットにSSDを増設するとブートできない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2020/06/28 19:08:39(最終返信:2020/06/29 12:17:47)
[23499480] ...ティションを消去してからM2_1にSamsung SSDとM2_2にWDのSSDを付けてもダメですかね? >揚げないかつパンさん OSの入ったWDのSSDのすべてのパーティションを消去したら 何も起動しなくなっちゃいますよね... 詳細
[23484361] 自作PCの初回起動時BIOS画面に移行しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/06/22 03:50:58(最終返信:2020/06/23 05:03:42)
[23484361] ...com/ja-jp/software-download/windows10 ※USBメモリの内容は全消去されます。 その後で、USBメモリから起動してください。 >コンピューターの電源を入れた直後に... 詳細
[23426515] またブルスク(泣)
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/05/25 19:47:59(最終返信:2020/05/26 17:04:16)
[23426515] ...漫画喫茶等も営業していたとしても同様の可能性はあります。 友達から借りるというのが一番確実でしょう。 USBメモリーは内容が消去されるので、内容が消えても構わないものを用意してください。 後は最新のWindowsセットアップ...com/ja-jp/software-download/windows10 こちらも実働PCと内容が消去されても構わないUSBメモリー(8GB以上)が必要となります。 メディアクリエーションツールをダウンロードし実行してください... 詳細
